امروز در بیرون 6 درجه سانتیگراد است و در گلخانه زیر آفتاب 30 درجه سانتیگراد در دمای 15:45 گرم می گیرم ، به اندازه کافی بالا می رود اما برای گرم کردن آب با استفاده از رادیاتور که لزوماً گلخانه را خنک می کند کافی نیست.
شاید بتوانم سنسورهایی بسازم تا آب را حداکثر گرم کنم!
این آزارم می دهد چون می توانم از تولید جلو بیفتم!
کدام یک ساله (میوه سبزیجات ...) برای گلخانه؟
پاسخ،
درست است که رادیاتور گلخانه را خنک می کند اما در عین حال کارایی آن را در به دام انداختن انرژی خورشید افزایش می دهد. هرچه دمای گلخانه در هنگام آفتاب کمتر باشد ، دام گیر موثرتر خواهد بود (به طور ساده تلفات کمتری به بیرون).
در مورد شما بله ، تقویت شده توسط حسگرها باید انرژی کافی برای حفظ درجه حرارت در طول شب را تضمین کند.
محاسبه ساده است اگر به جای 5 درجه اختلاف به 10 بروید ، 12 KWh بازیابی کنید! شروع به جالب شدن می کند. من اضافه می کنم که عایق بندی خوب با پلاستیک حبابی برای محدود کردن واقعاً مصرف لازم است.
با احترام
با احترام
به نظر نمی رسد کریستف با خواندن 3 صفحه ارسال شده ، مشکل گل یخ در زمستان را در گلخانه خود حل کرده است:
https://www.econologie.com/forums/maintien-h ... t3856.html
که بدون راه حل باقی ماند !!
من در حال تلاش برای بیان راه های رسیدن به آنجا هستم ، که یک نسخه ساده از ذخیره گرمای خورشید در زمین برای بازیابی برای دوره های سرد است.
بنابراین من فکر می کنم در زمستان روزهای طولانی و هفته های سرد زیر صفر حتی در اواسط روز در خارج وجود دارد که از گرم شدن گلخانه در نیمه روز خورشید در صبح جلوگیری می کند تا شب ها کاملاً گرم بماند.
برای تعیین محلول باید از نوسانات T مشاهده شده در گلخانه وی و خارج از آن طی یک دوره معمول سرمای شدید مطلع شد.
در طول روز ، در هوای بسیار سرد ، هوای گلخانه تا دمای> 0 درجه سانتیگراد در آفتاب در (+ 5 درجه سانتی گراد؟) گرم می شود ، یا آیا به> 0 درجه سانتیگراد نمی رسد؟
در واقع ، باید از حرارت ذخیره شده در زمین در دمای> 0 درجه سانتی گراد استفاده کرد تا از یخ زدگی آن در شب جلوگیری شود.
اگر گلخانه به دلیل مقاومت در برابر خنک سازی شبانه ، به خودی خود در مقابل آفتاب گرم نمی شود ،
با بهبود تبادل حرارت گلخانه به زمین و با عایق بندی بهتر گلخانه ، گرما خورشید باید در طی دوره هایی در T> 0 درجه سانتیگراد در خاک بهتر ذخیره شود. (بسته شدن حباب زیر پنجره ها در زمستان منجمد) که کاهش ضریب 2 به 3 را امکان پذیر می سازد.
یک سیرکولاتور بین مبدل ها در گلخانه و زمین با وجود سطوح کافی بین این دو اجازه می دهد. به عنوان مثال EPDM بزرگ در هوای گلخانه متصل به همان سطح لوله های مدفون شده در گلخانه در عمق کمترین حد ممکن هر 20 تا 30 سانتی متر از راه دور ، ثابت شده توسط سرعت انتشار و جریان گرم لازم.
حتی می توانیم گرمای تابستان ذخیره شده در اعماق زمین را گرم کنیم تا گلخانه را با یک چاه عمیق کانادایی گرم کنیم (حداقل 3 متر)
در تابستان با گرم كردن این چاه با گرمای بیش از حد از گلخانه در تابستان یا پاییز (كه در نتیجه در تابستان كولر می شود) گرما باید اضافه شود تا در زمستان دوباره پیدا شود.
چاه کانادایی می تواند دور از گلخانه باشد (دارای لوله های عایق بین آن).
عمق چاه مدت زمانی را که در آن گرما ذخیره می کند ثابت می کند تا در همان مدت زمان آزاد شود و حجم زمین گرم شده ضرب در دمای آن و در ظرفیت حرارتی آن ، مقدار گرمای بازیابی شده را ثابت می کند.
نفوذ بین 0,14 (خاک قابل کشت) و 1 mm / s2 (خاک رس) متفاوت است:
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
که بین 37 سانتی متر و 1 متر در 1 میلیون ثانیه انتشار یا 11,5 روز می دهد.
بیش از 1 روز (11,5) = 3,4 برابر نازک تر ، یا تقریباً 11 تا 30 سانتی متر است.
زمین ساده ترین و ارزانترین حجم است ، با ظرفیت گرمایی حدود 3 تا 4 برابر کمتر از آب ، اما بدون نیاز به ظروف ضخیم و عایق بندی ، برای مدت طولانی به سختی بهتر از گلدان خاک است. قابل کشت با انتشار حرارتی ، و کار بسیار بیشتری برای داشتن ضد آب و عایق بندی بر روی همان ضخامت ها است.
بنابراین اگر سرما هرگز بیش از 12 روز طول نکشد و اگر خاک خاک ارگانیک سست و با انتشار حرارتی کم باشد (پر از مواد آلی) ، ما می توانیم لوله های مبدل پلاستیکی ارزان را در عمق 37 سانتی متر هر 20 سانتی متر دفن کنیم تا از گرمای ذخیره شده قبل استفاده کنیم در هوای معتدل و گلخانه ، گرمایش گلخانه در سرمای شدید. مبدل در گلخانه باید تقریباً سطح یکسانی داشته باشد و دستگاه گردش خون باید سرعت جریان را با استفاده از ترموستات تنظیم کند تا گلخانه کمی بالاتر از 1 درجه سانتیگراد باشد ، تا از فرسودگی گرمای ذخیره شده در خاک جلوگیری شود.
سرانجام ، می توانیم گلخانه را توسط کلکتورهای خورشیدی نوع EPDM در زیر شیشه یا فیلم پلاستیکی اضافی در جنوب گرم کنیم که خاک گلخانه را که منجمد نمی کند گرم می کند.
اگر زمین زیر گلخانه به اندازه کافی گرم باشد ، اگر در فضای خارج از آن خیلی سرد نباشد ، گلخانه منجمد نمی شود (برای مدت طولانی تر از زمین گرم تر ، مانند یک روز -10 درجه سانتیگراد -> + 10 درجه سانتیگراد در روز در زمین)
گیاهان ضخیم در کف گلخانه نباید آن را از خاک جدا کنند.
بنابراین اگر گلخانه و جمع کننده های خورشیدی اضافی آن (برای جبران کمبود خورشید در بعد از ظهر) گرمتر از زمین هستند ، آنها زمین را در زیر گلخانه گرم می کنند (37 سانتی متر یا عمق بیشتر) و اگر گلخانه خیلی سرد باشد ، (نزدیک تا 1 تا 2 درجه سانتیگراد) ، سپس با گرمای زمین در اعماق زمین گرم می شود (یک گردشگر و ترموستات دیگر به صورت معکوس).
این سیستم با لوله های ارزان قیمت (فشار کم 16 میلی متر به اندازه کافی طولانی) و دو سیرکولاتور ، ترموستات و سوپاپ ارزان و کاربردی است.
مدت زمان تحمل بیش از حد سرد بدون یخ زدگی توسط عمق ، سطح تبادل که با طول انتشار حجم ذخیره شده را تعیین می کند ، به شرطی که تلفات حرارتی گلخانه کمتر از ظرفیت گرمایش مبدل باشد ، ثابت می شود ، بنابراین باید یک سطح خوب ، قابل مقایسه با سطح خنک کننده گلخانه (اگر در خارج از منزل 18- درجه سانتیگراد باشد و زمین عمیق آن در + 10 درجه سانتیگراد باشد ، با دلتا T مربوطه وزن می شود) ، سطح گرمایش در گلخانه باید در حداقل 18/10 برابر شیشه گلخانه ، منهای ناکارآمدی همرفت گرمایی در گلخانه ، یا عایق بندی فیلم حباب ، که بی اثر بودن قوطی 70 لیتری را توضیح می دهد.)
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
سلام،
به محلول ضد یخ "فرهنگ بستر گرم" از همه موارد استفاده از لوئیس 16 ساده زیست محیطی داده شده است .
AlainG ، اگر در آن گیاهان خیار کاشتید ، دیگر مشکل طعم نخواهید داشت ؛ و گوجه فرنگی هایی را که پس از حذف کود (که در سوپ بیرون خود قرار داده اید) آنها را پرورش می دهید و خاک را دوباره برگردانده و همه را مخلوط می کنید.
http://users.skynet.be/cerclehorticolan ... ouche.html
گرمایش محیط زیست گلخانه ای ، در غیر این صورت شما همان سیستم را انجام می دهید اما در یک مخزن و لوله ها را گردش می دهید تا گرمای ایجاد شده در آن را خراشیده و آن را به بیرون ببرید ، این باید کار کند ، درست است؟
بیشتر
و bravo Cotejuan کار عالی
بیشتر
راه حل در برابر یخ زدگی "فرهنگ روی لایه گرم" ساده زیست محیطی از لوئیس 16 در هر صورت موثر داده شد
در برتانی و منطقه پاریس برای مدت طولانی خیلی سرد نیست ، اما چنین سرمای طولانی و آب و هوای قاره ای ناکافی خواهد بود ، و به نظر می رسد کریستف در 400 متر ارتفاع و در شمال شرقی بیش از برتانی (جایی که گلخانه او یخ نمی زند) و سطح لایه برای جلوگیری از یخ زدن کافی نیست. در روسیه یا کانادا ، کشت لایه با دو ماه در دمای 18- درجه سانتیگراد کافی نخواهد بود!
بنابراین تا زمانی که میانگین دمای سالانه به اندازه کافی مثبت باشد و زمین در عمق یخ زده نباشد ، می توانیم با گرمای عمیق زمین که در واقع گرمای تابستان است و در تابستان برای زمستان نگهداری می شویم ، به شرطی که مبدل ها از سطح کافی در رابطه با جداسازی گلخانه.
بعلاوه من نمی دانم آیا کریستف به اندازه کافی خوک مانند بریتانی برای فرهنگ سازی روی لایه های قدرتمند دارد ؟؟؟
گرم کردن زمین در عمق هنگامی که خورشید گرمای کافی برای گرم شدن در هوای بسیار سرد را تأمین می کند و جلوگیری از یخ زدگی گلخانه راه حلی است که پس از نصب و راه اندازی ، دیگر نیازی به کار نیست ، زیرا پس از دائمی و اتوماتیک شده است. حداکثر خاک و حداقل دما را در گلخانه تنظیم کنید.
برای تهیه کشت روی لایه دیگر نیازی به هم زدن کود در هر متر مکعب با خوک ها نیست ، که اگر خیلی سرد شود منجمد می شود.
cortejuan
بسته بندی حباب شما ، آیا حتی آن را زیر آفتاب می گذارید یا در طول روز آن را بیرون می آورید؟
اگر نور خوب بخورد ، قصد دارم مقداری قرار دهم ، زیرا در حال حاضر اجزای تنظیم دما را در دسترس دارم.
من از فیلم ساخت پلی اتیلن استفاده می کنم که با گذشت زمان طولانی تر طول می کشد ، فیلم گلخانه بسیار گران تر است و بیش از 2 سال طول می کشد در حالی که فیلم ساخت 5 سال طول می کشد ، زیرا من فیلم را در تابستان و زمستان ترک می کنم ، در یک سوم کار کمتر طول می کشد هزینه و اگر مدت زمان را در نظر بگیریم در رابطه / کیفیت بسیار بالاتر است!
مزدور
از لینک شما متشکرم ، بسیار جالب است!
دده
ارسال گرما به خاک در مقیاس کوچک و در عمق کم غیرقابل تصور است ، مشکل من با هوای محیط گلخانه است که می تواند گیاهان من را یخ بزند در غیر این صورت خاک یخ نمی زند ، علاوه بر این فیلم که زمین را پوشانده است گرما را حفظ می کند!
به همین دلیل راه حل Cortejuan را جالب می دانم!
مزدور
دده
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
بسته بندی حباب با عایق کاری بهتر و اجازه عبور هوا از طریق
اما چرا این ادعا:
زیرا اگر زمین در زمستان با 18- درجه سانتیگراد در کانادا یخ نزند ، این همان چیزی است انجام شد خودبخود برای حفظ گرمای تابستان برای زمستان در زمین ، که بدین ترتیب در زیر گلخانه و فیلم روی زمین یخ نمی زند.
با جمع آوری گرمای ابتدایی خورشید ، می توان گرمای خورشیدی بازیافت شده در زمین را افزایش داد ، به محض اینکه این جمع کننده ها در آفتاب ، زمستان و تابستان به اندازه کافی گرم شوند.
بنابراین قدرت حرارتی موجود در زمین برای حفظ هوای گلخانه ای بدون یخ زدگی با زمین گرمتر بسیار بیشتر خواهد شد.
من نمی فهمم که ما بیشتر از آن استفاده نمی کنیم !!
شیلنگهای کم فشار باغچه در زیر سنسورهای سیاه و فیلمهای پلاستیکی و 2 عدد سیرکولاتور روی ترموستات ها دفن شده و کافی هستند.
در عمق کم خیلی راحت تر !!
در عمق بیشتر ، بنابراین می توانیم گرمای تابستان را مانند
http://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_f.pdf
http://www.dlsc.ca
اما حتی در عمق کم نیز گرمای آفتاب روز را برای شب ، حتی بیش از یک تا 2 هفته (37 سانتی متر در خاک قابل کشت با پراکندگی حرارتی کم و ظرفیت حرارتی بالا ، زیرا مرطوب) بازیابی می کنیم !!
من درک مشکل و درک آن در صورت ضرورت جلوگیری از یخ زدگی را درک نمی کنم.
در هر صورت ، اگر زمین یخ نزند ، کانادا آنقدر سرد نیست.
در غیر این صورت ، با نصب یک فیلم حباب عایق زیر پنجره ها در زمستان با قیمت 1,4 یورو به ازای هر مترمربع در همان سایت ، می توان مشکل یخ زدگی هوا در گلخانه را کاهش داد:
بسته بندی حباب برای عایق بندی
http://www.serre-jardin.com/equipement/chauffage.asp
که به حفظ گرمای روز در گلخانه کمک می کند.
اما چرا این ادعا:
ارسال گرما به زمین در مقیاس کوچک و عمق کم غیرقابل تصور است
http://www.dlsc.ca
داخل گلخانه شما در شیشه های بزرگ قرار داده می شود ، بنابراین امکان عایق بندی آن و صرفه جویی در گرم شدن وجود دارد.
گلخانه خود را به طور موثر در برابر سرما عایق بندی می کند
به راحتی و به سرعت نصب می شود
ارزش زیادی برای پول
قطر صفحه 18 میلی متر
عرض 2 متر
طول: در هر متر خطی 2,8 € / متر
گیره های پی وی سی (بسته 50 تایی): 15 یورو *
رفع فیلم به صورت عمودی در پروفیل های آلومینیومی شیاردار
دده
شما می فهمید که من نمی توانم امیدوارم که گیاهانم را در زمستان در کبک پرورش دهم ، من در مورد تمدید زمان موجود برای رشد صحبت کردم!
برای ذخیره گرما در زمین ، به وضوح می توانیم در پیوند شما ببینیم که این فقط در مقیاس بزرگ برای چندین خانه امکان پذیر است و برای یک خانه بسیار امکان پذیر نیست زیرا تلفات در زمین بسیار زیاد خواهد بود بدون ذکر هزینه!
در حال حاضر زمین گلخانه من کاملاً ذوب شده است زیرا خورشید بر روی آن می بارد اما زمین اطراف آن هنوز کاملاً یخ زده است ، یخبندان می تواند در اینجا به 1,5 متر برسد و من هنوز 40 سانتی متر برف بر روی زمین دارم!
در اینجا ما عموماً در اوایل ماه مه کار می کنیم اما من می توانم تقریباً 1 ماه با سیستمی که گرما و عایق حباب را بازیابی می کند جلو باشم ، به همین دلیل به سیستم Cortejuan علاقه مند هستم!
بسته بندی حباب در اینجا موجود نیست اما من می توانم از آن استفاده کنم که برای بسته بندی ارائه شده است!
ایده دیگر بازیابی گرما از مخزن سپتیک است که خاک بالا حتی در زمستان نیز یخ نمی زند اما متأسفانه تغییری در تاریخ کاشت ایجاد نمی کند!
آلن
آلن
آلن جی ،
یادداشت می کنم که زمین در شرایط عادی در 1,5 متر در خانه شما یخ می زند ، که حداقل مربوط به 2 تا 3 ماه از یخ زدگی مداوم هوا ، شبانه روز است.
اما زیر زمین میانگین سالانه دما را حفظ می کند ، حد فاصل تابستان و زمستان.
مخزن سپتیک عمیق بیش از آنکه به شدت گرم شود از این گرمای بسیار عمیق استفاده می کند تا در زمستان منجمد نشود و این گرما روی سطح خارج شود زیرا خاک بالای آن که ضخامت کمتری دارد با داشتن رسانایی گرمایی قوی عایق بندی کافی نمی شود.
مخزن سپتیک با استفاده از مخزن (تقریباً گرمای مصرفی برای زندگی) انرژی سرانه ای در حدود 50 تا 200 وات را می دهد.
بنابراین می توانیم برای جلوگیری از یخ زدگی ، این گرمای عمیق تابستان را بازیابی کنیم ، زیرا مخزن سپتیک طراحی شده است که در زمستان یخ نزند و عمق آن بیش از 1 متر باشد ، که گرمای عمیق و بدون یخبندان را توسط گرمای بزرگ تابستان بازیابی می کند. برای زمستان سرد
اگر خاک سست باشد ، حفاری آبرفتی در 3 تا 6 متر با یک سوراخ کوچک (50 میلی متر) که برای مطالعات خاک اغلب استفاده می شود ، بسیار آسان است.
سپس لوله های مبدل وارد شده در این حفره ها ، گرمای عمیق را برای جلوگیری از یخ زدگی خاک و گلخانه برمی گردانند ، کاری که مخزن سپتیک انجام می دهد !! (حتی میله های آلومینیومی یا مسی رسانای بسیار خوب (یا لوله های حرارتی کم T ، با استون فرار ساده) می توانند این تبادل گرما را بین عمق و سطحی که مخزن سپتیک بدست می آورد ، ایجاد کنند.
در فرانسه دریایی بیشتر ، زمستان زمین کمی یخ می زند (به استثنای یک استثنا rare نادر در سال 1956) انجماد گلخانه بسیار راحت تر است.
دده
این گودال گرمای بیشتری نسبت به آنچه شما نقل می کنید تولید می کند ، زیرا دمای آب حاوی کالری زیادی را که مانند دوش آب ظرفشویی و آب شستشو به آنجا ارسال می شود ، علاوه بر دمای آب ، در نظر نمی گیرید. با تعویض لوله ها با هوای محیط توسط خانه گرم می شود!
آلن
آلن
برگشت به بخش "باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 191
