اجرا بر روی نفت سرخ! هیچ کنندگان؟
خوب ، ما خودمان را بدون "بلندگو" roule ma frite می دانیم که می توانیم این کارگاه را رهبری کنیم ، بنابراین آنچه را که می توانیم با آنچه در اختیار داریم انجام خواهیم داد ، اما اگر یکی از شما در دسترس باشد بیایید و کمی کار کنید نسخه ی نمایشی ، آن را با لذت بزرگ!
ولز و با چالش ، فردا حوالی ساعت 17 بعد از ظهر است ...
http://www.couventalternatif.com/
پروژه های من به صورت موازی: http://poeleabois.perso.sfr.fr
- من کشف econologic
- پست ها: 5
- سنگ نوشته : 17/05/12, 05:37
AUDI A4 TDI 1.9 - کواترو از 99 + روغن + تازه کار
Bonjour à توس!
سرانجام ، من شروع می کنم ، کمی روغن خریداری شده در یک انجمن بازیافت را در مخزن خود قرار می دهم. سوال من این است که چقدر می توانم به عنوان درصد بروم؟
آیا می توانم مستقیم داخل مخزن بریزم؟ چندین اطلاعات متناقض در این باره. چه کسی تجربه دارد؟
البته من یک سوخت BOSCH دارم ...
من چیزی در موتورم تغییر نکرده ام. آیا کار دیگری وجود دارد؟
من کارهای سبز زیادی انجام می دهم ، اما مکانیک ، هیچ چیز ، چرخ من را عوض می کند ، مایع واشر و همینطور است!
بنابراین این بار ، من کسی هستم که به توصیه شما نیاز دارم!
خیلی ممنونم که زیاد در مورد خودم فکر نکردید (من در این زمینه بی تجربه هستم اما با این وجود خیلی احمقانه نیستم ..) و برای اینکه به من جواب های جدی داده اید.
من مشتاقانه منتظر توصیه های زبان ساده شما هستم.
خیلی ممنون از این سیاره.
دانیل
دانیل
خوش آمدید دانیل.
افزودن AUDI A4 TDI 99 به نام کاربری شما به این معنی است که شما برای زندگی با این ماشین (عالی) ازدواج کرده اید.
در غیر اینصورت ، هنگام تعویض ماشین خود ، باید نام مستعار خود را تغییر دهید.
درصد روغن و عملکرد سیستم تزریق شما عمدتا به کیفیت روغن نباتی بستگی دارد.
من چند سال پیش مالک A4 TDI 96 بود و در سیستم تزریق مستقیم جرات نمی کردم روغن نباتی.
آیا در وب موتورهای TDI دیگری را از گروه VAG که مشابه روغن موتور شما هستند ، پیدا کرده اید.
- من کشف econologic
- پست ها: 5
آژانس بین المللی انرژی
از Merci پور تا واکنش.
در واقع ، من می توانستم نام مستعار دیگری را انتخاب کنم ، به خصوص که من هوادار ماشین نیستم ، فقط برای جلب توجه روغنی بود که این نوع وسیله نقلیه را داشته باشد.
در واقع ، قبل از شروع کار ، من با لیستی از وسایل نقلیه آزمایش شده مشورت می کنم ، معدن یکی از آنهاست. (oiliomobile) علاوه بر این ، من توصیه هایی داشتم که گاهی اوقات به من اطمینان می داد ، بعضی اوقات مرا نگران می کرد. مشکل forums این است که هر کس اطمینان خود را دارد ، تردید دارد و شما باید تصمیم خود را با این تصمیم بگیرید. مزیت داشتن دقیقاً این شهادت ها است.
بنابراین من دوباره و دوباره جستجو می کنم ... و من به تازگی این سایت را کشف کرده ام که به نظر می رسد با توجه به چندین بحث ، افراد جدی را جمع می کند.
ماشین من 190 هزار کیلومتر دارد و خیلی خوب پیش می رود. بنابراین ، من واقعاً نمی خواستم آن را تغییر دهم. با این حال ، اگر نتواند روی نفت کار کند ، مجبور خواهم شد که خودم را از آن جدا کنم ، زیرا واقعاً تصمیمی است که با لذت فرار کمی از سیستم تولیدی و آلاینده گرفتم. که به ما تحمیل شده و همچنین کاهش هزینه های من است.
در اینجا ، من با ماشین من ازدواج نکرده ام ، به شما اطمینان می دهم!
با این حال ، من از کارگرانی که انرژی و دانش می دانند تشکر می کنم و می فهمم که مطالبی که آن را تشکیل می دهند از سیاره ما گرفته شده است. به همین ترتیب برای من ارزش دارد. بعلاوه ، این امکان را به من می دهد تا حرکت کنم ... همانطور که یخچال من نگه می دارد و ماشین لباسشویی من به من فرصت انجام کار دیگری را می دهد. اینها دستگاه هایی هستند که به خوبی به ما خدمت می کنند. من آن را فراموش نمی کنم و تمام تلاش خود را می کنم تا آنها را تا حد ممکن در حالت کار خوب دوام آوریم. به گفته اینها ، آنها مانند انسانها گرانبها نیستند و اشیاء باقی می مانند. من به سفارشات مد و مشتری اهمیتی نمی دهم.
روغن موجود در اتومبیل من در آگاهی از شکنندگی اکوسیستم ما یک عنصر در جهت گیری من از زندگی زیست محیطی است.
journée Bonne به
دانیل
journée Bonne به
دانیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
- من کشف econologic
- پست ها: 5
خوب که همه!
با تشکر از شما برای درصد ، که من قبلاً می دانستم. اما به هر حال متشکرم
برای دیگران ، من دوباره خوانده ام forum در این موضوع حسود ، خودخواه ، سهیم نیست ، از نداشتن کافی !!!
این همان چیزی است که ما برای آن میمیریم ، به همین دلیل ما از آن خارج نمی شویم. به اشتراک گذاشتن این است که ضرب کنید ، انجام این کار شرم آور برای هر دو طرف است.
فردا روز خواهد بود ، اگر روغن کافی نباشد ، خواهیم دید ، چیز دیگری خواهیم یافت! شخصاً؟ من به ازای هر لیتر 70 سنت پرداخت کردم ، ارزان نیست!
من درخواست مشاوره می کنم ، اما من در پیدا کردن آن شک دارم.
خیلی بد ، من می خواهم به جای دیگری نگاه کنم! روی دیگری forum ??
پاسخ: AIE
من رویکرد شما را می فهمم و با آن در میان می گذارم. بسیاری از ما در این مورد وجود دارد forum همین کار را کرده اندDanielleAUDI-A4-99 نوشت:ماشین من 190 هزار کیلومتر دارد و خیلی خوب پیش می رود. بنابراین ، من واقعاً نمی خواستم آن را تغییر دهم.
... من به سفارشات مد و مشتری اهمیتی نمی دهم.
به گفته این ، این یک ریسک پذیری است ، و بیشتر (بدون ایجاد رابطه جنسی اصلی) با یک رفتار مرد مطابقت دارد ، به این دلیل ساده که از نظر آماری ، افرادی که به سمت ماجراجویی می روند ، تمایل به اشغال اوقات فراغت خود دارند. زیر کاپوت اتومبیل ...
بدون اینکه فرقهگر باشد ، نورد شدن در روغن نیز کمی شبیه ورود به دین ، شروع به چالش کشیدن نظم تعیین شده یا در هر صورت مایل به تغییر شیوه انجام کارها است ، که با برخی معارض نیست. احترام به کار انجام شده
آئودی A4 نمونه ای کامل از یک اتومبیل است که به تولید کنندگان فرانسوی سطح کیفیت و ایمنی را نشان داده است ، که برای صنعت جهانی به معیار تبدیل شده اند.
به هر حال ، من نمی توانم بگویم آیا بهتر است به روغن تغییر دهید (یعنی به دست آوردن یک تجربه پاداش اما ریسکی است) یا خود را از این ماشین جدا کنید و حرکت دیگری کنید.
از طرف من ، آئودی TDI را جایگزین خودروهای LPG ، سپس با اتومبیل های برقی کردم (ماجراجویی که بسیار خطرناک تر بود) و در نظر داشتم برای سفرهای مسافت طولانی اجاره وسیله نقلیه را اجاره کنم.
من در پایان یافتم ، به قیمت قراضه ، یک MPV بنزین در 8 مکان.
در طول 9 کیلومتر طی این سفر با 100 مسافر + چمدان ، کمتر از 130 لیتر در هر 1300 کیلومتر تا 7 کیلومتر در ساعت مصرف کرد.
هیچ خودرو دیزلی یا بنزینی فعلی قادر به مصرف 4,5 لیتر در 100 کیلومتر در بزرگراه نیست و برای انجام این سفر به 2 عدد نیز احتیاج داشتیم.
این به این معنی که اگر شما از آئودی خود استفاده می کنید تا روزانه به تنهایی روی تخته بورد ، بسته به نوع مسیر ، بسته به نوع مسیر ، می تواند ضد انعطاف پذیر باشد ... و فروش آن علیرغم تمام کیفیت های این خودرو ، اهمیت بیشتری دارد.
- درشت دستور
- پست ها: 6514
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1637
چه موتور این A4 TDI؟
90,110,150،XNUMX،XNUMX اسب بخار ..
اگر 2.5TDI 150 باشد ، روغن آن را بیش از 30٪ و بدون تغییر موتور به شما توصیه می کنم.
اگر یک 1.9TDI 90 باشد می توانید 50٪ فقط در دوره های بزرگ سوار شوید
لازم است قبل از ریختن آن در مخزن ، یک مخلوط همگن درست شود ...
اگر نمی دانید چطور یک فیلتر سوخت را به تنهایی در کنار جاده در شب در هوای بارانی تغییر دهید. از ریختن روغن خودداری کنید زیرا در این مسافت پیموده شده مخزن و مدار تزریق توسط روغنی که استفاده خواهید کرد ترشی می شود و فیلتر شما بدون هشدار سریع به هم می خورد ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
- من کشف econologic
- پست ها: 5
فیلتر روغن
با تشکر از ماکرو برای توصیه شما
1litre9 - TDI - کواترو 99
81 کیلو وات-
ch110-
rpm 4100
فکر می کنم فیلتر روغن ، برای اولین بار نیاز به تغییر دارد
این همان کاری است که من کردم
بعد از گرفتن اطلاعات ، من حدود 10٪ در مخزن خودم ریختم ، مستقیماً ریختم (اوه ..) سپس 400 کیلومتر بزرگراه را راندم) بدون هیچ مشکلی. سپس ، من تخلیه روغن و فیلتر انجام شده است.
از آن زمان ، من بدون روغن سوخت گیری کردم و خیلی کم رانندگی کردم. بعضی ها مرا ترساندند ...
شایع ترین توصیه این است که در زمستان از 10٪ و در تابستان 30٪ تجاوز نکنم و هنگام سفر طولانی ، روغن اضافه کنم.
شما اولین نفری هستید که 50٪ به من می گویید ، من به آن علاقه مند هستم ...
من همچنین برای سفرهای کوتاه ، باغبانی و سایر نیازهای سنگین ، یک RENAULT EXPRESS قدیمی دارم و ناگهان می توانم کمی بیشتر از آن استفاده کنم ، در صورتی که روغن به روغن بهتر باشد.
همانطور که به اکسیتان می گوییم ، آنجا می روید ، Y ARRIBAREN! این به معنای "ما به آنجا خواهیم رسید" با اصرار اصرار ...
روز بخیر.
81 کیلو وات-
ch110-
rpm 4100
روز بخیر.
ماکرو نوشته است:چه موتور این A4 TDI؟
ماکرو ، همه 2.5 TDI باید دلسرد شود ، یا به ویژه 150 (اگر اشتباه نکنم 163 و 180 هنوز وجود دارد)؟
آیا به دلیل VP44 است؟
- 1 پاسخ ها
- 7058 نمایش ها
آخرین پست تعادل آدریان (سابق nico239)
25/02/19, 15:27یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 3 پاسخ ها
- 6409 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
11/01/19, 14:15یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 11 پاسخ ها
- 32012 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
14/01/20, 23:11یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 409 پاسخ ها
- 298214 نمایش ها
آخرین پست تعادل رومن لوبریکولو
15/04/22, 03:00یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 1 پاسخ ها
- 4908 نمایش ها
آخرین پست تعادل carburologue
05/10/08, 18:45یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 169
