Salut،
اگر در دهانه خروجی کندانسور یک ظرف سرریز قرار دهیم و مقیاس الکل در آن قرار دهیم ، تقریباً می توانیم کیفیت الکل آن را بصورت واقعی کنترل کنیم. (خروجی مخزن سرریز البته به سمت ظرفی که الکل دریافت می کند ، همانطور که می گوییم نباید "پرتاب شود"!)
این ابزار اندازه گیری ، دماسنج (در بالای ستون) و وزن الکل است که به شما امکان می دهد تا کیفیت کیفیت تولید را کنترل کنید.
چگونه به یک هنوز؟ برنامه ها و مشاوره
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 749
- سنگ نوشته : 31/03/04, 07:37
- محل سکونت: بروکسل
- من کشف econologic
- پست ها: 5
- سنگ نوشته : 21/07/08, 10:54
خوب اما در ویکی پدیا و سایتهای دیگر که من منبع آن را به خاطر نمی آورم می گوید:
"شما باید سر و دم تقطیر را قطع کنید" به عبارت دیگر اولین و آخرین قطره زیرا اولین قطره ها اتانول نیستند بلکه متانول هستند و آخرین آنها کمتر معطر و الکلی هستند.
برای پیدا کردن مدرک از کجا می توانم یک الکتر سنج دریافت کنم؟
من می خواهم که برای یادگیری؛)
- من کشف econologic
- پست ها: 5
بهانه سیل را بهانه کردم اما من فراموش کردم که منبع اطلاعات را بگذارم
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouilleur_de_cru
در اینجا می دانم که ویکی پدیا است اما حتی اگر هر کسی بتواند مواردی را یادداشت کند ، نمی گوید که غیرقابل اعتماد است.
سلام ، من همه پست ها را با دقت خواندم و برای چند سوال مکث کردم: متانول! AAAH! همانطور که chatelot16 به وضوح در پست قبلی نشان داد ، من نقل قول می کنم: "تخمیر خوب فقط باید اتانول تولید کند". سوال: چگونه می توان یک تخمیر خوب ایجاد کرد!
سؤال دیگر: چگونه می دانیم به انتهای تقطیر رسیدیم. زیرا اگر به درستی فهمید ، از 78 ° تجاوز نکنید ، و یا در هر صورت از 90 درجه تجاوز نکنید (اگر آبی نبود که برداشت کنیم)؟ باید در 80 ° (حدود) صبر کنید تا چیزی باقی نماند؟
سؤال دیگر: من خواندم ، کمی بالاتر ، که می توانیم مخمرها را اضافه کنیم. کدام یک؟
از Merci D'avance پور VOS réponses.
- Gregconstruct
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1781
- سنگ نوشته : 07/11/07, 19:55
- محل سکونت: Amay از بلژیک
- پست ها: 749
- محل سکونت: بروکسل
EnolaGay نوشت:سلام،
... چگونه می دانیم که به انتهای تقطیر رسیدیم؟ زیرا اگر به درستی فهمید ، از 78 ° تجاوز نکنید ، و یا در هر صورت از 90 درجه تجاوز نکنید (اگر آبی نبود که برداشت کنیم)؟ باید در 80 ° (حدود) صبر کنید تا چیزی باقی نماند؟
Salut،
با پیشرفت تقطیر ، با کاهش مقدار الکل ، دمای بخارات در خروجی ستون افزایش می یابد ، بنابراین دماسنج نسبت به پایان تقطیر هشدار می دهد.
مخمرها ، قبل از تقطیر است که باید قرار دهید ، در آب شیرین ، مخمر آبجو خیلی خوب کار می کند.
دلیل این است که ما همیشه می گفت که غیر ممکن است که ما باید سعی نمی
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- سنگ نوشته : 07/09/08, 11:29
- محل سکونت: آردش
سلام بر همه!
voila ، من شروع به تحقق بخشیدن به یک ثابت کردم ، از این رو "کشف کردن" این پست ... www.fairesagnole.eu .
همه چیز خوب بود تا امروز بعد از ظهر: من به دنبال عناصر مس رفتم ... فتچه گران است!
و همچنین یافتن چنین قطرهایی در فروشگاههای DIY غیرممکن است ... من توانستم متر 22mm را پیدا کنم که برای من 16euros به دست آورد. من باید به یک مغازه جوان فروشی بروم ، مشکلی نیست.
مشکل از لوله 56mm است که ستون من را ایجاد خواهد کرد ... من اگر بر روی 40mm گرفته شده استخراج کنم ، آن را خوب تخمین می زنم.
- می دانم که "فقط" 150 یورو بودجه دارم و هنوز هم باید دیگ بخار ، اتصال فلنج و تمام اتصالات را پیدا كنم ... من به سرعت از آن فراتر خواهم رفت!
بنابراین همه وی از موارد زیر پرسیدند: آیا می توانم به جای آن از یک لوله آلومینیومی یا استنلس استیل استفاده کنم؟ از کجا آنها را پیدا می کنید و چگونه این مواد را سودا (یا براق) می کنید؟
در اینجا نقشه دستگاه من است:
از جواب شما متشکرم ، نمی توانم صبر کنم تا شروع کنم!
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
مس برای یک ستون کوچک ماده مناسبی نیست بلکه از این رو رسانای گرمای خیلی خوبی است
هدف از ستون بسته بندی شده این است که بخار آب را مجدداً متراکم کرده و به پایین برگردد ، بدون آنکه به بالای صفحه برسد: پایین ستون از بالای آن داغ تر است
ستون هایی که باید در شیشه و حتی شیمی دو جداره تقطیر شوند تا عایق حرارتی بهبود یابد
بدون نیاز به هدر دادن وقت برای ساختن یک ستون کوچک ناکارآمد ستون است: به همان اندازه که از اتصال مستقیم مختصات دقیقه به سیم پیچ راضی شوید
مس می تواند یک ماده خوب برای یک ستون بسیار بزرگ باشد
در خانه ستون با لوله های فلورسنت (نئون) برش داده شده و شسته می شود تا پودر فلورسنت Ca ساخته شده از لوله شیشه ای آزاد را از بین ببرد: من با انتهای لوله های سیلیکونی ارتباط برقرار می کنم
برای پر کردن قسمت داخلی ستون ، یک توپ از تراشه های استیل ضد زنگ برای تمیز کردن قابلمه ها است
نئونی مانند لوله مقطر !!
واقعاً علاقه ای به سلب لوله وجود دارد.
وقتی تقطیر می کنید فراموش نکنید که اگر در شهر هستید بوی الکل در تمام محله ها بو می دهد ....
در غیر این صورت از نوشیدن نوشیدنی های خود به طور مستقیم در هنگام خروج از اجتناب اجتناب کنید ... یک الکل خوب به چند سال زمان نیاز دارد تا واقعاً قابل نوشیدن باشد. مگر اینکه بخواهید معده خود را با اترها و سایر تبخال ها بسوزانید.
SixK
SixK
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- محل سکونت: آردش
chatelot16 نوشت:مس برای یک ستون کوچک ماده مناسبی نیست بلکه از این رو رسانای گرمای خیلی خوبی است
خوب ، می بینم! اما لوله فلورسنت ... رسیدگی و حمل و نقل آسان نیست! ... فکر می کنید لوله آلومینیومی که توسط یک سیم پیچ لوله پی وی سی پیچیده شده سرد می شود چیست؟ فقط باید آن را در مدار خنک کننده کندانسور خود قرار دهم!
آیا PVC گرما را نگه می دارد؟
- 44 پاسخ ها
- 202272 نمایش ها
آخرین پست تعادل آدریان (سابق nico239)
02/12/17, 12:53یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 8 پاسخ ها
- 92660 نمایش ها
آخرین پست تعادل SamFox
20/05/14, 10:13یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 0 پاسخ ها
- 9926 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
24/07/07, 14:45یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 70
