صد در صد.
در پایان زمستان کمی خاک اره بگذارید و در تمام بهار و تابستان سبزیجات "مایل به زرد" خواهید دید. در تماس با خاک ، از مواد آلی به عنوان غذا برای ارگانیسم های خاک استفاده می شود که عمدتا بسته به رطوبت و دما تکثیر می شوند. و وفور غذا! در روزهای پس از تخلیه آن ، قارچ به توده ای از "تراشه های جنگل" حمله می کند. ماه مه / ژوئن ، زمین خشک شده است ، هنوز کاملا مرطوب است ، اما هوا در آنجا گردش می کند ، گرم شده و از 14 درجه فراتر رفته است ... این زمانی است که فعالیت در حداکثر است. بنابراین اگر موجودات زنده نتوانند آنچه را که نیاز دارند پیدا کنند ، به ذخایر خاک برخورد می کنند!
بیشتر یونجه ای که من در ژانویه برای کاشت موسیر و پیاز استفاده کردم (روی ویدیو است) اکنون "هضم" شده است. علف های هرز تکثیر می شوند !!!
زمانی است که این مکانیسم ها در حداکثر میزان خود قرار دارند ، بنابراین از ماه مه / ژوئن ، "برداشت" نیتروژن ، در صورت افزایش بیش از حد C / N ، در حداکثر حد ... در جایی که گیاهان به آن نیاز دارند ، می باشد!
های Permaculture و phénoculture مبتدی
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9894
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2700
پاسخ: های Permaculture و مبتدی phénoculture
Did67 نوشت:صد در صد.
خوب ، اما من در مورد خاک اره صحبت نمی کردم اما یونجه یا برگ! که از نظر من به طور مستقیم قابل حمله نیستند ، زیرا گذر از آنچه شما به طور کلی "تخریب بدن" توسط ارگانیسم هایی می بینید که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند و برای کار کمی زمان لازم است ، ضروری خواهد بود. به نظر من ، هنوز پویایی از تجزیه وجود دارد که باعث ایجاد تغییر می شود ، یک بار دیگر در مشارکت بدون ترکیب.
خاک اره یا BRF جعلی ، همان مبارزه ...
سیب زمینی های کاشته شده در زیر یک لایه خوب چوب در خانه ، رشد بسیار ضعیف ، ساقه های کمی و اندازه کوچک ، سبز مایل به زرد کم رنگ است ، برگ های آن با لکه های قهوه ای پوشیده شده است (کپک؟)
من یکی از این گیاهان را بیرون کشیدم که در نتیجه 5 یا 6 غده بسیار کوچک ایجاد شد.
در مقایسه ، کسانی که در جای دیگر زیر یونجه کاشته شده اند ، شاخ و برگ طبیعی ، کاملاً سبز و رشد خوبی دارد.
sicetaitsimple نوشت:
من خاک اره را مثال زدم چون "از این بدتر است" ...
زیست توده های دیگر ، مانند کاه ، یونجه ، برگهای مرده بسیار سریعتر تجزیه می شوند ، بنابراین کمبود نیتروژن حتی سریعتر ترجمه می شود (اما از اهمیت کمتری برخوردار است ، از آنجا که کمبود نیتروژن خوب نیست "قابل مشاهده" است. محدود تر ، زیست توده کمی متعادل تر - حتی در مورد یونجه نیز وجود ندارد ؛ این چیزی است که تفاوت ایجاد می کند ؛ ما همیشه به همان چیز برمی گردیم - چیزی قرار ندهیم).
عدم اختلاط به هیچ وجه از تماس بین زیست توده و خاک مرطوب جلوگیری نمی کند. به سادگی ، آن را به لایه پایین محدود می کند. بنابراین قسمت بالایی که خشک می ماند ، بلافاصله تجزیه نمی شود. بنابراین ، بله ، اثر رقیق شده است. پویایی کندتر. اما اگر کسی Côtes du Rhône شما را برای شما سوت بزند ، خواه این کار را با حرص در چند روز انجام دهد یا به آرامی در عرض چند هفته ، نتیجه همان است. بطری که می خواستید مزه کنید سوت می زند! بنابراین به نظر من ، حتی اگر کمتر وحشیانه باشد ، تأثیر آن روی چرخه سبزیجات مشخص خواهد شد (به جز حبوبات ، که با تثبیت همزیستی جبران می شود ، و این "چسباندن" برای آنها می تواند مفید باشد زیرا آنها به طور خودکار بخشی را تنظیم می کنند از تثبیت همزیستی با توجه به وجود نیتروژن در خاک ؛ در اینجا ، استدلال شما صدق می کند ، اما به دلیل دیگری ؛ و آنها ، باید از نیتروژن جدا شوند).
این فقط دیدگاه من است. بدیهی است که من راهی برای اندازه گیری این فعالیت ، محتوای نیتروژن ، "اثرات افسردگی" ندارم ...
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 61
- سنگ نوشته : 26/06/17, 01:27
سلام سرفه
این وقتی است که من داشتم توت فرنگی را برای تراس آماده می کردم ، خاک را دستکاری می کردم ، دو تخم مرغ میلی متر با جنبه ای کمی شفاف دیدم و نمی دانم چه می تواند باشد ،،،
چه کسی می تواند به من بگوید که چه چیزی او را به فکر فرو می برد
اگر من می توانم ایده ای در مورد آن داشته باشم متشکرم
- پست ها: 61
Did67 نوشت:احتمالاً الاغها: http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinag ... ,1161.html
با تشکر از شما این است که اکنون من می دانم که در گوشه ای حدود 15 حلزون وجود دارد ، ما در حال grrr او نیستیم اینجا یک سر و صدا وجود دارد
ترفندی که من قصد دارم در برابر گاستروپودها امتحان کنم ، برای این تراس ، c یک مانع عمودی به ارتفاع 10 سانتی متر ایجاد می کند ، در بالا با یک خروجی افقی حداقل 5 سانتی متر با شبکه پشه "بازیابی" که من موجود است من می خواهم ببینم چه چیزی به من می دهد؟
من می خواهم پیوندهای شما را بخوانم تا درباره موضوع بیشتر بدانم! برای سطح بالاتری از کارایی ،
- پست ها: 61
کریس، شما بنویسید:
من ترجیح می دهم به شما توصیه کنم برای جلوگیری از م critثرتر قرار دادن مخروط های خود ، زاویه ای کمتر از 90 درجه را اتخاذ کنید ...
ترفندی که قصد دارم در برابر گاستروپودها امتحان کنم ، برای این تراس ، ایجاد یک سد عمودی به ارتفاع 10 سانتی متر است که در بالا با یک اسپویلر افقی حداقل 5 سانتی متر به پایان رسیده است
- پست ها: 61
احمد نوشته است:کریس، شما بنویسید:ترفندی که قصد دارم در برابر گاستروپودها امتحان کنم ، برای این تراس ، ایجاد یک سد عمودی به ارتفاع 10 سانتی متر است که در بالا با یک اسپویلر افقی حداقل 5 سانتی متر به پایان رسیده است
بله همه کارها انجام شده شما حق با شماست !!
- 20 پاسخ ها
- 9510 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
04/12/21, 14:57یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 4 پاسخ ها
- 3145 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
28/03/19, 22:11یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 4 پاسخ ها
- 3019 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
09/09/16, 18:23یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 632 پاسخ ها
- 181625 نمایش ها
آخرین پست تعادل دلفین
23/05/21, 14:11یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : gfgh64 و مهمانان 138
