CO2 تطبیقی ​​و انرژی: پمپ های حرارتی، گاز و cpcu
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11028
تعادل کریستف » 15/09/09, 10:49
: شوک: مالوش که گرمایش الکتریکی را شروع می کند؟ آیا شما نیز کت خود را چرخانده اید؟ مثل من با PV؟ : قشنگ: : قشنگ:
والدین من یک مدل یکسان نصب کرده اند (من قدرت را نادیده می گیرم اما به نظر می رسد 2 قطره آب نسبت به تصویر) در خانه اما به خصوص ... برای تهویه مطبوع در تابستان ...
صادقانه بگویم ، تعجب آورم که شما معادل 1000 لیتر روغن سوخت را با این ذخیره می کنید ... (منظورم فقط 1 باتری است). به طول لوله ها نیز توجه کنید ...
آواتار د l 'utilisateur
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 15/09/09, 11:47
در گرمایش دانش دماپویاییسایه :D و شما فراموش می کنید که من نیز متخصص یخچال هستم 8) مبرد ، که من را می شناسد.
من کت خود را برنمی گردم ، اما در حال حاضر این بهترین کاری است که می توانم برای کیف پول خود انجام دهم :D و سمت CO2 (اگر این واقعاً معیار اکولوژیکی باشد ...) من نیز تعادل را کمی کاهش می دهم
برای مصرف کننده ، البته اگر ، زیرا اواسط فصل تقریباً نیمی از صورتحساب انرژی در ایل فرانسه است، اما شما باید یک حجم مرکزی در خانه داشته باشید ،
این مورد من است ، من یک پاسیوی بزرگ دارم که تقریباً در تمام اتاق ها به جز حمام ، آن نیز در این پاسیون قرار دارد که درج چوب من کالری آن را تأمین می کند ، و هنگامی که شیوع آن وجود دارد ، من بیشتر پادگان ها را گرم می کند 8)
بنابراین به محض اینکه لازم است گرم شود ، اجازه می دهم دیگ بخار روغن برای DHW و حمام ها کار کند
خوب بله ، من نیز خورشیدی را ترجیح می دهم ، اما ضعیف در معرض دیدم و محدودیت هایی برای طبقه بندی میراث داریم ، من با 3 قلعه طبقه بندی شده احاطه شده ام و خورشیدی در معرض مذاکرات سنگین است ... :اخم:
این برای پروژه بیوشیمیایی من خواهد بود :D
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
X 11028
تعادل کریستف » 15/09/09, 13:42
الف) خوب ، خوب است! من به شما اعطا می کنم: آیا می خواهید بخاری گرمایی داشته باشید ... هسته ای؟ hihihihi : قشنگ: !!
من تا زمانی که شما چند پنل PV برای پمپ حرارتی خود ندارید ، بیشتر پیش نمی روم : قشنگ:
ب) در مورد خارج از فصل ، متأسفانه دیگ بخار شما باید کار کند (با عملکرد کلی "ضعیف") برای تهیه DHW (همان در تابستان) ... glop نیست. و خورشیدی باید در این سطح غالب شود ...
حیف است که شما بیش از حد مخالف سطح خورشیدی دارید ... زیرا bricoman مقداری 2000 یورو دارد ... لوله خلاuum چینی یا ترکی ... برای مونتاژ خود و حتی از آنچه من دارم "یارانه" است. دیدم ... ( برخی از بریکو اکنون تیم های مونتاژ دارند)
ج) فراموش نکنید که PM230 خود را روی پمپ حرارتی خود قرار دهید :) نمی توانم صبر کنم تا رکورد کلی در EP را ببینم!
ps: آه من نمی دانستم که شما یک مکمل چوبی دارید! خبر خوب!
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 15/09/09, 15:03
کریستف نوشته است:الف) خوب ، خوب است! گرما ... آه ... گرمایش هسته ای؟ hihihihi : قشنگ: !!
این VLai است که! می آیم ، می آیم 8)
از آنجا که من در خارج از دوره گرمایش در حدود 400 لیتر روغن سوخت از ماه مه تا سپتامبر تنها برای DHW مصرف می کنم ، به هر حال تلفات در حدود 40 لیتر در هر ماه است !! یا عملکرد کل تابستان فاسد 50٪ : گریه: من می دانم ...
حیف است که شما بیش از حد مخالف سطح خورشیدی دارید ... زیرا bricoman 2000 یورو دارد ... لوله خلا or چینی یا ترکی ... برای مونتاژ خود و حتی از آنچه من دیدم "یارانه" می شود ... (برخی از brico اکنون تیم های مونتاژ)
در واقع ، من باید از نزدیک به جهت گیری خود دقت کنم
بخش سقف که قصد تجهیز آن را دارم جهت گیری جنوب غربی + 45 درجه است که باعث می شود بعد از ظهر قسمت خوبی از آفتاب را از دست بدهم ، باید سیمزول را اجرا کنم تا ببینم :D 2000 € گفتی؟
در اینجا چگونه من گرا هستم:
تصویر
من برخی از :D اما من قصد دارم بررسی کنم
من همیشه درج می کردم ، شما باید عصبانی باشید که سیستم پشتیبان خود را ندارید : قشنگ:
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
X 11028
تعادل کریستف » 15/09/09, 23:15
آه بله ... جهت گیری جنوب شرقی بالا نیست ...
نمی دانم که اگر با قرار دادن لوله های خلاء بر روی شیروانی جنوب غربی خود بازده خوبی نداشته باشید (آفتاب از ظهر).
به یک راه حل "ترکیبی" مراجعه کنید: 1 صفحه در کنار و دیگری در شیروانی.
بهترین: یکی از تابلوها را مطابق زمان روز (یا با مقایسه دوم) شورت کنید.
خوب ما با Edf CO2 خیلی دور هستیم ... : قشنگ:
ps: ببخشید Maloche اما هنوز هم یک محل محله "to con" است ... علاقه "حلقه" چیست؟ جاده و مسکن کمتری انجام دهید من شرط می بندم ... اما با 0 تطبیق زیست محیطی برای اکثر مردم pfff ...
هیزم شکن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4731
سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
محل سکونت: کوه ... (Trièves)
X 2
تعادل هیزم شکن » 17/09/09, 21:12
Capt_Maloche نوشت:[...] و سمت CO2 (اگر این واقعاً معیار اکولوژیکی باشد ...) [...]
آیا شک دارید؟ : شوک:
هیزم شکن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4731
X 2
تعادل هیزم شکن » 17/09/09, 21:14
کریستف نوشته است:[...]
شما باید کمی "از طریق IDF" پرواز کنید ، می بینید که این نوع کاشت احمقانه ، متأسفانه ، بسیار رایج است ... :|
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
X 11028
تعادل کریستف » 17/09/09, 22:19
هیزم شکن نوشته است:شما باید کمی "از طریق IDF" پرواز کنید ، می بینید که این نوع کاشت احمقانه ، متأسفانه ، بسیار رایج است ... :|
پرواز به پاریس؟ او دیوانه است! نمی خواهید یک سرباز هیجان زده در شعله کم شود ... : Mrgreen:
آه اما می فهمم !! مالوش ، شما در یک دایره زراعی زندگی می کنید !!! صبح سردرد خیلی بد نیست؟
تصویر
Dernière همتراز نسخه کریستف 17 / 09 / 09، 22: 21، 1 بار ویرایش شده است.
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 17/09/09, 22:20
کریستف نوشته است:ps: ببخشید Maloche اما هنوز هم یک محل محله "to con" است ... علاقه "حلقه" چیست؟ جاده و مسکن کمتری انجام دهید من شرط می بندم ... اما با 0 تطبیق زیست محیطی برای اکثر مردم pfff ...
قدمت این اقامتگاه از دهه 70 میلادی است ، بنابراین زیست شناسی ما حتی نمی دانستیم که می تواند وجود داشته باشد
در غیر این صورت ، آن را تقریبا از هواپیما دیده می شود :D و در سمت محیط ، برای کودکان بسیار راحت است ، بدون ترافیک و فقط همسایگان از بین رفته اند و احتمالاً آنها گم نمی شوند ، در مرکز فضایی برای افراد کوچک وجود دارد ، در مثلث فضای سبز در سمت چپ ، جداول پینگ پنگ بتونی
بالا سمت چپ ، پارک جلوی Chateau ، یکی از سه موردی است که مانع قرار دادن پانل های خورشیدی می شود ...
در سمت راست با رنگ سفید ، رنگ سبز بولینگ رسمی شهر :D
درختان اقامتگاه حدود سی سال قدمت دارند که حجم بسیار دلپذیری از فضای سبز و سرب را فراهم می کند
غیر از این ، با توجه به شرایط نسبتاً وسیع ، آنها بسیار خوب می توانند خانه ها را به سمت جنوب هدایت کنند ، اما در عصر زمان نبود
هیزم شکن نوشته است:
صادقانه بگویم ، من از آلودگی انواع بیشتر از سطح CO2 می ترسم
چرخه های آب و هوایی بخشی از "زندگی روزمره" کره زمین است و ما احمقان بیچاره ، فکر می کنیم که پایداری که 200 سال است می دانیم ابدی باشد طبیعی است ...
به عنوان یک یادآوری ، تنها 10 000 سال ، اندکی قبل از امپراطوری بزرگ مصر وجود دارد ، چیزی بیشتر ، میانگین درجه حرارت این سیاره ده درجه پایین تر بوده و برای درک اینکه این چیست یعنی ، شما باید سطح دریا را که می شناسیم تصور کنید ، 30 متر پایین تر و زمین کاملاً پوشیده از یخ ، که قابل کشت است.
درست است ، که دوره های گرمتر به چند میلیون سال بر می گردند ، اما در رابطه با سن کره زمین کمی است
بنابراین ، بله ، احتمالاً فعالیتهای انسانی تعادل را سریعتر از حد انتظار تغییر می دهد ، اما ما عشایری در این سیاره هستیم
تغییرات طبیعی آب و هوایی در طول حیات زمین
بیایید با قرار دادن موارد در متن شروع کنیم: اگر سن سیاره خود را که حدود 4,5 میلیارد سال است در نظر بگیریم ، پدیده گرم شدن کره زمین که در حال حاضر مشاهده می شود در مقیاس زمانی بسیار کوتاه است. در واقع ، یک قرن (100 سال) نشان دهنده 0,0000025٪ سن زمین است.
بنابراین بسیار واضح است که مفاهیم «عصر» و «دوره» را که دو مقیاس زمانی بسیار متفاوت را تعریف می کنند بسیار مهم است: یک دوره زمین شناسی یک بازه زمانی بسیار بزرگ (چند میلیون سال) است ، که - حتی به دوره هایی تقسیم می شوند که فواصل زمانی کوتاه تر (چند هزار سال) دارند. صحبت در مورد عصر یخبندان همان حرف زدن در مورد عصر یخبندان نیست.
از نظر تاريخي ، زمين تغييرات اقليمي را مي شناسد كه در طول مدت آنها (از چند هزار سال تا چند ميليون) و در دامنه آنها (از كمتر از يك درجه تا 1 تا 7 درجه) متفاوت است. بدیهی است ، هرچه بیشتر از زمان فعلی بدست آورید ، اندازه گیری های کمتری دارند.
به عنوان مثال ، مطالعه ترکیب ایزوتوپی اکسیژن در هسته های یخی (حداکثر 3500 متر عمق) بازسازی دمای جوی تا 750 سال قبل از امروز را ممکن می سازد.
این مطالعات نشان داده اند که طی 400 سال گذشته ، زمین چهار چرخه گرم شدن را تجربه کرده است و به دنبال آن سرمایش. هر چرخه با گرم شدن ناگهانی و به دنبال آن 000،10 تا 000،20 سال دوره گرمتر آغاز می شود که به آن دوره بین یخی می گویند. این به دنبال خنک شدن تدریجی است که منجر به نصب عصر یخبندان می شود. دامنه این نوسانات در حدود 000 درجه سانتی گراد است.
در حال حاضر ، ما بیش از 10،000 سال در یک دوره بین قومی بوده ایم. در طول نوسانات 400 سال گذشته ، بالاترین درجه حرارت هرگز در مقایسه با میانگین دمای فعلی هرگز از 000 درجه تجاوز نکرده است. از نظر منطقی ، ما باید به عصر یخبندان بیفتیم ... .. در 4،10 سال آینده!
چهار چرخه 400 سال گذشته تا به امروز در شکل زیر نشان داده شده است.
تصویر
منبع: https://www.econologie.info/share/partag ... aU8kfd.doc
و اگر به منحنی فوق نگاه کنیم ، براساس 400 سال گذشته برون یابی می شود ، باید به عصر یخبندان برگردیم ،
این نظریه را به عنوان یک محقق اقلیمی شناسان یادآوری می کند که گفت برعکس برای جلوگیری از این عود T درجه باید حداکثر CO2 رد شود. : قشنگ:
EH ، به اندازه تئوری گرمایش وجود دارد ، درست است؟
Dernière همتراز نسخه Capt_Maloche 17 / 09 / 09، 22: 27، 1 بار ویرایش شده است.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
X 11028
تعادل کریستف » 17/09/09, 22:23
اوه مالوچه تو آنجا مرا جدی نگران می کنی !! : قشنگ:
پ) پمپ حرارتی هسته ای
ب) انکار شبه CO2 به عنوان GHG یا حداقل کاهش آن
من جرات نمی کنم c)
آیا مطمئن هستید که همه چیز در زندگی شما خوب است؟ : قشنگ: : قشنگ:
ps: مطمئناً ضربه‌ای از ET : Mrgreen: : Mrgreen:
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 312
