OBD: پاک کردن خطاهای کامپیوتر سفر پس از تعمیرات در همه مارک!
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6575
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1668
پاسخ: OBD: پاک کردن خطاهای کامپیوتر سفر پس از تعمیرات در همه مارک!
خوب اگر شما این لایحه پرداخت کرده اند ... باید به شما نتیجه را از آنچه او را ... این است که صاحب کار که برای حقوق و دستمزد تو نیست ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
- درشت دستور
- پست ها: 6575
- X 1668
و رک و پوست کنده .... من فقط کریستال من بول بپرسید (آن را می گوید تا نیروی به مالش آن است که کمی مات و به خصوص چربی) و او به من هم سنسور (میل بادامک و یا بوت شدن ناپسندیده) یا گفت انژکتورهای است که باز ...
برای سنسورهای بن باید پیاده کردن و تست آنها را به اهم متر (که گفت می تواند آن را خوب در درجه حرارت و انجام هر کاری به دیگری)
برای انژکتورها ... ساده تر است ، لازم است که میزان جریان مربوطه را در بازگشت اندازه گیری کنیم (با لوله های کوچک لاستیکی) به خصوص عدم مداخله در لوله های فولادی فشار بالا بدون دانستن خطرات ... می توان آن را به روش آماتوری انجام داد با سرنگ های بزرگ و تجهیزات بازیابی پزشکی (یک عدد در هر انژکتور) در صورت باز ماندن ورودی ، جریان برگشت با بقیه متفاوت خواهد بود ... اگر 4 فاسد باشد چیز قابل توجهی نمی بینید ... من خودم ساخته بودم "نیمکت" برای انجام این کار بر روی اتومبیل (xsara picasso hdi) یکی از "مشتریان" من که دارای یک لرزش جهنمی در حرکت آهسته است ... پس از تحقیقات ، آن یک موتور خاموش بود که محکم نبود (مهره زندانی را بهم ریخته) ...
احتیاط را با تزریق مدرن باید در راه جراحی کار .... محافظت از oorganes مکانیکی و به ویژه حفاظت از خود را به عنوان یک جت دیزل میله 300 خون empoisement است ...
- من کشف econologic
- پست ها: 9
- سنگ نوشته : 08/03/16, 21:21
وقتی که من این لایحه پرداخت کرده اند از من خواسته آنچه انجام شده بود. او به من پاسخ داد که او چمدان متصل بود و کد خطا بود 6 بنابراین ارقام برای رفتن به BMW اما به من توصیه به تغییر باتری و استارت خود، در حالی که باتری جدید بود ... من او را اگر خواسته آن خواهد رفت و من هیچ شکست بیشتر آن did not تضمین کرده اند. او شروع به تغییر آن ... بنابراین رک و پوست کنده من نمی دانم چه فکر می کنم ... دوست من فقط تغییر سنسور میل بادامک و بدون بهبود ... ما را به استارت انجام و خواهیم دید که ... .
به جای تغییر "به طور تصادفی" قطعات ، لازم است که بدانید کد خطا مربوط به چیست ...
در پایان آن ممکن است ارزان تر بروید و در BMW
- درشت دستور
- پست ها: 6575
- X 1668
هنگامی که شما تمام برق ماشین ... اگر این کار نمی کند این است که حقیقت جای دیگری بود ... شما برای یک تشخیص پرداخت تغییر کرده .... حداقل کاری است که آن را به شما می دهد در نتیجه.
پس از اگر شما می خواهید شما نیاز به پیدا exorcists نوعی ابریشم خام از hypnotists که می تواند شما همان کار را ...
- من کشف econologic
- پست ها: 9
ماجراها و دیگر جادوها که ما را اجتناب خواهیم کرد؛) ... ما هنوز این مسیر از استارتر را که در همه forums
من واقعا نمی دانند که چگونه استارت می تواند آسیب دیده اگر اتومبیل زمانی که بکسل شروع نشد ...سلین و ماشین او نوشت:ما هنوز این آهنگ از استارتر را در همه جا باز می کنیم forums
برای یک قطعه € 20، من یک بار امتحان کنید، اما با توجه به قیمت از یک استارتر، آن را مصرف خطر بیش از حد از پرتاب پول از پنجره.
پس از آن، این درست است که من یک بازیکن نیست ... و سپس آن را کیف پول خود را و ماشین خود را ...
- پست ها: 13764
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1531
- تماس با ما:
گیربکس اتوماتیکگاستون نوشت:من واقعا نمی دانند که چگونه استارت می تواند آسیب دیده اگر اتومبیل زمانی که بکسل شروع نشد ...سلین و ماشین او نوشت:ما هنوز این آهنگ از استارتر را در همه جا باز می کنیم forums
سلام، من در مورد من نیست اما من فکر می کنم این مدل دارای یک پمپ تغذیه الکتریکی که در زیر خودرو در راننده حفاظت شده توسط یک پوشش واقع شده است. این پمپ می توانید اجازه دهید از مترقی، به صورت تصادفی.
قبل از ساخت استارت تازه، چک است که بسیار که پمپ وجود دارد و در این مورد اتصال مانومتر بین بوستر پمپ و پمپ injection.Je فکر می کنم آن میله 5 طول می کشد. اگر هیچ فشاری برای دیدن منبع تغذیه آن است. elec.et اگر OK جایگزین پمپ.
تشخیص خوب است.
تشخیص خوب است.
- من کشف econologic
- پست ها: 9
سلام، این یک خودکار نیست، و من به پمپ سوخت الکتریکی را ببینید.
با تشکر از شما برای پاسخ خود را، معمولا به این دلیل من یک زن، من مرابطان dessuite حق با من است ...
من به شما پهلو به پهلو از تغییرات حفظ خواهد کرد اگر شما می خواهید.
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 70
