رول بنزین داخلی: ممکن است؟
سلام من از سال 406 1996 svdt دارم و مایلم بدانم با تشکر از روغن داخلی می توانم رانندگی کنم؟
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
- محل سکونت: لورن - فرانسه
- X 1
از نظر فنی بله امکان پذیر است. از نظر قانونی به این دلیل که مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده بر روی این محصول با دیزل مطابقت ندارد. اگر در قسمت نگهدارنده شک داشته باشید ، می توانند سوخت مصرف کنند و اگر صورتی باشد ، صدمه دیده است.
من نمی دانم که قرص سرامیکی که رنگ قرمز را از روغن سوخت جذب می کند ، همیشه روی پمپ های تزریق قرار می گیرد یا خیر ، اما این قرص امکان تخمین مقدار سوخت غیرقانونی را دارد. در غیر این صورت ، آنها از مسافت پیموده شده وسایل نقلیه و مصرف متوسط برای محاسبه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند و جریمه بدی را دریافت می کنند + خوب ...
به طور خلاصه ، روغن را به جای روغن سوخت قرار دهید ... این اکولوژیک تر است و علاوه بر این اتحادیه اروپا به آن اجازه می دهد ...
[حالت MODO = ON]
Zieuter اما فکر نمی کنم کمتر ...
پژو یون (VE)، KIA Optime PHEV، VAE، هنوز موتورسیکلت برقی ...
من 10 سال پیش این کار را کردم تا به رغم ایستگاه های بسته شده در هنگام اعتصاب کامیونداران ، به سر کار بروم ...
ویزای دیزلی من متفاوت عمل نکرد ...
به نظر می رسد که رنگ قرمز ردپایی برای مدت طولانی در مدار باقی می گذارد.
همانطور که گفته شد کاملاً ممنوع است ... اگر گرفتار شوید (کنترل گمرک) گریه نخواهید کرد. برخی از آنها اتفاق افتاده است ...
به هر حال اینطور نشد هیچ علاقه زیست محیطی این فقط فرار مالیاتی است!
من می دانم که برخی از آنها روغن سرخ شده نفت خام یا بهتر است روغن سرخ شده بازیافت شده (بازیابی از فست فود و غذاخوری ها) را قرار می دهند. مسلماً این مسئله یك تقلب است اما ژست مبارز و اكولوژیك است.
Bonjour در
قرمز حاوی گوگرد بیشتری است و این حتی با دیزل جدید اتومبیل که تقریباً هیچ چیز دیگری ندارد حتی الامکان واقعی است
بچه های قایق با این سوخت یا یک مشتق قدم می زنند
تغییرات روغن موتور باید مکرر باشد و گزارش های خاصی از محفظه احتراق ترک خورده باشد
تزریق غیرمستقیم به ویژه سر استوانه های آلومینیومی به این محفظه افزوده می شود ، ترک خورده نه چندان جدی اما وقتی قطعه ای خاموش می شود در موتور خراب می شود.
آندره
آندره
Dernière همتراز نسخه آندره 29 / 05 / 07، 03: 45، 1 بار ویرایش شده است.
فقط یک سؤال ، این سوخت داخلی یا نفت سفید است ، مالیات غیرقانونی همه 2 ، اما به نظر من در جایی خوانده ام که دوم برای موتور خیلی خوب نیست.
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
delnoram نوشت:اما به نظرم جایی می خواند که دوم برای موتور خیلی خوب نیست.
اوه بستگی دارد ... اگر در 747 رانندگی کنید خوب است ...
در واقع نفت سفید و نفت سفید تقریباً یکسان هستند (چند ماده افزودنی دیگر برای نفت سفید)
بله ، به هر حال به من یادآوری می کند که نفت سفید نیز مانند نفت سفید مالیات نمی گیرد.
اما مخزن یک مدل 747 50 لیتری نیست بلکه 100 تن است ...
اوه! بزرگ فرار مالیاتی ...
Bonjour در
نفت سفید در موتور دیزلی کار می کند موتور هواپیمای دیزلی Renauld با نفت سفید کار می کند ، اما برای موتورهای معمولی خودرو بهتر است برای روانکاری پمپ بدتر از پمپ کم فشار که داخلی آن است افزودنی اضافه کنید. پمپ تزریقی که 20 برابر میزان مصرف شده را برای پمپاژ بازده مهم پمپ می کند
با نفت سفید از سوختن بیش از 60 درجه جلوگیری کنید
آل ، روغن نباتی 80c بدون مشکل ..
برخی از آنها چند لیتر روغن نباتی به نفت سفید اضافه می کنند و مشکل حل می شود.
آندره
آندره
- 1 پاسخ ها
- 7312 نمایش ها
آخرین پست تعادل آدریان (سابق nico239)
25/02/19, 15:27یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 3 پاسخ ها
- 6651 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
11/01/19, 14:15یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 52 پاسخ ها
- 53826 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
21/05/12, 14:00یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 11 پاسخ ها
- 32529 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
14/01/20, 23:11یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 409 پاسخ ها
- 299884 نمایش ها
آخرین پست تعادل رومن لوبریکولو
15/04/22, 03:00یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 101
