آیا شما فیلم dailymotion را با 205 kitée hho ساخته اید؟
چه تعداد محدودیت ایجاد کرده اید؟
نظر در مورد کیت های HHO (موتور غنی شده با آب و هیدروژن)
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 67
- سنگ نوشته : 20/09/09, 17:26
- X 1
HHO
سلام بله من 205td را قرار داده ام
با لیتر دیزاین 25 ، 620 کیلومتر را می سازم!
hho به من اجازه می دهد دیزل بهتر بسوزم ، از نظر کارایی که بازیابی بیشتری دارم فکر می کنم!
مونتاژ hho در تولید خودکار جدید با استفاده از کاوشگر لامبدا کارآیی بیشتری خواهد داشت یا ما یک صندوق الکترونیکی برای تنظیم سطح سوخت برای تزریق قرار می دهیم ، همانطور که در ایالات متحده است و تزریق hho را افزایش می دهیم
من دیزل می زنم
NLC نوشت:davio نوشت:سیستمی مانند این که از باتری اتومبیل استفاده می شود می تواند انرژی بیشتری از مصرف کننده برق داشته باشد؟
غیرdavio نوشت:ظاهرا بله (اگر به آنچه می خوانید یا می بینید اعتقاد دارید) ) ، اعداد چیست؟
در واقع ، تمام کسانی که می گویند بله ، هرگز اقدامات جدی در مورد مصرف برق در مقابل جریان گاز نشان نمی دهند.
با این وجود هیچ کاری ساده تر برای انجام این اقدامات وجود ندارد (به سایت من مراجعه کنید)
دوست NLC:
من از اظهار نظر شما در مورد آشفتگیهای وب خود کاملاً ناراضی هستم. درست نیست که آنها فقط برای وسایل نقلیه با بنزین یا نفتا کار می کنند. در سال گذشته کار ، تعداد بیشماری مسافرتی را در موتورهای بزرگ دیزلی متوسط جمع کرده ایم. خیلی خوب کار میکنه من از شما دعوت می کنم برای بازدید از تاسیسات وبلاگ من.
از Merci
نصب و راه اندازی MERCEDES BENZ TRUCK
DESDE آرژانتین
http://turboecogreen.blogspot.com/
پاسخ: هو
francklompa نوشت:بلند نمی شوم! من هیچ کس را که انتقاد می کند پیدا نمی کنم بنابراین آنها حتی سعی نکرده اند و یا به دنبال فکر کردن در سطح جهانی باشند! ما در دنیای لابی گری زندگی می کنیم این یک داستان نیست! بنابراین این به خاطر دولت یا تولید کنندگان نیست که میلیون ها فرانسوی 60 را با آب می چرخند! منطق ca چیزی را از نظر اقتصادی به همراه نخواهد داشت!
من 150km را سوار کردم ، باید پاریس را انجام دهم - مارسی برای دیدن میزان مصرف :)
http://dotsub.com/view/19531e0f-6c6f-4c ... 14f7e49809
نه نه فرانك: در اين سايت "با اندازه گيري جريان" ثابت شده است: در فرانسه اين كار نمي كند!
روشن است!
rodriluno ، شما در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟
jonule ، شما می گویید که 4l در 100 francklompa پیپو است این تست ها در همان جفت شدن انجام می شود؟
یک TD 205 5 است و به نظر می رسد که به خوبی تنظیم شده باشد ... به نظر می رسد که 20٪ کمتر می شود ، (اگر ما در 5l درصد هستیم ، بررسی می کنیم)
Francklompa ، و این تنها از باتری به عنوان منبع انرژی استفاده می کند؟
این همه من را فریب می دهد ، اما فقط جبهه ... نظر من را تغییر نمی دهد و فقط آن را می پرسم!
برای کسانی که می خواهند hho را در اینجا تجربه کنند مکان مناسبی برای گرفتن مدارهای الکترونیکی پالس مربع است: http://www.rmcybernetics.com/shop/cyber-circuits.htm
این آزمایش شده و کاربردی است ، به یک پانل خورشیدی یا باتری متصل شده است و انرژی الکتریکی HHO (گاز قهوه ای) را تبدیل می کند. این گاز می تواند به عنوان سوخت جایگزین ، جوشکاری شود ...
پیوندهای تست سخت افزاری RMCybernetics.com ، مدار 10A حداکثر:
http://www.dailymotion.com/video/xaq4gh ... ments_tech
http://www.dailymotion.com/video/xaq4jo ... ction_tech
برنامه های عمومی:
http://www.dailymotion.com/video/xa0x62 ... ho-13_news
جوشکاری:
http://www.youtube.com/watch?v=eGz5X1hB3Nw&NR=1
یا نحوه تولید گاز خانگی….
برنامه های عمومی:
جوشکاری:
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
با تشکر از شما ، یاکا ، اما چه زمانی یک آزمایشگاه خوب یا یک تست دوسوکور انجام خواهید داد؟ حتی آزمایشات اجرای دستورالعمل JMM غیرقابل اعتماد است.
یک آزمایش دقیق تر با اندازه گیری های خروجی ماژول دنبال خواهد شد ، اما اعتراف می کنم که مشکل من در آینده نزدیک خارج از سهام مولتی متر DVM890 در زمینه بوم شناسی است بنابراین من هنوز با اندازه گیری هایی برای پشتیبانی آزمایش نکرده ام
سپس آزمایش مدار پالس 30A max از فروشگاه rmcybernetics.com ، با اندازه گیری ها ، در نهایت به طور معمول انجام می شود
پاسخ: هو
francklompa نوشت:بلند نمی شوم! من هیچ کس را که انتقاد می کند پیدا نمی کنم بنابراین آنها حتی سعی نکرده اند و یا به دنبال فکر کردن در سطح جهانی نیستند! ما در دنیای لابی گری زندگی می کنیم این یک داستان نیست! بنابراین این به خاطر دولت یا تولید کنندگان نیست که میلیون ها فرانسوی 60 را با آب می چرخند! منطق ca به لحاظ اقتصادی چیزی نمی پردازد!
اوه خوبه من فکر می کنم این به نفع دولت ها باشد: این امر به چیزی وابسته است که در قلمرو آن نباشد و وابستگی کمتری داشته باشد و من نمی بینم که چرا از نظر اقتصادی چیزی برای تولید کنندگان به همراه نخواهد داشت. ... ؟؟؟؟؟
نتیجه گیری شما کمی سریع و غیر منطقی است ...
Cdlt
"حقیقت نمی تواند به عنوان نظر اکثریت تعریف شود:
حقیقت این است که آنچه در پی از مشاهده حقایق. "
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
این موضوع من را کمی آزار می دهد: اگر به خود زحمت داده اید که عنوان "الکترولیز بهبود یافته" را بخوانید (فقط 150 صفحه ) ، شما می فهمیدید که با قدرت موجود در هیئت مدیره به نتیجه ای نرسیدیم: ما به دلیل تغییرات رانندگی ، مسیر و دما در زمینه خطاهای اندازه گیری قرار داریم.
تا اطلاع ثانوی ، ما در نظر بگیریم که تزریق هیدروژن در چنین مقدار کمی ، این لوله است: با یک آزمایش واقعی موفق ، اثبات شده و قابل تولید مجدداً برگردید و بحث را با اشتیاق دوباره شروع خواهیم کرد.
ما حتی به آزمایش های دادگستری ژان مارک مورو اعتقاد نداریم ، ضابط نمی تواند تشخیص دهد که آیا وسیله نقلیه با احتیاط "چیز دیگری" مجهز نبوده است.
می توان یک آزمایش واقعی را با شاهد و دو کور انجام داد: یعنی راننده نیازی به دانستن اتصال الکترولیزر نداشته باشد و شخص سوم است که باید سوخت گیری کند ، همچنین نادان است متصل است
با توجه به مصرف کم 205 ، آزمایشی از 2 X200 کیلومتر ، که در همان آب و هوا انجام می شود و شرایط ترافیکی به نظر من حداقل می رسد
برای دیدن اینکه آیا الکترولیزر "خوب" می دهد ، آزمایش بطری واژگون وجود دارد:
یک سطل آب و یک بطری لیموناد 1,5 l بگیرید
بطری را پر کنید ، آن را درون سطل بریزید: آب باید در آن باقی بماند. لوله خروجی الکترولیز را بگیرید و مدت زمان لازم برای پر کردن بطری را بگیرید.
- 30 پاسخ ها
- 113957 نمایش ها
آخرین پست تعادل bidouille23
12/03/13, 09:37یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 78 پاسخ ها
- 43780 نمایش ها
آخرین پست تعادل یوتا
28/10/06, 18:20یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 2 پاسخ ها
- 4776 نمایش ها
آخرین پست تعادل Rulian
29/07/06, 14:36یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 172
