تصحیح نقطه 5:
در سمت سونا ، شکاف های عمودی داگلاس فقط در قسمت بالا و پایین ، بر روی دو ریل افقی ، که به سقف و کف سونا می چرخند (که با 65 سانتی متر بالا می رود ، بالاتر از یک فضای خزنده ثابت می شود). . از این رو اتصال صدا ضروری نیست
تیغه تهویه هوا در خانه سنگی
پاسخ: تیغه تهویه هوا در خانه سنگی
سلام،
شما به من گفتید که ممکن است لوله آب نشتی در این منطقه وجود داشته باشد و لازم است با سرویس آب بررسی شود. من این کار را کردم هیچ چیزی برای گزارش علاوه بر این ، این شبکه عمومی بیش از 20 متر از دیوار مورد نظر و در سطح پایین تر (نه "در قسمت پایین" دیوار) عبور می کند.
نشت دیگری وجود ندارد ، زیرا هیچ لوله توزیع آب به این دیوار وصل نشده است. نه در بین همسایگان. دو مسیر تخلیه آب باران بررسی می شود. برنامه ریزی شده برای پنجشنبه آینده است.
در مورد لوله هایی که استخر را تأمین می کنند ، آنها هنوز وجود ندارند و نقطه مبدأ آینده آنها بسیار دور است. بنابراین من بررسی نکردم که آیا اسموز مجازی می تواند عامل رطوبت فعلی باشد.
به نظر من مشکل به شرح زیر است:
آیا راهی برای پوشاندن دیوارها (عایق کاری و اتمام) وجود دارد؟
اجازه نمی دهد بعد از پوشش منتظر خشک شدن آنها باشید ،
خشک شدن در جلو و سپس به آرامی در خارج انجام می شود؟
در اینجا برنامه ها ، نمودارهای شماتیک و عکسها (نمونه های دادگاه) آورده شده است:
https://www.flickr.com/photos/7249747@N ... 6437886795
در اینجا راه حل است که من به شما قدردانی می کنم:
داخل:
1) تزریق رزین آبگریز (برای دیوارهای سنگی متخلخل) 1,60 متر ارتفاع
+ به طور مداوم با تزریق های عمودی بر روی دیواره های جانبی ، 50 سانتی متر از گوشه
+ به طور مداوم با تزریق 12 سانتی متر از زمین در پایه دیواره های دیگر.
2) دیوار مرطوب پوشش در کل ارتفاع و سمت پوشش دیوار خود را درباره این 50 سانتی متر است.
3) از آنجا که نمی توان بیش از یک ماه منتظر خشک شدن محفظه بود ، این خشک شدن باید تسریع شود ، با دانستن اینکه اتاق ، هنوز یک پنجره ندارد ، در هوای آزاد قرار دارد:
- با قرار دادن زهکشی های دیواری در خارج (سیفون های جوی "SPI®" با پنکه های داخلی 5 ولت)؟
- با گرم کردن اتاق در این روزهای 15 با استفاده از بخاری؟
>> آیا روش های دیگر خشک کردن را توصیه می کنید؟
4) از آنجایی که پوشش بدنه هنوز باید بتواند نفس بکشد ، بهترین عایق می تواند Poratec باشد ، در 5 سانتی متر ، به طور مستقیم بر روی آن چسبانده شود (بدون میله ای برای جلوگیری از سوراخ کردن محفظه) ، زیرا Poratec (بتن سلولی سبک وزن) این اجازه را می دهد تنفس (که به تدریج آن را خشک می کند ، کمک به تهویه).
5) در طرف سونا ، شکاف های عمودی داگلاس فقط در بالا و پایین ، بر روی دو ریل افقی ، که به سقف و کف سونا (که 65 سانتی متر بلند شده است) می چرخند.
6) پوشش در آباچی ثابت خواهد بود (در نصب افقی) در این گرده های عمودی ، تهویه از پایین به بالا القا می شود (ورودی هوا در زیر تخته و خروجی زیر سقف).
7) VMI Helios (به واسطه لکه بینی) به جای VMC ، زیرا هوا علاوه بر اینکه گرم می شود (خشک می شود) به کوچکترین شکاف های آن هم زده می شود.
خارج:
- قسمت دفن شده ضد آب (2 لایه متقاطع آهک)
- قسمت مدفون (غشای قیر چسب) ضد آب
- قسمت قابل مشاهده دیوار را برداشته و آن را با یک گچ ماسه آهک جایگزین کنید (NHL 2)
- به تخته سنگها و تخته سنگهایی که کف دادگاه را پوشش می دهند (آهک + شن) بپیوندید
- قرار دادن زهکشی های دیواری در قسمت بیرونی (SPI® مجهز به فن های داخلی)
PS:
من در حال فکر کردن برای انتخاب Poratec هستم ، زیرا به من گفته شد که عایق کاملاً باید با سنگ تراشی در تماس باشد ، یک پارتیشن روکش با شکاف هوا می تواند دو مشکل جدی ایجاد کند:
1) دیوار سرد و هوا در گردش و گرم و مرطوب ، می تواند متراکم شود ، به جای خشک کردن آن ، رطوبت دیوار را برجسته می کند.
2) این امر باعث رشد قارچها از جمله قارچ (قارچ مخرب) می شود.
از چسبندگی اتاق توسط Poratec به طور مستقیم چسبیده به پوشش اطمینان حاصل می شود. تنها هوایی که بین تخته چوب و Poratec گردش می کند ، جلوگیری از قالب در قسمت پشتی چوب است ، همانطور که در نصب هر نوع تخته چوبی وجود دارد.
هر چه وضعیت روحی من باشد ، این سوال نیست.
وقتی مردم من را برای یک مشکل رایانه ای فرا می گیرند ، هرگز برای من پیش نمی آمد که با چنین طعنه ای با آنها رفتار کنم. حتی اگر آنها فرضیه هایی را مطرح کنند که نشانگر عدم کفایت آنها در موضوع است.
لطفا فقط به من بگویید که کجا اشکالی را می بینید ، زیرا من نمی توانم آن را ببینم.
داخل:
خارج:
PS:
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
بوشکا نوشت:دو مسیر تخلیه آب باران بررسی می شود. برنامه ریزی شده برای پنجشنبه آینده است.
شما در V.10 هستید (از پروژه خود / یا در حال انجام هستید؟) و "علل" هنوز به طور کامل شناسایی / از بین نرفته است!
این تنها چیزی است که می توانم در مورد آن بگویم.
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
خوب ، بنابراین ما 2 دلیل از بین خواهیم برد ... (ورود / بازدید کنندگان و زهکشی آب ...)
مبانی مورد نیاز در یک خانه ، این موارد نفوذ آب همیشه موارد بسیار مهمی است. همین امر در مورد ایمنی سرنشینان خانه هم صدق می کند!
چقدر برایم عجیب به نظر می رسد ، اگر این خانه من باشد ، چه کاری انجام می دادم: من به پایه ها (ضلع بیرونی و داخلی) خاک می زنم ، کنترل می کردم که چه اندازه متحمل شده اند (اگر بله ... یا نه ). من همچنین یک خواندن تراکم سنج را مشاهده می کنم ، تا شاهد غرق شدن با بار معین باشم ، که می تواند سرنخی در مورد قابلیت حمل و نقل زمین را به من بدهد و یک احتمال مانند دیدن یک شکارچی مانیون را رد می کند (قبلاً دیده شده است)
خوب موظف به حفاری برای بیرون ریختن ، اینطور نیست ...!؟
و بنابراین رطوبت از بین می رود.
پس از آن مطابق آنچه در زیر کشف خواهیم کرد.
این همان کاری است که من در چنین مواردی انجام می دادم و هیچ چیز دیگری.
زیرا بدون اینکه بخواهیم ببینیم چه چیزی در زیر سطح زمین ، دوره اتفاق می افتد ، بی فایده است! ^^
هر چیز دیگری حدس محض است (و امه) زیرا در این صورت رطوبت را درون آن "بار" می کنید.
از آنجا که شما باید مبنای سلامتی داشته باشید.
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
چه اتفاقی می افتد با رعایت نکردن استانداردها:
https://www.youtube.com/watch?v=4PzRB-Ia_KE&feature=youtu.be&t=3m41s
از Merci beaucoup.
من نمی فهمم معنی "بارگذاری" رطوبت در داخل چیست.
سلام،
از آنجا که به نظر می رسد علت این امر ، اشباع گسترده در سطح حیاط توسط آب باران است ، به تازگی پیشنهاد شده ام تا حیاط را با استفاده از سایبان پلی کربنات ، به ارتفاع 3 متر ببندم.
آیا ایده برای شما مناسب به نظر می رسد؟
متشکرم.
متشکرم.
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
اوه بله ، ایده خوب اگر کل حیاط پوشانده شود ، البته! (و اگر هیچ پدیده غیرقابل پیش بینی دیگری که از هیچ جا ناشی شود) ^^
- 9 پاسخ ها
- 14133 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/10/12, 13:47یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 4631 نمایش ها
27/09/11, 01:53یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 62 پاسخ ها
- 59021 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
04/02/23, 21:09یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 394
