از پاسخ شما متشکرم (خیلی سریع)
آیا تاکنون تکرار از نوع Ravi را امتحان کرده اید و آیا تابحال لوله های خود را با مدار الکترونیکی ذکر شده توسط Ravi (بدون رفتن به توروئیدها یا برقی ها: آنها طبق Ravi ضروری نیستند) تغذیه کرده اید: الکترولیز "بسیار ساده" با سیگنال پالس در فرکانس ها و شکل مورد نیاز ، بدون فشار آوردن.
خدا حافظ.
برای به پایان رساندن با استنلی مایر ...
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
در حال حاضر کمتر از 2500 ولت ، حتی آب مقطر مانند یک اتصال کوتاه رفتار می کند. بدون حباب ، نادا
من باید آزمایشاتی مانند Naudin با آند جدا شده را دوباره انجام دهم.
اگر وقت دارید هیچ چیز مانع انجام آنها نمی شود ....
البته فیل ، خوب است اگر این آزمایشات را دوباره انجام دهم.
اما من می خواهم پروتکل های آزمایشی شما را دقیقاً بدانم ، به طوری که ما 10 بار همان کار را نکنیم.
در واقع آنچه می خواستم بدانم این است:
-از چه نوع مدار ، چه نوع پالس استفاده کردید؟
- آیا لوله ها همانطور که توسط Ravi نشان داده شده بسته بندی شده اند (سپرده سفید و غیره)
و غیره ....
از شما متشکرم. اگر ترجیح می دهید می توانید داده های خود را همانطور که می خواهید در پیام خصوصی برای من ارسال کنید.
خدا حافظ.
و غیره ....
خدا حافظ.
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
مانند اتصال کوتاه: ولتاژ در مقایسه با مدار باز به مقادیر بسیار پایین می افتد.
ژنراتور 2500 ولت فیل ضعیف است ، قادر به تأمین جریان و توان لازم برای حفظ ولتاژ 2500 ولت نیست ، اما با KW ، ما 2500 ولت و یک پلاسمای زیبا و روشن دریافت می کنیم ، با جرقه ها ، گرما که به سرعت تمام آب را بخار می کند ، علاوه بر کمی H2 - O2 !!!
این دلیل پالس های کوتاه است که 2500 ولت کوتاه KW فوری و با فاصله را بدون قرار دادن KW به طور متوسط می دهد.
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
من با پالس های کوتاه و ترانسفورماتور مشعل سعی کردم
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
مایر هرگز در مورد پلاسما صحبت نکرده است ، که من از آن مطلع هستم و با چنین سطوح تماس زیاد بعید به نظر می رسد.
- 30 پاسخ ها
- 17711 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
04/06/21, 15:37یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 4 پاسخ ها
- 3168 نمایش ها
آخرین پست تعادل از پا افتادن
17/08/19, 16:49یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 4 پاسخ ها
- 3707 نمایش ها
آخرین پست تعادل آبی
13/08/19, 11:40یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 23 پاسخ ها
- 9533 نمایش ها
آخرین پست تعادل آدریان (سابق nico239)
19/02/19, 15:21یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 25 پاسخ ها
- 23999 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
08/09/16, 13:23یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 129
