ساخت کیت خود را به اجرا در اتانول E85
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
آواتار د l 'utilisateur
NLC
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2751
سنگ نوشته : 10/11/05, 14:39
محل سکونت: نانت
تعادل NLC » 15/05/09, 10:19
latorsche نوشت:دستکاری شما در بازار : قشنگ:
از طرف دیگر وقتی اسکریپت را اجرا می کنم run.sh آنگونه که در جاوا برنامه ریزی کرده بود مسدود می شود.
برای جستجوی به روزرسانی جاوا یا برای نوشتن فیلم نامه هنوز استفاده از این کنسول ضروری است؟
اگر یک ماشین مجازی جاوا نصب شده است ، در مدیر بسته جستجو کنید. در این صورت ، باید مسیر نصب را پیدا کنید. در مدیر بسته بندی ، شما ممکن است برای نمایش مسیر روی پوشه ای که فایل ها را نصب می کند ، به اندازه کافی برای نمایش جزئیات روی بسته بندی کافی داشته باشید.
latorsche نوشت:من بهتر می دانم که چرا رایانه های شخصی برای عموم مردم تحت بادگیر هستند : شوک: : شوک:
نه این یک تصور غلط است ، در زیر بادگیر هنگام نیاز به انجام کارهای خاص ، بعضی اوقات بسیار پیچیده تر است ...
علاوه بر این ، وقتی من در مقابل یک رایانه شخصی ویستا هستم ، واقعاً تعجب می کنم که چگونه مردم با میلیون ها ترفند بی فایده که همه جا باز می شوند ، به پایان می رسند.
NLC
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2751
محل سکونت: نانت
تعادل NLC » 15/05/09, 17:07
من یک کامپیوتر تحت اوبونتو پیدا کردم ، پیش از این نصب جاوا در / usr / lib / jvm / java-6-sun است
بنابراین شما باید فایل /usr/local/hitech/htsoft.xml را ویرایش کنید (به عنوان root!) و باید جایگزین کنید
javainstdir = "/ usr / lib / jvm / jre"
تعادل
/ usr / معاونت / JVM / جاوا-6-خورشید
لاتورشه
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 48
سنگ نوشته : 25/11/08, 09:43
تعادل لاتورشه » 16/05/09, 12:32
NLC نوشت:من یک کامپیوتر تحت اوبونتو پیدا کردم ، پیش از این نصب جاوا در / usr / lib / jvm / java-6-sun است
تعادل
این پرونده ها کار نکردند
اما فرقی نمی کند که یک جاوا جدید بارگیری کنم و آن را نصب کردم.
سپس به پرونده جدید تغییر مسیر دادم و کار می کند : قشنگ: : قشنگ: : قشنگ:
با تشکر از NLC برای کمک شماتصویر
باشه ، الان میخوام استراحت کنم ، زیرا linux هست تصویر در آغاز
من هنوز باید دریابم که چگونه فایل منبع را در نرم افزار نصب کنیم و آن را درک کنم :|
NLC
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2751
محل سکونت: نانت
تعادل NLC » 16/05/09, 15:06
latorsche نوشت:باشه ، الان میخوام استراحت کنم ، زیرا linux هست تصویر در آغاز
اوه من ، من می گویم که این ویندوز است بلکه تصویر، و نه تنها در ابتدا !!! :D
latorsche نوشت:من هنوز باید دریابم که چگونه فایل منبع را در نرم افزار نصب کنیم و آن را درک کنم :|
پرونده / واردات / پروژه موجود در فضای کاری / پرونده بایگانی را انتخاب کنید
و شما zip یا tar.gz را که در سایت خود قرار می دهم انتخاب می کنید :)
لاتورشه
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 48
تعادل لاتورشه » 17/05/09, 11:12
NLC نوشت:پرونده / واردات / پروژه موجود در فضای کاری / پرونده بایگانی را انتخاب کنید
خوب است که کار کند : قشنگ:
وقتی یک لحظه آزاد داشته باشم ، زبان برنامه نویسی را وارد می کنم :| (احساس می کنم مدتی در آن حضور دارم : شوک: )
NLC
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2751
محل سکونت: نانت
تعادل NLC » 17/05/09, 14:56
Heuuu ، به هر حال مراقب باشید ، موتور شما را خراب نمی کند !!
لاتورشه
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 48
تعادل لاتورشه » 17/05/09, 17:31
نگران نباشید ، من هیچ کاری را انجام نمی دهم ، فقط می خواهم درک کنم که چگونه این کار می کند در ابتدا.
بعد از اینکه در اینجا خواهیم دید ، امکان بهبود استارت اتومبیل من وجود دارد.
اما سلام من وقت دارم ، هنوز زمستان نیست : LOL
NLC
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2751
محل سکونت: نانت
تعادل NLC » 17/05/09, 17:52
من نمی دانم چه کار دیگری می توانید برای استارت انجام دهید :?
از طرف دیگر ، کاری که من انجام می دهم این بود که استارت را به مدت 5 ثانیه خوب اجرا می کردم حتی اگر موتور دچار سرفه شده باشد. به این ترتیب او سرفه نمی کند ، اما به زور او را مجبور می کند 5 ثانیه بچرخد و بعد او غافل نمی شود.
بینش
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 36
سنگ نوشته : 27/08/05, 00:24
تعادل بینش » 18/06/09, 10:10
تصویر
بینش
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 36
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 64
