من واقعاً از ابزار "Equinox" استفاده کرده بودم ... اما دوباره به نرم افزار "Elink" بازگشتم زیرا مواردی بود که در ارائه مناسب من نبود و حتی اشکالاتی نیز وجود داشت.
نرم افزار Elink کاملا خوب کار می کند ، با این تفاوت که هفته صحیحی را به من نشان نمی دهد (50 به جای 51) ...
در واقع من دوست دارم متناسب با نیاز خود منحنی درست کنم و برای این کار یک ابزار ساده لازم است
در واقع ، مشکلات به محض جمع آوری داده ها بوجود آمد: "حفره هایی" وجود داشت ، بنابراین ، چرا دوباره از لیست داده های خام ارائه شده توسط Ecowatt شروع نمی کنیم ، و آنها را به یک صفحه کلاسیک اکسل تبدیل می کنیم (1 ستون در هر داده). و به ترتیب زمانی)
با استفاده از این پایگاه ، هر کس (که کمی در مورد اکسل می داند) می تواند مطابق با نیازهای خود کار کند. اما من مهارت انجام آن را ندارم.
امیدوارم روشن شده باشم ... تا آن زمان ، تعطیلات مبارک برای همه
EcoWatt 850 کلی conso پیرو: تست و تجزیه و تحلیل
قبل از کشف کار MicMar (که رابط کاربری بین اکسل و ecowatt را کد می کرد) ، اطلاعات وارد شده توسط eLink را بازیابی کردم.
شاید انتظارات شما را برآورده کند ...
در اینجا آنچه شما می توانید انجام دهید:
- وارد کردن داده ها به eLink (کلاسیک)
- من این داده ها را روی کامپیوتر ذخیره می کنم (دکمه ذخیره / بازیابی)
- این یک پرونده ایجاد می کند (به نظر من CSV است) شما فقط باید آن را در اکسل باز یا کپی / جایگذاری کنید
- سپس ، اکسل و ماکروهای آن بقیه کارها را انجام می دهند ... (تغییر داده های خام به داده هایی که به راحتی قابل استفاده هستند (تاریخ ، روز ، مصرف و غیره)).
- پشت ، همه میزهایی را که می خواهند تنظیم می کنند.
من این ابزار واردات را در دسترس هر یک از شما قرار می دهم (به پیام خصوصی مراجعه کنید).
توجه: قالب خروجی eLink به نسخه نرم افزار حساس است. من می دانم که از eLink "اصلی" در ابزار خود استفاده می کنم (نه آخرین نسخه). اما سلام ، من تصور می کنم که در صورت لزوم برای تنظیم آن lgtps طول نمی کشد.
Ecowatt تحت لینوکس
بر اساس کار Ekinox و MicMar ، من این نرم افزار را ایجاد کردم که اجازه وارد کردن داده ها از Ecowatt 850 تحت لینوکس با فرمت CSV را فراهم می کند. برای علاقه مندان به کار من که تحت مجوز GPL در این آدرس موجود است ، همه انتقادات ، پیشرفت ها ، سوالات استقبال می شوند
متشکرم و به زودی می بینم
برای اطلاعات بیشتر از تماس با من دریغ نکنید.
https://code.launchpad.net/~gnome-sage/+junk/Ecowatt
Ecowatt 850
Bonjour در à توس،
من تازه وارد هستم forum و با خواندن مشخصات ecowatt 850 ، من فقط یکی را از conrad سفارش دادم.
من برای دریافت اطلاعات کمی به آنها زنگ زدم: آیا می توانم گیره آمپومتریک را به دور کابل حاوی 3 سیم (زمین خنثی فاز) وصل کنم یا اینکه قرار دادن آن در اطراف فاز اجباری است.
تکنسین به من گفت که نتیجه را تغییر نمی دهد ، +/- 3٪ ...
می توانید اطلاعات را تأیید کنید؟
در واقع ، من ابتدا گیره را روی تخته خود قرار می دهم (جداسازی فاز آسان است) اما در مرحله دوم ، قصد دارم در خانه راه بروم تا رادیاتورها را آزمایش کنم ... به همین راحتی آیا همه چیز را برهنه کنید!
برای من ، من یک خانه 100٪ الکتریکی دارم ... با یک درج کوچک در اتاق نشیمن که به من اجازه می دهد هر از گاهی به سرعت گرمای بیشتری داشته باشم.
ممنون
ممنون
پاسخ: ecowatt 850
سلام و خوش آمدید!
حیف که ما آن را در خانه نیز داشتیم: https://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-319.html
او هر چیزی را می گوید ... گیره آمپرمتر فقط در صورت وجود فقط یک هادی حمل جریان در سطح اندازه گیری کار می کند (از طرف دیگر 1 هادی + زمین نیز کار خواهد کرد)!
همیشه خدمات پس از فروش رقبا خوشحال کننده است ...
بله ، شما باید نوار بزنید ... ساده ترین راه این است که یک انبساط کوچک برش خورده را با انبر تهیه کنید ... در غیر این صورت می توانید دستگاهی به این شکل خریداری کنید: https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... -p-20.html ou https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html
اگر می خواهید روی این موضوع کار کنید ، ما یک forum گرمایش: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html (کاهش برق)
wiglyfr نوشت:Bonjour در à توس،
wiglyfr نوشت:من برای دریافت اطلاعات کمی به آنها زنگ زدم: آیا می توانم گیره آمپومتریک را به دور کابل حاوی 3 سیم (زمین خنثی فاز) وصل کنم یا اینکه قرار دادن آن در اطراف فاز اجباری است.
wiglyfr نوشت:در واقع ، من ابتدا گیره را روی تخته خود قرار می دهم (جداسازی فاز آسان است) اما در مرحله دوم ، قصد دارم در خانه راه بروم تا رادیاتورها را آزمایش کنم ... به همین راحتی آیا همه چیز را برهنه کنید!
wiglyfr نوشت:برای من ، من یک خانه 100٪ الکتریکی دارم ... با یک درج کوچک در اتاق نشیمن که به من اجازه می دهد هر از گاهی به سرعت گرمای بیشتری داشته باشم.
س beforeال قبل از خرید
سلام،
من می خواهم بدانم که آیا امکان اندازه گیری فقط یک اتاق در خانه وجود دارد؟
بگذارید توضیح دهم: من دوست دارم مصرف شخصی خود را در اتاق خود بدانم ، بنابراین آیا می توانیم ecowatt 850 را بعد از فیوز اتاق من وصل کنیم و نه منبع تغذیه اصلی؟
از پاسخ تان متشکرم
RAF
از پاسخ تان متشکرم
RAF
کاملاً: اگر یک قطع کننده مدار / فیوز اختصاصی برای اتاق خود دارید ، فقط گیره ecowatt را روی خروجی آن قرار دهید (یا ورودی بسته به جایی که بیشترین فضای را دارید ...)
اضافه ولتاژ بسیار کوتاه چند ثانیه ای روی بخش ، مانند برخورد صاعقه در فاصله چند صد متری؟
همانطور که در دستگاه های دیگر داشته ام!
از یک مکان به مکان دیگر بسیار متفاوت است ، برای من 91 یک بار در 40 سال ، 77 و 83 (حتی صاعقه باعث ایجاد سوراخ در خانه می شود) یک یا دو بار در سال ، زیرا خیلی بیشتر در حومه شهر با طولانی پسر EDF !!
- 354 پاسخ ها
- 25960 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
15/08/23, 01:20یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 4945 نمایش ها
آخرین پست تعادل marcel45
08/09/15, 17:49یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 8429 نمایش ها
آخرین پست تعادل Dufresne زبانهای
28/01/15, 13:44یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 8363 نمایش ها
21/03/14, 13:02یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 8 پاسخ ها
- 5434 نمایش ها
11/09/13, 20:20یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 147
