EcoWatt 850 کلی conso پیرو: تست و تجزیه و تحلیل
اسب آرام!
من قصد دارم برخی از مزخرفات را بگویم ( ) ، اما آیا روش یادگیری را دوباره انجام دادید؟
Forhorse نوشت:من با خودم مشکل دارم من فقط بعد از حرکت آن را از جعبه ها خارج کردم و فرستنده نمی خواهد حتی با باتری های جدید (و آزمایش شده) چیزی بداند
عجیب است ، تقریباً 2 سال نیکل کار می کرد
بسیار خوب ، فرستنده دوباره کار می کند. باز کردم تا ببینم آیا می توانم چیز واضحی (مثلاً یک سیم بریده شده) پیدا کنم و چیزی وجود ندارد. هنگام تعویض باتری ها برای دیدن اینکه آیا ولتاژ به کارت می رسد یا خیر ، از دیدن چراغ چشمک زن تعجب کردم.
بنابراین همه چیز به حالت عادی برگشته است.
با این حال ، چگونه تمام داده ها را به طور کامل پاک می کنید؟
کتابچه راهنمای کاربر نشان می دهد دکمه "حالت" و دکمه "تاریخچه" را همزمان فشار دهید با این تفاوت که دکمه سابقه وجود ندارد ...
نقص ساخت؟ طرح ؟ یا شکست؟
در هر صورت ، سرانجام به این نتیجه رسیدم که فرستنده من فقط هنگام گرم کار می کند.
ecowatt850 من در خانه جدید من غیرقابل استفاده است ، زیرا صفحه برق در یک اتاق گرم نشده است.
بعد از اشکال نرم افزار ، وصله ای که ماه ها به طول انجامید و سخت افزار خراب شده ، ایده من در مورد Chacon ساخته شده است.
اوه ، آیا شما به درگیری رادیویی فکر کردید (دیوار خیلی ضخیم است یا استفاده دیگری در همان نوار است؟)؟ یا خطایی در باتری ها وجود دارد (همچنین به T ° نیز حساس است) ... گیرنده را در اتاق "سرد" قرار دهید تا ببیند ... اگر قبلا نبوده است؟
Chacon از تولیدکننده وارد کننده دیگری بدتر نیست ... و آنها این لیاقت را دارند که از اولین کسانی هستند که این نوع محصولات را ارائه می دهند (خیلی سریع کپی / چسبانده و سپس ...)
- من کشف econologic
- پست ها: 1
- سنگ نوشته : 17/04/12, 18:27
سلام،
من در حال حاضر ، به عنوان بخشی از یک پروژه مدرسه ، از متر Ecowatt برای اندازه گیری توان عبوری از یک دستگاه تک فاز استفاده می کنم.
قبل از تجهیز آن به تجهیزات واقعی ، باید آزمایش تجهیزات آزمایشگاهی را انجام دهم تا ببینم چگونه کار می کند.
بنابراین ما آن را روی یک سیم نصب کردیم ، فرستنده به خوبی کار می کند (دکمه قرمز که هر 6 ثانیه چشمک می زند) ، گیرنده نیز کار می کند (نمایشگر معمولی) با این حال ، همیشه "0 کیلو وات" را نشان می دهد. ما با گیره جریان دیگری بررسی کردیم و جریان در سیم مورد مطالعه به خوبی جریان می یابد.
بنابراین ما دو مشکل احتمالی را شناسایی کرده ایم:
- مشکل انتقال بین دو جعبه
- مشکل گیره فعلی که جریان را تشخیص نمی دهد (ممکن است غلاف سیم بسیار ضخیم باشد؟)
می خواستم بدانم آیا کسی قبلاً این مسئله را تجربه کرده است یا ناشی از استفاده نامناسب است؟
از Merci D'avance
از Merci D'avance
راستی...
من فقط این را منتقل می کنم forum پس از مدت ها غیبت ، فقط برای اطلاع از این موضوع که من تجهیزات اتوماسیون خانگی zWave را خریداری کردم که میزان مصرف برق من را کنترل می کند (علاوه بر اکوات).
از ابتدای سال ، من قرائت (EDF متر در برابر Ecowatt در مقابل اتوماسیون خانگی) را مقایسه کردم و نتیجه مشخص است:
- دستگاه اتوماسیون خانگی + 12٪ نسبت به واقعی نمایش می دهد. از نظر من یک دلتای خیلی بزرگ است ... من درمورد این موضوع با سازنده صحبت می کنم.
- ecowatt یک دلتای کوچک -3٪ نسبت به واقعی نشان می دهد!
مثل چه ، این دستگاه کوچک بسیار خوب کار می کند ...
4 سوال از جدید در Ecowatt 850
سلام بر همه و کریستف ،
من این دستگاه مرتب سازی را در ابتدای فوریه 2012 از فروشگاه شما خریداری کردم ، برای نظارت داخلی چند ماه ، سپس برای نظارت بر CAP .....
من چند ساعت را با مرور 60٪ از 37 صفحه در موضوع گذراندم و چند عشق ورزی سریع را در بعضی مواقع مشاهده کردم.
1 درجه) از قبل ،: گزارش مرتب سازی درباره PAC
من می فهمم که چرا پمپ حرارتی من ظاهراً بیش از حد مصرف می کند زیرا من KVA (قدرت آشکار) و KW جذب شده را اشتباه گرفتم.
در واقع این دستگاه نمی تواند برای نظارت بر موتورهایی که اثر خازنی Cos Ø ایجاد می کند ، مناسب باشد ، که علاوه بر این با توجه به بار نامی مانند پمپ حرارتی که با افزایش T ° در خازن سرعت افزایش می یابد ، متفاوت است.
من سعی کردم ضریب کریستف 0,89 در هر مجموعه را روی شدت مونو اعمال کنم ، اما این تقریباً تقریبی است ، زیرا کسینوس Ø ، توسط EDF (فرانسه) به فرد فاکتور نیست.
EMERSON / COELAND از 0,7 تا 0,8 از cos ces خبر می دهد و ما با مقاومت 0,99 COS far فاصله داریم.
بنابراین این دستگاه بسته به نوع مرتب سازی واکنش پذیری بالای من در خانه (13 کیلووات) با ضریب "پیفومتریک" به بالای جدول برمی گردد و من یک متر EDF استاندارد و ارتباطی خریداری می کنم.
2 درجه) س andالات و مشکلات مربوط به ECOWATT
در حال کار تا به امروز من 4 نگرانی دارم:، از جمله یک اصلی با خراب کردن ویندوز XP SP3
2.1 درجه) از زمان ایجاد یک استثنا با فساد Net.framework SP1 خراب شد!
من با نصب مجدد این فریم ورک چندین بار همه موارد را پاک و پاک کردم ، اما دوباره برمی گردد.
2.2 درجه) به مدت 15 روز ، دیگر حداقل مصرف پمپ حرارتی 11 وات من را انتقال نمی دهد ، در حالی که گاهی اوقات این کار را می کند .... و قبل از آن همیشه ، حتی برای 5 وات !! و همچنین در این CAP
وقفه RF وجود ندارد و حتی اگر فرستنده و گیرنده را خیلی نزدیک بگذارم ، داده های خرد از بین می روند.
2.3 درجه) من Ecowatt را مجدداً تنظیم کرده ام ، اما می خواهم تنها مصرف پمپ گرما را از ابتدای ژوئیه در ترمینال برقرار کنم.: آیا این امکان وجود دارد؟
ظاهراً ، روی بارگذاری (از Eco) انجام شده است اما هیچ بارگیری (به Eco) انجام نمی شود ؟؟
علاوه بر این ، آیا می توان مقادیر قدیمی در .csv را حذف کرد ، فقط از سوئیچ PAC را از ابتدای ژوئیه نگه داشت ، تا ترمینال و داده های e.Link مرحله بندی شود؟ من سعی کردم این کار را انجام دهم .. موفق نیست ، Chacon می گوید خوب ویرایش نکنید ؟؟
2.4 درجه) چرا مدیریت تعرفه ترمینال و eLink متفاوت است؟ عیب مفهومی؟ آیا بررسی در حال انجام است؟
با تشکر از پاسخ های شما ، امیدوارم که روشن باشد
با احترام
PS1: سیستم عامل من از ابتدای سال 2012 است و N ° 2.60 و eLink 0121.02.20110224 است
PS 2 این را نوشت و بیشتر در Chacon.be .. صبر کنید ؟؟
با احترام
- 354 پاسخ ها
- 26800 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
15/08/23, 01:20یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 4964 نمایش ها
آخرین پست تعادل marcel45
08/09/15, 17:49یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 8449 نمایش ها
آخرین پست تعادل Dufresne زبانهای
28/01/15, 13:44یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 8380 نمایش ها
21/03/14, 13:02یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 8 پاسخ ها
- 5464 نمایش ها
11/09/13, 20:20یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 119
