چرا اینقدر به این 2 جویای گوشه میز آشپزخانه شبه اهمیت می دهید؟
به نظر می رسد که آنها استاد خود را در شخص
zgreudz
با ادامه تغذیه این موضوع آنها را برجسته می کنید.
نفس نفس بیش از حد می افتد. MDR
ژان لوئی Naudin و U-ژنراتور ریچارد Vialle
- من یاد econologic
- پست ها: 37
- سنگ نوشته : 24/10/12, 08:36
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
آنها "ناهنجاری های بیش از حد واحد" نیستند ، به شرطی که شما آنها را از لحاظ نظری بنیان نگذاشته باشید!
و نمی توانید بگویید - با توجه به همه آنچه امروز می دانیم - "مسئله بزرگی نیست .. بعدا خواهیم دید »، با فرار از یک باره ، کل بنیان فیزیک کوانتوم ساخته شده تا به امروز. و این ، فقط بر اساس یک پیش فرض!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Steorn
زیرا کاری که انجام می دهید کمی شبیه این است که بخواهید یک سیب را از راه دور حمل کنید ، بدون اینکه بدانید واقعاً این کار امکان پذیر است یا نه. و اینکه شما یک میلیون بار میوه یک درخت را رها کرده اید ، بسیار سخت دعا می کنید که در یک مرحله چیزی اتفاق بیفتد - قبل از اینکه به زمین بخورد - بدون اینکه دقیقاً بدانید کدام یک یا چرا ، نه کی اتفاق می افتد و نه چگونه ...
تنها چیزی که می بینید این است که سیب لحظه ای به سمت زمین در حال پیشرفت است ، پس هیچ چیز ... می تواند میلیون ها سال به همین ترتیب ادامه یابد و هرگز به چیزی نرسد (اگر اصلاً مشکلی وجود ندارد). "دیگری که می تواند اتفاق بیفتد ...) اما هیچ کس چیزی در مورد آن نمی داند ، یا بهتر بگوییم آنچه ما قبلاً می دانیم ، به ما می گوید که امکان پذیر نیست. بنابراین ، حتی اگر لجباز هم نباشیم ، حداقل سعی می کنیم همه آنچه ممکن است (یا نه) را بیرون بریزیم و یا احتمالاتی را مشاهده کنیم ... اما من یادآور می شوم که این هدف اینها نیست فرزند پسر ...
بنابراین شما می خواهید آماتورهای عالی ، با تغییر دادن نمودارها به روشی تجربی ، به طور تصادفی به گرال برسند ، و گورو نائودین گله خود را به انجام هک های گفته شده در این جهت تشویق کند! و آنها را در این مسیر درگیر کنیم ، در حالی که برجسته است کسانی که چنین می کنند فقط دانش تقریبی دارند ، زیرا آنها به نظر می رسد forums (نه ، اما من خواب می بینم ...)
صادقانه بگویم - از همه احتمالات این پرونده - اگر در واقع چیزی وجود دارد که جدی نیست و نمی چسبد ، خوب این نکته در آنجا وجود دارد! گویی انیشتین ، بدون هیچ نظریه ای به جز شهود ، از تازه کاران در حال تصویب CAP خود خواسته است که تجارب بیش از حد عدم موفقیت خود را پیشنهاد کند و با دعای بسیار سخت برای که یکی از آنها به دلیل تجربه گرایی و به خصوص از کاسه ، به فرمولی برخورد کرده است ... بدون اینکه نسبت به این واقعیت که چیزی برای یافتن وجود دارد خوش بینانه باشد (آنجا من زیر میز هستم ، خیلی خندیدم)
بی کفایتی (یا مهارت ؟؟) مبتدیان این است که روی این واقعیت حساب کنند که "واقعی»، که باعث می شود وزوز دائماً تغذیه شود ... در حالی که بقیه موارد عبارتند از:
- است "FAUX"؛
- است "واقعی»اما کاملاً ناپایدار و غیرقابل استفاده است.
- است "واقعی»اما با چنین پتانسیل اندکی ، توقف در آنجا هرگز ارزش دردسر را نخواهد داشت ، زیرا سود احتمالی هرگز اجازه تأمین تقاضای پایدار برای انرژی را نخواهد داد. و در هر صورت با فرض اساسی ارتباط ندارد.
- یا ضربه "سیبی" که یکی از درخت می ریزد ، بدون اینکه بداند چه چیزی پیدا می کند (و این فقط "داستان بی پایان") ...
اما یک چیز مسلم است ، این احتمالات به حدی است که نمی بینیم چگونه هنوز هم می تواند معتبر باشد!
من چیز دیگری نمی بینم ...
- است "FAUX"؛
صادقانه بگویم ، شما در مورد چه کسی ، چه چیزی ، کمی از همه چیز و همه چیز صحبت می کنید ...
اینجا Naudin-Vialle است.
ویال تئوری ، محاسبات و سپس مدلهای مربوط به آن را ساخت.
در این کلمات ، واقعیت زیادی وجود ندارد و این فقط درک شما از وقایع است.
البته ، ما در "پایان یک جهان" هستیم ، و تنش ها ، بی ثباتی ها ، ناراحتی هایی وجود دارد ، اما بیایید از افزودن تلخی بیشتر جلوگیری کنیم ، حتی اگر کاملا بیمار باشیم.
در حالیکه برجسته است کسانی که این کار را می کنند فقط دانش تقریبی دارند ، زیرا آنها به نظر می رسد forums (نه ، اما من خواب می بینم ...)
Obamot نوشت:بنابراین شما می خواهید که آماتورهای عالی با تغییر شکل نمودارها به روشی تجربی ، به طور تصادفی با گرال مواجه شوید.
این اتفاق قبلاً افتاده و دوباره تکرار خواهد شد.
مشکل ، JLN نمی داند که چگونه از هر دستگاه اندازه گیری استفاده کند ، بنابراین حتی اگر او به طور تصادفی کوره را کشف کند ، متوجه آن نخواهد شد
- من یاد econologic
- پست ها: 37
من ایده ای مثل این گرفتم:
اگر با سیم پیچ آن ، یک U و یک لوله مسی برش بزنیم
یک گلدسته طولانی است !!
بنابراین در واقع اتصال الکترومغناطیسی بین ترانسفورماتور بین این دو وجود دارد.
من فکر می کنم می خواهم یکی بسازم ، اما در فرکانس اساسی ، حدود 19 مگاهرتز فکر می کنم.
فقط برای گذراندن وقت ، نه برای میمون کردن دیگران.
پاسخ:
gegyx نوشت:آنتن که لامپ 5W را روشن می کند ...
Bonjour در.
در واقع، یک موج به راحتی در ولت و آمپر قابل اندازه گیری است.
در مدار باز
یک پالس EMF Back-EMF یک مثال کامل است.
حتی می تواند با باتری معمولی 10 ولت از 9 کیلو وات فراتر رود. استفاده شده،
روی یک سلف هسته آهنی نرم
فضا-زمان قابل اندازه گیری است، فقط آن را تا کنید و سپس رها کنید، مانند یک نوار الاستیک که دستگاه اندازه گیری روی آن وصل شده است.
در مورد وات... تعریف رنگ پریده از آنچه واقعاً بین یک الکترون و پروتون مرتبط با آن اتفاق می افتد.
آمپر؟
آیا واقعاً معتقدید که این الکترونها هستند که در حالی که در جای خود نوسان میکنند، از قسمتی از سیم رسانا عبور میکنند؟
لول ...
نمیفهمم چرا این تاپیک خیلی وقته پست نشده...
و تمام مگس هایی که سر و صدا می کنند... زمستان هنوز شروع شده است
باید کمتر باشد ...
پاسخ:
gegyx نوشت:سلام جرونیمو
آفرین برای آزمایش.
توجه داشته باشید که با "U-مس" در یک دایره (برگرفته از حلقه بازپخت) ، "کوپلینگ" شما کمتر خواهد بود.
مس یک نیمه هادی خفیف است.
- 277 پاسخ ها
- 159964 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
27/11/12, 20:38یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 18 پاسخ ها
- 37017 نمایش ها
آخرین پست تعادل Cuicui
17/01/10, 06:32یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 141
