ماشین الکتریکی و حمل و نقل، اخبار سیم
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پاسخ: ماشین های الکتریکی و حمل و نقل، اخبار سیم
اتوبوس ها و تاکسی ها واقعاً بهترین مکان برای قرار دادن وسایل نقلیه برقی هستند! این جایی است که به طور مداوم در مراکز شهر کار می کند ، جایی که مفیدترین میزان کاهش آلودگی است ... بسیار مفید تر از یک ماشین شخصی که فقط یک ساعت در روز کار می کند ، بنابراین جایی که وجود دارد این خطر را دارد که یک باتری بد استفاده از توازن اکولوژیکی مطلوبی برخوردار نباشد ... در نوع باتری که قبل از مصرف کافی با افزایش سن از بین می رود
- پست ها: 9836
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2673
sicetaitsimple نوشت:در واقع ، به نظر من تراکتور کشاورزی بهترین کاندیدای "وسیله نقلیه" برای برق نیست.
کاملاً ساده به این دلیل که استفاده از آن در طول سال بسیار متغیر است ، با دوره هایی از اوج فعالیت عظیم که در آن ظرفیت باتری ها به یک عامل محدود کننده برای کارهای اساسی تبدیل می شوند که منتظر نمی مانند ، و دوره هایی از زمان افتادگی سرمایه گذاری در باتری ها کم استفاده می شود.
حداقل از نظر من ، در ابتدا در مورد استفاده های حرفه ای بسیار بهتر برای انجام ، من به وسایل نقلیه به سبک اتوبوس شهری ، وانت های تحویل ، ناوگان شرکت مانند La Poste یا EDF فکر می کنم. ... که در سطح جهانی نمایه فعالیت منظم و شناخته شده ای در طول سال دارند.
و تاکسی ، لندنی ها یا نه!
- پست ها: 9836
- X 2673
chatelot16 نوشت:بسیار مفیدتر از یک ماشین شخصی که فقط یک ساعت در روز کار می کند ، بنابراین این خطر وجود دارد که یک باتری بد مصرف تعادل زیست محیطی مطلوبی نداشته باشد
ما کاملاً موافقیم ، بهتر است ابتدا وسایل نقلیه ای که روزانه 50000،100000 تا 10،15000 کیلومتر در سال کار می کنند را با رانندگی بسیار منظم هدف قرار دهیم تا وسایل نقلیه شخصی که XNUMX تا XNUMX،XNUMX کیلومتر در سال را طی می کنند و هر از چند گاهی بزرگ مسیری که ممکن است پیچیده باشد.
راه حل دیگر پلاگین هیبریدی است ، علاوه بر این اگر من به درستی این تاکسی ها را درک کنم.
Grelinette نوشت:Remundo نوشت:برای تراکتورها ، هیچ راهی برای شخم زدن با برق ... و یا حتی کوزه زدن ، گرداب ... در هر زمینه هیچ خط + پیشخوان 200 kW وجود ندارد ...
اما هنوز هم سازندگانی وجود دارند که تازه تراکتورهای برقی را رها کرده اند!
اگر این مفهوم دارای سودآوری نزدیک باشد و تصور می کنم مهندسین و دفاتر طراحی در این زمینه مطالعه کرده اند ، من نمی فهمم چرا این تبلیغات؟
برای ایجاد سر و صدا. تکرار می کنم که تراکتورهای کاملاً برقی دارای یک "پاکت پرواز" بسیار محدود هستند.
علاوه بر این "الکتریکی" لزوماً اکولوژیکی نیست ... من تراکتور را ترجیح می دهم که سوخت بیولوژیکی را در مزرعه خود بسوزاند ، نه اینکه هسته ای را در نیروگاهی که خیلی دور از شهرها نیست پمپاژ کند ...
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
رقابت درهم است!
ما می توانیم تصور کنیم که خودروسازان رقیب برای هر کاری آماده هستند ...
https://www.lesnumeriques.com/mobilite/mercedes-loue-tesla-demonte-retourne-bien-amochee-n69097.html
سرانجام ، فقط نصب نرم افزاری متناسب با موتور خودروهایشان است که سازندگان خودرو موافق هستند!
مرسدس یک تسلا را اجاره می کند ، آن را از بین می برد و آن را از جا در می آورد
گروه دایملر اذیت نمی کنند
ارسال شده در 05 / 12 / 17 در 15h17
سورپرایز خنده دار برای یک مالک آلمانی تسلا مدل S که با اجاره آن از طریق Sixt موافقت کرده بود. ماشین او توسط دایملر مرسدس در حالی که استخوان بندی نشده بود و کاملاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود ، در یک وضعیت اسفناک از یک دور برگشت.
"استخوان بندی" برای دیدن نحوه عملکرد رقبا بدون شک به اندازه اتومبیل قدیمی است ...
آنچه برای من باور کردن سخت است این است که تحقیق و توسعه مرسدس نه توانایی خرید یک تسلا را دارد و نه برای بررسی و تجزیه و تحلیل قطعات وقت می گذارد ... تا جایی که من نمی توانم این اطلاعات را باور کنم! برای من ، یک استخوان بندی جدی ، در ایده کپی برداری ، لزوماً مخرب است: شما باید قطعات را تجزیه و تحلیل کنید ، و غیره ... با مشاهده نحوه انجام آن ، فکر نمی کنم این یک موضوع جدی برای یک تولید کننده باشد جدی: مهندسین آن را می دانند (نباید همه آنها را برای احمق ها بگیرید!). این همچنان یکی از آن "اخبار جعلی" است که شبکه این راز را در خود پنهان کرده است که من را متعجب نخواهد کرد. این فقط نظر من است.
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
پپسی کو 100 کامیون برقی را با تسلا پیش سفارش می دهد
منتشر شده در 12/12/2017 Infos Reuters SEATTLE
پپسی كو 100 دستگاه نیمه تریلر تسلا الكتریك را رزرو كرده است كه بزرگترین پیش سفارش این مدل تاكنون است ، زیرا گروه غذایی ایالات متحده به دنبال كاهش هزینه های سوخت و همچنین انتشار آلاینده ها از ناوگان خود است. گروه
سازنده وسایل نقلیه الکتریکی آمریکایی در تلاش است تا صنعت را متقاعد کند که می تواند یک کامیون برقی ارزان قیمت تولید کند که بتواند با مدل های دیزل اثبات شده و نسبتاً ارزان قیمت رقابت کند.
سفارش پپسیکو علاوه بر سفارشاتی است که قبلاً توسط ده گروه مانند فروشگاههای وال مارت ، ناوگان ناوگان خدمات حمل و نقل هوایی JB و شرکت توزیع غذا سیسکو انجام شده است.
تسلا تاکنون 267 رزرو برای کامیون Semi خود ثبت کرده است ، ماه گذشته ارائه شده و انتظار می رود تا سال 2019 تولید شود ، طبق آمار رویترز.
مایک گفت ، ناوگان پپسی کو نزدیک به 10.000 هزار کامیون است و سفارش تسلا بخشی از برنامه آن است که تا سال 20 حداقل 2030 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در زنجیره تأمین خود را کاهش می دهد. اوکانل ، مدیر تدارکات آمریکای شمالی برای Frito-Lay ، یکی از شرکت های تابعه پپسیکو.
تسلا بلافاصله به درخواست نظر پاسخ نداد.
https://www.usinenouvelle.com/article/p ... la.N626633
کشف (دوباره) کشف کارما رورو، به زودی در اروپا.
یک ابرخودرو ، اما اکولوژیکی ...
http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 86384.html
Karma Revero در ایالات متحده آمریکا رونمایی شد ، یک پلاگین هیبریدی قدرتمند است که مستقیماً با پورشه پانامرا 4 ای-هیبرید رقابت می کند. این Fisker Karma قدیمی است که دارای باتری های قدرتمندتر ، سقف خورشیدی پیشرفته تر و یک سیستم چندرسانه ای کامل تر و اکنون متصل است.
یک کوپه 4 در بزرگ ، لوکس و قدرتمند با پیشرانه پلاگین هیبریدی؟ البته پورشه پانامرا 4 ای-هیبرید وجود دارد که در نمایشگاه اتومبیل پاریس 2016 رونمایی می شود.اما همچنین یک مدل عجیب و غریب تر با اصالت آمریکایی-چینی ، Karma Revero است.
آیا شبح او زنگی به صدا در می آورد؟ منطقاً ، Revero وارث Fisker Karma است ، این سدان پلاگین هیبریدی اسپرت با دامنه توسعه دهنده که فقط بین سالهای 2011 و 2013 کار خود را آغاز کرد. رقیب تسلا مدل S در آن زمان اعلام شد ، وقتی که از بین رفت سازنده ورشکست شد
امروز با طراحی تقریباً بدون تغییر و موتور یکسان از خاکستر خود دوباره متولد شده است. اما باتری های قدرتمندتر و شارژر داخل آن باعث می شود عملکرد بهتری نسبت به مدل قبلی داشته باشد.
80 کیلومتر در حالت الکتریکی
Karma Revero حتی در یک نکته مهم از خودمختاری در حالت تمام الکتریکی از Panamera 4 E-Hybrid جلوتر است. 80 کیلومتر برای اولین بار ، به لطف باتری های با ظرفیت 21,4 کیلووات ساعت ، در برابر
برای دومین بار 50 کیلومتر.
اما در غیر اینصورت ، کمی از آلمان بدتر است: قدرت تجمعی 408 اسب بخار به لطف یک موتور بنزینی 2.0 توربو با منشا GM GM 260 اسب بخار و دو موتور الکتریکی عقب (462 اسب بخار برای پانامرا) ، حداکثر سرعت 200 کیلومتر در ساعت (278 کیلومتر در ساعت برای پانامرا) و 0 تا
100 کیلومتر در ساعت که 5,4 ثانیه طول می کشد (4,6 ثانیه برای پانامرا).
آمار رسمی مصرف منتشر نشده است اما سازنده 483 کیلومتر برد دارد. وجود یک شارژر 6,6 کیلوواتی روی صفحه باید محدود کردن زمان شارژ را فراهم کند.
10 کیلومتر انرژی در روز به لطف سقف ...
میراث دیگر Fisker Karma که در Karma Revero ، سقف پوشیده شده با صفحات خورشیدی ، می یابیم. آنها اکنون به باتری اصلی متصل شده و می توانند در هوای آفتابی معادل 10 کیلومتر انرژی در روز تأمین کنند. این اولین باری است که یک سقف خورشیدی می تواند این کار را روی اتومبیل تولیدی انجام دهد ، در حالی که این دستگاه معمولاً برق تجهیزات محفظه مسافر را تأمین می کند.
فضای داخلی کاملاً پوشیده از چرم و جایی که یک سیستم چندرسانه ای جدید نصب شده است که بسیار شهودی طراحی شده است. این در 4G متصل است تا به روزرسانی ها را به راحتی دریافت کند و به عنوان سازگار با Apple CarPlay و Android Auto برای تلفن های هوشمند تبلیغ می شود.
کارما ریورو که با نرخ 1 نسخه در سال تولید می شود ، تقریباً طبق پیش بینی های سازنده آن ، با قیمت 000،130 دلار (معادل 000،115 یورو) اعلام می شود. ورود وی به اروپا برای سال 500 برنامه ریزی شده است.
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
بی ام و اعلام کرد که امسال 100 وسیله نقلیه الکتریکی فروخته است
18/12/2017 اخبار رویترز
بی ام و دوشنبه 18 دسامبر اعلام کرد که امسال به هدف خود در فروش 100.000 وسیله نقلیه الکتریکی رسیده است و از تقاضای زیاد در اروپای غربی و ایالات متحده برای مدل هایی مانند i3 و ترکیبی Active Tourer بهره مند است.
https://www.usinenouvelle.com/article/b ... ee.N629563
Gildas نوشت:کشف (دوباره) کشف کارما رورو، به زودی در اروپا.
یک ابرخودرو ، اما اکولوژیکی ...Karma Revero در ایالات متحده آمریکا رونمایی شد ، یک پلاگین هیبریدی قدرتمند است که مستقیماً با پورشه پانامرا 4 ای-هیبرید رقابت می کند. این Fisker Karma باستان است
در ایده بد نیست ، اما بسیار بزرگ بسیار گران قیمت بسیار قدرتمند است.
در اینجا ، به جای آن نگاه کنید! و هنوز هم کمی قدرتمند است
- 8 پاسخ ها
- 912 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
14/02/24, 21:50یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
- 9 پاسخ ها
- 1927 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
06/05/23, 13:39یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
- 10 پاسخ ها
- 3554 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/10/22, 00:08یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
- 61 پاسخ ها
- 10734 نمایش ها
13/08/22, 17:08یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
- 3 پاسخ ها
- 7182 نمایش ها
16/02/22, 14:54یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
برگشت به بخش "حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 193
