سلام..من با 435 دقیقاً 4,6 پنی رسیدم ..
تنظیمات ، و گرداب ...
من مصرف 345 سی سی دیگر را نمی دانم ، من دیگر به دو سایت نمی روم ..
همه اینها در چندین بار پر کردن ، با حداکثر و حداقل سرعت محاسبه شده ،
و در همان سفرهای نسبتاً کوتاه ...
دان ، ج ، من معتقدم که گرم کردن سوخت من ، با پیامدهای ایمنی که نشان می دهد ، به من امکان می دهد هر چیزی را اندازه گیری کنم ...
در موتورهای بزرگ ، جایی که اختلاف چندین لیتر امکان پذیر است ، بله ..
اما آنجا ، من دریغ ...
اگر گرم شود و به 4,3 لیتر برسد ، هرگز مطمئن نخواهم شد که عوامل ناشناخته دیگری بر من تأثیر نگذاشته اند ...
اقتصاد توسط دوباره گرم سوخت؟
سلام به همه،
FYI ، مرسدس بنز 250D 2,5L 5 سیلندر 89 بسیار قدیمی من دارای این نوع بخاری به عنوان استاندارد است تا احتمالاً سیالیت GO را در هوای سرد بهبود بخشد.
این یک مبدل حرارتی استوانه ای کوچک است که دارای خروجی GO در قالب شیلنگ استاندارد و ایزو برای انتقال آب به مدار گرمایش است.
این دستگاه در حال نشت بود و من بدون اینکه تفاوتی در مصرف مصرف کنم ، آن را دور زدم.
علاقه مندان می توانند آن را به عنوان لوازم یدکی خریداری کنند زیرا در هر وسیله نقلیه ای قابل استفاده است.
گفته شد ، فیلتر Go بر روی موتور و نزدیک رادیاتور آب نصب می شود ، بنابراین در دمای بالا قرار می گیرد ، به هر حال ممکن است اثر گرمایش همچنان وجود داشته باشد.
این دستگاه نه در تابستان بلکه در زمستان مفید است: در اینجاست که باید اندازه گیری های مصرفی خود را انجام دهید! -)
زیرا در زمستان یک موتور + مصرف می کند.
+ ، باید بدانید که این دستگاه ها هنگام تقویت مفید هستند: ما در مورد گرم کردن سوخت صحبت می کنیم اما شما به یک درجه سانتیگراد خوب ، کمتر از 100 درجه سانتیگراد اما یک درجه سانتیگراد خوب نیاز دارید! که پس از آن باید قبل از بازگشت به مخزن از طریق مبدل خنک شود ...
من از روغن استفاده می کنم (100 summer تابستان 90 winter بازیابی زمستان با برخی تغییرات موتور ، 1 پمپ برقی قبل از شستشو و یک بخاری برقی برای شروع سرد در زمستان) ، این بخاری را اصلاح کردم که بله در سطح نشت می کند از پیچ تنظیم شده اما راهی برای تقویت آن و مهر و موم کردن نشت وجود دارد!
دستگاه اصلی من ، مانند بقیه ، برای 10 درجه سانتیگراد تنظیم شده است ، اما من آن را طوری قرار می دهم که داغ شود ، بنابراین می تواند تا 40 درجه سانتی گراد یا حتی 50 درجه سانتیگراد برسد: در آنجا ، این موثر است در عملکرد ، شتاب و غیره احساس خوبی دارد
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
سلام آندره ، چه اطلاعاتی! و آیا می دانید در مقایسه با هوای تازه مکیده شده چند درصد "گاز" در خروجی راکتور دارید؟
دمای متوسط در ورودی سیلندرها؟ (بعد از توربو)
خیلی جالب خواهد بود که بدانید
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
ZX 1.9 TD از 302.000 ، 92،XNUMX کیلومتر را شکست
4.7 لیتر در 100 با سرعت 90/110 کیلومتر در ساعت ، رانندگی سریع در جاده ها / بزرگراه ها
اندازه گیری بیش از 1200 کیلومتر
بدست آورد:
- با عایق بندی لوله های GO و پمپ پس از آب گرم کن GO سر سیلندر (اصلی)
- سولفاتور باطری آلتایر اصلاح شده ، با کمترین اتصال در خط پلاگین درخشش و + در + باتری + پانل خورشیدی 18 وات برای جبران مصرف از زمانی که به طور دائم به وسیله نقلیه متصل است.
(من فکر می کنم که الکترواستاتیک دائمی و میدان EM در نتیجه ایجاد شده ، فقط می تواند کیفیت احتراق را ارتقا دهد.)
- آهن ربا دائمی در خط GO
- درگاه ها و محفظه های سرسیلندر بهینه شده در سمت اگزوز
- 8 تا 10٪ E85
باقی مانده است که یک VSLA و یک الکترولیز کننده PWM منفعل یا فعال Pantone اضافه کنید تا ببینید آیا امکان پایین آمدن بیشتر وجود دارد ...
بدست آورد:
- 8 تا 10٪ E85
فکر می کنم قانون جهانی محلی ...
et
هنوز خوب است، که emmerdée نیست!
et
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- سنگ نوشته : 22/08/08, 05:15
- محل سکونت: ناربون
منبع 6
سر سیلندر 5.5
آهن ربا 5.2
E85 4.8
کالر + desulphator ، 4.7 اما در هنگام رانندگی با سرعت کمتر احتمالاً بهتر است
پنل خورشیدی: Solara از قایق من زیرا به اندازه کافی ضد آب است برای استفاده در دریا ، بیش از حد قیمت ... + 400 € برای 18w ؛ - ((
سر سیلندر 5.5
آهن ربا 5.2
E85 4.8
et
et
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
گرم شدن سوخت به معنای سیال شدن آن است
با M7 می توانید این کار را راحت تر کنید (مالوش 7٪ )
https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... t5849.html
- 39 پاسخ ها
- 36168 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
13/01/14, 13:29یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 34 پاسخ ها
- 20228 نمایش ها
آخرین پست تعادل Capt_Maloche
25/01/12, 23:54یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 14 پاسخ ها
- 13298 نمایش ها
آخرین پست تعادل Lietseu
23/06/08, 13:12یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 12 پاسخ ها
- 12576 نمایش ها
آخرین پست تعادل Buga های
18/04/07, 19:29یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 203 پاسخ ها
- 226072 نمایش ها
آخرین پست تعادل آموژیتو
06/08/21, 02:15یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 180
