با تشکر از شما آلن ج
وقتی من الكترور را در رادیاتور متصل می كنم ، تأثیری ندارد ، با این وجود اگر 50 هرتز را ندارم ، تلویزیون خاموش می شود.
در مرحله بعد ، هنگامی که کار به پایان رسید ، اجازه آب و هوا. من از محاسبه جریان آب می ترسم ، آنقدر باران می بارد که ممکن است این محاسبات خیلی خوش بینانه باشد. ما در اواخر تابستان محاسبات را دوباره انجام می دهیم تا میانگین بگیریم ، زیرا بیش از پنجاه سال است که او بیشتر نشده است! به امید اینکه خورشید خواهیم دید !!!
سلام به همه
انرژی هیدرولیک: یک توربین کوچک را انتخاب کنید
.سنت استبن نوشت:
سلام پاتو و همه ، من عکس توربین مشکی خود را اضافه می کنم ، و می خواستم بدانم که آیا شما مشابه است؟ بسیار پر سر و صدا است ، اما من باید سیلین بلوک ها را قرار دهم تا ببینم آیا سر و صدای آن کاهش می یابد یا خیر. به هر حال ، آیا توربین بانکی پر سر و صدا است؟ ممنون از جواب شما
سلام ، در اینجا تصاویر توربین سیاه من را مشاهده می کنید.
توربین سیاه پر سر و صدا نیست
با توجه به عکس خود را از کل پیوست توربین ،
من فکر می کنم باید سیم بین اتصال دهنده ها را مجدداً احیا کنیم
بلوک بتونی مانع از تقویت لرزش ها می شود + همچنین به لرزش های لوله ورودی نیز مراجعه کنید.
به زودی میبینمت
patou
یک توربین کوچک انتخاب کنید
سلام به همه.
این بار ، همین! تمام کار تمام شد هفته گذشته که برای گذراندن یک هفته در بریتانیا ، Guérande ، و در حدود کیلومتر 60 رفتیم ، از یک آسیاب زیبایی ، Salmonière ، Guiscriff بازدید کردیم ، می توانید با تایپ کردن Gites Guiscriff ، St Eloi آن را پیدا کنید. یک اتاق آسیاب زرق و برق دار ، اتاق های 11 ، به طور کامل توسط جریان نهر ، توربین بانکی ، قطره قطره 11 ، 150 L / ثانیه گرم می شود ، اما صاحبان آنها فقط از آب X / S 60 استفاده می کنند. این زوج با مهربانی از ما استقبال کردند و باعث شدند ما به اتاق توربین برویم. یازده سال است که از اکتبر تا می گذرد ، بدون هیچ مشکلی. ما بریتانی را دوست داشتیم ، به اندازه کشور باسک سبز است ، از نظر بارندگی ، همان است.
در کشور باسک ، او یک انجمن تشکیل داد ، ibai.errekak@yahoo.fr هدف از این کار ، جمع آوری کلیه درخواست های مربوط به اعتبار مالیاتی مربوط به انرژی هیدروالکتریک است ، زیرا آگهی دهنده پرونده ای را که از فرد دریافت می شود امتناع می ورزد ، و درخواست کرد که تمام پرونده ها در یک انجمن قرار بگیرند. بنابراین ما در این انجمن ثبت نام کرده ایم و خواهیم دید که آیا می توانیم مقداری یورو بدست آوریم. ما محاسبات را انجام دادیم و اینجا چیزی است که بعد از هفته های 3 گرما ، بدون قطره باران و باد جنوبی به وجود می آید:
160 l / s + 30 L / S برای ماهی (در زمستان ، بیشتر از 200 L / s)
3.60 متر افت خالص.
در حال حاضر ، من در حال ارسال نامه ای به خانه هستم که باعث می شود مراکز بانکی برای من نقل قول کنند.
با تشکر از پاتو برای پاسخ شما ، در واقع ، این همان توربین است ، اما با توجه به آزمایشات ، معدن من بیش از 160 L / s مصرف می کند و من 1,6 kw را برای من فراهم می کند! عملکرد کمی و به عنوان یک جایزه سر و صدای زیادی !!
به زودی شما را ملاقات خواهم کرد.
https://www.econologie.info/share/partag ... pGWmmY.jpg
3.60 متر افت خالص.
زمین کم است
با موضوعی روبرو می شوم که یک لحظه در جستجوی آن بودم.
برای اطلاعات ، اخیراً شبیه ساز SIMAHPP را در وب سایت hydroxpert.com یافتم (http://www.hydroxpert.com)
ابزار قدرت را محاسبه می کند و تخمینی از هزینه سرمایه گذاری ، توربین مناسب ، CO2 ، ...
- moulino51
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 85
- سنگ نوشته : 27/02/12, 01:50
- محل سکونت: در روی زمین های نزدیک به Reims
- X 3
Bonsoir توس،
لرزش های این نگری مطمئناً از تعادل بد پروانه یا بازی بیش از حد در یاتاقان ها ناشی می شود.
سپس صدا را نیز می توان توسط آلترناتور منتقل کرد ، باید به بلوک های سکوت اضافه شود.
چرا این انتخاب یک جایگزین؟ تولید با یک ژنراتور ناهمزمان همراه با شبکه بسیار ساده تر است.
توربین پروانه ای نگری فقط در صورت استفاده در سرعت مناسب و در زیر افت فشار ثابت ، با راندمان خوبی کار می کند ، این ضرر توربین های پروانه ای است.
با عرض پوزش اگر این اظهارات قبلاً ذکر شده است ، پست را مورب خواندم.
یک سایت عالی در هیدرو کوچک
GS
GS
پاسخ: انرژی هیدرولیک: یک توربین کوچک را انتخاب کنید
سلام ، در اینجا یک توربین کوچک وجود دارد که حتی در رودخانه های بسیار کوچک نیز کار می کند
سلام ، در اینجا انیمیشن پیچ هیدروالکتریک وجود دارد
فکر نمی کردم عملکرد پیچ ها خوب باشد
https://www.researchgate.net/profile/Gu ... urbine.pdf
یا تبلیغ تولید کننده
https://documents.epfl.ch/groups/l/lc/l ... ulique.pdf
در واقع به عنوان یک اجرا بسیار افتخارآمیز است. آنچه آنها را "نجات می دهد" این است که آب به خوبی روی ملخ ها فشار می دهد بدون اینکه زیاد حباب یا حباب ایجاد کند ، به این دلیل که کمی به چرخ های "بالاتر" نزدیکتر است ، با این تفاوت که نشت می تواند برای خیلی آزار دهنده باشد سرعت جریان پایین توربین با پیچ های Archimedean.
این پیچ ها برای ارتفاعات کوچک پائیز و سرعت جریان متنوع مناسب هستند ، ماهی ها را خرد نمی کنند ، به نظر می رسد برای رودخانه ها یا نهرهای به خوبی مدیریت شده مناسب هستند.
- 11 پاسخ ها
- 1832 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
30/01/24, 22:51یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 4 پاسخ ها
- 1093 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
23/10/23, 10:04یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 0 پاسخ ها
- 1916 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 5 پاسخ ها
- 2565 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
08/05/23, 08:37یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 9 پاسخ ها
- 2899 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
29/09/22, 21:43یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 101
