آرامش بیش از حد ، اما کافی نیست
علاوه بر این ، در این رابطه ، سیگار می کشد ، لوله شل می شود Pff ، من قصد دارم خودم را درگیر کنم
میله مطالعه پنتون حرارت راکتور و یا کاویتاسیون؟
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
لوله نیز تمایل دارد ...
قبل از خواب رفتن به این موضوع نگاه کنید: https://www.econologie.com/combustion-en ... -3865.html
این باید شما را بسیار مورد علاقه قرار دهد.
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
آره؟
خوب ، این فقط یک "مکنده" است که تقریباً تمام دیگهای بخار گاز را مجهز می کند
مهاجرت بخار وجود ندارد ، بلکه فقط چگالش آب از گازهای سوخته و تبادل با هوای تازه وارد شده به محفظه احتراق
اینگونه است که چندین مدل دیگهای بخار بنز بر روی رایانه های شخصی 109٪ در 111٪ امکان پذیر است ، تقریباً عالی است ، اما هنوز هم با همان میزان CO2 ...
مطمئن هستید که به .pdf نگاه کرده اید؟
از صفحه 3 به خصوص (برای ما) جالب می شود:
بیشتر:
احتراق مرطوب
با استفاده از پمپ بخار آب ، احتراق با بالاست بخار آب بازیافتی مرتبط با هوای احتراق ایجاد می شود. ما علاقه انرژی را دیده ایم و بیشتر علاقه زیست محیطی را خواهیم دید ...
واقعیت این است که مفهوم پمپ بخار آب باعث می شود که نصب آن در هر کجا احتراق وجود داشته باشد. و در واقع ما به دنبال بهینه سازی این اجرای در توربین های گازی ، موتورهای برگشتی ، خشک کن ها ، سوزاندن سوزن ... و بسیاری از اختراعات ثبت شده برای این کانسپت و کاربردهای آن از سال 1978 هستیم.
بیشتر:
فواید زیست محیطی احتراق مرطوب
وجود آب باعث افزایش احتراق سوختهای "دشوار" می شود. می توان از موتورهای جایگزین از مخلوط های آب / سوخت از نوع "aquazole" (دیزل + آب) یا "orimulsion" (قیر + آب) استفاده کرد ...
در مورد چرخه های دیزل تزریق مستقیم ، کاهش 70٪ برای اکسیدهای ازت ، 50٪ برای CO و ذرات مشاهده شده است: پاشش بهتر دیزل ، اصلاح "زنجیره" از احتراق این نتایج را توضیح دهید.
اگر از دستگاهی با احتراق ضعیف و به همین دلیل راندمان ضعیف شروع کنیم ، حتی می توانیم به لطف اضافه کردن آب (هر نوع شکل آن) بهبود قابل توجهی در دومی داشته باشیم.!
Bonjour در کریستف
پی دی اف خود را فوق العاده.
این توضیحی است برای سکوت رادیویی تولیدکنندگان بزرگ اتومبیل درباره Gillier Pantome. آنها در سال 1978 به ثبت اختراع پرداختند و باید هر روز بخندند تا ببینند ما آب داغ را ابداع می کنیم . فناوری ها مدتهاست که آماده هستند ، اما از آن زمان تاکنون خاموش شده اند.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
باید نصب شود ، حداکثر چگالش آب روی اجاق های اصلی چوب که چوب بسیار مرطوب می سوزند و مخصوصاً ارزان است !!!
توضیحات عملی دقیق سیستم در pdf کاملاً واضح نیست که از دستورالعمل ها رضایت دارد !!
توضیحات مشخص وجود ندارد.
اگر بطور صحیح درک کنم ، بخار آب چگالش شده را از گازهای سوخته خارج شده در هوا اشباع شده با بخار آب که برای سوختن سوخت استفاده می شود ، افزایش می دهیم تا فشار بخار آب گازهای سوخته را افزایش دهیم ، که به این ترتیب در دمای بالاتر
این کار به طور غیر ارادی در روزهای بارانی با هوای ورودی خارجی اشباع شده با بخار آب انجام می شود.
ترفند این است که این کار را با هوای اشباع از پیش گرم شده در دمای 50 درجه انجام دهید؟
به نظر می رسد این اصل شبیه ستونی از چگالش های متعدد مانند تقطیر است؟
خوب است که متن های ثبت اختراعات مختلف را مشاهده کنید.
آه! خوب آلانسهسرانجام فهمیدید که در اکونو ، هنوز هم بودند که افراد زیادی هک کرده بودند ،
و آن آندره ou کریستف این افزایش دما را لمس کرده بود.
شاید آنها این بار بیشتر مورد توجه قرار بگیرند ، هنگامی که ساقه ی قلاب شما را به طول می بینند و ثابت کنند که شما آزمایش های واقعی انجام می دهید ،
و اینکه میله شما سوراخهایی فراهم شود ، یک پدیده آشفته را اضافه می کند ...
در واقع ، من این را در سال 2001 متوجه شده ام ... تقریبا 10 سال پیش ... pfff ...
اطلاعات در گزارش برای بارگیری در اینجا: https://www.econologie.com/rapport-d-ing ... es-93.html
آندره خیلی بیشتر از من در زمینه بهینه سازی آیرودینامیکی میله کار کرد ، اما در پایان هیچ وقت واقعاً نتوانستیم به دلیل کمبود وسایل اندازه گیری و بررسی نشان دهیم که واقعاً چیزی را به سطح عملکرد موتور آورده است. .
دوباره این پیام را دوباره بخوانید: آب تزریق درک / اتود از میله راکتور-پنتون گرم یا کاویتاسیون-t4944.html
و: https://www.econologie.com/ionisation-de ... -3324.html
https://www.econologie.com/synthese-des- ... -3589.html
ps: برخی تصاویر با کیفیت بهتر آسیب نمی رساند
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 65
