نظر پارتیزان نویسنده ، که علاوه بر این ، اختلاف چگالی بین الکل و جوهر را برای تقویت مصنوعی حرکت (با محاسبه حجم ، کنجکاوی بسیار نمایان تر می کند ...) بازی می کند ، و او نمی داند. به سختی هرگونه فرآیند تقطیر به نظر می رسد زیرا ما آب را تبخیر نمی کنیم ، اما الکل (در دمای 78 درجه سانتیگراد) ، فراموش می کنیم که روغن نیز مقطر است ... این نوع تفریح آزار دهنده است ... من به ویژه طرفدار الکل نیستم (حداقل در شرایط تولید فعلی ، زیرا در غیر این صورت این یک سوخت بسیار معتبر است) ، اما شما باید هدفمند باشید ...
در مورد صنعت چغندر ، نیازی به صرفه جویی در ...
بیواتانول - چه هزینه ای دارد و چه می دهد
سلام هازاردین
[حالت خارج از موضوع = روشن]
بله ، ضرباتی در c وجود دارد که گم می شوند. من یک ساختمان قدیمی را می شناسم که در آن "اتاقی" وجود دارد که به آن اتاق خواب نگویند ، آنقدر کوچک که وقتی در را باز می کنید به تیر تخت می خورد. ظرفیت اتاق = 1 تخت برای 2 نفر و یک گذرگاه از 2 طرف ... دسترسی به پنجره با عبور از روی تخت. برای دسترسی به انبار توسط پلکان ، مراقب باشید ، ارتفاع آن به 1.6 متر محدود شود (شکستگی جمجمه برای کسانی که فقط به پاهای خود نگاه می کنند تضمین شده است ...) ساختمان) این راه پله نیز کم بود ، او برای من کاملاً ساده توضیح داد ، این به او اجازه داد یک ردیف آوار در کل ساختمان ذخیره کند (اندازه آن حدود 1.5 متر بود .....)
برای جبران شوخی 2 توپ ، :
چرا زنان دیگر نمی خواهند ازدواج کنند؟
آنها ترجیح می دهند که بیکن در یخچال باشد
به جای خوک در اتاق نشیمن.
[حالت خارج از موضوع = خاموش]
Hasardine نوشت:... اما او ، ما همه معماران را 4 ساعت در روز در یک مجموعه 2 متر مربع محدود کردیم و شکنجه هایی را که به ساکنان ساختمانهای خاصی وارد می کردند ، می فهمیدند!
Hasardine نوشت:Flytox،
در مورد شوخی بدون نظر
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
چتم نوشت:نظر حزبی نویسنده ، که علاوه بر این ، تفاوت چگالی بین الکل و جوهر را در تقویت مصنوعی جنبش بازی می کند (با محاسبه حجم ، کنجکاوی بسیار نمایان تر است ...) ،
کاملاً موافق نیستم ، حجم به تنهایی به معنای زیادی نیست ... آنچه در یک سوخت حساب می شود ، انرژی موجود در آن است ، بنابراین به طور کلی بیشتر به حجم متصل می شود تا حجم.
اما در نهایت این حجم PCI دارای اهمیت است. با این حال ، حجم PCI الکل پایین تر (حدود 30٪) از بنزین است.
من سعی خواهم کرد تا محاسبات ایزوشیمیایی آن را از سر بگیرم تا آنها را اصلاح کنم. در صورت تمایل می توانید همین کار را انجام دهید؟
در غیر این صورت "لحن تحقیرآمیز" نویسنده از "هدف" او دفاع نمی کند ... شرم آور است زیرا برخی از ایده های او مرتبط هستند ...
کریستف نوشته است:
روش محاسبه آن در جرم 56٪ و نه 30٪ را نشان می دهد ، همانطور که در حجم وجود دارد ، علاوه بر این در نیمکت یک افزایش مصرف حجم 30٪ و افزایش قدرت 5 ~ است ( در "تولید کننده" خودروی فلکسفیل) با فشار فشرده سازی ثابت ، با فشار تقویت متغیر می تواند بیشتر بهبود یابد)
برای PCI:
http://www.douane.gouv.fr/data/file/4033.pdf
- 17 پاسخ ها
- 22581 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
18/02/16, 15:04یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 18 پاسخ ها
- 11973 نمایش ها
آخرین پست تعادل آلن G
16/06/11, 23:32یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 1 پاسخ ها
- 7734 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
16/05/15, 13:48یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 23 پاسخ ها
- 15022 نمایش ها
آخرین پست تعادل pifpaf
27/07/09, 23:40یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 4 پاسخ ها
- 4972 نمایش ها
آخرین پست تعادل carburologue
03/03/09, 17:34یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 158
