لانه ضد زنبور دستور العمل سبز؟
مصرف و رژیم غذایی پایدار و مسئول راهنمایی روزانه برای کاهش انرژی و مصرف آب، زباله ... خوردن: آماده سازی و دستور العمل، پیدا کردن غذا، اطلاعات حفاظت فصلی و محلی سالم مواد غذایی ...
FPLM
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 306
سنگ نوشته : 04/02/10, 23:47
X 1
تعادل FPLM » 30/06/10, 20:22
Flytox نوشت:دستور العمل كوچك براي خفه نشدن (زنبورها ، زنبورها ، هورنت و ...)
هنگامی که موجودات بوجود می آیند ، حرکات ناگهانی بزرگی انجام ندهید ، اما از طرف دیگر می توان روی آن ضربه بسیار سختی زد. بدون نیش زدن پرواز می کند و می رود تا در جای دیگری بازی کند. شما به من می گویید که وقتی در پشت یا روی نوک گردن قرار دارد ، راحت نیست ، اما دقیقاً وقتی نمی بینیم ، متوجه نمی شویم ، حرکات ناگهانی انجام نمی دهیم و موجودات بدون لکنت می گیرند (به جز اسبی که روی پشتی عرق شده Aiiiiiiieie ...... !!!! :اخم: : Mrgreen: )
بله ، آن را به خوبی شناخته شده است ، اما با تشکر از شما برای یادآوری آن.
از این نظر ، اسب های اسب بخشی از طعمه پروتئین زنبورها هستند. بنابراین برای انتخاب ، من یک چغندر را به همان اندازه دوست دارم ...
از نظر منفی ، آنها گوشت انسان را دوست ندارند ... خوب نه این که من می دانم. ممکن است در اثر جهش ، جهش یابد. : Mrgreen:
"اگر شما دقیق نیست، روزنامه ها در نهایت به شما نفرت تحت ستم و ستمگران را پرستش کنند. "
مالکوم ایکس
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364
تعادل Forhorse » 30/06/10, 21:59
Horseflies یکی دیگر از مشکلات است ، و وقتی ماشینهای هیولا را می بینم که به دور خود می چرخند (و نیش می زنند ...) : شوک: فکر می کنم در پایان خوش شانسم که اسب نباشم : قشنگ:
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12308
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2970
پاسخ: دستور العمل ضد لانه زنبور عسل دوستدار محیط زیست؟
تعادل احمد » 04/08/18, 20:12
معمولاً من با لانه های زنبورها در نزدیکی خانه نسبتاً خوب زندگی می کنم ، اما اخیراً برخی از زنبورها ایده بدی برای ساختن لانه کوچک در آستر قفل شبکه خارجی من نداشتند. بنابراین ، هر بار که کلید را در قفل گفته شده یا کار با دسته را وارد می کردم ، سر و صدا باعث می شد تعداد معدود زنبورها برانگیخته شود. من تصمیم گرفتم که بهتر است لانه را از بین ببریم (بعد از نیش!). از آنجا که من حشره کش ها را دوست ندارم (خاطره یک قسمت از آتش نشانان را که برای از بین بردن لانه زیر کاشی ها و پخش فرآورده ها در همه جا آمده اند) حفظ می کنم ، من از آتش نشانی CO² استفاده کردم. گاز در حدود -70 درجه بیرون می آید و اشکالات وارده به زمین را کاملاً آرام می کند (بدون این که آنها را بکشد). سپس توانستم لانه کوچکی را که توسط مورچه ها بازیافت شده بود استخراج کنم ...
جینسایرین
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
سنگ نوشته : 22/04/20, 18:41
تعادل جینسایرین » 22/04/20, 18:52
سلام،
من در یک مورد مشابه هستم ، یک لانه زنبور بسیار کوچک (3 سانتی متر) را در سلول های موجود در صندوق عقب خودروی خود کشف کردم. زنبورها صلح آمیز به نظر می رسند ، اما تعداد کمی از آنها در خارج است ، جنس 3 گیر کرده به لانه است. من معتقدم که آنها سیاسی هستند.
من نمی خواهم آنها را بکشم ، بنابراین نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
آیا لانه متأسفانه رشد خواهد کرد؟
آیا راهی وجود دارد که ملکه را بدون کشتن آنها ترک کند؟
لانه مانند شکل 4 است: http://ephytia.inra.fr/fr/C/20200/Agiir-Guepes-polistes
احترام. :?
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982
تعادل GuyGadebois » 22/04/20, 18:57
بیایید یاد بگیریم که عاشق زنبورها باشیم!
این حشرات کم ارزش گرده افشانی با ارزش هستند. آنها می توانند ما را از آفات خلاص کنند. زهر آنها حتی می تواند به ما کمک کند تا ما را بهبود بخشد.
همه عاشق زنبورها هستند. آنها از عطر و طعم عسل ، اخلاق کاری مشترک و خدمات گرده افشانی تجاری ارزشمندشان قدردانی می کنند. در یک نظرسنجی در سال 2019 ، 55٪ از افراد مورد نظر زنبورها را به عنوان اولین گونه ای که برای نجات ، جلوتر از فیل ها و ببرها قرار گرفته اند ، ذکر کردند.
دید ما نسبت به زنبورها بسیار متفاوت است. این میهمانان ناخواسته که خود را به پیک نیک ما دعوت می کنند ، هزاران سال از آن متنفر بودند. پلوتارچ آنها را زنبورهای دژنراتیو توصیف کرد. نگرش ما به بزرگترین نوع زنبور ، شاخ (وسپا) حتی منفی تر است.
تابلوفرش های انگلیس در حال انتشار داستان های ترسناک در مورد چگونگی یک گونه تهاجمی ، شاخ آسیایی (Vespa velutina) ، تولید عسل و گرده افشان ها در این کشور را تهدید می کند. به نوبه خود ، شاخهای عظیم اما دلپذیر اروپایی (Vespa crabro) همچنان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند - از ترس و جهل - حتی با افزایش تعداد آنها ، پدیده ای که به سختی به آن اهمیت می دهد.
آیا داوری ما درباره این خانواده از حشرات ناعادلانه است؟ بدون شک ما نادرست هستیم. مؤسسات كامل به مطالعه زنبورها اختصاص داده شده اند ، در حالی كه تحقیقات در مورد گیاهان جوانه خورده متوقف شده است. از آنجا که بودجه محدود است ، پروژه ها نادر هستند و نتایج آنها غالباً توسط مطبوعات تفسیر می شود ، که فقط پیش تعصب ما را تقویت می کند. هیچ چیز منفی در مورد آنچه ما در مورد زنبورها آموخته ایم وجود ندارد. آنها به دور از ناخوشایند و تهاجمی بودن ، آنها نقش مفیدی برای اکوسیستم ها ، اقتصاد و حتی سلامتی ما دارند.
بدون آنها ، ارکیده ها از سیاره ناپدید می شدند
به عنوان مثال ، خدمات اکوسیستم ، یک اصطلاح رایج برای منافع حاصل از طبیعت را در نظر بگیرید. زنبورها شاید اصلی ترین گرده افشانی بسیاری از میوه های زراعی هستند ، اما زنبورهایی هستند که به همراه سایر حشرات بیشتر گلهای وحشی را گرده افشانی می کنند.
در حقیقت ، برخی از گیاهان منحصراً وابسته به گیاهخواران هستند ، از جمله صدها گونه ارکیده مانند اپی پکتیس پهن برگ. این گیاهان ، که در همه جا در لبه جنگل ها رشد می کنند ، اما هرگز به تعداد زیاد ، ترفندی برای جذب گرده افشان ها دارند.
گلهای آنها همان نوع ماده شیمیایی فرار را تولید می کند که توسط گیاهانی که توسط کاترپیلارها مورد حمله قرار می گیرند ساطع می شود که در جستجوی طعمه زنبورهای درنده را فریب می دهد. بنابراین ، زنبورها شهد شهد را از ارکیده ها می ریزند و توسط عوامل جوش آور حاوی آن - که بدون شک الکل آلاینده های قارچی است - کند می شوند ، می توانند گرده بیشتری جمع کنند. بدون گرده افشانی های مفید آنها ، این گیاهان زیبا از سطح کره زمین ناپدید می شوند.
زنبورها حتی بیشتر مستقیم به ما سود می رسانند: آنها سومین شکارچی بزرگ حشرات پس از پرندگان و عنکبوت ها هستند. آنها با استفاده از آرواره های مثلثی قدرتمند ، طعمه ای را که در گیاهان یا هوا می گیرند ، می کشند. آنها پس از قطع بال های مغذی کمی قربانیان ، اجساد پراکنده شده خود را برای تغذیه فرزندان خود به لانه می برند.
لانه های زنبورها برای محافظت از مزارع پنبه
تخمین زده می شود که در اوج فصل یک کلنی زنبور عسل بین 3 و 000 طعمه در روز اسیر می شود. اهداف مورد علاقه آنها چوب لاله ، عنکبوت ، سوسک های پرواز و به ندرت پروانه ها و زنبورها است. آنها همچنین به سرعت آفات از قبیل شته ها ، کاترها ، ملافه ها و مگس ها را از بین می برند.
در آغاز قرن بیستم ، لانه های کوچک زنبورهای مقوایی در اطراف مزارع پنبه کارائیب نصب شد تا جلوی آلوده شدن کاترپیلارهای بسیار کور ، یعنی کرمهای گیاه پنبه را بگیرد. مطالعات اخیر نشان می دهد که زنبورها ، که دارای نام تحریک آمیز Polistes Satan نیز هستند ، تعداد لاروهای دو مورد از بزرگترین آفات جهان ، پروانه نیشکر و کرم ارتش پاییز را تنظیم می کنند که از گیاهانی مانند ذرت تغذیه می کند.
نیش زنبور نیز می تواند مفید باشد. زهر آن برای از بین بردن طعمه خود استفاده می شود ، اما گونه های اجتماعی نیز از آن برای دفاع از خود استفاده می کنند. علاوه بر این ، لاروهای ورسید سرشار از پروتئین یکی از غذاهای مورد علاقه حیوانات مانند موش و زنبور عسل است.
اهداف مورد علاقه آنها لانه های زیرزمینی است. برای محافظت از خود در برابر گزش در حالی که لاروها را استخراج می کنند ، موش صحرایی موهای سفت و موهای مهمی بر روی پوزه و پرهای شلوغ و پر پوسته اطراف چشم و منقار دارند. از آنجایی که دفاع شکارچیان قوی تر شده است ، زهر زنبور قدرت بیشتری را برای نگه داشتن آنها به دست آورده است.
زهر آن سلولهای سرطانی موش را از بین می برد
این نژاد تکاملی کمک کرد تا این زنبور را به سلاحی نیرومند تبدیل کند و به طور متوسط ​​15 میکرولیتر سم تزریق کند - یک کوکتل از مولکولهای فعال زیستی که بسته به نوع آن متفاوت است. در بین این مولکول ها هیستامین ها هستند که جریان خون را افزایش می دهند ، پروتئینازها و لیپازهایی که باعث از بین رفتن بافت ها و سلول های خونی می شوند ، و انتقال دهنده های عصبی که اعصاب را بیش از حد تخمین می زند.
ممکن است انسان جمعیت مورد نظر زنبور عسل نباشد ، اما یک نیش می تواند یک واکنش پوستی مانند توپ پینگ پنگ ایجاد کند و بسیاری از افراد [همزمان] تا آنجا پیش می روند که باعث ایجاد قرمزی ، حالت تهوع می شوند. ، استفراغ ، مشکل در تنفس و گیجی. هنگامی که فرد بیش از صد زنبور گاز گرفته باشد ، نیاز به مراقبت های اضطراری دارد: هیچ ضد ویروسی وجود ندارد ، اما دیالیز می تواند سموم را از خون خارج کند ، قبل از ایجاد آسیب ارگانیک اصلی
به طور متناقض ، زهرها معمولاً کاربردهای پزشکی دارند. چندین ماده فعال آنها در حال حاضر امیدوار کننده هستند. بنابراین ، عصاره ای از زهر زنبور برزیلی Polybia paulista ، سلولهای سرطانی (حداقل در موش ها) را با اتصال به لیپیدهای غشایی آنها از بین می برد. این عصاره یکی از اجزای سم به نام "ماستوپاران" (سموم پپتید) است.
نوع دیگری از ماستوپاران حتی امیدوارکننده تر است. با اتصال به لیپیدهای خاص ، می توان از آن برای سوراخ کردن غشای سلولی در بافتهای هدفدار ، یا برای از بین بردن سلولها و یا اجازه ورود به داخل آن استفاده کرد. همچنین دارای ظرفیت های ضدباکتری و ضد ویروسی است و باعث توسعه انگل بردار بیماری چاگاس می شود. سایر اجزای زهر زنبور برای درمان شرایط عصبی ، آلرژی و بیماری های قلبی عروقی مورد مطالعه قرار می گیرند.
بیایید از فریب دادن آنها جلوگیری کنیم
علاوه بر این ، زنبورها می توانند در حفظ محیط زیست نقش داشته باشند. از آنجا که تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی ، شیوه کشاورزی فشرده و استفاده از سموم دفع آفات که در منشاء کاهش جمعیت حشرات هستند ، می توانند شاخص خوبی از استرس محیطی باشند. ما می توانیم تکامل گونه های آنها را دنبال کنیم.
برای این منظور ، بررسی Big Wasp Survey در سال 2017 در انگلستان آغاز شد. این یک پروژه علمی شهروند است که به منظور جمع آوری داده ها در مورد تنوع و مکان زنبورها با جمع آوری نمونه ها با استفاده از تله های قرار گرفته در کلیه باغ های کشور و با مقایسه تعداد گونه ها و افراد از سال به سال
ناآگاهی ما در مورد زنبورها بسیار بزرگ است ، اما کافی است بر تعصبات ما غلبه کنیم تا از پتانسیل هایی که می توانند برای غلبه بر برخی از بزرگترین مشکلات ما داشته باشند ، استفاده کنیم. بیایید از شیطنت کردن آنها دست بکشیم و یاد بگیریم که آنها را دوست بداریم.
ریچارد جونز
https://www.courrierinternational.com/a ... les-guepes
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
جینسایرین
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
تعادل جینسایرین » 22/04/20, 19:02
از پیام شما متشکرم ، فقط از آنها می خواهم که آنها را فرار دهند و یا از زندگی مشترک خودداری کنند ، اما من فقط می ترسم از دیدن وحشت لانه در صورت رانندگی دیدن کنم ، به خصوص اگر صدها زن آینده داشته باشد. این همچنین این سؤال را ایجاد می کند که آیا آنها دوست دارند به سمت چپ یا راست بکشند و اگر من ماشینم را در محیطی که نمی دانند پارک می کنم چه واکنشی می تواند داشته باشد؟ چه اتفاقی می افتد برای کارگرانی که بدون دیدن ماشین به عنوان مثال به کندو برمی گردند؟ این گفته ، من همیشه در مقابل پلیس و سارقین دیگر شب متحد می شوم :)
ایده ای دارید؟ ممنون
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
محل سکونت: 04
X 982
تعادل GuyGadebois » 22/04/20, 19:06
Jeansayrien نوشت:از پیام شما متشکرم ، فقط از آنها می خواهم که آنها را فرار دهند و یا از زندگی مشترک خودداری کنند ، اما من فقط می ترسم از دیدن وحشت لانه در صورت رانندگی دیدن کنم ، به خصوص اگر صدها زن آینده داشته باشد.
سیاستمداران هرگز صدها نفر را لانه نمی کنند. من تعداد زیادی از آنها را در خانه دارم و هرگز بیش از 30 تا 50 نفر را ندیده ام. اغلب خیلی کمتر من قبلاً آنها را با دستکش نازک و حجاب در اطراف سر جابجا کرده ام و پا را با نگهبانان آن که حرکت نکرده بودند در جای خشک گیر کردم.
ENERC
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 725
سنگ نوشته : 06/02/17, 15:25
X 255
تعادل ENERC » 22/04/20, 19:19
یکی در نزدیکی خانه داشتم. من قصد داشتم که هنگام رسیدن هورنت (نه آسیایی) ، آن را بردارم. او همه سلول ها را خالی کرد و زنبورها را برای لانه سازی در جای دیگر رها کرد. دیدن زنبورهایی که در حال حرکت به شاخ بودند بدون اینکه جرات حمله به آن را داشته باشند بسیار خنده دار بود.
در مورد من این طبیعت بود که لانه را جابجا می کرد. با هورنت تماس بگیرید : Mrgreen:
جینسایرین
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
تعادل جینسایرین » 22/04/20, 19:26
جالب هاها ، چطور این کار را می کنید؟ مثل این که با ماده آنها ثابت شده است و مثلاً مستقیماً به یک دیوار می چسبد؟
آیا برخاستن سخت است؟ آیا ملکه داخل است؟ من دوباره نگاه کردم ، در هر طرف حدود 3 سانتی متر است.
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
محل سکونت: 04
X 982
تعادل GuyGadebois » 22/04/20, 19:35
Jeansayrien نوشت:جالب هاها ، چطور این کار را می کنید؟ مثل این که با ماده آنها ثابت شده است و مثلاً مستقیماً به یک دیوار می چسبد؟
شما آن را به آرامی بکشید ، خاموش می شود ، در غیر این صورت ، ملکه به راحتی قابل شناسایی نمی باشد زیرا بسیار شبیه کارگران است. در غیر این صورت ، باید آن را با پوشش (چسب مناسب) باشد.
برای کریستف: لانه شما لانه سیاسی نیست. سیاستمداران هیچ وقت نیامده اند مردم را سر سفره سر میزنند ، از طرف دیگر زنبور عادی و زنبور آلمانی ، بله.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 142
