استرلینگ ژنراتور + + اجاق موشک
راهنمایی، مشاوره و راهنمایی برای کاهش مصرف شما، فرآیندها یا اختراعات به عنوان موتورهای غیر متعارف: موتور استرلینگ، برای مثال. اختراعات بهبود احتراق: درمان پلاسما تزریق آب، یونیزاسیون سوخت یا اکسید کننده.
xboxman4
من درک می کنم econologic
پست ها: 120
سنگ نوشته : 09/07/08, 20:04
X 2
پاسخ: استرلینگ + اجاق موشک + ژنراتور
تعادل xboxman4 » 08/02/16, 23:07
fabio.gel نوشت:
xboxman4 نوشت:http://www.tegmart.com/thermoelectric-modules/22-watt-teg-power-module-by-tegpro/
جالب تر و ارزان تر از استرلینگ صنعتی برای یک عمر طولانی تر: شما را ماژول 10 (کل 220w) برای حدود 600 $.
دیگر در زندگی هیچ: بسیاری از بررسی برای این نوع محصول می دهد که درجه بالایی از تفکیک و درجه حرارت بالا شکننده است.
مشاهده ویدئو برنابا
https://www.youtube.com/watch?v=_-4__gCwIHk
ماژول های peltier چینی بله! در اینجا جعبه ای در ایالات متحده قرار دارد که ترموپایل ماهواره های ناسا را ​​تأمین می کند. ورق فنی آنها عمر معادل بیش از 50 سال استفاده عادی را اعلام می کند.
آواتار د l 'utilisateur
fabio.gel
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 282
سنگ نوشته : 06/03/08, 13:33
محل سکونت: 14 - کالوادوس
X 6
تعادل fabio.gel » 09/02/16, 20:38
xboxman4 نوشت:جالب تر و ارزان تر از استرلینگ صنعتی برای یک عمر طولانی تر: شما را ماژول 10 (کل 220w) برای حدود 600 $.
درست است ، ایده خوبی است ، اما من سعی می کنم در فلسفه اقتصادشناسی بمانم
600 دلار = 540 یورو برای من طراح ، 20 سال در مورد نرم افزارهای Catia ، Créo ، Soliworks ، Freecad که برای مدت 3 سال توسط بزرگترین شرکت فرانسه (Pôle Empi :( )
از بودجه خارج شده است ...
من بهترین من برای جهان سطل زباله به فرزندان من را ترک نمی کند انجام ....
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
سنگ نوشته : 04/10/10, 11:37
X 88
تعادل گاستون » 10/02/16, 09:46
مستندات این ماژول ها نشان می دهد که آنها 22 وات برق (تقریباً 3 آمپر زیر 8 ولت) با منبع گرم در 300 درجه سانتیگراد و یک منبع سرد در 30 درجه سانتیگراد برای یک قدرت حرارتی تقریباً 400 وات تولید می کنند.
اگر ماژول در این شرایط ایده آل نگه داشته شود ، بازده به 6,5٪ می رسد ، اما به محض اینکه از شرایط دما دور شویم یا توان الکتریکی خارج شویم ، به سرعت تخریب می شود ().
به طور خلاصه ، استفاده از این ماژول ها نیاز به سرمایه گذاری در کنترل محیط کار آنها بسیار گران تر از هزینه ماژول ها دارد.
از پا افتادن
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 587
سنگ نوشته : 15/09/05, 02:20
X 312
تعادل از پا افتادن » 24/02/16, 19:40
من ماژول Peltiers را دریافت کردم و شروع به انجام آزمایشاتی کردم:
این مجموعه از 4 ماژول TEC1-12706 متصل شده به صورت سری و بین دو صفحه آلومینیومی 3 میلی متری قرار گرفته است. من یک ترموکوپل را در مرکز صفحه داغ و دیگری را روی سرما چسباندم تا تفاوت را اندازه گیری کرده و از بیش از حد دمای ماژولها (138 درجه سانتیگراد) جلوگیری کنم. من در هنگام ناکافی بودن شمع ها از چراغ های چای و مشعل الکلی استفاده کردم ، فن برای تهیه آزمایش از طریق منبع تغذیه خارجی تأمین می شود ، در اینجا اطلاعات جمع آوری شده آمده است:
گرم = 53 درجه سانتیگراد ، دلتا = 20 درجه سانتیگراد
- ولتاژ بدون بار: 3,2 ولت
- جریان اتصال کوتاه: 170 میلی آمپر
گرم = 88 درجه سانتیگراد ، دلتا = 40 درجه سانتیگراد
- ولتاژ بدون بار: 6,3 ولت
- جریان اتصال کوتاه: 340 میلی آمپر
گرم = 122 درجه سانتیگراد ، دلتا = 60 درجه سانتیگراد
- ولتاژ بدون بار: 9,9 ولت
- جریان اتصال کوتاه: 530 میلی آمپر
و این مونتاژ با موتور و یک فن موقت است:
موتور از دمای 7 درجه سانتیگراد روشن می شود.
کار می کند اما با توجه به گرمای اطراف اجاق گاز ، اختلاف دما محدود است. در حال حاضر برای دمای قسمت گرم 19,6 درجه سانتیگراد ، 109/XNUMX درجه سانتی گراد است.
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
X 88
تعادل گاستون » 25/02/16, 10:40
این نوع مونتاژ کار می کند (و حتی به بازار عرضه می شود).
اما به غیر از اینکه باعث شود هوای گرم آن از بالای اجاق گاز خارج شود (که برای گرم کردن اتاق مناسب است) ، واقعاً نمی توانید از آن برای "تولید برق" استفاده کنید.
از اندازه گیری های شما ، ما می بینیم که برای یک دلتا 20 درجه ، برق ارائه شده کمتر از 0,5 وات ، برای 40 درجه کمتر از 2 و 60 درجه کمتر از 5 وات است.
همه اینها با استفاده از 4 ماژول با "توان" هر کدام 60 وات است.
همچنین متوجه مشکل استفاده از هوای محیط به عنوان منبع سرد شده اید.
در حالت ایده آل ، نیاز به خنک کننده مایع با رادیاتور از راه دور است ، اما من فکر نمی کنم ماژول ها برای تأمین انرژی پمپ به اندازه کافی تولید کنند ...
PS
این سند (به انگلیسی) همان نوع ماژول را آزمایش کرده است.
وی نتیجه گرفت که حداکثر توان 1,2 وات در هر ماژول برای اختلاف دما 68 درجه سانتیگراد است (با یک چهره در 120 درجه و دیگری با درجه 0 بهتر می توانیم بهتر عمل کنیم؟) و حداکثر بازده (با بار مناسب) 2,2٪ است :|
از پا افتادن
پست ها: 587
X 312
پاسخ: استرلینگ + اجاق گاز موشک + ژنراتور
تعادل از پا افتادن » 25/02/16, 17:35
در واقع ، این از آن بدتر است. اندازه گیری های ولتاژ بدون بار و جریان اتصال کوتاه مربوط به نقاط عملیاتی است که ماژول هیچ قدرتی را تأمین نمی کند ، آنها برای تعریف یک مدل تئوری از ژنراتور ساخته شده از یک منبع ولتاژ با مقاومت سری استفاده می شوند.
منبع ولتاژ مربوط به ولتاژ بدون بار است و مقاومت با فرمول R = U / I محاسبه می شود بنابراین برای یک دلتا 20 درجه سانتیگراد
U = 3,2V و R = 18,8 اهم
برای بازیابی بیشترین توان از این ژنراتور ، مقاومت معادل بار باید برابر با مقاومت ژنراتور باشد. ولتاژ روی ژنراتور 2 برابر کمتر از ولتاژ بدون بار است: 1,6 ولت در مثال ما. توان با فرمول P = U ^ 2 / R محاسبه می شود.
بنابراین حداکثر قدرت استخراج 0,136W است و 0,544W نیست (Uvide x Isc).
من اندازه گیری دیگری را با حداکثر اختلاف دما انجام دادم که می توانم با مشعل الکل در حداکثر و فن کاملاً کار کنم:
دلتا = 66 ° C
- ولتاژ بدون بار: 11,42 ولت
- جریان اتصال کوتاه: 570 میلی آمپر
که حداکثر قدرت قابل استخراج 1,63W را ایجاد می کند. فن با منبع تغذیه خارجی 2,5 وات مصرف می کند.
در مورد فن اجاق گاز ، همانطور که در قسمت آزمایش قرار دارد ، با قرار دادن یک فن PC اصلاح شده در مقابل هیت سینک ، آن را بهبود می بخشم. از آنجا که یک فن PC با چنین ولتاژ کم نمی تواند شروع به کار کند ، من موتور بدون برس را با یک موتور کوچک DC جایگزین می کنم.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13698
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1516
تماس با ما:
تعادل izentrop » 26/02/16, 08:04
سلام،
مناسب ترین کاربرد برای ماژول Peltier کولر برقی است که می تواند در حجم کم و فضای کم 4 تا 6 درجه خنک شود.
کمتر کارآمد از نمونه کمپرسور آن ، در پمپ های آبجو نیز یافت می شود تصویر، در یخچال کوچک اتاق های هتل و خانه های بازنشستگی برای سکوت آنها : چشمک:
dede2002
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1111
سنگ نوشته : 10/10/13, 16:30
محل سکونت: حومه ژنو
X 189
تعادل dede2002 » 27/02/16, 06:39
برخی از افراد آماده فروش این محصول در آفریقا هستند.
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2 ... _3212.html
به نظر من پیچیده تر ، گران تر و خطرناک تر از یک صفحه کوچک خورشیدی است ، و من از قبل می توانم تصور کنم افرادی که فقط برای شارژ مجدد تلفن خود آتش روشن می کنند ... ، در حالی که چوب کم است.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 27/02/16, 19:31
ماژول پلتیر برای تولید برق در آفریقا ؟؟؟ دیوانه است ... برای ساختن تابلوهای برق برقی آتش بسوزان! من این نوع ماژول peletier را فقط برای تهیه ابزارهای الکترونیکی دیگ بخار چوب می دانم: عملکرد اصلی این است که بخواهیم برق را فشار دهیم تا پمپ ها و فن ها کار کنند ... در صورت قطع برق ، ماژول پلتیر می تواند پمپ و فن را با قدرت کمتری کار کند تا حداقل سرویس بهتر از خرابی کامل باشد
برای آفریقا هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که بهترین پنل های فتوولتائیک است ... فروش گرمایش با تولید همزمان در آفریقا ، از فروش یخچال به اسکیموها بدتر است زیرا با گرمایش آنها به آن نیاز خواهند داشت !
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11042
تعادل کریستف » 19/03/16, 20:04
chatelot16 نوشت:برای آفریقا هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که بهترین پنل های فتوولتائیک است ... فروش گرمایش با تولید همزمان در آفریقا ، از فروش یخچال به اسکیموها بدتر است زیرا با گرمایش آنها به آن نیاز خواهند داشت !
آن متناسب با !!!
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 291
