ما قبلاً در مورد ترتیبات کوچک بین همسایگان ... در مورد PV خورشیدی صحبت کرده ایم.
کار خواهد کرد اما نه برای مدت طولانی، زیرا تقلب به سرعت شناسایی می شود (بررسی متقابل داده ها با سایر تاسیسات در منطقه) و خطر مالی در صورت فسخ قرارداد بسیار قابل توجه است...
به علاوه دزدی بلاعوض است...
بدون قرارداد جریان را به شبکه تزریق کنید؟
@ فاخته
خوب اگه بخوای با خوندن ترفندهایت خنده ام میگیره...
EDF طولی نمی کشد تا کابل های دزدان دریایی و تولید یا مصرف غیرعادی شما را ببیند.
در مورد اقامه دعوا از بیمه گران در صورت ادعا، اصلاً به آن فکر نکنید... در حال حاضر ما عموماً با حق بودن، وقتی که همه مقصریم، ضرر می کنیم...
و تا زمانی که محاکمه به طول میانجامد، هیچ وجهی آزاد نمیشود، به جز پولی که از کیف پول شما برای پرداخت کراوات وکالت میپردازد.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
در مورد آتش صحبت نکنید کلید مدار اصلی تحمیل شده توسط EDF در آنجا با همان جریان قطع می کند، خواه نیروگاه هسته ای باشد که آن را فشار می دهد یا ژنراتور کوچک در گوشه: بنابراین هیچ آتش سوزی در مدار عمومی وجود نخواهد داشت. به علت این تزریق
اگر در خانه شما آتش سوزی وجود دارد، نصب شماست: بیمه از شما می خواهد که استانداردهای لازم را به خصوص برای وسایل گرمایشی رعایت کنید، اما شما را از داشتن وسایل دیگر منع نمی کند.
بیمه برای نصب دستگاه هایی که حتی استانداردی برای آنها وجود ندارد منعی ندارد!
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- سنگ نوشته : 22/08/08, 05:15
- محل سکونت: ناربون
شب خوب
هنگامی که نصبهای خاصی از مترهای EDF را در ساختمانهای قدیمی با سیمهای اتصال پرنده مشاهده میکنیم، تعجب میکنیم که آیا کنترل میشود و چه کسی میتواند نصب سازگار را تشخیص دهد، حداقل نه توسط یک کنسول.
من فقط یک فرضیه را مطرح کرده ام، اما مطمئن هستم که برخی که فیبر صداقت بسیار ضعیفی دارند، نباید کنار گذاشته شوند.
اما در ادامه، پر کردن تولید PV شما با نیروی باد نیز نباید بخشی از قرارداد باشد.
جف
لختی، زیرا مانند قضات، کارمندان، سردفترها، وکلای دادگستری، همگی یک پیش بند سفید دارند. سپس این بقیه لباس است که نشان دهنده حرفه و سطح رسیده است (حداقل این به لطف تفاوت های قابل توجه قبلاً قابل توجه بود)یک کراوات وکیل
جف
هنگامی که ما نصبهای خاصی از مترهای EDF را در ساختمانهای قدیمی با سیمهای اتصال میبینیم، تعجب میکنیم که آیا کنترل میشود و چه کسی میتواند یک نصب سازگار را تشخیص دهد، در هر صورت نه توسط یک کنسول.
فقط برای ثبت: بدتر هم وجود دارد!
https://www.econologie.info/share/partag ... 3J0xIr.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... 2qFuoz.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... cTGkA1.JPG
سلام
یکی دیگر از ایده های از پیش تعیین شده ... توسط صنعتگران یا بیمه ها تبلیغ می شود.
نصب اصلاح نشده از سال 1940 در استانداردها قرار دارد زیرا هیچ استانداردی در 40 وجود نداشت.
فردی که اجاره دهنده نیست هیچ تعهدی به رعایت استانداردهای فعلی ندارد در غیر این صورت هر 2 سال یکبار نصب خود را اصلاح می کند.
علاوه بر این او حرفه ای نیست و نیازی به بررسی و تعمیر (برخلاف بخش های صنعتی و سوم) ندارد.
و حتی در حین فروش عیب یابی الکتریکی جدا از زمین و ارزش فیوزها یا مدارشکن ها زیاد به نظر نمی رسد، بعلاوه صرفا جهت اطلاع است زیرا اجباری برای تعمیر وجود ندارد.
برای شرکت های بیمه ای که در پرسشنامه اشتراک قرارداد خود از مشتری می پرسند که نصب آنها مطابق استاندارد است یا خیر، این کار هیچ ارزشی ندارد و مشتری غیر حرفه ای و قرار نیست استانداردها را بداند، متعهد نمی شود.
اگر این بهانه ای برای عدم بازپرداخت بیمه ها بود، آنها هرگز بازپرداخت نمی کردند.
بیمه نیازمند رعایت استانداردهای جاری است
علاوه بر این استاندارد یک قانون نیست...
حداقل 50 درصد از بندهای قرارداد غیرقانونی است.
با انجام این کار، بیمه گر امیدوار است که مشترک به این بندها احترام بگذارد تا خطر خسارت را برای خود به حداقل برساند.
من حتی یک قرارداد بیمه خودرو دارم که در آن بندی مانند "قرض دادن وسیله نقلیه به راننده جوان ممنوع" و کمی جلوتر آمده است: "میزان مازاد بر خودروی سواری راننده جوان".
این فقط حکایتی بود، اما در همه قراردادها ده ها از این نوع وجود دارد.
حتی ایده های بیشتری در مورد بیمه اتومبیل دریافت شده است.
مشکل این است که برای دانستن همه اینها یا باید یک متخصص را بشناسید یا باید با بیمه گذاران سر و کار داشته باشید ... جالب نیست ... اما ما کمی بیشتر در مورد این کلاهبرداران حرفه ای یاد می گیریم که فقط به کد بیمه احترام می گذارند و به ندرت قانون را رعایت می کنند.
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
- محل سکونت: لورن - فرانسه
- X 1
برای بیمه خودرو نیز نباید فراموش کرد که «کد بیمه در برابر کد بزرگراه قابل اجرا نیست».
اگر خودرویی بر شما غلبه کند، جلوی شما مانور دهد و شما بدون اینکه بتوانید کاری انجام دهید با آن تصادف کنید، شرکت های بیمه می گویند "100% تقصیر شماست (خودرو کنترل نمی کنید)" یا "50/50".
هنگامی که ما شروع به گفتن جمله جادویی به آنها می کنیم و به آنها عناصر واقعی تخلفات انجام شده توسط وسیله نقلیه دیگر را می دهیم، آنها عصبانی می شوند اما ما با 100٪ از طرف دیگر خارج می شویم.
با این حال، آنها اشاره می کنند که حتی اگر پاداش حفظ شود، این در پرونده درج می شود، اما ما به این موضوع اهمیت نمی دهیم، مگر اینکه به طور منظم از تعویض بیمه لذت ببریم ...
در موارد دیگر به همان موقعیت ها برمی گردیم. هنگامی که یک قانون مدنی، شهرسازی یا سایر کدها از نظر قانونی مواردی را تعریف می کند و شرکت های بیمه با آنها برخورد متفاوتی دارند، باید به کدهای قانونی مربوطه مراجعه کنید.
[حالت MODO = ON]
Zieuter اما فکر نمی کنم کمتر ...
پژو یون (VE)، KIA Optime PHEV، VAE، هنوز موتورسیکلت برقی ...
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
Chatelot 16 نوشت:
بیایید بحث را دوباره متمرکز کنیم: کشورهای اروپایی موظف هستند اطمینان حاصل کنند که کشورهایشان درصد مشخصی از برق سبز را تولید می کنند. برخی از کشورها (از جمله فرانسه و بلژیک) این تعهد را به تامین کنندگان برق منتقل می کنند. سیستم گواهی سبز نتیجه این تعهد است. این خرید با قیمت افزایش یافته (محدود در زمان) راهی برای تامین کنندگان برق است تا به جای سرمایه گذاری خود، به سرمایه گذاری شما پاداش دهند.
ترجیح می دهم همه به جای اینکه برخی نصب زیادی انجام دهند و با قیمت یارانه بفروشند همه 100 ولت فتوولتائیک تهیه کنند و با قیمت عادی فروخته شوند.
- پست ها: 6960
- X 264
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 362
