Bonjour در à توس،
بازخورد کمی ...
بعد از خرید اجاق گاز چوبی کوچک برای جایگزین کردن درج ورق فلزی قدیمی که در اختیار داشتیم ، این موضوع را دوباره فعال می کنم تا در مورد یک اتفاق ناگوار خنده دار برای شما تعریف کنم!
تعویض درج بصورت آشفتگی انجام شد و اندکی پس از اولین شیوع ، یک مایع سیاه چسبناک در امتداد لوله های تخلیه دود شروع به گردش کرد:
من لوله های دودکش را به خوبی جارو کرده بودم و آنها را دوباره ریختم ، زیرا منشاء آن بودند ، یعنی قسمت نر تو در تو در قسمت پایین و ماده در قسمت بالا.
این امر منطقی به نظر می رسید زیرا سفتی کامل نیست و به نظر می رسید این مجمع مانع از خروج دود از مجاری و عبور از داخل اتاق شود.
پس از اطلاعات در شبکه ، معلوم می شود که مجرای وارونه قرار گرفته اند: قسمت ماده باید در قسمت انتهایی باشد ، و قسمت مذکر در قسمت بالا برای جلوگیری از اینکه جریانهای میعان بارگذاری شده در خمیده از میان پریزها عبور کند. و دقیقاً مطابق عکس نشان داده شده در خارج از مجرا جریان دهید.
بنابراین ترجیح داده می شود به قطرات میعانات که به سمت دودهای در حال افزایش دود فرو می روند ، که به لطف مکش به سمت بالا نمی توانند از مجرای فرار کنند.
با توجه به منفی ، من نمی فهمم که چرا چندین سال جریان نداشته ام و فقط با تغییر ماهیتابه ، این پدیده خیلی سریع با اهمیت بسیار زیاد رخ داده است! ...
تنها تفاوتهایی که می تواند این پدیده را توضیح دهد این است که:
- از یک طرف اجاق گاز جدید از چدن ساخته شده است ، بنابراین با یک اثر گرمایش انبوه ، گرما را به تدریج و طولانی تر بازیابی می کند (نوع قبلی از ورق فلز ساخته شده بود: حرارت تولیدی بسیار سریع بود و برعکس) ،
- از طرف دیگر ، به نظر می رسد وقتی من سیاهههای ملخ را می سوزانم ، پدیده قطره قطره می شود. این کنده ها فقط یک سال خشک می شوند اما با این وجود بسیار خشک به نظر می رسند. این بیشتر جالب است که من اغلب چوب مرطوب را با درج قبلی سوزانده ام ، بدون اینکه هیچ افتاده ای داشته باشم!
آیا توضیحی در مورد این پدیده مهم جدید دارید؟
علاوه بر این: در مورد مسئله فکر می کنم ، با خودم گفتم که با برگرداندن جهت اتصال لوله ها (قسمت نر در قسمت بالا و ماده در پایین) ، جویدن بستر به داخل اجاق گاز برمی گردد و بیشتر آن را مسدود می کند. بنابراین لزوماً راه حل ایده آل نیست!
لازم است قبل از بازگشت به اجاق گاز بخشی را در T یا Y قرار دهید که این bistre مایع را بازیابی کند.
تابه از هر نوع شمع کت مناسب استفاده کنید
- Grelinette
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
- درشت دستور
- پست ها: 6544
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1653
برای جلوگیری از جریان میعانات در امتداد لوله ها ، لانه های لکه گیری برعکس جریان دود انجام می شوند ، زیرا نشت دود به دلیل وجود پیش نویس ظاهراً وجود ندارد (لوله در حالت افسردگی است).
از نظر جریان شما ملخ چوب بسیار سختی است که نیاز به خشک شدن طولانی تر دارد و اجاق گاز چدنی شما که اکنون با سرعت کمتری نسبت به ورق های قدیمی شما تبدیل می شود شرایط ایده آل برای داشتن ... مستاجر سابق من که اتاق اصلی خود را با اجاق گاز چوبی قدیمی خود (یک آتش سوزی کوچک در تمام طول روز) گرم می کرد ، مجاری اجاق گاز خود را در هر فصل دو یا سه بار جارو کرده بود. با این حال فقط قطعه بلوط و زغال سنگ بسیار خشک به اندازه درختان منزوی سوخته را که سوخته و خشک شده بود سوخته است ...
شما همیشه می توانید یک حلقه حلزونی را با یک درپوش و یک قیف سرخشی با یک دیافراگم برای تار که پایین خواهد آمد ... منطقه سرد سوراخ زهکشی به سرعت وصل می شود ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
به نظر من:
1) این یک نشانه خوب است: اجاق گاز شما "بخارها" را که فشار کمتری دارند "فشار می دهد". ناگهان ، کانال ، گرم کمتر ، متراکم می شود ... بنابراین عملکرد بهتر.
2) بدون شک که به آن پدیده برانگیخته شده توسط کلان افزوده می شود: تنظیم توسط کشش ، شیوع طولانی تر ، خشونت کمتر ... بنابراین گرمای کمتری دارد. بنابراین عملکرد بهتر. اما بنابراین چگالش.
3) همچنین بسیار نگران کننده است. زیرا تجمع بیستر (مخلوط خمیری ذرات کربن و میعانات) خطر آتش سوزی دودکش را ایجاد می کند. این بیستر پس از خشک شدن ، به سوخت تبدیل می شود. یک روز یا دیگری ، به عنوان مثال پس از روشنایی ، کمی بیش از حد پیش نویس را ترک می کنید ، شعله های آتش بسیار روشن در مجرا افزایش می یابد. آنها این قهوه ای را لیس می زنند. بیستره ، خشک ، مشتعل می شود؛ این "جبهه آتش" بالا می رود ، بدون اینکه شما بتوانید جلوی آن را بگیرید ...
تمایل به "مهار" این پدیده جریان به خودی خود ایده بدی است (جدا از دلایل زیبایی شناسی): تراکم باید محدود شود.
و اگر اجاق گاز خود را با پیش نویس تنظیم کنید ، فقط از چوب خشک استفاده کنید.
و البته ، آن را صاف ، مجرا و بوشل بکشید!
در غیر این صورت ، افزایش خطر آتش سوزی دودکش!
- Grelinette
- پست ها: 2007
- X 272
سلام و تشکر از توضیحات شما
بدیهی است ، همانطور که توضیح می دهید ، افزایش عملکرد این امر اجاق گاز جدید این مشکل تراکم و خستگی قابل توجه از چسبندگی چسبناک را ایجاد کرده اند ... زیرا چه چیزی ، عملکرد بهتر (با لوله هایی که به صورت وارونه قرار گرفته اند) نیز می تواند باعث ناراحتی شود!
برای بازگشت به این جریان های باستر ، با توجه به مقادیر کمی که در تنها چند ساعت استفاده از آن جریان می یابد ، به نظر من ضروری است که از بازگشت آنها به داخل اجاق گاز یا تجمع در پایه مجرای جلوگیری شود.
(بعد از هر شیوع ، معادل یک لیوان 20 کلاسی به شکل یک گودال کوچک در کف و اجاق گاز وجود دارد ، و قطره هایی را که در طول مجرای کاراملیزه شده اند ، حساب نمی کنید).
تصور می کنم که این حجم ها به سرعت جمع می شوند سپس خشک می شوند و خطر آتش سوزی دودکش را ایجاد می کنند ، حتی اگر پیش از این آتش سوزی دودکش خطرناک به نظر نرسد زیرا مجرای اگزوز را با لوله های فلزی تمدید کردم تا هنگام خروج از پشت بام: آتش باید در مجرای محدود باشد.
علاوه بر این ، این بیست مایع ، از نظر منطقی ، به داخل اجاق گاز فرو می رود و باید تا حدی مشتعل شود و بنابراین به تدریج کاهش می یابد؟ ...
در صورتی که فکر می کنید ارزشش را دارد ، کاری را انجام می دهم:
در پایه اتصال Y که برای جلوگیری از آسیب رساندن به پیش نویس ، توسط یک پلاگین بسته می شود ، ظرفی را قرار می دهم که مایع روان کننده جریان را جمع می کند.
ساده به نظر می رسد ، اما آیا واقعاً مفید است؟ ...
1) من مطمئن نیستم که شما به راحتی یک "پلاگین" ضد آب پیدا خواهید کرد!
2) اما در واقع ، پس از بازگشت به مسیر درست ، باید میعانات را جمع کنید. برای محفظه های فولاد ضد زنگ ، یک "استخراج" مخصوص آن وجود دارد. نوعی شاخه نیمه نیم کره با یک لوله کوچک در وسط.
این باید در چند قطر وجود داشته باشد و سازگار باشد.
3) ظریف ترین آن برای گسترش آن در یک ظرف است که نازل همیشه زیر سطح آب باشد به طوری که گازها (هوای اتاق یا بخارات) نتوانند گردش کنند.
اما این مجامع نباید مشکل واقعی را که چوب آن به اندازه کافی خشک نیست ، مبهم کند:
- به معنای میعانات ، همانطور که می بینیم
- بلکه از دست دادن بازده (انرژی آزاد شده توسط احتراق در ابتدا در خود آتش ، برای تبخیر از این آب به جای آزاد شدن در حرارت ، استفاده می شود)
- احتراق سردتر خواهد بود ، بنابراین تمیزتر نیست بیرون ، در هوای آرام ، باید بوی "آتش پیشاهنگی" ، بوی آتشی که سیگار می کشد و چشمانش را می سوزاند ، باشد! و گازی که می زند زیبا (تمیز و تمیز) نیست ... در نوعی ابر "مایل به آبی"
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
آب برای تبخیر انرژی مصرف می کند ، اما اگر تنها این بود ، از دست دادن بسیار جدی عمل نمی باشد ... به عنوان مثال چوب که خشک و مرطوب تمام شده است پس از آن بسیار خوب می سوزد
مشکل چوب سبز یا خشک آن به اندازه کافی خشک نیست و روش ایجاد فرآورده های فرار است که در دودکش سوزانده و حمل تار نمی کنند: بخار آب از بخار آب بدتر است ، سوخت آن است. گم شده و احتمالاً در دودکش انباشته شده است تا آتش دودکش ایجاد کند
خشک شدن چوب بسیار کند است وقتی که در یک تخته 1 متر باقی مانده است ... فقط در 2 انتها خشک می شود
خیلی بهتر است از ابتدا چوب را در 50 33 یا 25 قطع کنید تا سریعتر خشک شود ... افسوس که نحوه فروش چوب در استری مطلوب نیست: وقتی چوب را قطع می کنید رتبه بهتری می یابد و حجم آن را کاهش می دهد ... بنابراین فروشندگان چوب ترجیح می دهند آن را در 1 متر بفروشند تا حجم بیشتری داشته باشد
برعکس این کار را انجام می دهم ، من همه چیز را به سنگ شکن منتقل می کنم و خیلی سریع خشک می شود ... 2 ماه بعد از سنگ زنی آن می سوزد و همچنین الوارهای 1 متر که 2 ساله هستند
نظرات فوق حاوی برخی نادرست ها است.
اقاقیا برخلاف سایر گونه ها ، تنها پس از گذشت یک سال از خشک شدن طبیعی ، می تواند به راحتی سوزانده شود. این بدان معنا نیست که احتراق در شرایط خوبی صورت می گیرد و دو سال خشک شدن ضروری است.
Chatelot، شما بنویسید:
متر مکعب حجم یک متر مکعب ظاهری از چوب است که در آن قرار دارد طول 1 متربنابراین ، نمی تواند پشته های سیاههها را طولانی تر یا کوتاه تر از نسخه استفاده شده برای تعریف آن کند.
در نتیجه ، برای برآورد شمع از سیاهههای مربوط به طول متفاوت از واحد اصلی (1 M) ، لازم است از ضریب استفاده شود که این تغییر در حجم را در نظر بگیرد: 0,8 برای 50 سانتی متر ، 0,70 ، به عنوان مثال 33 برای 5 سانتی متر. این ضرایب معادل های کلی را در یک جهت ارائه می دهند ، برای مثال 4 استری به یک پشته 3 M4 اره در نیمه تبدیل می شود. برعکس ، این 3 M50 از سیاهههای مربوط به 5 سانتی متر 1,25 متر مکعب می دهد ، هنگامی که این رقم در 33 ضرب شود. برای 0,7 سانتی متر از ضریب استفاده کنید. 1,43 در یک جهت و XNUMX در جهت دیگر.
بدیهی است که این مقادیر تقریبی هستند زیرا یک محاسبه دقیق نتایج دقیق تری را نسبت به داده های اولیه ارائه نمی دهد و قابل توجه است که حجم واقعی یک استر به صافی چوب و قطر سیاهه ها بستگی دارد.
به گفته آدِم ، بیشترین سودآوری برای کاربر می تواند از چوب های بزرگ و مستقیم تشکیل شود ، که کاملاً دقیق نیست: بهینه نظری با مخلوطی از چوب بزرگ مخلوط شده با چوب های کوچک حاصل می شود که بینابینی را پر می کند. .
اگر برخی از تأمین کنندگان چوب هیزم طول خاصی را ترجیح می دهند ، طبق تجهیزات آنها است. دست زدن به M بسیار متفاوت از طول کوتاه است ...
Grelinetteاجاق گاز شما ممکن است احتراق مضاعف داشته باشد ، مسیر گاز قبل از تخلیه بسیار ضعیف است تا از احتراق کامل اطمینان حاصل شود.
متأسفانه ، نحوه فروش چوب در استریه مطلوب نیست: وقتی چوب را قطع می کنید ، رتبه بهتری می یابد و حجم آن را کاهش می دهد ... بنابراین فروشندگان چوب ترجیح می دهند آن را در 1 متر بفروشند تا حجم بیشتری داشته باشد.
- پست ها: 6960
- X 264
احمد ، شما منظور شما را تأیید می کنید ... فروشندگان چوب همیشه همین مشکل را دارند! 10 چوبی چوبی تحویل دهید که مشتری آن را خوب خریده و ذخیره می کند و فقط 8 متر مکعب در آن باقی مانده است بنابراین او معتقد است که او دزدیده شده است ... و توضیح دادن ضریب در عین حال که برای کسی که خودش را باور دارد بسیار دشوار است کلاهبرداری
فروش چوب پیچیده است ... با اندازه گیری از کیلوگرم دیگر هیچ قطعه ای تغییر نخواهد کرد ، اما فروش با کیلوگرم مستعد جرم و جنبه خواهد بود ، هرچه مرطوب تر باشد سنگین تر خواهد بود ... خوب خشک کن
فروش با کیلوگرم با اندازه گیری رطوبت برای اصلاح قیمت ... غیرممکن است ، اولا یک رطوبت قابل اعتماد رطوبت بیش از حد هزینه زیادی ندارد ، ثانیا رطوبت شمع چوب هرگز یکدست نیست ... جمع آوری دشوار نمونه نماینده
راه حل مورد علاقه من ، همه چیز را درون ویفرها خرد کنید ، کمی مشکل اندازه گیری حجم را حل کنید ، و همچنین مشکل اندازه گیری رطوبت را حل می کند ... با بیل آسان برای ساخت نمونه متوسط
- Grelinette
- پست ها: 2007
- X 272
سلام و سپاس از نظرات شما
برای شروع ، من از قرار دادن Y در خروجی اجاق گاز برای جلوگیری از بازگشت مجدد میعان به داخل اجاق گاز ، منصرف می شوم.
این هزینه 50 یورو است و نتیجه تضمین نمی شود. فروشنده همچنین به من گفت که قطرات میعانات که پایین می آیند سرانجام می سوزند ...
با توجه به کیفیت چوب و خشک شدن آن ، این یک مشکل مکرر است که هر کاربر اجاق گاز از آن می داند. در مورد من ، من عمدتا از چوب مرده ای استفاده می کنم که در زمین خانه خودم برش داده ام ، عمدتا کاج و بلوط وجود دارد و کیفیت این چوب از نظر خشک کردن ، محتوای بسیار متغیر است. تانن بلوط یا رزین برای کاج که بسته به فصلی که درخت در آن مرده یا قطع شده است بسیار متغیر است.
به عنوان مثال ، یک کاج مرده در بهار پر از رزین ، آسان برای نور است و اگر زیاد نیست ، می سوزاند ، اما دودکش را خراب می کند.
در غیر این صورت ، وقتی با همسایگانم صحبت می کنم که چوب خود را از یک تامین کننده خریداری می کنند ، بسیاری از تحویل چوب شکایت می کنند که به اندازه کافی خشک نیست. به نظر می رسد بسیاری از تهیه کنندگان چوب فقط به موقع کار می کنند: آنها با جست و خیز کردن خشک شدن چوب به سرعت به تقاضا پاسخ می دهند. احتمالاً به این دلیل که آنها خود سخت در یافتن چوب خشک با کیفیت هستند ، زیرا جایی برای نگهداری چوب ندارند تا بگذارند مدت طولانی خشک شود ، یا به دلیل اینکه چوب جوان کمتر است گران است بنابراین حاشیه آنها بزرگتر است ، و غیره ...
در حال حاضر ، هنگامی که چوب را تحویل می گیرید ، کمی قرعه کشی است: عدم وجود معیار یا برچسب ، هرگز نمی دانید چه انتظاری را باید انتظار داشته باشید ... و چاق های موجود در مربع دست های خود را می مالند.
حرارت دادن با چوب به همین راحتی قابل اجرا نیست ، و بعضی از آنها به سوخت یا برق برمی گردند زیرا ایمن تر و راحت تر است (و "تمیزتر" است زیرا آنها همچنین محدودیت تمیز کردن تقریباً روزانه اجاق گاز و خاکستر).
سلام احمد ، منظور شما را نمی فهمم!
بین اجاق گاز و مجرای خروجی در پشت بام ، یک کانکتور S و 4 متر لوله لانه دار وجود دارد. پیشینی که کافی است ، جدایه قدیمی جدا از مشکل گرمایش سریع و خنک کننده سریع ، پیش نویس مشکل را ایجاد نکرد.
علاوه بر این ، یکی دیگر از اشکالات کوچک این اجاق گاز جدید چوب این است که با شروع آتش سوزی صدای مکش هوا با پیش نویس مانند یک پری دریایی کوچک وجود دارد!
گفته می شود ، اگر طول مجرای ناکافی باشد ، می توانم یک لوله به طول 1 متر از پشت بام اضافه کنم. من هنوز لوله دارم و هنوز هم می گذارم تا ببینم تفاوت وجود دارد یا خیر.
Bonne به journée à توس
(PS: احمد ، شما با پروژه ابزار خود با چشمه فشرده سازی / تنش کجا هستید؟)
احمد نوشته است:Grelinetteاجاق گاز شما ممکن است احتراق مضاعف داشته باشد ، مسیر گاز قبل از تخلیه بسیار ضعیف است تا از احتراق کامل اطمینان حاصل شود.
سلام گرلین
رسوب مجاری = احتراق ضعیف
چه می شود اگر . . ؟
کاج خشک شما ضعیف می سوزد
انبوه بوسید و خفه شد
(با وجود اجاق گاز احتراق مضاعف شما)
همانطور که ما همان مشکلی را در مورد شومینه هایی که با قدرت کم کار می کنند ، می بینیم
قدرت 1/4
این عملکرد را به 2 تقسیم می کند.
*** https://www.econologie.com/forums/le-rendeme ... 14300.html ***
تحت این شرایط ،
تقویت با توربین هوا از نظر اقتصادی مناسب است ،
ضایعات کمتر آلودگی کمتری دارند.
چرا بیشتر فکر می کنید؟
این یک راه حل یک مرحله ای برای یک مشکل کلی است.
چه می شود اگر . . ؟
قدرت 1/4
تحت این شرایط ،
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
شکنجه برای Dummies
- 26 پاسخ ها
- 13312 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
21/04/16, 17:39یک موضوع ارسال شده در forum : اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیات بوم شناسی
برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 82
