مقاله AUTOBIO econology در دوپینگ در آب!
تزریق آب به موتورهای حرارتی و معروف "موتور پانتون". اطلاعات عمومی بریده ها و فیلم ها را فشار دهید. درک و توضیحات علمی در مورد تزریق آب به موتورها: ایده هایی برای مجامع ، مطالعات ، تجزیه و تحلیل های فیزیکی-شیمیایی.
pb2488
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 837
سنگ نوشته : 17/08/09, 13:04
تعادل pb2488 » 28/04/10, 21:08
سلام،
اولا ، این سؤالات زیادی در همان زمان است. علاوه بر این ، اگر خودتان را در دو قرار دهید. من در دنبال کردن / بیان خودم مشکل دارم. به خصوص با تناقضات جنسیتی:
Capt_Maloche نوشت:
pb2488 نوشت:... فقط امروزه فناوریهای جدید از نظر میزان آلودگی بسیار بهتر بوده و ارزانتر هستند.
آه نه ، فناوری های مورد استفاده امروز هستند بسیار گران است و انجام بدتر از تزریق آب:
دوبار دریچه های EGR و مقررات (...)
Vs
کریستف نوشته است:در حال حاضر ، اگر تولید کنندگان با خلبانی راضی هستند شیر EGR برای تزریق آب "از فقرا"... پس هیچ تزریق آب" خارجی "برای آنها لازم نیست. هزینه آنها را کمتر می کند و آنها از نتایج مطلوب خوشحال هستند.
باید بدانید: آیا شیر EGR ارزان تر یا گرانتر است؟
Capt_Maloche نوشت:کاهش ذرات در خروجی احتراق نشان می دهد که واکنش و احتراق بهتر وجود دارد.
اگر احتراق بهتری وجود داشته باشد ، این است که عملکرد بهتر است.
کریستف نوشته است:اگر با دوپینگ آب دود کمتری وجود داشته باشد ، فکر می کنید با کربنی که دیگر به صورت دود "از بین نمی رود" چه اتفاقی می افتد؟ نظر شما در مورد روغن موتور که تمیزتر بماند چیست؟
به نظر من ، کاهش دود از نظر مصرف و کارآیی چندان اثبات نمی کند.
زیرا همچنین در مورد آکوازول:
Aquazole اجازه می دهد تا حدود 15 of از انتشار NOx و ناپدید شدن بصری کل دود سیاه.
با این حال ، در این مورد هیچگونه افزایشی در مصرف وجود ندارد. فقط از طریق کاهش حداکثر دمای احتراق توسط آب ، در برخی از آلاینده ها سود حاصل می شود ، اما بحث "تبدیل" سوختن سوخته به انرژی وجود ندارد. بر اساس گزارش ، فقط امروز ، فن آوری های جدید کارآمدتر ، ارزان تر و محدودتر هستند ADEME.
کریستف نوشته است:شما هرگز با دوپینگ آب تجربه نکرده اید ، درسته؟ با این حال آیا می خواهید متقاعد شوید که همه ما اشتباه می کنیم؟ لطفاً از "کتابهای" خود خارج شوید ...
آیا لزوماً باید "آزمایش" کنیم تا بفهمیم چگونه کار می کند و چرا دموکراتیک نیست؟ به عنوان مثال: آیا برای درک نحوه کار نیروگاه هسته ای و اطمینان از کارآیی آن ، آیا نیاز به تولید واکنش شکافت هسته ای داریم؟
کریستف نوشته است:بنابراین قبل از جواب دادن به مزخرفات نهم خوب فکر کنید که باعث می شود بیشتر و بیشتر به رفتار لابی گری اعتقاد داشته باشم ...
توهم خنده دار ... : شوک: :?
Cdlt
Dernière همتراز نسخه pb2488 29 / 04 / 10، 06: 32، 2 بار ویرایش شده است.
"حقیقت نمی تواند به عنوان نظر اکثریت تعریف شود:
حقیقت این است که آنچه در پی از مشاهده حقایق. "
آواتار د l 'utilisateur
gildas
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 880
سنگ نوشته : 05/03/10, 23:59
X 173
تعادل gildas » 28/04/10, 23:58
شب بخیر ،
pb2488 نوشت:سلام،
Capt_Maloche نوشت:
دریچه ها و تنظیمات دو برابر EGR (...)
Vs
کریستف نوشته است:در حال حاضر اگر تولیدکنندگان از کنترل شیر EGR برای بدست آوردن تزریق آب "انسان ضعیف" راضی باشند ... پس تزریق آب "خارجی" برای آنها لازم نیست. هزینه آنها را کمتر می کند و آنها از نتایج مطلوب خوشحال هستند.
شما با 2 فکر متفاوت مخالف هستید!
Maloche در مورد مجموعه ای از فناوری های دفع زدایی صحبت می کند:
شیر egr ، بله ، بلکه مبدل کاتالیزوری + کاوشگر لامبدا + FAP
کریستف در مورد تزریق آب صحبت می کند.
pb2488
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 837
تعادل pb2488 » 29/04/10, 07:11
سلام،
پست های مربوطه را در متن های خود مجدداً بارگیری کنید
Maloche همچنین EGR را با تزریق آب مقایسه می کند.
بازتاب های مقایسه شده بسیار مشابه هستند.
بنابراین ، از یک طرف:
مالوش به من می گوید که فناوری های کنترل آلودگی ، اصلا شیر EGR هستند در مقایسه با تزریق آب بسیار گران است. https://www.econologie.com/forums/post166780.html?sid=30b27f5cc02379eba1902518c4bd33ae#166780
از طرف دیگر:
کریستف به من می گوید دریچه EGR ، این ارزان تر است ، این تزریق آب مرد فقیر است ... https://www.econologie.com/forums/post166439.html#166439
Cdlt
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79459
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11097
تعادل کریستف » 03/05/10, 11:10
: شوک: صادقانه pb2488، فکر می کنم شما به همین اندازه احمق نیستید ، اما ، در آخر به ما اعتراف کنید که برای چه کسی سوار می شوید (شما کسی را می شناسید که هر روز به شما غذا می دهد) و چرا دائماً به دنبال صداهایی می گردیم وقتی در مورد دوپینگ صحبت می کنیم ... حداقل می دانیم با چه کسی سر و کار داریم !!
الف) انجام "شبیه سازی" تزریق آب از طریق EGR هزینه زیادی ندارد زیرا محلول موجود است ... بنابراین بله هزینه زیادی ندارد!
ب) تخلیه یک موتور فقط از طریق EGR انجام نمی شود ... بنابراین بله گران است! اگر معنی "چه کسی" را نمی دانید ... به مدرسه برگردید ...
بنابراین +1 با گیلدا!
مدیر
مدیر
پست ها: 16257
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5281
تعادل Remundo » 03/05/10, 11:57
اما تبر نجار کجا رفت؟ :D
تصویر
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 03/05/10, 16:27
Bonjour در
این شرم آور نیست بلکه واقعیتی است در مونتاژ شورولت لومینا. من به سادگی شیر ERG را از بین بردم ، این ورودی را در لوله ورودی گرفتم و به طور دائم بخار راکتور راکتور را از طریق این سوراخ به موتور باز می گردم. در قدرت پایین است که بیشترین میزان را دارد .. (افسردگی قوی تر است)
سعی کنید مقدار زیادی از گازهای اگزوز را از طریق ERG به حالت آماده کار ارسال کنید ، موتور لامپ خواهد شد.
آندره
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 17/06/10, 22:02
به هر حال ،
هنوز کسی تنظیم کننده تزریق آب را شروع نکرده است؟
ما باید شروع کنیم
فیل! :D می گویند ، آیا می توانیم با القاء (سیم پیچ) سیگنال از انژکتور را برای دریافت سیگنال بازیابی کنیم؟
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 30/06/10, 18:03
در این باره ، در مورد این موضوع دیگر https://www.econologie.com/forums/post172105.html#172105
camel1 ما مجبور شدیم این مدار کوچک را بیابیم که اصلاً بد نیست
camel1 نوشت:من فکر می کنم سوزاندن هر چیزی بی فایده است ، وقتی مواردی از این دست وجود دارد و واقعاً ارزان هستند:
http://www.myavr.fr/4-myavr-board-2-usb.html
نظرت چیه؟
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 30/06/10, 22:50
Capt_Maloche نوشت:camel1 ما مجبور شدیم این مدار کوچک را بیابیم که اصلاً بد نیست
نظرت چیه؟
این چاقوی سوئیس توسعه دهنده همه رابط های زمین است. 8)
ما می توانیم با آن کاری انجام دهیم. :P
متأسفانه ، این رشته من نیست (بیش از حد برای یادگیری موضوع قبل از موفقیت). :|
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 09/08/13, 11:21
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 81
