بله ، من در Gironde بین Blaye و Saint André de Cubzac بنا می کنم.
آیا جامعه تجدید حیات را می شناسید؟
زیست اقلیمی نیازهای مشاوره خانه
- هیزم شکن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
بستگی داره از چه نوعی ...تاراریکا نوشت:[...]
آیا برای سطوح شیشه ای باید از پنجره های کشویی خودداری کرد؟
شما باید به طبقه بندی AEV توت هایی که در نظر دارید نگاه کنید.
در هر صورت ، هیچ رازی وجود ندارد: درهای کشویی ترجمه تنها درهای عملکرد بسیار خوب هستند ...
اگر هدف از پارتیشن های داخلی شما ایجاد اینرسی است ، محلول fermacell مانند همه راه حل های پارتیشن "سبک" رضایت بخش نخواهد بود.تاراریکا نوشت:[...] برای پارتیشن ها ، پیشینی fermacell لزوماً گزینه خوبی نیست ، زیرا اگر من درست درک کنم اینرسی کافی ایجاد نمی کند.
از نظر هزینه و عملکرد ، آجرهای جامد ، صفحات سفالی / کاشی های گچی را ترجیح می دهیم؟
من تعجب می کنم که چگونه جرم اینرسی کافی را در رابطه با منطقه زندگی / آب و هوای منطقه محاسبه کنم؟
اگر مجبور به انجام این کار باشم ، به پارتیشن های BTC می روم ...
برای جرم ، ما با 1 T / 10 متر مربع فضای زندگی در H2d شروع کردیم.
این به راحتی در فرم های "مدرن" ادغام می شود ، اما من هرگز نگفتم که این از درها بهتر است ...تاراریکا نوشت:[...] چرا کرکره های کشویی بهتر از برگ ها هستند؟
من متخصص اسلب بتونی نیستم ...تاراریکا نوشت:[...] برای اسلب ها ، مزون به من پیشنهاد می دهد که از بین پلی استایرن استفاده کنند
با یک تخته فشرده سازی 5 سانتی متر
اگر من به درستی درک کردم ، یک کف 16 سانتی متری است.
او عایقی را بین دال و دال قرار می دهد لازم است؟
اگر توانایی تهیه آن را دارید ، بلوط خوب است ، اما چوب سنگینی است ، بنابراین رسانای گرما است ... من چوب های نرم سبک تر را ترجیح می دهم ، بعضی از آنها مانند Larch ، بسیار بادوام هستند.تاراریکا نوشت:[...] برای لعاب دادن به من پنجره هایی با بلوط یا شاه بلوط ارائه می دهد ، کدام یک از ضرایب باید دارای شیشه باشد؟ آرگون ضروری است؟ [...]
لازم است که نازک کاری با مقدار Uw = 1.5 W.m² درجه سانتیگراد یا کمتر را هدف قرار دهید ، و برای آن ، یک تیغه آرگون 4-16-4 لعابدار و یک سطح انتشار کم لازم است.
منظورت از یک تن T است؟ H2d یعنی چی؟ متشکرم
ما می خواهیم در اتاق نشیمن یک خزیدن انجام دهیم ، که به دیوارهای تحمل کننده در هر طرف اتاق نشیمن نیاز دارد ، که اینرسی ایجاد می کند.
برای سطح 120 تا 130 مترمربع چه عملکردی باید VMCDF داشته باشد؟
چگونه قدرت ایده آل اجاق چوب را محاسبه کنیم؟
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- X 2
منظور من دقیقاً همان چیزی است که مشخص شده است ، یعنی اینکه ما برای 10 مترمربع فضای زندگی یک تن مواد با اینرسی بالا قرار می دهیم. یا در کل 15 تن در خانه ، در دیوارهای گرم کننده و دال.تاراریکا نوشت:[برای جرم ، ما با 1 T / 10 متر مربع فضای زندگی در H2d شروع کردیم.
H2d منطقه اقلیمی است. باید روی نقشه مشاهده کنید ، به نظر من برخی از آنها در سایت اقتصادی موجود است.
توجه ، برای اینکه اینرسی دیواره های باربر جالب باشد ، باید کاملاً در جرم گرم قرار بگیرند و بنابراین کاملا منزوی از بیرون.
از عملکرد کلی ، به نظر من می رسد که ما حداکثر دو برابر مقدار حداکثر نشت (تنش گرمایی شدید ، مانند یک شب در -15 درجه) به عنوان حداکثر قدرت گرمایش اجاق گاز در نظر می گیریم.تاراریکا نوشت:چگونه قدرت ایده آل اجاق چوب را محاسبه کنیم؟
- Obamot
- پست ها: 28735
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5539
س Smallال کوچکی از Lumberjack در مورد این موضوع. نظر در مورد عایق بندی نما در پارچه سلولزی (از آنجا که من دیدم این یکی از بهترین مواد عایق بندی است) چیست؟
هنگام نصب چنین عایق هایی در بیرون از خانه چه اقدامات احتیاطی باید انجام شود؟ چگونه زمین را آماده می کنید؟ در مورد اتصال با دیوار زیرین چطور؟
از آنجا که من دیدم Bellouate rec از روزنامه های بازیافتی ساخته شده است (مطابق آنچه که آنها می گویند به استاندارد Afnor => روزنامه های فروخته نشده مراجعه کنید) اگر چنین است ، آن را بیرون بگذارید ، حتی با گچ تنفس + گچ ... شرایط کاملاً سختی است ... خصوصاً در مناطق بسیار مرطوب با بارندگی زیاد.
Obamot نوشت:س Smallال کوچکی از Lumberjack در مورد این موضوع. نظر در مورد عایق بندی نما در پارچه سلولزی (از آنجا که من دیدم این یکی از بهترین مواد عایق بندی است) چیست؟
Bonjour در
من می دانم که سوال شما خطاب به لومبرجک است ، اما شاید بتوانید پاسخ من را بپذیرید.
در واقع از پارچه سلولزی می توان با احتیاط های خاص در عایق بندی نما استفاده کرد.
برای بستن جعبه در Fermacell H2O یا OSB / 4 در محل سوراخ نفوذ ، لازم است یک جعبه با یک قاب چوبی ثابت به نما و یک پوشش خارجی ایجاد کنید. یک سوراخ با یک سوراخ سوراخ سوراخ می شود که سپس مجدداً برای قرار دادن مجدد پانل در جای خود قرار دهید.
اتصال با پایین با نمد قیری و / یا صفحه باران منگنه با بالا رفتن در نما (پایین) به همان روشی که یک ریل پایین بر روی پایه بتونی قرار می گیرد ، ایجاد می شود.
همچنین پانلهایی از پارچه سلولزی وجود دارد که با الیاف چوب مارک Feeling Wood مخلوط شده اند.
3,55 کیسه در هر متر مکعب 3 کیسه 1 کیلوگرم در 12,5euro19 با احتساب مالیات طول می کشد. سپس روی گچ یا گچ آهک پاشیده شده.
برای عایق کاری از خارج ، بلوک های کنفی به ضخامت 10,20 ، 30 سانتی متر نیز وجود دارد که می توان آنها را با ملاط کنف جمع کرد و با ماسه آهک هوایی یا آهک هوایی / خاک / گچ ماسه پوشانید. مطابق است !!
ما قبلاً این نوع پوشش ها را انجام داده ایم.
در وبلاگ من مثالهای زیادی وجود دارد !!!
- Obamot
- پست ها: 28735
- X 5539
BIOTEK نوشت:برای بستن جعبه در Fermacell H2O یا OSB / 4 در محل سوراخ نفوذ ، لازم است یک جعبه با یک قاب چوبی ثابت به نما و یک پوشش خارجی ایجاد کنید. یک سوراخ با یک سوراخ سوراخ سوراخ می شود که سپس مجدداً برای قرار دادن مجدد پانل در جای خود قرار دهید.
بله ، برای ژست جالب است.
همچنین جالب است بدانید که این مواد در زمستان چگونه رفتار می کنند؟ وقتی رفتار کاغذ را با رطوبت می دانیم ، می بینیم که این کار آبدوست است. که هم یک مزیت است و هم یک ضرر. این مورد در مورد ودینگ سلولز نیز وجود دارد. از آنجا که من جذب رطوبت در مواد را در اشباع زیاد برای ماههای زیادی (فقط توسط پدیده مویرگی) نمی بینم.
BIOTEK نوشت:اتصال با پایین با نمد قیری و / یا صفحه باران منگنه با بالا رفتن در نما (پایین) به همان روشی که یک ریل پایین بر روی پایه بتونی قرار می گیرد ، ایجاد می شود.
دیدم که برخی جعبه ای با گلوله های سفالی دمیده (آنهایی که ما برای پرورش گیاهان استفاده می کنیم) درست می کنند. ایده جالب است اما یکبار دیگر قابلیت انعطاف پذیری مهم است ، با چه ماده دیگری باید از آن جلوگیری کرد؟
BIOTEK نوشت:برای عایق کاری از خارج ، بلوک های کنفی به ضخامت 10,20 ، 30 سانتی متر نیز وجود دارد که می توان آنها را با ملاط کنف جمع کرد و با ماسه آهک هوایی یا آهک هوایی / خاک / گچ ماسه پوشانید. مطابق با است!
قرار دادن پارچه کنف یا سلولز در بلوک های بتونی از آنجا که مانع گردش هوا در صورت ایجاد ترک در ساخت و ساز هنگام "حرکت" خانه می شود (به دلیل تراز شدن سطح زمین و غیره) جالب است. دقیقاً به همین دلیل است که من علاقه مند به عایق کاری نما هستم ، زیرا در این حالت - اگر به خوبی 20 سانتی متر ساخته شود - ساخت و ساز عملکرد خود را با گذشت زمان حفظ می کند. در این حالت جدا شدن در بالادست مسئله ، فرقی نمی کند که پارپینگ ها تحت درمان قرار بگیرند یا نه ... عملاً هیچ تاثیری بر کوفه آمها نخواهد داشت.
PS: عالی "کارهای اکولوژیکی مشارکتی"!
من نقاشی شما را درک نمی کنم کانالهای تهویه دو جریان. در واقع ، اگر می توانیم اصل گرم شدن هوای ورودی گرم شده توسط هوای خروجی را به وضوح ببینیم ، در مورد نوع مبدل مورد استفاده ، فیلترها چه می کنیم ... چرا از چاه کانادایی استفاده نمی کنیم؟ چرا یک مدار جریان داخلی "داخلی" 80٪ ایجاد نمی کنید. همچنین دیدن هوا از یک طرف نزدیک به پنجره ها و در طرف دیگر تخلیه هوایی است که در نزدیکی پنجره ها ایجاد می شود ، کنجکاو است. دلایل چیست؟
Bonjour درObamot نوشت:قرار دادن مواد شاهدانه یا سلولز در بلوک های بتونی جالب است
در این حالت پشم کنف در بلوک های بتونی نیست بلکه بلوک های کامل در پشم کنف فشرده است ورق فنی را در اینجا ببینید: http://www.cocon-materiaux-ecologiques. ... ribloc.pdf
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 65
