کرم های خاکی ... آن است که چگونه؟
پاسخ: کرم های خاکی ... چگونه آمده اند؟
من فکر می کنم واقعاً ماسوره های بزرگی بود (آنهایی که انگشتر داشتند) بسیار شبیه به عکس های شما ... من باید یکی می گرفتم ...
- Grelinette
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
همانطور که می گفت ، در اینجا "تکان دهنده" های کمپوست من است!
آنها کرم های قرمز نسبتاً ریز حدوداً ده سانتی متری ، دارای حلقه های زرد کوچک و بسیار زنده هستند: به محض هم زدن کمپوست مانند کرم ها لول می خورند.
همانطور که دید توضیح داد ، آنها مطمئناً لرزاننده خاک هستند ، اما برای تخریب زباله های آلی کمپوست ، بسیار کارآمد هستند! ...
علاوه بر این ، در پایان ، آیا بسته به کرم هایی که آن را تخریب می کنند ، در کیفیت کمپوست تفاوتی وجود دارد؟
"wankers" اغلب افراد بسیار دلپذیری هستند ... شما آنها را دعوت می کنید ، آنها بسیاری از زیست توده را "تخریب" می کنند: سیب زمینی سرخ کرده ، اسپاگتی ، سوسیس ، کلم ترش ، همه چیز می رود ... در این زمینه ، آنها بسیار موثر هستند ، من با آن موافقم. وقتی نیاز به دست کمک دارید خراب می شود!
تا زمانی که فکر می کنم کمپوست شدن در انبوه برای یک "باغ سبزیجات تنبل" چیز خوبی نیست ، آنها برای من جالب نیستند. من می خواهم غذای خوب من (یونجه) برای حشراتی که برای من کار می کنند باقی بماند ... آنها دوستان واقعی من هستند ...
البته برای کسانی که می خواهند کمپوست ورمی کمپوست کنند ، آنها برای این کار موثر هستند!
Grelinette نوشت:علاوه بر این ، در پایان ، آیا بسته به کرم هایی که آن را تخریب می کنند ، در کیفیت کمپوست تفاوتی وجود دارد؟
رک و پوست کنده ، من نمی دانم. هرگز چیزی در این زمینه نخوانید ...
در واقع ، اگر این مواد به سرعت تخریب مواد آلی نشوند (بقایای محصولات ، پوست ، میوه های آسیب دیده یا سبزیجات باقی مانده روی سطح یا پوشیده شده از یونجه) ، علاقه مندان به باغ بزرگ سبزی علاقه چندانی ندارند ، اما من متوجه شدم (با تصور می کنم) که آنها به محض اینکه کار به پایان رسید ، به محض اینکه رطوبت از اهمیت کمتری برخوردار شود ، ناپدید می شوند ... و به محض اینکه در جای دیگری بهتر شوند.
آنها حریصانه مطبوعات فرصت طلب هستند.
ژان ماری لسپیناس ، که آخرین کتاب او را توصیه می کنم ، از آنها به عنوان یک کارخانه کوچک برای تجزیه مواد آلی و تولید ورمی کمپوست استفاده می کند که گیاهان در تکه های سبزیجات او روی آن تغذیه می کنند.
برای این کار ، او یک کاوش مربع کوچک در مرکز هر تکه سبزیجات خود ، با صفحات مقوا و به طور منظم با لایه برداری پوست و غیره ، با یک تخته چوبی برای عایق حرارت و سرما و در برابر خشک شدن.
او همچنین این ورمی کمپوست و کمپوست را متمایز می کند ، من آن را در اینجا نقل می کنم: "کمپوست باعث تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسم های خاک (به ویژه باکتری ها و قارچ ها) در حضور اکسیژن و آب می شود. این فرایند بیولوژیکی از یک مرحله گرمادوست عبور می کند ، دمای هسته شمع می تواند تا 60 درجه سانتیگراد افزایش یابد. پس از این زمان تخمیر ، که می تواند بیش از شش ماه باشد ، این محصول که کمپوست نامیده می شود ، قابل مقایسه با خاک مرغوب است. با استفاده از کمپوست ورمی کمپوست تخریب سریعتر انجام می شود زیرا کرمها باعث تحریک جمعیت میکروبی شده و تبدیل بقایای آلی را تسریع می کنند. بنابراین بسته به فصل پس از دو یا سه ماه یک محصول پایدار به دست می آوریم. فاز گرمازدگی وجود ندارد. [...] به طور کلی ورمی کمپوست حاصلخیزتر از کمپوست در نظر گرفته می شود ، به ویژه به دلیل سرعت تبدیل عناصر ارائه شده.
باقی مانده است که این انرژی است که پراکنده می شود. انرژی که ارگانیسم هایی که خاک را در زیر سطح سطح زیر کشت اشغال می کنند ، نخواهند داشت ... اکنون این جایی است که شما باید خاک را "کار" کنید ، آن را بالا ببرید ، "مخلوط" کنید ، تغذیه و فرآیند ها را حفظ کنید. .
من "پیشرفت" را نمی بینم ...
[تنها موردی که من می فهمم موردی است که به دلایل محدودیت ، ما مناطق خیلی کوچکی را نمی کاریم: گیاهان ، میادین کوچک ... وقتی فضای کمی داریم ، من علاقه و میدان ها را نمی فهمم ، نه کمپوست ، و نه ورمی کمپست. خطای استدلال همیشه یکسان است: وسواس در مورد تأمین مواد مغذی به گیاهان زیر کشت ، به جای دیدن س energyالات مربوط به انرژی: چگونه می توان ارگانیسم های خاک من را بهتر تغذیه کرد ، به طوری که در پایان ، این آنها هستند که خاک من را بهتر "کار" کنید و گیاهان را بهتر تغذیه کنید. اما این یک دید کلی از سازوکارهایی است که باید تغییر کند. در غیر این صورت ، ما در "خلا" بحث می کنیم!]
پس از آن ، همه به سخنان یا نوشته های هرکسی که به نظر او قابل اعتماد است اعتماد می کنند. این آزادی همه است.
- Grelinette
- پست ها: 2007
- X 272
با تشکر از شما برای همه این جزئیات در مورد کرم های خاکی و نقش آنها ، و همچنین در مورد تفاوت بین مخلوط et ورمی کمپوست...
بدیهی است که نظرات مختلفی در مورد علاقه کرم های خاکی با توجه به دسته بندی آنها و عملکرد آنها در مورد مواد آلی وجود دارد! همه چیز در مورد تعادل و اندازه گیری ... و تنوع زیستی است.
من یک نکته مهم را فراموش کردم: لسپیناس در میادین کار می کند زیرا زمین او (Terre de Graves در منطقه بوردو) به ویژه فقیر است و هدف او بازگرداندن حاصلخیزی زمین بدون ورودی است. او همچنین کمپوست سطحی را در مربع های خود با brf انجام می دهد و در عین حال کرم های خود را پمپ می کند. ما موافقیم ، این یک کار بزرگ است ، خصوصاً اینکه بیوکره ، عصاره های گیاهی و غیره را به آن اضافه می کند.
آیا اثرات در مقایسه با این سرمایه گذاری ها قابل توجه است؟ همیشه سوالی که از خودم می پرسم و باعث می شود من به پوشش یونجه علاقه مند شوم ...
سلام،
به نظر من زباله های آلی یا یونجه ورودی است.
برای کود دهی به زمین "بدون ورودی" فقط باید آنچه را که در آن می روید بازیافت کرد ...؟ (که به لطف انرژی خورشیدی امکان پذیر است)
تووونل نوشت:
به همین ترتیب: تصدیق برای من غیرممکن است! من همه شرایط موجود را ندارم ...
با این حال ، من همچنین یادآوری می کنم که بسیاری از "متخصصان" ، حتی "پاپ ها" (بورگوینون ، رابحی) ، به نظر نمی رسد که به اندازه کافی توجه نسبت به مسئله قبل از مواد آلی آورده شده و به ویژه ، در مورد انرژی (به طور کلی غیبی) ... بنابراین من به خودم اجازه می دهم که خودم فکر کنم که آنها اشتباه می کنند ... من می دانم که این خیلی پرمدعا نیست ... لسپیناس ، من به اندازه کافی دقیق نمی دانم ...
- 20 پاسخ ها
- 5626 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
28/07/22, 08:58یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 2 پاسخ ها
- 3144 نمایش ها
آخرین پست تعادل بوردلو
07/07/22, 17:57یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 10 پاسخ ها
- 12441 نمایش ها
آخرین پست تعادل Moindreffor
17/02/22, 20:02یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 2 پاسخ ها
- 5608 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
08/10/21, 18:31یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 20 پاسخ ها
- 6502 نمایش ها
آخرین پست تعادل بیو بمب
24/06/21, 23:11یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 120
