ژان لوئی Naudin و U-ژنراتور ریچارد Vialle
و به ویژه:
باید در این آشفتگی کاملاً اتصال خازنی وجود داشته باشد ، حداقل به اندازه کافی برای روشن کردن لامپ ، که با تجربه نشان داده شده است.
نکاتی در مورد آزمایش: اگر الکترود مرجع آزاد بماند ، یعنی فقط به بار متصل شود ، لامپ ضعیف روشن می شود. هنگامی که الکترود مرجع (برای قطب بندی میدان E در هادی لازم است) به (-) تقویت کننده HF متصل می شود ، لامپ به شدت روشن می شود.
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
باب فاک گفت:
کاملاً ، و این همان چیزی است که ژان لوئیس ناودین در یکی از آخرین انتشارات خود می گوید.
http://jnaudin.free.fr/rvproject/html/ugentest25.htm
در مورد روشن کردن لامپ ، هیچ چیز تعجب آور نیست: وقتی من 10 ساله بودم و دوست داشتم با یک فرستنده کنترل از راه دور سر و صدا کنم ، ما فرستنده ها را با یک لامپ چراغ قوه و یک حلقه سیم ، در کنار 'آنتن آنچه جالب خواهد بود این است که یک آزمایشگر مجهز انرژی را که هنوز "در اتر" تابش می شود ارزیابی می کند هنگامی که دستگاه لامپ را حداکثر روشن می کند. در تئوری خوب (صرفه جویی در انرژی)؟ دیگر نباید زیاد ساطع شود.
در مورد من ، اگر من یک ژنراتور HF داشتم ، کنجکاو می شوم که کمی مخلوط بین این چیز و ژنراتور Kapanadze ایجاد کنم.
شکاف جرقه ای یک ژنراتور کاپانادزه چیزی بیشتر از یک مولد مولتی فرکانس پر از هارمونیک نیست ، و هنگامی که ما حق ثبت اختراع را می خوانیم واقعاً یک ژنراتور فرکانس را می بینیم و نه یک جرقه.
(همانطور که گفته شد ، کاپانادزه فوق الذکر از تابستان معروف که JLN و دیگران سعی کردند این ممنوعیت را عملی کنند ، سر و صدای زیادی ایجاد نکرده است. )
باید اتصال خازنی زیادی در این آشفتگی وجود داشته باشد ،
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
فیل نوشت:باب فاک گفت:باید اتصال خازنی زیادی در این آشفتگی وجود داشته باشد ،
کاملاً ، و این همان چیزی است که ژان لوئیس ناودین می گوید در یکی از آخرین او انتشارات.
... احساس می کنم که مچ پای فرد مورد نظر دوباره وجود دارد که اگر از منطقه عبور کند متورم می شود
وقتی او روی جلد "علم»، اما بعد از اینکه چیزی را پیدا کردید ، در اصل اینطور کار می کند ... آیا این را نمی دانید؟ Onne "منتشر"هیچ چیز تا چیزی پیدا نکنیم: این قاعده است.
در حال حاضر ، بهتر است در موارد زیر ذخیره شود: "ناودین الکترونیکی سرگرم کننده"، یا "چگونه می توان با تغییر تعاریف Naudin ، دنیای الکترونیک را دوباره ساخت»
و در واقع boudioux: چه کسی نمی دانست که می توانی خود را با آنتن ماهواره ، CB یا رادیوی آماتور ذوب کنی؟ حتی قطع ارتباط ... اگر قبل از برچیدن آن اقدامات احتیاطی انجام ندهیم ، شما آن را نمی دانستید ...!
در مورد الکتریسیته آماری ، آن به راحتی در هزاران ولت اندازه گیری می شود ... بنابراین در آزمایش های این نوع به دست آوردن آب - به یک روش یا روش دیگر - کار آسانی نیست: این فقط مصرف برق است ، معنای خاصی ندارد
جای تعجب نیست که وقتی ما شروع به بازی کردن با همه آن می کنیم ، لامپ هایی ظاهر می شوند
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
اوباموت ، این من فیل هستم و این تو هستی که سنگین هستی!
آیا شما مورد علاقه خوانندگان ما هستید ، به عنوان مثال با به چالش کشیدن یک روش اندازه گیری: خوب ، این سازنده است.
اما بازی با کلمات را متوقف کنید.
باب فاک می گوید "اتصال خازنی"؟ ،
من پاسخ می دهم: در واقع JLN چنین فکر می کند
برای بقیه ، ما در آکادمی علوم نیستیم!
و من خوانندگان را به این موضوع ارجاع می دهم: http://www.vigli.org/desinfo.htm
شما با استعداد به نظر می رسید
- 277 پاسخ ها
- 159747 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
27/11/12, 20:38یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 18 پاسخ ها
- 36967 نمایش ها
آخرین پست تعادل Cuicui
17/01/10, 06:32یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 106
