از سال 1990 زلزله دو برابر شده است.
اما به نظر می رسد کسانی که از بزرگی بالایی برخوردار هستند ثابت بمانند
همانطور که اکنون مشخص شده است که می توان آب و هوا را برای موارد استثنایی تغییر داد (جنگ در یوگسلاوی سابق ، رژه در مسکو ، بازی های المپیک در چین و غیره)
فرضیه من این است که از آن تاریخ ، بشر با تحریک آنها می داند که چگونه با نیروهای توروری بازی کند.
ابتدا آزمایشات را انجام دهید ، سپس برای اهداف سیاسی به منظور تضعیف ملت "دشمن" (چین ، ایران) یا اجازه حمله به آن (هائیتی). سونامی نیز یک احتمال است.
وجدان خوب این پزشکان جکیل بعداً ادعا خواهد کرد که دقیقاً جلوگیری از زلزله های بزرگ ، با تحریک آنها قبل از قوی تر شدن آنها است.
به همان روشی که با مواد منفجره بهمن را در کوه به راه می اندازیم.
به هر حال ، اگر شیر را بیشتر به خاطر منافع سلطنتی یا بشردوستانه باز کنیم ، فشار بیشتری از اجاق فشار وارد نخواهیم کرد.
جالب توجه لینک دوم شما:
لازم به ذکر است که تخمین زده می شود که 122 میلیون تن دی اکسید گوگرد در اتمسفر منتشر شده باشد ، معادل سه برابر انتشار سالانه صنعتی در اروپا و معادل فوران مانند کوه پیناتوبو در 1991 هر 3 روز.
سالهای پس از فوران لاکی در سال 1783 با پدیده های شدید جوی ، از جمله خشکسالی و زمستان های بسیار سخت همراه بود ، زیرا گفته شد که نان و گوشت روی میز آشپزخانه یخ زده و کلاغ ها در پرواز کامل ما در حال تجربه برجسته سازی عصر یخبندان کوچک هستیم. خط طوفانی دانه ها که در تابستان 1788 از فرانسه به جنوب به شمال می گذشت ، تقریباً تمام محصولات این کشور را نابود کرد. ما وزن تگرگ 10 پوند (5 کیلوگرم) داشتیم.
به ما هشدار داده می شود: "عصر یخبندان کوچک".
انفجار قیمت مواد غذایی ، قیمت بنزین (در حال حاضر شروع خوبی است) ، و با همه این بدبختی ها ، پادشاه خوب و درمانده ما نمی تواند همه درد و رنج مردم را تسکین دهد ...
ما قبلاً این را می دانستیم
فردا ، بیشتر آفتاب در بلژیک؟ آتشفشان ایسلندی
به نظر می رسد چند روز دیگر ادامه دارد ...
1،000،000 مسافر سرگردان در سراسر جهان ... و این بار فقیر نیست ...
آیا این رویداد به توانمندسازی مجدد "مرد ثروتمند" در مقابل طبیعت کمک خواهد کرد؟
یک پرونده کامل در وب سایت RTBF: http://www.rtbf.be/info/nuagedecendres
برای خواندن به طور خاص: http://www.rtbf.be/info/societe/islande ... ion-208044
گزیده ای:
Pff بد است ، من آزمایش غلظت خورشید را انجام می دهم: https://www.econologie.com/forums/produit-de ... t9584.html
گزیده ای:
زیرا وقتی نوبت به بثورات می رسد ، وی معتقد است محتمل ترین چیز این است که هفته ها ، اگر نه ماه ها ، روشن و خاموش ادامه یابد. اما "بدترین سناریو" را منتفی نمی داند: این فوران منجر به آتشفشان همسایه "خطرناک" کاتلا شود.
وی گفت: "فعالیت انفجاری ، 100 برابر بیشتر خواهد بود."
منابع عالی در این لینک:
http://earth-of-fire.over-blog.com/
13:50 بعد از ظهر - یک مقام آمریکایی گفت: راکتور یک جنگنده بمب افکن ناتو F16 که در اروپا پرواز می کند تحت تأثیر ابر خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند قرار گرفت ، که می تواند به سرعت برای ارتش متفقین مشکل ساز شود. این مقام مسئول به خبرنگاران در مقر بروکسل ناتو گفت: "ما یک فرایند انجماد در موتورها را شناسایی کردیم" F16 که با این حال ، تصادفی ایجاد نکرد.
12:40 - بروکسل اتحادیه اروپا آماده است تا به ایالات متحده اجازه پرداخت کمک های عمومی "استثنایی" به خطوط هوایی را بدهد.
12:10 بعد از ظهر - بریندیس براندسدوتیر ، ژئوفیزیکدان ایسلندی ، گفت: کارشناسان فوران و ستون خاکستر که توسط آتشفشان ایسلندی Eyjafjöll به بیرون پرتاب شد به طور قابل توجهی کاهش یافته است. "حجم خاکستر [رد شد] بسیار کاهش یافته است" و ستون دیگر از 3000 متر یا کمتر از نصف نیستوی افزود: "از آنچه در اوج فوران بود ،"
ما حق همه چیز را داریم ، و عکس آن ...
ما هنوز هم از فرصت استفاده خواهیم کرد و ما را روبرو خواهیم کرد ...
- tigrou_838
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 573
- سنگ نوشته : 20/10/04, 11:25
- محل سکونت: مرز لورن لوکزامبورگ
آتشفشان ایسلند
سلام به همه ، من فقط از پنجره دفتر نگاه کردم ، و این درست است که آسمان زیبا و زیبا امروز بیش از لوکزامبورگ انتظار می رود و نه یک آبی خاکستری عجیب و غریب.
در اینجا من به کار خود برمی گردم
tigrou
tigrou
- Lietseu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2327
- سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
- محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
- X 3
من سه روز است که از غروب آفتاب عکس می گیرم ...
بدیهی است که تاجی در اطراف خورشید داریم ، آسمان بدون ابر است ، من رطوبت را که در هر صورت خود را به شکل دیگری نشان می دهد ، کنار می گذارم ...
و دیگری بعدا ...
ارزش یک تصویر بیش از یک سخنرانی است ...
صدای گربه
و دیگری بعدا ...
صدای گربه
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
پاسخ: آتشفشان ایسلند
tigrou_838 نوشت:سلام به همه ، من فقط از پنجره دفتر نگاه کردم ، و این درست است که آسمان زیبا و زیبا امروز بیش از لوکزامبورگ انتظار می رود و نه یک آبی خاکستری عجیب و غریب.
من در خانه تأیید می کنم (100 کیلومتری غرب محل تقریبی Tigger) دوباره مثل شنبه است ... تمام افق بیشتر از آبی رنگ خاکستری است.
دیروز آسمان دوباره خیلی آبی بود ...
در غیر این صورت ، من ردیابی هواپیمای محور شرق و غرب را دیدم!
Lietseu عکسهای شما خوب هستند اما ما باید بتوانیم آنها را با چیزی "طبیعی" مقایسه کنیم
من خیلی مخالف این نوع یارانه "استثنایی" هستم زیرا:
الف) بیمه برای سگ است؟ آه باید کوچولو را می خواند *
ب) این می تواند یک سابقه خطرناک ایجاد کند: دفعه بعدی در هر باند یخ زده ، شرکت ها غرامت دولت را درخواست می کنند؟ موارد استثنایی دیگر ...
ج) رسیدگی به این صورت به عهده مشتریان آینده است
د) بودجه های دولتی در حال حاضر به اندازه کافی سنگین با بدهی هستند
ه) و اول از همه ، pkoi فقط این شرکتهای هواپیمایی خواهند بود که جبران می شوند ، زیرا با استدلال یکسان برای همه ، ما می توانیم تا آنجا پیش برویم که تاکسی های مجاور فرودگاه ها را جبران کنیم ...
و) همه شرکتها (اتحادیه اروپا) تحت تأثیر قرار می گیرند ، بنابراین عدم تعادل بزرگ ضد رقابتی ایجاد نمی کند
ز) کسانی که امروز حمل نمی شوند بعداً خواهند بود ... اما ما هنوز نمی دانیم چه موقع
ح) هزینه هواپیمایی که پرواز نمی کند کمتر از هواپیمایی است که سقوط می کند یا خالی پرواز می کند ...
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
- محل سکونت: Beaujolais را بالا.
- X 749
سلام!
در هر صورت ، شرکت های هواپیمایی باید خود را برای بحران نفتی آینده (5,10,15،XNUMX،XNUMX سال ؟؟؟) آماده کنند ، که پایان قطعی پروازهای "کم هزینه" را ایجاد می کند و تقاضا را به شدت کاهش می دهد.
برای سفر ارزان ، با گذشت زمان ، ... بار ، اقتصادی و زیست محیطی وجود دارد!
با این وجود ، هواپیماهای توربوپراپ باید بتوانند با مشکلات کمتری پرواز کنند ، ما AC 130 خوب را آزاد خواهیم کرد ...
- پست ها: 1596
- سنگ نوشته : 06/08/07, 19:21
- محل سکونت: زمین هنرمند
- Lietseu
- پست ها: 2327
- X 3
بنابراین در اینجا عکس گرفته شده در شب گذشته و عکسی که 2 سال قبل در همان مکان گرفته شده است ...
کمتر زیبا بود ، توجه داشته باشید که تاج بزرگتر است و رنگها متفاوت است ... در حالی که چند روز آماده هستند 2 سال از هم فاصله دارند ... و این همان دوربین است
برای افراد کنجکاو ، این را ببینید: http://www.histoirepassion.eu/spip.php?article399
صدای گربه
صدای گربه
برگشت به بخش "رسانه ای و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 313
