سلام،
هنگامی که مهندس گرمایشی من نصب من را انجام داد ، او یک دریچه 3 طرفه با دیگ 50،000 کیلوکلت در 3 سال سوراخ کرد زیرا بازده مانند طرح در زیر نقطه رانش است.
با دریچه 4 طرفه من یک دیگ بخار 40 کیلو کالری دارم و دمای هوا در خانه بسیار بهتر است و به جای اینکه 000 stere مصرف کنم به طور متوسط در 40 ste هستم
بنابراین کل مشکل از نبود سوپاپ 4 طرفه ناشی می شود ، اجاق گاز از قدرت کافی برخوردار است.
در مدار دیگ بخار من یک مخزن 200 لیتری DHW دارم که تا حد زیادی نیازهای ما برای 6 نفر و مصرف 1000 لیتر آب سرد در روز را پوشش می دهد.
برای کشتی انبساطی در هوای آزاد فقط یک قوطی 20 لیتری در بالاترین نقطه خانه با 30 € من تجهیزات گران قیمت اضافی را نمی بینم
برای من ، دو مخزن 2 لیتری فایده ای ندارد ، این مد جدید نصب کنندگان است. دیگ بخار من هنگامی که دام پیش نویس هنگام پر شدن توسط تکه کوچک چوب مسدود می شود دوباره به جوش می آید. هر سال یک یا دو بار اتفاق می افتد
نکاتی قبل از اصلاح چوب گرمایش مرکزی
- من کشف econologic
- پست ها: 6
- سنگ نوشته : 25/12/10, 17:33
- من کشف econologic
- پست ها: 6
خطای نصب
تیم Bonjour،
من طرح را آوردم و اولویت ها را رنگی پس از چند لحظه قرار دادم
دریچه 3 طرفه برای نصب گاز سوخت خوب است زیرا اتوماسیون کامل وجود دارد و بازگشت هرگز زیر نقطه شبنم دیگ نیست و بیش از همه خطر داشتن آب سرد وجود ندارد مستقیماً به دیواره چدنی می رسد که با زنگ زدن به قرمز گرم می شود !!!!!
شیر 4 طرفه مدار دیگ را بالای 60 درجه نگه می دارد و کالری لازم را به مدار رادیاتور می فرستد
طرح
طرح
- بزرگ Econologue
- پست ها: 848
- سنگ نوشته : 19/11/09, 13:24
پاسخ: مدار مونتاژ ضعیف
پاپی بوئیس نوشت:سلام،
با گرمایش مرکزی با چوب ، بالن ضروری است زیرا چوب یک سیستم پایدار نیست: ناگهان تا حد مرگ گرم می شود ، اما کافی نیست.
من دوستی دارم که نصب بزرگی در مزرعه قدیمی خود با عایق بندی ضعیف انجام داده است (فقط سقف ، با مساحت 250 متر مربع) و او 8 متر مکعب بادکنک دارد که در کمتر از 3 ساعت تا 85 درجه گرم می شود (دیگ بخار او ، با طرح معکوس ، بسیار قدرتمند و مصرف چوب بسیار زیاد در طی 2 ساعت گرمایش) 2M8 کافی است تا تمام روز را با 3- درجه سانتیگراد گرم کنید (مزرعه در 10 متر ارتفاع است) ...
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
یک ظرف انبساطی یک شیر تسکین دهنده فشار نیست که باید نزدیک دیگ باشد در حالی که می توان ظرف را از آن دور کرد.
در صورت استفاده از ظرف باز ، باید عمود دیگ بخار باشد و لوله اتصال باید دارای قطر مناسب باشد. این قوانین اساسی است ، بله.
من هنوز ابزار نصب شیر سه طرفه موتور برای مدیریت ذخیره سازی را نمی بینم در حالی که در نمودار اولیه این کار به خودی خود انجام می شود ...
- من کشف econologic
- پست ها: 6
خطای نصب
سلام
خانه من 240 متر مربع به علاوه DHW برای 6 نفر عایق در 30 سال است که بالای آن دو جداره است و متاسفانه پایین آن فقط به سمت شمال است.
من یک دیگ بخار DEietrich CS 120 برای بیش از 17 سال ذغال چوب دارم که هنوز در کاتالوگ سازنده است ، تغییر شبکه شما کاملاً آسان است
به طور معمول ، هر دیگ بخار مجهز به یک دریچه کرکره ای است که اجازه می دهد تا گرمایش مدوله شود و در عقب در جعبه دود یک درب دام وجود دارد که من آن را در باد شدید باز می کنم.
از نظر من سوزاندن فقط چوب برای نیازهای فوری من از نظر اقتصادی و اقتصادی تر است
هنگامی که برای گرم کردن 8 متر مکعب آب تا 3 درجه آتش سوزی بزرگی ایجاد می کنید ، لزوماً کالری کم می کنید و یک دیگ بخار بزرگ باعث نصب و فروشنده ها می شود.
نصب من ساده نیاز به اتوماسیون حداقل برق (شتاب دهنده 50 w x2) ندارد ، بنابراین در صورت تولید یک مولد بسیار کوچک امکان گرم کردن را ندارد.
برای کشتی انبساطی من نزدیکترین حالت را به دیگ بخار نگه می دارم و به خصوص هیچ شیر اطمینان در پایان سال x توقیف نشده و تمام خطر شکنجه شما در صورت است
این قوانین یک مهندس گرمایشی قدیمی است !!
سال نو همگی مبارک
پدربزرگ .چوب
سال نو همگی مبارک
پدربزرگ .چوب
مخصوصاً بدون شیر اطمینان
اوه ، !!
این تأیید می شود ، به طور منظم ، برای قرار دادن در دو یا سه برابر !!
مخزن انبساط به جای سوپاپ اطمینان ، به سرعت متخلخل یا شکسته غشا quickly ، حتی سریعتر از شیر اطمینان می میرد !!
بهترین مخزن انبساط قدیمی ، در هوای آزاد در بالای نصب ، هرگز مرده ، با سوپاپ ها یا سوپاپ های ایمنی نیز ، چک شده است !!
ما می توانیم یک شیر اطمینان ساده بسازیم که هرگز به مهر و موم و وزن احمقانه روی آن نچسبد !!!!!
- من کشف econologic
- پست ها: 6
خطای نصب
تیم Bonjour،
به نظر من می رسد که از ابتدا من همیشه همان ظرف گسترش دهنده زبان را در هوای آزاد نزدیک به خروج دیگ در نقطه بالا نگه می دارم !!!
برای اینکه سنگین نشوید forum در بحث خسته کننده اینجا آدرس من است papy.bois@laposte.net
سال نو همگی مبارک
سال نو همگی مبارک
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
غالباً بزرگان معتقدند كه ما می توانیم راه حل های سیستم آنها را تعمیم دهیم.
مدار Papybois احتمالاً در قطرهای بزرگ ، یا حتی برای ترموسیفون ، خروجی دیگ بخار در داخل 2 "، رادیاتورهای بزرگ عبور (چدن؟) و غیره ... طراحی شده است بنابراین ... این دیگر در مدارهای مدرن که شاهد خروج کمتر از 1 "هستیم ، تولیدکننده های حرارتی بالاتر یا در همان سطح رادیاتورها و غیره درست نیست. در بسیاری از تنظیمات ، دستگاه های ایمنی غیرفعال اقدامات کافی یا غیرفعال ، محافظتی فعال لازم است.
دلایل دیگری نیز به نفع شناورهای بسته ذکر شده است:
- فشار عملیاتی بالاتر ، تاخیر در ایجاد حباب در دیگ بخار
- عدم اکسیژن رسانی به آب ، کاهش تشکیل لجن و خراب شدن مخزن.
- بدون خطر یخ زدگی یک بالون که اغلب در اتاق زیر شیروانی قرار داده می شود
: P کار میکنه !!!
سلام و سال نو مبارک همه شما!
همانطور که قول داده شده من شما را در پست خود نگه دارم
من بسیار خوشحالم که گزارش کردم این اصلاحات سیستم را به خوبی بهینه کرده است. در بیرون -4 درجه سانتیگراد و در خانه 20 درجه سانتی گراد است.
در آنجا من باید به کار خود بروم اما دوباره برمی گردم تا خودم را به طور کامل توضیح دهم.
مجدداً از همه به خاطر حمایت ، مشاوره و راهنمایی شما متشکرم
- 25 پاسخ ها
- 5282 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
03/12/22, 10:50یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 4821 نمایش ها
آخرین پست تعادل Coati84
17/04/21, 23:56یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 9 پاسخ ها
- 4716 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul72
18/10/20, 21:13یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 12302 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
12/01/17, 21:06یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 6 پاسخ ها
- 6266 نمایش ها
آخرین پست تعادل xxx74
06/08/16, 20:59یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 396
