100 205٪ نصب و راه اندازی و روغن روی دیزل، پرسش؟
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
آواتار د l 'utilisateur
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 14/05/08, 12:05
jonule نوشت:پس از آن ، برای شروع تا 100٪ شروع سرد ، انژکتورها باید سطح شوند و پمپ پیش شستشو نصب شود ، برای زمستان یک بخاری برقی.
8)
سردار : ایده:
تنظیم اصلی انژکتور بوش 120 بار (حافظه) است.
چقدر پرداخت می کنید؟
وقتی دیزل PSA داشتم ، همیشه در تحمل بالاتر خسته می شوم. این باعث می شود انژکتورها کمی سر و صدایی پیدا کنند (می توانید آنها را کلیک کنید) اما از این رو من از اضافه مصرف اجتناب کردم.
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
X 4
تعادل lejustemilieu » 14/05/08, 15:17
Citro
"من هرگز در مورد استفاده از روغن CLAM C در موتورهای دیزلی شنیده بودم. این روغن برای فروش در پمپ در جنوب غربی یافت می شود با علائم:
"این سوخت نیست"
بله ، بله ، این "مایع" به خوبی در یک گازوئیل کار می کند ، برای من اتفاق افتاده است که تمام روغن سوخت خود را با نفت جایگزین کنم ، فقط برای کنترل گازهای خروجی ... با یک موتور قدیمی.
اما سلام ، این غیرقانونی است و برای موتور خیلی خوب نیست.
به گفته همکار من ، روغن مایعات نفتی بسیار بهتر از روغن سوخت؛ از این رو نسبت 75/25
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 14/05/08, 15:26
Bonjour در
من DONSD 240 انژکتور داشتم که در 130 بار احتمالاً 135 بار آن را جابجا می كردم ، DONSD 261 را قرار دادم و 148 را در 150 میله تار كردم
در واقع چند کیلومتر از آنجایی که ، تفاوت در سرما موتور کوبیده تر است ، در سفر به آن پاسخ می دهد بهتر است ، تست مصرف باقی مانده است.
من در حال آماده سازی 5 DONSD 240 دیگر با سوراخ مرکزی کوچک در نازل بهره برداری شده در 145 bar می خواهم مقایسه را با فشار مساوی انجام دهم. سهام واشرهای خودم را حدود 1,5 میلی متر پر می کنم) یا فاصله دهانه ها یا چشمه ها را تعویض می کنم.
کسی لیست نازل های معادل موتورهای مختلف را در اختیار دارد ، این جنگل از انتخاب شمع بدتر است
اگر مجبور باشید همه آنها را امتحان کنید تا متوجه شوید ، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید
رایج ترین DONSD 293 است
DOSND 273 افرادی که دارای یک ظرف کوچک روی نوک پستان هستند (با ذره بین قابل مشاهده است) دارای صدای کمتری هستند
آندره
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
سنگ نوشته : 15/03/05, 12:11
تعادل jonule » 16/05/08, 15:21
سلام برای شروع بی عیب و نقص روی 180٪ روغن 100 بار طول می کشد.
در 185 خرس باشید زیرا 5 را از دست می دهد
بعد از پمپ های پمپ توجه می توان به 200 نفر رفت!
می توانید overstar کنید ، یا موارد جدیدی را خریداری کنید که قبلاً خرج شده اند.
حتی برای مورد قبلاً در 175 (پرونده من در TD)
"این سوخت نیست": من می خواهم! این یک سوخت آلی است ، بنابراین از مالیات منع شده است! این قانون اروپا است.
فرانسه اتانول ، دیستر اما روغن را به عنوان سوخت زیستی تشخیص نمی دهد: برای این کار جریمه ای پرداخت می کند ، ما این جریمه را پرداخت می کنیم ...
بنابراین اصلاً غیرقانونی نیست! اینجا سؤال کنید:
http://www.nrjrealiste.fr/oil/fritomobile/fritomobile.html
این اولین قدم خارق العاده برای سوخت های زیستی نسل 1 است که با توجه به قوانین اروپایی نباید خیلی طولانی به تأخیر بیفتد (خوشبختانه بعضی اوقات مفید است) ، پس از حذف سوخت های سوختی مانند اتانول!
این یک "مایع" نیست اما موتور دیزل برای کار با روغن نباتی اختراع شده است! دیزل یعنی چه و نه دیزل (beuark).
روغن برای موتورهای دیزل بسیار مناسب است اما برای موتورهای GASOIL خیلی خوب نیست. خوب است + چسبناک برای پمپ تزریق! البته بستگی به پارامترهای خاص تولید کننده دارد ... ساده: از سازنده خود بخواهید موتور روغن بخورد!
نسبت 75/25 25٪ روغن است: صرفه جویی در مصرف!
روغن خود را 8)
squade
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 27
سنگ نوشته : 08/04/08, 14:54
تعادل squade » 17/05/08, 11:51
دیروز 30 لیتر روغن آفتابگردان را بازیابی کردم. در قسمت پایین قوطی روغن منجمد وجود داشت یا بهتر است بگوییم "موم" (به نظر من) چیزی طبیعی است زیرا روی قوطی 100٪ آفتابگردان وجود دارد و وقتی آنها آن را خریداری کردند هیچ سپرده نداشت
این چیست؟
:D لینک: http://www.biofuel-africa.org/actes/dat ... gomHVP.pdf
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
X 4
تعادل lejustemilieu » 17/05/08, 22:16
سلام،
در اینجا پیوند جالبی وجود دارد که به شما امکان می دهد بدون روغن تبدیل چه مقدار روغن را می توانید در ماشین خود قرار دهید.
موارد جالب دیگری نیز وجود دارد:
http://c6simple.free.fr/HUILOZ/modules. ... &MA=Nissan
مدیر
مدیر
پست ها: 14142
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 841
تعادل Flytox » 17/05/08, 23:01
سلام lejustemilieu
برای پیوند خود:
تست اول با Clio 1.9D از سال 1993 و پمپ تزریق لوکاس (مشخص نشده .... البته)
تصویر
به نظر می رسد یک کوفته بزرگ است .... مگر اینکه عمدی باشد ....... اگر پمپ های لوکاس به روغن می چسبید ، درست نمی دانست؟
من از شما دعوت می کنم که بررسی کنید که این سایت بسیار جدی است و در آنجا وجود ندارد که بتوانید m .... را پیچ کنید و کسانی که در روغن قدم می زنند را بی اعتبار کنید. : بد:
[اوژن یونسکو]
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
X 4
تعادل lejustemilieu » 18/05/08, 05:50
خوب ، تصحیح می کنم ، باید می نوشتم: "اینجا سایتی است که به نظر می رسد جالب هست"
من به آن گیر افتادم ، و به دنبال اطلاعاتی برای پرنده آبی من هستم ...
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
تعادل jonule » 19/05/08, 10:45
سلام،
مراقب روغن استفاده شده باشید ، اغلب مایع ظرفشویی برای شستشوی سرخ کن با آن است ، با آب و خاک به پایین فرو می رود!
برای پمپ های لوکاس ، 30٪ روغن را بدون تغییر نگه می دارد ؛-)
مدیر
مدیر
پست ها: 14142
محل سکونت: بایون
X 841
تعادل Flytox » 19/05/08, 19:01
سلام جونول
برای مایع ظرفشویی (امولسیفایر) ، آنها را برای تثبیت امولسیون در آب Aquasole قرار داده و قطرات دیزل را در حین تزریق پراکنده می کنند. خیلی هک شخصی خیلی مهم نیست ، ناپایدار نیست و پمپ تزریق و انژکتورها را خراب می کند ، در غیر این صورت برای خراشیدن و آزمایش کافی است ..... : Mrgreen:
برای حد 30 درصد با پمپ های لوکاس ، اتفاق نظر است.
[اوژن یونسکو]
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 107
