ولتاژهای سه فاز 220 ولت و 380 ولت سه فاز را اشتباه نگیرید.
سه فاز 220 ولت دارای 3 فاز 220 ولت بدون خنثی است و سه فاز 380 (400) ولت لزوماً باید دارای یک خنثی برای تولید 220 ولت باشد که سه فاز متمایز 220 ولت است ، به گفته من ، من می توانم اشتباه کنم اما این ایتالیا سه فاز 380 ولت دارد.
سوپراستار تارگول! تارگول در تلویزیون! طوفان کلاوس و تجزیه EDF
بله با این تفاوت که خنثی را می توان با استفاده از دستگاهی که من صحبت می کنم تولید کرد!
برای سردرگمی: کاملاً درست ، معتقدم که 90٪ مردم وقتی درباره سه فاز صحبت می کنیم به 380 فکر می کنند.
برای ایتالیا نمی دانم در هر صورت شخصاً "دیده شدن" 380V TRI را در فرانسه دوست ندارم.
در واقع سوکت های سه فاز 380 ولت در واقع سه فاز 380 ولت نیستند بلکه 220 ولت سه فاز هستند که باعث می شود 380 ولت بین فازها ایجاد شود ... نه؟
مرتب سازی 380 باعث می شود 380 * 1.73 = 660 ولت (یا 690 ولت از 400 ولت شروع شود) بین فازها باشد ...
من فکر می کنم که هیچ خانگی با 380 ولت در فرانسه عرضه نمی شود اما برخی با 230 سه فاز تأمین می شوند که امکان تولید 380 ولت را فراهم می کند.
پس از آن ، من برق نیستم ... اما همه اینها به نظر من "منسجم" است ... اشکالی ندارد؟
خوب ، به نظر می رسد که سه فاز موجود در فرانسه 230 و 400 ولت است. برای بلژیک به نظر می رسد 380 ولت وجود دارد.
کریستف وقتی از سه فاز صحبت می کنیم ، همیشه بین فازها است و در حالت خنثی نیست.
من بیشتر به ولتاژ ایتالیا و آلمان عادت کرده ام ، زیرا در تعمیر تجهیزات اروپایی تخصص دارم.
در آلمان 220 ولت سه فاز داریم
در اینجا در آمریکای شمالی 600 380 فاز داریم که 208 ولت به حالت خنثی و 600 ولت حاصل از 120 ولت توسط ترانسفورماتور ارائه می دهد که XNUMX ولت به حالت خنثی می دهد تا لوازم خانگی در کارخانه را تأمین کند.
تک فاز 240 ولت و خنثی 115 ولت برای مسکونی است.
- tigrou_838
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 573
- سنگ نوشته : 20/10/04, 11:25
- محل سکونت: مرز لورن لوکزامبورگ
edf و شرکت ها
سلام ، فقط برای کمک کم من به forum,
در ژوئیه 2004 به دنبال رعد و برق و وزش باد ، یک خط 20،000 ولت به سمت خانه من افتاد ، کولی های کوچک EDF برای تعمیر خط آمدند و البته آنها یک ژنراتور بزرگ برای تأمین نیمی از دهکده ، کم و بیش 200 خانه ، و چه تعجب آور بود که من در خانه شروع کردم به کار کردن و سر و صدا کردن ، من در یک سرعت فن داشتم ، و مانند یک توربین برقی می چرخید حداقل 1 تورمین ، همه دستگاههایی که در آن زمان متصل بودند ، همه ما گناه کار کردیم و از کار افتادیم ، ماشین لباسشویی و یخچال.
خوشبختانه مردان کوچک edf برای انجام امور بیمه ای با دردسر زیادی در زمینه کارهای اداری روبرو شدند ، همه چیز جبران شد.
مرد كوچكی از edf برای من توضیح داد كه اشتباه است كه بین فازها ارسال 380 ولت به مدت سه دقیقه در شبكه اشتباه است.
خطای انسانی همانطور که می دانند چگونه خوب عمل کنند.
خوب شما بروید ، فقط یک داستان کوچک ساده
tigrou
tigrou
آیا می دانید آنها چگونه Tigger را "اشتباه" کردند؟ بین 2 فاز به جای Neutral یا ... سیم کشی شده است؟
این زمانی بود که به ژنراتور متصل شدید یا هنگام اتصال مجدد به شبکه؟ شما قبلاً به من گفته بودید که ایمان دارم اما فراموش کردم
سلام
چه اشتباه ، چه ایده و سردرگمی دریافتی
در اروپا استاندارد در bt (ولتاژ پایین) 400v tri 50 هرتز است
که 230 ولت مونو می دهد.
220v tri دیگر استاندارد نیست و این فقط در شرکت های قدیمی یافت می شود (حفاظت باید دو قطبی باشد)
من به دنبال جدول ولتاژ و فرکانس های مختلف در جهان هستم و آن را برای شما ارسال می کنم ...
در اینجا پیوند سایتی در مورد ولتاژها و فرکانسهای مختلف در جهان وجود دارد
این یک فاز (یا دو فاز) است اما در بسیاری از موارد ولتاژ مونو از نقطه میانی ولتاژ متوسط ، ترانسفورماتور ولتاژ پایین تولید می شود بنابراین باید بر 1.732 تقسیم شود (ریشه 3)
http://kropla.com/electric2.htm
بعد از رژیم های بی طرف چیز دیگری است ...
من سعی می کنم یک جستجوی دیگر انجام دهم و سعی خواهم کرد چیزی کاملتر در مورد ولتاژ سه و تک فاز و دو فاز برای شما ارسال کنم
دانستن: همه چیز در یک شرکت وجود دارد (از جمله مداوم) اما خاص ، غیر استاندارد و به طور فزاینده ای نادر است
بوبکا
همانطور که توصیف کردید ، دو فاز وجود ندارد ، کاملاً نوار مرکزی خروجی ترانس است که روی خنثی اعمال می شود. EX: 240 ولت روی 2 کابل با خنثی ، 2 برابر 120 ولت می دهد (اعمال شده بر روی اقامت در میان دیگران در کانادا و ایالات متحده آمریکا)
فاز یک برگشت از صفر به مثبت x ولت به صفر تا منفی x ولت به صفر است.
سه فاز سه فاز با 120 درجه جبران می شود ، اکنون در تاسیسات مسکونی جدید ما سه فاز را حمل می کنیم که از خنثی استفاده می کنیم و یک فاز از سه که ولتاژ پایین را به ما می دهد.
بنابراین ما می توانیم صنعت سه فاز و همچنین ساختمانهای مسکونی تک فاز را تأمین کنیم.
در مورد مسکونی ، من با اروپا آشنا نیستم ، اما با جنبه صنعتی آشنا هستم.
توجه داشته باشید که من یک مکانیک برق و برق هستم.
برگشت به بخش "فجایع انسانی، طبیعی، آب و هوایی و صنعتی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 62
