از نظر مکانیکی ، کوئیکویی ، پیشنهاد شما بسیار خوب است.
اما از آنجا که من فکر می کنم آنها می خواهند عملکرد مکانیکی دقیق را اندازه گیری کنند ، این کمربند دارای یک کارایی ناشناخته است (لغزش ، پیچش ...) و ناخوشایند است.
در حالی که اتصال مستقیم در اصل 100٪ کارایی دارد.
من به آنها توصیه می کنم ایده شما را در نظر بگیرند تا از یک زنجیره استاندارد و چرب استفاده کنند که در عین داشتن حدود 95٪ کارآیی ، عدم موازی بودن بین محورها را پذیرفته است.
و بالاتر از همه ، برای آنها آرزوی موفقیت می کنم!
جدید برای Echo-Moteur²
کوپلینگ را می توان با یک اتصال انعطاف پذیر به دست آورد ، حتی توصیه می شود ، می توان از کاردان نیز استفاده کرد.
من باید گزارش همکار تبلیغاتی خود را پیدا کنم ... خوب ، اگر خوب هستید فوراً آن را دریافت کنید!
سلام Rec ،
منظور من یک زنجیره استاندارد است که طبق توصیه های سازنده چربی خورده است که تحت این شرایط دقیق اندازه گیری عملکرد را انجام داده است
اما فکرش را بکنید ، کریستف (همیشه ؛-) درست است ، شما باید یک گیمبال مضاعف را پشت سر بگذارید ، این سلاح نهایی برای اتصال 2 محور غیر موازی و غیر همزمان به روشی هموکینتیک است.
rec نوشت:Remundo نوشت:از یک زنجیره استاندارد و چرب استفاده کنید!
از زنجیره استاندارد و چرب شده چه می فهمید؟
سلام الهی ، گزارش را پیدا کردم ....
من فردا آن را در DL قرار می دهم
این قسمت جفت گیری است (که همانطور که به یاد می آورم مشکل زیادی برای دوست من ایجاد کرد ...)
تذکر عمومی: هرچه بیشتر (من) در پروژه های آموزش خود حرکت کنم ، بیشتر متوجه زباله های عظیم ناشی از آن می شوم ...
در اینجا یکی در مورد است دورکاریکه امروز آپلود کردم
1. اتصال ترمز موتور:
اتصال موتور و ترمز قبلاً با استفاده از یک اتصال جهانی ساده انجام شده بود ، با این وجود ، به دنبال شکستگی اتصال جهانی ، باید دوباره طراحی می شد.
اول از همه ، باید یک پوشش ایمنی تهیه شود تا از هرگونه برآمدگی بقایای حاصل از نیمکت آزمایش جلوگیری کند.
علاوه بر این ، پس از چندین بار مراجعه به جنرال موتورز و الزیا ، ما توانستیم روش های مختلف تعلیق موتور و اتصال به ترمز را مشاهده کنیم ، بنابراین مقایسه زیر را استنباط می کنیم:
یک نکته مهم توسط جنرال موتورز ارائه شده است ، که توصیه می کند در مورد انتقال کاردان کار کند تا آن را با زاویه 3 درجه کار کند تا عملکرد صحیح آن را تضمین کند.
بنابراین در همه موارد لازم است که به سیستمی برای تنظیم موقعیت موتور نسبت به ترمز متوسل شویم.
Bonjour در à توس
برای عدم انطباق های کوچک ، هنگامی که کوپلینگ به سرعت می چرخد (> 3000 دور در دقیقه) مطمئن شوید که فلکستور ورق فولادی عملکرد بهتری نسبت به شافت دو کاردان ندارد. در هر صورت ، شافت دو کاردان کافی نیست ، همچنین برای جبران انبساط ها و سایر حرکات ناشی از تغییرات گشتاور (مانند یک آستین خمیده "بدون" بازی شعاعی) به درجه آزادی در جهت محوری نیز نیاز دارد.
اگر شافت به سرعت بچرخد ، به حداقل تعادل نیز احتیاج دارد (نوع پیچ های ثابت همان طول با مهره ها و واشرهای یکسان تا نزدیکترین 1/10 میلی متر و نه به نزدیکترین میلی متر و در فلنج محل نصب شده اند "درخت با بازی بسیار کم ....)
Remundo نوشت:اما فکرش را بکنید ، کریستف (همیشه ؛-) درست است ، شما باید یک گیمبال مضاعف را پشت سر بگذارید ، این سلاح نهایی برای اتصال 2 محور غیر موازی و غیر همزمان به روشی هموکینتیک است.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
دقیقاً فلایوتکس ، واقعاً فلکتور است که در مورد شماره 3 پیش بینی شده است؟
ps: ihhihihi برای همیشه ... خیلی بد که به ندرت اتفاق می افتد
من فکر می کنم در موارد 1 و 3 ، گیمبال ها در واقع محرک های توپ هستند. در واقع ، هم ترازی کامل با این نوع انتقال توصیه نمی شود.
واقعیت تغییر 3 درصدی موتور نسبت به ترمز ، باعث می شود که توپ ها در مسیرهای اتومبیل خود گردش کنند و سایش را توزیع کنند.
در صورت چیدمان کامل ، توپ ها حرکت نمی کنند و همیشه در همان مکان فشار می آورند که منجر به سایش زودرس قطعات می شود.
اوه ، آیا این چیزی نیست که ما دقیقاً FLECTOR می نامیم؟
نه ، FLECOR یک قطعه لاستیکی است که باعث اتصال بین 2 قسمت سخت گیربکس می شود.
این احتمالاً می تواند ناهماهنگی های جزئی را اصلاح کند اما نقش اصلی آن کاهش تغییرات گشتاور است.
آنچه من در مورد آن صحبت می کردم BALL JOINT (که در اتومبیل به آن مفصل جهانی گفته می شود) است که تغییرات گشتاور را کاهش نمی دهد اما عدم انطباق را اصلاح می کند.
- 4 پاسخ ها
- 9432 نمایش ها
آخرین پست تعادل zorglub
19/02/10, 20:32یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 48 پاسخ ها
- 33457 نمایش ها
آخرین پست تعادل اکو moteur²
16/01/08, 17:30یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 3 پاسخ ها
- 5089 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
14/01/06, 19:10یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 0 پاسخ ها
- 3414 نمایش ها
آخرین پست تعادل babache8
03/01/06, 20:40یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 2 پاسخ ها
- 5417 نمایش ها
آخرین پست تعادل bob_isat
25/07/06, 08:58یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 117
