او ... کسی که نام او را نمی گوییم
نون !!!!!!!!
اما به نقل از آن
"برای اطلاعات شما ، من بیش از 30 سال مکانیک موتورسیکلت و اتومبیل بوده ام و همچنین اخیراً دانش الکترونیکی ، مکانیکی و رایانه ای نیز داشته ام.
و برخی دانش کیمیاگری و فیزیک و شیمی.
مشکل این نیست که یک تئوری را توضیح دهیم!
اما عملی کردن آن مشکل است!
در غیر این صورت همه قبلاً این کار را کرده بودند !!!
مکانیک و کیمیا دست به دست هم می دهند
درست مثل تمرین و تئوری
یا "IMPARABLE" ... "لمس کنیدs دنیا قبلاً این کار را کرده بود !!! "
شما به پایان استدلال خود رسیدید ، آن را عملی کردید ، در مورد آن به ما گفتید (حماسه عالی ... ممنون)
و شما با فارادی موافقت کردید ...
شیمی نداره
بتن
RamEx کف دارد
CIAO
الکترولیز و گاز روروک مخصوص بچه ها
و مراقب باشید ، این تیم فرانسوی است که مداخله می کند!
چه روحیه تیمی عالی! و چه دیدگاه جالبی! آه کودکی می توانیم ببینیم که ایده هایی داریم!
خوب .... برای تنظیم مستقیم رکورد ، nlc آزمایشاتی را بر روی الکترولیز معمولی ، بنابراین بدون علاقه و بر روی وسایل نقلیه بنزینی انجام داده است.
بنابراین نمی بینم چرا او را برگرداند ... درست است؟
در مورد "بهبود الکترولیز" ذکر شده است که پیشرفت عمده ای در زمینه اختراعات الکتریکی بر اساس حق ثبت اختراع تسلا (مانند سیم پیچ تسلا در مولد مولر: در این سایت بی پاسخ مانده است ، اما ما می توانیم قضاوت کنیم) برای سوئیچ تسلا (جز me مایر که از اتصال خاصی از باتری ها به عنوان پمپاژ شارژ استفاده می کند) اما بدون پیگیری باقی مانده است: از طرف دیگر ، هیچ کس صحبت نمی کند ، به محض اینکه فردی شجاع وجود داشته باشد که می خواهد آن را راه اندازی کند روی آن ضربه بزنید؟
بیا ، آقایان تیم فرانسه ، ما بهترین هستیم بنابراین کمی فروتنی.
در مورد الکترولیز در یک اسکوتر من سهم خود را پیوست می کنم:
نظری از یک علاقه مندان گمنام که به گفته وی می تواند 75٪ پس انداز یک اسکوتر را دریافت کند ، تا تعمق کند:
روی اسکوتر خود یک باتری اتومبیل علاوه بر این ، جداگانه ، قرار می دهم تا جریان کافی به سلول ها ارسال شود. من در حدود 75٪ سوخت صرفه جویی می کنم.
3 سلول آرشی به رنگ آبی به صورت سری ، لوله اگزوز 18 میلی متر ، مقداری سود سوز آور و پودر محدود کننده 15 آمپر.
بنابراین: سلول های من مانند باتری های متصل به یکدیگر کار می کنند ، شکاف بین هر صفحه 2 میلی متر است ، در هر سلول 7 صفحه ، 3 (+) و 4 (-) وجود دارد.
آمپراژ تقریباً 15 آمپر است و من 5٪ هیدروکسید سدیم را در هر سلول ریخته ام (سلول ها به تعداد 3 عدد و ظرفیت تقریبا 1 لیتر در هر سلول است).
مجهز به باتری اتومبیل است که من اغلب آن را شارژ می کنم ، + سوئیچ میلگردها.
اما مهمتر از همه ، اگر شما کار میر را دنبال می کنید ، او از فولاد ضد زنگ که من با صفحاتم انجام دادم می شکند:
1 هفته به طور دائم به یک شارژر باتری و بدون الکترولیت متصل شده است ، روی میله های فولاد ضد زنگ با نخ ثابت است: کاتد و آند.
بعد از تشکیل یک فیلم مایل به سفید روی صفحات: پاک نکنید ، فقط آنها را با آب از بین برده شده تمیز کنید.
آب مورد استفاده در سلول ها آب جوشان باران است.
من از فولاد ضد زنگ 904L استفاده می کنم.
واقعاً باورنکردنی است این نوع واکنش
ما به آن ضربه نمی زنیم ، فقط می بینیم که او زیاد صحبت می کند اما نمی خواهد به اشتراک بگذارد ، همین
بیا forum صحبت کردن در مورد چیزی که ما فقط نمی خواهیم در مورد آن صحبت کنیم ، چه فایده ای دارد؟
فروتنی دقیقاً همان چیزی است که ما داریم: ما سعی می کنیم تا حد امکان با تقسیم به جلو حرکت کنیم ، که این برای همه افراد صدق نمی کند ، فقط برای همین است که گاهی اوقات "عصبانی می شویم".
شما در مورد روحیه تیمی صحبت می کنید و در واقع روحیه تیمی به صورت تیمی در حال پیشرفت است ، درست است؟
قبل از اینکه از من جونول انتقاد کنید باید کمی به آن فکر کنید
بدون احساس سخت
بدون احساس سخت
نه ، اما من روی شما nlc ، فقط در تیم فرانسه تایپ نمی کردم!
که خودش را خواهد شناخت
فقط برای گفتن جای تعجب نیست که اگر به او گفته شود کاری که می کند چیزی است ، نمی خواهد آن را به اشتراک بگذارد!
ناگهان او نمی خواهد کاملاً اشتباه "پیشرفت کند" بلکه تصحیح می کند ، با این نگرش از نظر وی امری طبیعی به نظر می رسد و ناگهان با اظهارات تحقیرآمیز ایجاد می شود.
کمی احمقانه است ، نه؟
ببخش جونول ، اما این تو هستی که هرچی میگی از همان ابتدا به موضوع برگردید و بگویید از کجا به او گفته شده کاری انجام می دهد؟
او گفت که موتور آب کار می کند ، من فقط پرسیدم که آیا او یکی را کار کرده است یا خیر. او می گوید در حال کار روی این موضوع است ، ما فقط از او می خواهیم که بیشتر به ما بگوید ، این همه است!
او نمی خواهد ، این انتخاب اوست ، اما در این حالت گفتن اینکه موتور آب در حال کار است ، هیچ فایده ای ندارد ، فکر نمی کنید؟
و در اینجا من دوباره در یک حلقه بی پایان از بحث های بی فایده قرار دارم که تحقیقات را به طور کامل حذف می کند.
NLC نوشت:او گفت که موتور آب کار می کند ، من فقط پرسیدم که آیا او یکی را کار کرده است یا خیر. او می گوید در حال کار روی این موضوع است ، ما فقط از او می خواهیم که بیشتر به ما بگوید ، این همه است!
از اول به موضوع بپردازید ، او به شما گفت که: بله ، او یک اثر را دیده بود ...
در غیر این صورت ، در مورد آلفویلی ، هرچه که او گفته یا نوشته باشد ، گفتن کاری که او انجام داده یا کاری نکرده است دشوار است. . . بدون چک کردن. از نظر من ، من بررسی کردم و اینکه آیا او چه کاری را در جهان متحول نکرد ، قطعا، هنوز هم در چندین وسیله نقلیه (و علاوه بر کاربردی) به بازار عرضه و نصب می شود.
همه نمی توانند در این مورد لاف بزنند.
پ.ن: در این مورد ، من فکر نمی کنم که او در این زمینه در جای دیگر باشد.
سلام جونول
تیم فرانسه چیست !!!!
و پسری که می خواهد او را کنار بگذارد کیست؟
Siera ، RamEx یا چه کسی دیگر؟
برای عکس ها ، این شما هستید که کار ملموسی انجام نمی دهید.
جای سزاوار است که روشن شود ، نه!
نقل قول RamEx
"کار می کند !!!
من وقتی 18 ساله بودم آن را با چشمان خودم دیدم!
علاوه بر این ، این آقا است که من برای آنها احترام زیادی قائل هستم که به من نشان داد و این اصل را در زمانی که او در سال 83 خود بود توضیح دادم !!!
درود بر روح او.
همه در روستا او را برای احمق می گرفتند!
اما وقتی او این دستگاه را راه اندازی کرد! نمی توانستم چشم و گوشم را باور کنم!
من فقط فکر می کردم که سرگرم کننده بودن در 18 سال طبیعی است!
اما از چند سال پیش به ذهنم خطور کرد!
و همچنین تمام آنچه را که او در این باره برای من توضیح داده بود!
به این آقا آقای روستای والیر از دهکده کوچکی گفته می شود که نامیده می شود و هنوز هم در آکویتین بورت نامیده می شود
در این باره چیز دیگری برای گفتن ندارم.
شب بخیر ..."
بورت در اکویتن : اینجا ، من تعطیلاتم را آنجا خواهم گذراند
این منطقه باید خوب باشد ، اما تاکنون نتوانسته ام آن را بر روی نقشه فرانسه پیدا کنم ... خوب نه در آکویتاین.
شاید بتوانید به من کمک کنید ، جونول!
CIAO
نقل قول RamEx
"کار می کند !!!
درود بر روح او.
شب بخیر ..."
CIAO
PIF PAF پوم
Bonjour در
به نقل از abyssin3
"PS: در این مورد ، من فکر نمی کنم او در مورد این موضوع در جای دیگری باشد"
البته نه ، چون نوعی از آن را برانگیخته ام forumیورو ، مانند ترول به عنوان مثال
به نقل از abyssin3
"از طرف من ، من بررسی كردم و اگر كاری كه او انجام داد انقلابی در جهان ایجاد نكرد ، البته هنوز هم بر روی چندین وسیله نقلیه (و علاوه بر كاربردی) به بازار عرضه و نصب می شود.
عملکردی بودن همیشه خواهد بود ، اما آیا برای حمایت از آن ، تحلیل و ارقام م effectiveثر است.
CIAO
به نقل از abyssin3
به نقل از abyssin3
CIAO
PIF PAF پوم
- 1 پاسخ ها
- 11029 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
04/05/13, 16:45یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 248 پاسخ ها
- 42798 نمایش ها
04/12/23, 20:56یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 13 پاسخ ها
- 30745 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
01/12/08, 21:30یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 11 پاسخ ها
- 16991 نمایش ها
آخرین پست تعادل زک
07/12/06, 21:22یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 7 پاسخ ها
- 10200 نمایش ها
آخرین پست تعادل Misterloxo
28/12/05, 22:21یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 77
