نگهداری مخزن سپتیک: چگونه آن را به درستی حفظ کنیم؟
روی لوله کشی یا آب بهداشتی (گرم ، سرد ، تمیز یا دست دوم) کار کنید. مدیریت ، دسترسی و استفاده از آب در خانه: حفر ، پمپاژ ، چاه ، شبکه توزیع ، تصفیه ، بهداشت ، بازیابی آب باران. فرآیندهای بازیابی ، فیلتراسیون ، تخلیه ، ذخیره سازی. تعمیر پمپ های آب مدیریت ، استفاده و صرفه جویی در مصرف آب ، نمک زدایی و نمک زدایی ، آلودگی و آب ...
آواتار د l 'utilisateur
هیزم شکن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4731
سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
محل سکونت: کوه ... (Trièves)
X 2
تعادل هیزم شکن » 21/07/09, 14:09
ماکرو نوشته است:امیدوارم که تکامل یافته و در این مسیر ادامه یابد ... بعد از خانه قدیمی بزرگ مصرف کننده انرژی من قصد دارم یک پروژه مستقل از خودمختاری کامل را شروع کنم ... دیگر مجبور نیستم دائما با دارندگان انحصار جمع شوم از همه راه راه ...
به نظر من شرم آور است که انگیزه خود را بر اساس این نوع استدلال بنا کنید ... :|
ما زیستگاه را در زیستگاه انجام نمی دهیم "برای جلوگیری از جمع کردن ..." اما برای کاهش ردپای محیطی فعالیت های ما!
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6528
سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
X 1643
تعادل درشت دستور » 21/07/09, 14:28
این تفاوت بین "بوم شناس متخصص" و "من شروع به درک" می کنم ... درست است که ، من در فرمولی که اعتراف می کنم کاملا دست و پا چلفتی بود ... با مخالفت منفی این است که ما مجبور خواهیم شد در بازرگانان "مواد آلی" ... هدف اصلی من در واقع یک خانه اقتصادی و منطقی است ... فکر کردم من در لحن تجارت هستم ...
با این اوصاف ، من همچنین می توانم بدون استفاده از تربچه کثیف ، از ساختمان بزرگ خود با انرژی زیاد استفاده کنم ...
من امکان داشتن آب رایگان با چاه را دارم: من یک جمع کننده آب باران نصب می کنم تا خودم را از استفاده یک آلاینده نرم کننده خلاص کنم
من آن را به صورت رایگان و اکولو با روغن سرخ کردنی جمع و فیلتر شده با صبر و حوصله گرم می کنم ...
من یک پروژه PV plus Wind روی این ساختمان دارم ...
من به همین راحتی می توانم ژنی را با محصولات ذکر شده در بالا اجرا کنم ...
شاید نه یک متخصص اما اقتصادشناسی در روح و واقعیت ها ... صرفه اقتصادی نیست ... اما من از خودم مراقبت می کنم ...
bpval
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 561
سنگ نوشته : 06/10/06, 17:27
تعادل bpval » 21/07/09, 20:19
Tchuss EveryFassBode ،
آلتا لا ویستا مکانی درایر ،
بدگمان دروغین من و بدون عبور از جعبه DDASS 12 سال است که کار می کند.
دام را چرب کرده و تمام سیرها را داخل آن قرار دهید.
به علاوه البته سیستم زهکشی و صنوبر
تصویر
در ابتدا ، بدون درمان ، سپس بعد از دو تا سه سال ، ظاهر ناچیز بویایی (من خودم را تکرار می کنم ، اما ما مجبوریم ، پنج نفر هستیم که در آن حضور داریم) ... آزار دهنده ... جذاب نیست ... سریع بیرون برو هیولا برای پوشاندن بو!
لعنت به پیتزا ها که می آیند.
اشتهای خوبی
CIAO
PIF PAF پوم
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 21/07/09, 21:49
Lumberjack (ما آن را دوست داریم) گفت:
ما "برای جلوگیری از جمع آوری ..." زیست محیطی را در زیستگاه انجام نمی دهیم بلکه ردپای محیطی فعالیت های خود را کاهش می دهیم!
Bubu ، ما شما را دوست داریم ، اما شما باید انگیزه جمعیت را فراهم کنید :D
و چند نفر هستیم که به اندازه کافی سیب زمینی راکر داریم! : بد:
این یک رویای قدیمی است ، آن را به ما بسپارید! ما به اندازه کافی مالیات می پردازیم و حقوق آنچنانی هم به ما پرداخت نمی شود! :D
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 22/07/09, 12:08
این تبادل تمام ابهاماتی را که اصطلاح "سبز" می تواند پنهان کند نشان می دهد ...
و همه سوings تفاهمات احتمالی در مورد forums...
گاهی اوقات ، "رد پا کمتر" همراه با "استقلال و عدم راکت" است ... به خصوص هر زمان که دلیل خوبی برای "احمقانه مصرف نکردن" پیدا کنیم.
اما گاهی اوقات اینطور نیست. به ویژه ، هر زمان که کاهش رد پا به "پیشرفت تکنولوژیک" نیاز دارد. مهربان "خانه منفعل" به زبان آلمانی یا سوئیسی. منظورم این است: خانه غیرفعال فنی ساخته شده توسط شرکت ها ...
یک جنبه مهم دیگر اغلب نادیده گرفته می شود: تکرارپذیری در مقیاس بزرگ. یک راه حل لامبدا ، معتبر برای فلان شخص ، برای من مشکلی ایجاد می کند که قابل تعمیم نباشد ، اگر نه برای همه ، حداقل برای تعداد زیادی.
به عنوان مثال ، بازیافت روغن پخت و پز ، فقط ذکر شد. برای برخی از افراد بسیار خوب است. اما به هیچ وجه برای بسیاری راه حل نیست. یا ، شما به مک دونالد در همه جا احتیاج دارید!
و این نشان می دهد که هیچ راه حل ساده ای برای مشکلات پیچیده ناشی از سوال ردپای ما وجود ندارد!
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
سنگ نوشته : 02/01/09, 17:23
محل سکونت: موزل 57
X 113
حشره پاک کننده
تعادل OLI 80 » 22/07/09, 12:48
کریستف نوشته است:اولی ، یک مخزن سپتیک (شکاک نیست) در حال حاضر پر از باکتری است ... این "پایه" عملکرد آن است ...
آه بله کریستین ... هیچ ماده شیمیایی ، این باید کمک کند!
سلام ، اوه بله انواع مختلف باکتریها در گودال وجود دارد ، بنابراین از طرف دیگر این حشرات هستند که بار دیگر استفاده می شوند ، اما به یک دلیل یا دلیل دیگر آنها دیگر استفاده نمی شوند ، شاید به دلیل تکثیر آنها
هیزم شکن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4731
X 2
تعادل هیزم شکن » 22/07/09, 13:59
Did67 نوشت:[...] اما گاهی اوقات ، چنین نیست. به طور خاص ، هر بار کاهش رد پا به "پیشرفت تکنولوژیکی" نیاز دارد. نوعی "خانه منفعل" به سبک آلمانی یا سوئیسی. منظورم این است: خانه منفعل فنی ساخته شده توسط شرکت ها ... [...]
مشکل خانه های غیر فعال ساخته شده توسط شرکت ها چیست؟ سبز نیست ؟؟؟ : شوک:
برای خانه های غیر فعال "آلمانی" ، من چند نمونه با 30 سانتی متر پلی استایرن دیدم ، بله این من را آزار می دهد ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79398
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11078
تعادل کریستف » 22/07/09, 14:03
bpval نوشت:بدگمان دروغین من و بدون عبور از جعبه DDASS 12 سال است که کار می کند.
تصویر
این رنگ مایل به آبی زیبا در گودال شما دارد ، من شرط می بندم که شما در آنجا مرتباً غسل می کنید! تصویر
در غیر این صورت نمای خوبی است! چه موقع ما در محل شما یک BBQ اقتصادی داریم؟ : ایده: ::
کریستین
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1144
سنگ نوشته : 09/08/04, 22:53
محل سکونت: در بلژیک، یک بار
X 1
تعادل کریستین » 22/07/09, 14:37
هیزم شکن نوشته است:مشکل خانه های غیر فعال ساخته شده توسط شرکت ها چیست؟ سبز نیست ؟؟؟ : شوک:
من فکر می کنم did67 بیشتر به این معنی بود که آنها (نسبتاً) گران هستند و شما باید بتوانید یک باره "دندانه دار" کنید و بیشتر از این است که اگر خودتان را ترفند کنید بهتر می شوید.
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6528
X 1643
تعادل درشت دستور » 22/07/09, 14:58
مشکل بسیار فراتر از ساختن یک خانه منفعل یا حتی یا توسط شرکت ها است ... شما اول از همه باید خود را برای تغییر سبک زندگی آماده کنید و همه چیزهایی را که در اطراف این خانه وجود دارد آماده کنید که یک کل است. از این رو امکان مجازی تینکار کردن با پشتیبانی موجود ... دیگر در هیچ کجا پیدا نمی شود ، برای تمام ضمیمه ها سطح ساخته نشده ای دارد ...... من شروع به علاقه مندی جدی می کنم و فکر نمی کنم قادر به تکمیل پرونده برای حدود پانزده سال است ... بنابراین خانه منفعل من خراب شده یا تقریباً جای آن را خانه هایی خواهد گرفت که انرژی زیستی را فراهم می کنند که صاحبان می توانند بین همسایگان تبادل کنند ... یک رویا ....
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 88
