سلام بر تو و کلاه ،
لطفا می توانید 1 یا 2 عکس برای ما درست کنید؟
برای راکتور ، اگزوز 15 یورو برای ضایعات دریافت کنید و می توانید شروع به قرار دادن راکتور کنید! پس از انجام کار ، آن را تعویض کنید ، فقط 4 پیچ وجود دارد! -)
http://pagesperso-orange.fr/quanthommes ... eug405.htm
تزریق بخار بدون راکتور پنتون
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
davio نوشت:من یک بار هم به آن اعتراض کردم اما نتایج بسیار ناامیدکننده بود. با رقیق شدن آب که در حال حاضر بهتر است اما من نتیجه مطلوبی ندارم که بتوانم به شما بدهم.
بله ، خوب اگر اوره درست می کنید ، انژکتورهای سلام
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
من معتقدم که مشکل اصلی سیستم پنتون همانطور که در حال حاضر تصور می شود ، ضعف عملکرد آن است. مشخص است که اضافه کردن بخار می تواند به موتور كمتر كمك كند. همچنین واضح است که اگر این بخار از راکتور عبور کند ، بازده آن را دو برابر می کند. اما این هنوز کافی نیست.
مشکل کارایی پایین راکتور برای کارکرد "واکنش" آن است. ما همچنین از آن آگاه هستیم ...
فرضیه من به شرح زیر است: چگونه می توان انرژی را از آب بیرون کشید که ماده ای است که دارای انرژی بسیار خنثی است. او از زندگی در این سیاره پشتیبانی می کند. در تعداد زیادی از فرآیندهای اساسی بیوشیمیایی دخالت کنید. به عنوان مثال ، علاقه آب به بدن انسان چیست؟
اشتباه نکنید ، من سعی می کنم از دیدگاه کل نگر به مسئله نزدیک شوم.
آیا بدن انسان انرژی را از آب می گیرد؟ نه ، نه واقعاً در حقیقت ، آب فرایند هضم و تبدیل غذا را پشتیبانی می کند. زیرا در مواد غذایی و کربن موجود است که بدن انرژی خود را جذب می کند و ATP خود را تولید می کند.
آنچه من می گویم این است که بدن به غذا احتیاج دارد. مثل اینکه ماشین به روغن احتیاج دارد. بدن می تواند بدون آب بماند و فقط غذا بخورد. درصد کم آب موجود در غذا باعث زنده ماندن آن می شود اما بدن به تدریج مسدود و آلوده می شود و بیشتر توسط زباله های جمع شده توسط "احتراق" مواد غذایی آلوده می شود. بنابراین بدن برای به دست آوردن آب خود به غذای بیشتری احتیاج دارد و حتی بیشتر گرفتار خواهد شد. دایره ای جهنمی که به سردخانه منتهی می شود.
همان فرآیند برای موتور. موتور بدون آب می تواند کار کند اما به روغن بیشتری نیاز دارد و بیشتر مسدود می شود و سریعتر خراب می شود. آب باید اضافه شود ، اما فقط به نسبت مناسب.
شاید 30٪ آب محدودیتی باشد که ما نمی توانیم از آن فراتر برویم زیرا فراتر از آن همیشه به مواد غذایی ، نفتی نیاز خواهیم داشت.
در حال حاضر هیچ کس نشان نداده است که آب می تواند منبع انرژی باشد ، فرضیه های مربوط به هیدروژن از مدتها پیش منسوخ شده است ، اما همه ما موافق هستیم که این عملکرد کلی موتور را بهبود می بخشد.
راه برای پیدا کردن نقطه هماهنگی موتور است. کسی که مطمئن خواهد شد موتور را ایجاد کند تا حد ممکن به یک ارگانیسم زنده نزدیک باشد.
آنچه که من در نهایت معتقدم این است که سیستم پنتون ما را به خواب می اندازد اما چیزی تغییر نمی دهد این واقعیت است که ما همچنان به استفاده از منبع انرژی نفتی می پردازیم و تا زمانی که موتور ما برای آن طراحی شده باشد ، ما ممکن است همه آزمایش ها را انجام دهیم در جهان ، کاهش مصرف فقط جزئی خواهد بود. آنچه باید توسعه یابد موتورهای مختلف بر اساس منابع انرژی مختلف هستند و به روشی هماهنگ طراحی شده اند.
علاقه به سیستم پنتون در آنجا وجود دارد ، تمام دانشهای علمی را زیر سوال می برد و راه را برای یک روش کاملاً متفاوت تفکر باز می کند. چه چیزی برای کسانی که فکر می کردند فهمیده اند و می فهمند که از آن فاصله دارند ناامید کننده است ، بسیار ناامید کننده است ، اما برای محققان ما جالب است. به خاطر داشته باشید که هدف فقط پیدا کردن راهی برای مصرف کمتر و پول بیشتر در پایان ماه نیست تا بتوانید بستنی شکلاتی بیشتری در ساحل داشته باشید. هدف به راحتی به راحتی مدرن ما کاهش نمی یابد. هدف گسترده تر و بیشتر است. این باید یک چشم انداز از انسان در رابطه مستقیم با محیط خود ، نه تنها مصرف کننده منابع زمین بلکه در روابط متقابل باشد.
شب الهام ، عصر بخیر!
- Lietseu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2327
- سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
- محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
- X 3
الهام بخش زیبا
شما به من اجازه خواهيد داد كه به شما بگويم كه به پيامي پاسخ مي دهيد كه بيش از 3 سال قدمت دارد ... و آن چندان مورد پيگيري قرار نگرفت ... در آن زمان تنها يك نفر (كه من مي دانم) بود كه تجربه داشت در پانتون ، آندره است!
برای آنچه در مورد آب می گویید ، حداقل برای یک نکته همه شما اشتباه می کنید ، یک مرد نمی تواند بدون آب زندگی کند ...
سعی کنید به مدت 3 روز بدون نوشیدن زندگی کنید ، اولین نفری خواهید بود که در محوطه عزاداری است
از طرف دیگر ، اگر غذا نخورید ، می توانید مدت زمان طولانی زنده بمانید ، ارگانیسم شما حتی در جستجوی پروتئین هایی که در آن هستند- در عضلات شما باشد.
CQFD و مطمئناً با لبخند ، هیچ کس کامل نیست ، سایت را مکرر می کند و مطالب جالب را در مورد Pantone و سایر اختراعات دیگر می خواند ، چشم و قلب شما را باز خواهد کرد
سلام برادرانه از Lietseu ، گربه اکونولوژی
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
Bonjour در
من بسیار تعجب خواهم کرد که آب در دوپینگ آب به عنوان انرژی در نظر گرفته می شود ،
در موتور اکسیژن ، نیتروژن و سوخت وجود دارد ، اگرچه نیتروژن فاقد انرژی لازم برای اجرای موتور با انبساط است.
وقتی مجدداً گازهای اگزوز را به موتور تزریق می کنید ، به طور سیستماتیک قدرت از دست نمی دهید.
آب در احتراق نقش دارد و چرخه موتور را بهبود می بخشد. و من متاسفم که ما به نتایج بهتری نمی رسیم ، ما باید با 32٪ صرفه جویی در هزینه ، راضی باشیم ، احتمالاً جایی برای بهبود وجود دارد ، اما ما باید سری های طولانی آزمایشات را انجام دهیم بهتر انجام دهید .. (تغییر 2٪ در یک آزمون به معنی بهبود نیست بنابراین باید چندین بار تست را تکرار کنید یعنی ساعت ها در جاده است)
باروت فقط با نیترات و کربن کار می کند اما با درصد کمی از گوگرد حتی بهتر عمل می کند
یک موتور با کمی آب نیز کمی بهتر کار می کند
وقتی توضیحی در مورد نحوه کار آن وجود دارد (آزمایشگاه بزرگی وجود دارد که این کار را انجام دهد) تنها کاری که می توانم انجام دهم انجام می دهم ، کامل ، غلتیدن 200 کیلومتر و ماشین حساب کردن مجدد سوخت گیری .. (می توانم به شما بگویم که زمان و سوخت آن از 28٪ به 32٪ هزینه دارد)
آندره
آندره
- tigrou_838
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 573
- سنگ نوشته : 20/10/04, 11:25
- محل سکونت: مرز لورن لوکزامبورگ
پنتون
سلام ، فقط یک گذرگاه کوچک برای آکاشا ، لازم است که اطلاعات پزشکی خود را در مورد آنچه شما می گویید بررسی کنید ، بنابراین همه چیز نادرست است ، "" "" بدن می تواند بدون آب کار کند و فقط غذا بخورد "" "ج دقیقاً برعکس است
اوه ، متاسفم.
tigrou
اوه ، متاسفم.
tigrou
پاسخ: پنتون
tigrou_838 نوشت:بدن می تواند بدون آب بماند و فقط غذا بخورد. "" "دقیقاً برعکس است.
اوه ، متاسفم.
خب هیچ تیزگر نیست زیرا در همه غذاها آب (+ یا - زیاد٪) وجود دارد ... به جز کوکی ها خشک.
علاوه بر این ، یک تست "خنده دار" ایجاد کرد: بدون نوشیدن ، خوردن 5 نوبت کوچک در یک ردیف در کمتر از یک دقیقه غیرممکن است!
سوال فرعی ، یک پانتوم چقدر می تواند کره های کوچک را در 1 دقیقه جذب کند؟
برای آب حداکثر / بهینه ای که مقدار موتور می تواند جذب کند:
-افزایش با جابجایی ، سرعت موتور ، دمای ورودی ....؟
- با طول لوله ها ، حجم لوله ها کاهش می یابد ....؟
برای پارامترهای دیگر؟
- دمای اگزوز….
- بار موتور
- ثروت
- هوای "ثانویه" به ورودی راکتور وارد می شود
- تلاطم (با)
- و غیره ..
ما می توانستیم یک جدول عالی را با تعداد مشخصی از پارامترها یا گزاره ها تهیه کنیم و آنها را به انتقاد از Gillier Pantomists و سایر اکولوژیست ها ارسال کنیم. با توجه به تجربیات / دانش خود ، تأثیر / همپوشانی این پارامترها یا اینگونهها را چگونه احساس می کنید؟
- دمای اگزوز….
- بار موتور
- ثروت
- تلاطم (با)
- و غیره ..
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
سلام آکاشا
من در اصل با شما موافقم ، همه چیز در بهترین های جهان عالی است.
اما در اینجا ما فقط در حال پیدا کردن ترکیبی برای مصرف کمتر سوخت هستیم. ما برای پیشبرد بیشترین تعداد تجربیات خود را به اشتراک می گذاریم و همچنین اثبات می کنیم که این کار می کند.
ما به معنای علمی محقق نیستیم و وانمود نمی کنیم که چنین باشد.
اگر به طور اتفاقی یکی از ما موتور هیبریدی بسازد که قادر به هضم غذا و تولید انرژی باشد ، فوق العاده خواهد بود ، اما این هدف از این نیست forum.
باید پای خود را روی زمین نگه دارید.
- نیکولای
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 173
- سنگ نوشته : 17/08/17, 18:38
- محل سکونت: حلقه 35120 را انتخاب کنید
- X 14
پاسخ: تزریق بخار بدون راکتور پنتون
ژان Do57 نوشت:سلام ، برخی از شما معتقدم که تزریق آب غیر گرم شده را آزمایش کرده اید ، یعنی بدون راکتور پنتون که توسط گازهای اگزوز گرم می شود. به عنوان مثال ، یک حباب ساده که به ورودی وصل می شود.
نتیجه چیست؟ آیا واقعاً بدتر از راکتور پانتون است؟
این می تواند درک کند که آیا بهبود عملکرد از خود آب حاصل می شود (جذب حرارت ، بهبود انتشار شعله ، ...) یا دیگری از یک واکنش شیمیایی (ترک خوردن آب ، ترک خوردن سوخت ، ...)
متشکرم.
سلام ، در پاسخ به سوالات شما ، این را پیدا کردم:
https://www.dynamiseur-moteur.fr/shop
https://www.dynamiseur-moteur.fr/photos
https://www.dynamiseur-moteur.fr/contact
https://www.dynamiseur-moteur.fr/blog
با احترام ، جهت اطلاع (وب "تبلیغ" در پیوندهای بالا است)
یک رمز و راز تنها زمانی ادامه می یابد که امتناع از مطالعه آن وجود داشته باشد (جورج چارپاک؟)
- 4 پاسخ ها
- 9405 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
27/05/19, 21:08یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 17 پاسخ ها
- 26893 نمایش ها
09/11/18, 18:25یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 4 پاسخ ها
- 28978 نمایش ها
آخرین پست تعادل gildas
10/07/18, 18:59یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 0 پاسخ ها
- 7168 نمایش ها
14/06/16, 23:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 11 پاسخ ها
- 33536 نمایش ها
04/09/16, 19:12یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 87
