کدام وب سایت برای خرید دانه ها؟
کشاورزی و خاک است. کنترل آلودگی، اصلاح خاک، هوموس و تکنیک های جدید کشاورزی.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
پاسخ: کدام وب سایت برای خرید بذر؟
تعادل Did67 » 18/07/17, 23:04
olivier75 نوشت:
طعم نیز در نظر گرفته می شود ، f1 به معنای بدون طعم نیست و کمتر و کمتر است.
به طور کلی ، یک ترکیبی F1 "ترکیبی" از صفاتی است که از خطوط خالص مورد استفاده به عنوان والدین "جمع شده" است. به عنوان مثال از batavia من (اگرچه من هیچ batavia ترکیبی نمی دانم) ، این امر به معنای داشتن یک والدین A ، بسیار مقاوم در برابر افزایش دانه ها ، یک والدین B دارای طعم آجیل دلپذیر ، یک C پدر و مادر است سیب های زیبا و یک والدین D با برگ های قرمز.
همه این شخصیت ها در این سطور "متمرکز" شده اند ، سپس در هر دو والدین ، ​​با خویشاوندی "آنها" هموزیگوت هستند - این است که می گویند در فرزندان آنها ، ما لزوما آن را پیدا خواهیم کرد. همخونی منجر به نوعی انحطاط می شود (مزارع تولید ذرت به راحتی شناخته می شوند - ما ذرت ریز داریم).
بنابراین با عبور از همه اینها ، یک هیبرید با تمام این خصوصیات خواهیم داشت هر وقت.
و با کمال تعجب ، به جای بازیابی قدرت اولیه ، ما داریم اثر هتروزیس ، کمی گویی گیاهان "خوشحال" هستند که ما سرانجام از آنها عبور کرده ایم. اثر هتروز ، که "قدرت ترکیبی" نیز نامیده می شود. به طور خلاصه ، 1 + 1 = 2,2 یا 2,3 ... علاوه بر این ، 0,2 یا 0,3 نیز هتروز است ... این یک "هدیه طبیعت" است.
این همان چیزی است که باعث پیشرفت هیبریدها شده است.
این یک پدیده طبیعی است ، که ما در طبیعت می دانیم - "حرامزنان" اغلب کمتر از سگهای نژاد که دارای نقایص "مادرزادی" هستند ، ضعیف تر هستند.
اما بستگی به گونه دارد. در گندم ، دورگه ها از بین نرفتند. هتروزیس هزینه اضافی را توجیه نکرد ...
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 18/07/17, 23:14
olivier75 نوشت:
برای GMOs ، مطالعات نشان می دهد آلودگی محصولات غیر GMO ، در سراسر کانادا ، از چند درصد. برای هیبریدها فکر نمی کنم مطالعات آلودگی روی گیاهان بومی انجام شود.
FYI ، من انواع F1 ، کلاسیک ، نادر ، مقداری دانه درست می کنم ، و قصد دارم بذرها ، سیر و بعضی از سیب زمینی ها را در دانه ها نگهداری کنم.
اولیویه.
آلودگی توسط GMO ها یک مسئله بسیار خاص را شامل می شود: GMO حاوی ژن هایی است که از گونه های مورد نظر نیستند. ژنتیک به ذرت وارد شده است که به Bacillus thuringiensis امکان تولید آنزیم هایی را می دهد که به او امکان تولید سمومی را می دهند که به او اجازه شلیک کرم مایع را می دهد ... در برخی دیگر ، هدف از این دستکاری ها ژن هایی است که به آن "هضم" Round Up ، که امکان درمان مزارع ذرت با Round Up را فراهم می کند.
و بنابراین این خطر وجود دارد که این ژن ها در دنیای گیاهان پیدا شوند ، گیاهان دیگر این ظرفیت را کسب کنند و از یک طرف "فوق وحشی" شوند. خطر دیگر این است که با این سنتز سموم ، مقاومت در طبیعت ایجاد می شود.
این آلودگی بسیار دقیق است که این سوال را ایجاد می کند.
نه اینکه برگهای "قرمز" یک کاهو کشت شده کاهوی وحشی را آلوده کنند. زیرا همانطور که گفته شد ، انجام شده است ، اما این ژن ها "برگ های قرمز" را انسان ایجاد نکرده اند. با انتخاب فقط ژنهایی را که از قبل در طبیعت وجود دارند مونتاژ می کند. شخصی جایی کاهو وحشی با برگهای قرمز پیدا کرد. در غیر این صورت ، کاهوی برگ قرمز نخواهیم داشت (از آنجا که کاهو را "اداره نکردیم").
یک ظرافت ، زیرا در باغبانی ، بسیاری از چیزها سعی شده است گیاهان کنجکاو ، جنس لاله های سیاه را پیدا کنند ... از جمله بمباران هسته ای در راکتورها برای ایجاد جهش ... آنها جنرال موتورز نبودند. و با این حال ، خطر آلودگی وجود داشته است. با احتمال تقریباً صفر که چنین گیاه کیمرا در طبیعت زنده مانده است. یک لاله سیاه ، که قبلاً در باغ من مراقبت می شد ، مطمئن نیستید که مدت زیادی زنده خواهد ماند ... بنابراین در طبیعت!
در حالی که با GMO ، بسیار کم ایمن است!
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 18/07/17, 23:16
احمد نوشته است:یا فراموش نکنید که به دلیل تکامل ، انتخاب گیاه مدتها قبل از آنکه انسان درگیر شود وجود داشته است! اگر گیاهان "به دردسر درست کردن" میوه های شیرین زیبا با رنگ های زیبا می افتند ، مهمتر از همه این است که حیوانات آنها را مصرف کنند * و دانه های آنها را پراکنده کنند (بدیهی است که فرمول من میانبر است ، زیرا عمدی وجود ندارد) ...
* و در زمان مناسب ، وقتی دانه ها بالغ می شوند: قبل از این مرحله میوه ها به رنگ تلخی و سبز رنگ (شخصیت دوم در بین برگها چندان قابل مشاهده نیست).
بله ، این تکامل ، که گاه بسیار متعجب از گونه های گیاهی و جانوری است ، اساساً از طریق تولید مثل (انتشار ، لقاح) نیز نوعی انتخاب است ... می توان گفت که ارکیده ها توسط زنبورها انتخاب می شدند ، در غیر این صورت آنها هرگز این اشکال کنجکاو را نداشتند ...
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 18/07/17, 23:20
"حرامزاده ها" اغلب کمتر از سگهای نژاد که دارای نقایص "مادرزادی" هستند ، ضعیف تر هستند.
این واقعیت نشان می دهد که انتخاب تعداد زیادی از معیارها غیرممکن است: اگر کسی سگی را بخواهد که مجموعه ای از مشخصات دقیق را ارائه دهد ، انتخاب همزمان یک شخصیت نامطلوب دشوار خواهد بود. دلیل دیگر عدم تضعیف برخی شخصیتهای به دنبال آن است ipso حقوقی رقم به دست آمده: بنابراین ، سگهای دارای پوزه خرد شده از مشکلات تنفسی یک طبیعت مکانیکی رنج می برند.
olivier75
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 764
سنگ نوشته : 20/11/16, 18:23
محل سکونت: سپیده دم، شامپاین
X 155
تعادل olivier75 » 18/07/17, 23:22
احمد،
بله ، من باید توجه داشته باشم و یا به جای آن از رقم اعشاری ، واقعیت و اینکه گونه های f1 به نگرانی های تجاری لحظه ای پاسخ می دهند ، و تعدادشان زیاد است ، اما اولین آنها در واقع مقاومت در برابر حمل و نقل ، در برابر بیماری ها هستند. ، و یکدست بودن.
لازم به ذکر است که تمام تحقیقات کشاورزی سعی در برآوردن یک تقاضا ، از تولیدکننده ، نمایندگی فروش یا مصرف کننده دارد تا سودآوری آنها را انجام دهد.
زیتون
olivier75
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 764
X 155
تعادل olivier75 » 18/07/17, 23:27
احمد،
برای تغییرات داوطلبانه و متعدد ، crisp-cas9 باعث تغییر اوضاع می شود.
مانع درک اثرات ژن ها به دلیل وسعت داده ها خواهد بود.
اولیویه.
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 18/07/17, 23:38
کاملاً با پیام پیش فرض شما موافقت کنید.
مورد واضح است که احتمالاً می تواند خیلی تغییر کند (برای دیدن) اما جنبه تجاری ندارد ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13751
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1531
تماس با ما:
تعادل izentrop » 05/02/20, 01:00
برای جلوگیری از انتشار ویروس ، برخی از پستان ها را از آن جلوگیری می کنید
ANSES هشداری را در مورد ویروس گوجه فرنگی در حال ظهور نشان داده است: ToBRFV. این ویروس در تولید گوجه فرنگی ، فلفل و فلفل در سراسر جهان تأثیر می گذارد. اولین گزارش ها از سال 2014 در اسرائیل و 2015 در اردن است. در سال 2018 ، این ویروس در مکزیک ، ایالات متحده ، آلمان و ایتالیا گزارش شده است. از آن زمان ، توزیع جغرافیایی ToBRFV با اعلامیه های تایید شده در چین ، ترکیه ، یونان ، هلند ، انگلستان و اسپانیا تکامل یافته است. در آلمان و ایالات متحده ریشه کن شده است. در سال 2019 اقدامات اضطراری در سطح اروپا برای پاسخ به این ظهور اتخاذ شد. در همین زمینه ، آژانس ارزیابی خطرات را برای کلانشهر فرانسه انجام داد. https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80 ... g%C3%A8res
stephgouv
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 347
سنگ نوشته : 18/10/19, 08:54
محل سکونت: گووی (ب)
X 66
تعادل stephgouv » 13/03/20, 14:15
بیشتر دانه های من از آنجا می آید کاشت (شرکت بذر خانواده در بلژیک در استان نامور).
آنها هر ساله یک روز آزاد را برای به نمایش گذاشتن تاسیسات خود (22 و 23/08/2020) ترتیب می دهند.
من هیچ وقت آنجا نبوده ام ، زیرا 3-4 سال پشت سر هم بوده است که دوست دارم و هر بار چیز دیگری دارم که مانع من می شود ... اما شاید امسال خوب باشد .. .
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "کشاورزی: ​​مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 197
