Bonjour در à توس،
من موضوع را کمی پیگیری می کنم ، اما می خواهم کار خود را انجام دهم.
من یک سلف القایی (Whirpool) دارم و اخیراً ضبط کننده مصرف کننده (OWL) را نیز به دست آورده ام.
تأیید می کنم که صفحه من 640mA را در حالت آماده به کار ، بدون هیچ چیز (در مورد 115w) مصرف می کند.
توسط گیره آمپرومتری تأیید شده است (Chauvin Arnoux F62).
پرواز کاملاً مستقیم است ، برای قسمت من صفحه خود را می شکنم و آن را بطور دقیق روشن می کنم ، منتظر اضافه کردن یک کنتاکتور روی مدار هستم.
مصرف برق در حالت آماده Standby یک درپوش مناسب القاء؟
- من کشف econologic
- پست ها: 1
- سنگ نوشته : 25/08/16, 10:22
پاسخ: مصرف آماده به کار از یک سلف القایی؟
اگر این OWL CM160 باشد ، سنسور این ضبط کننده شبیه به گیره متر است.Red_Vinchenzo نوشت:من یک سلف القایی (Whirpool) دارم و اخیراً ضبط کننده مصرف کننده (OWL) را نیز به دست آورده ام.
این دو دستگاه شدت را اندازه گیری می کنند ، اما برای اندازه گیری توان کاملاً نامناسب هستند (بجز یک بار مقاومت ، که این مورد در مورد هورمون القایی نیست) زیرا ولتاژ یا تغییر فاز را اندازه گیری نمی کنند. بین ولتاژ و شدت.
برون یابی 640mA به 115W خطرناک است.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13745
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1529
- تماس با ما:
و حتی کاملاً اشتباه استگاستون نوشت:برون یابی 640mA به 115W خطرناک است.
همانطور که قبلاً گفته شد ، فقط صفحه را وصل کرده و مخروط را مستقیماً بر روی متر EDF چک کنید ، که به آن قدرت واقعی فعال در نظر گرفته می شود.
با این وجود ، حتی اگر این 640mA فقط با یک قدرت ظاهری (VA) مطابقت داشته باشد و توان واقعی مصرف شده (W) مصرف شده بسیار کم و در استانداردها باقی بماند ، این است که مصرف معرف وجود دارد ( VAR) بسیار مهم است. و حتی اگر (هنوز) برای افراد صورتحساب نباشد ، شبکه را به طور غیر ضروری با تمام پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی که به وجود می آورد بار می آورد.
در زمان ما و در سطح تکنولوژی ما ، این امر به سادگی قابل قبول نیست.
به دنبال هدر رفتن وسایل در حالت آماده به کار یونجه باشید (تلویزیون و غیره ...) و تحمل كنید كه یكی از آنها می تواند 100VA بیشتری را به بهانه اینکه در قدرت فعال تقریباً هیچ کاری نمی كند ، مصرف كند. c دهان لعنتی خالص است
- پست ها: 13745
- X 1529
- تماس با ما:
یا اندازه گیری جریان نادرست ، زیرا با سیگنال پالس سازگار نیست.
در حالت آماده به کار ، ظروف تنظیم شده بلافاصله تشخیص داده می شود ، این است که یک القای باقیمانده به طور دائم تولید می شود ، احتمالاً ضربه ...
باید روی اسیلوسکوپ بررسی شود ، من هوشیار القایی ندارم.
اگر صفحه جدید است و CE تایید شده است ، آیا باید کمتر از یک وات مصرف کند؟
1 تا 8 W در صفحه های 2008 اندازه گیری شد http://www.enertech.fr/pdf/76/reduire-c ... stique.pdf صفحه 7
Salut،
من همچنین مصرف قابل توجهی را در حالت آماده به کار اندازه گیری می کنم.
صفحه القایی من:
شیوع 3 ،
نام تجاری: hotpoint ariston.
دکمه های لمسی
سال 2016.
در حالت آماده به کار مصرفی تقریباً 90W را می بینم.
من نمی دانم که آیا سوئیچ نخواهم گذاشت (در صورت امکان ...).
صفحه القایی من:
شیوع 3 ،
دکمه های لمسی
سال 2016.
- 6 پاسخ ها
- 44549 نمایش ها
آخرین پست تعادل SARTENAER
28/02/08, 21:14یک موضوع ارسال شده در forum : econological آزمایشگاهی: تجارب برای econologic
- 11 پاسخ ها
- 41305 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
27/08/08, 11:31یک موضوع ارسال شده در forum : econological آزمایشگاهی: تجارب برای econologic
- 83 پاسخ ها
- 132799 نمایش ها
09/12/13, 12:07یک موضوع ارسال شده در forum : econological آزمایشگاهی: تجارب برای econologic
بازگشت به "آزمایشگاهی econological: تجربیات مختلف برای econologic"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 33
