کیت اتصال شلنگ باغ (چشمه های عمومی)
روی لوله کشی یا آب بهداشتی (گرم ، سرد ، تمیز یا دست دوم) کار کنید. مدیریت ، دسترسی و استفاده از آب در خانه: حفر ، پمپاژ ، چاه ، شبکه توزیع ، تصفیه ، بهداشت ، بازیابی آب باران. فرآیندهای بازیابی ، فیلتراسیون ، تخلیه ، ذخیره سازی. تعمیر پمپ های آب مدیریت ، استفاده و صرفه جویی در مصرف آب ، نمک زدایی و نمک زدایی ، آلودگی و آب ...
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
سنگ نوشته : 02/01/09, 17:23
محل سکونت: موزل 57
X 113
پاسخ: هنوز هم یک آب مصرفی
تعادل OLI 80 » 22/07/12, 17:18
OLI 80 نوشت:سلام ، در اینجا شیر آب برای شیرهای ایستاده وجود دارد
http://www.zimagez.com/zimage/dsc1241.php
در صورت تمایل از دکمه فشار و اتصال شلنگ باغ آن ، 2 1 استفاده می شود
همانطور که قبلاً نیز گفتم ، راه حل هایی در تجارت وجود دارد ، اما آنها همیشه با همه شرایط سازگار نیستند ، بنابراین خودتان را DIY کنید
برای گیلدها
اگر اتصالات شما به اندازه قطر شیر 20 / 27 باشد ، چه خوب خواهد بود ، این است که می توانیم ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی را با آستین لاستیکی روی یک اتصال برقرار کنیم شیر آب بدون پیچ و اتصالات پلاستیکی شما آن را برای شلنگهای باغ جدا از آن نگه داشته و می توانید اتصال را اضافه کنید
سلام در اینجا پیوندی است که من دریافت آب ورودی را پیدا کردم
http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... =1&t=38412
من می دانم که اکنون تعطیلات است ، امیدوارم که این موضوع در اینجا برای اعضای دیگر مفید باشد forum و سایت ، بلکه برای دیگران که فقط یک نگاه دارند ، من این موضوع را اینجا باز کردم ، زیرا اگر مجبور باشم خیلی بیشتر ثبت نام کنم forums از صنایع دستی برای به اشتراک گذاشتن ایده های من بیشتر کار می کنم
همکاران له forums اپراتورهای موتورخانه ، برای عضو شدن باید موتورخانه داشته باشید ، اما سلام این نکات فقط به اپراتورهای موتورخانه محدود نمی شود
در حال حاضر من به اندازه کافی در مورد این موضوع ارسال کردم ، بنابراین به اعضای دیگر اجازه می دهم forum این بحث را در اینجا ادامه دهید
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 22/07/12, 19:31
OLI 80 نوشت:
برای گیلدها
http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... se#p429295
زیرا ما دیگر نمی توانیم voila را ویرایش کنیم
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
پاسخ: پلاگین آب وصل کنید
تعادل OLI 80 » 04/08/12, 18:58
Gildas نوشت:
OLI 80 نوشت:عصر بخیر ، من یک بار دیده بودم که قسمت لاستیکی اتصالات درشت به قسمت پلاستیکی با نخ بزرگی که در لاستیک ساخته شده است مطابق با قطعات پلاستیکی می باشد.
درست است! من همین حالا آن را باز کردم.
تصویر
سلام ، من نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم ، می خواستم جلوی ارسال این پست را بگیرم اما از من قویتر بود ، در مورد اتصالات برخی از آنها وجود دارد که از مدل "آتش نشان" نیز استفاده می کنند http://www.aidecampingcar.com/forumO/vi ... 1be06e5926
همه اینها خوب است اما بدون کلید برای باز کردن هیدرنت آتش شما آن دال را انجام می دهید.
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
وصل چشمه ترمینال غیرقانونی است
تعادل OLI 80 » 10/08/12, 22:43
عصر بخیر ، حالا فکر می کنم می دانم که چرا هیچ کس نکاتی را مطرح نمی کند forumsخواه اینجا باشد یا دیگران forums,
زیرا ارتباط با شیلنگهای باغ روی استریپ غیرقانونی خواهد بود
من فکر می کنم هنوز هم افرادی وجود دارند که برای اتصال به یک چشمه موفق به پشیمانی کردن چیزی شدند ، اما ترجیح می دهند اگر بخواهید آن را برای آنها حفظ کنید نه سر و صدای شبکه ، که به نظر عادی است. می دانید که چگونه با یک شلنگ باغ در این نوع ترمینال ارتباط برقرار کنید ، کافی است ببینید که کولی ها چطور : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
هنوز جدید
تعادل OLI 80 » 19/08/12, 22:06
عصر بخیر ، در اینجا لوازم جانبی جدیدی برای اتصال به شیر آب های صاف وجود دارد
http://shop.aserviceclean.com/800-tuyau ... ettes.html
و این که بگویم من حوصله دارم که با یک قطعه شلنگ باغ و یک نوار لاستیک مخروطی (سفید) که از نسیم جت آمده است ، بهم زدن.
http://laboutiquedumenage.com/index.php ... ucts_id=82
این یکی می تواند به منقار یک چشمه عمومی برود
http://www.jpg.fr/entretien-services-ge ... emplissage
و این یکی هم
http://www.produitsdentretien.net/fiche.asp?id=19035
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 29/08/12, 14:05
بنابراین اگر قسمت لاستیکی را با یقه سرفلکس جدا کنید
ما می توانیم آن را با یک درب لاستیکی برای یک بطری شیشه ای از این لینک جایگزین کنیم http://www.simaco-shop.com/fr/vins-de-f ... houc-.html
اگر شاخه سوراخ شده دارای همان نوع نخ قالب است
ما می توانیم اتصال پلاستیکی را برطرف کنیم و ارتباط خود را با چشمه برقرار خواهیم کرد
خوب در اینجا فکر می کنم راه حل را پیدا کردم
سلام ، راه حل دیگری برای چشمه ترمینال
http://www.pole-elevage.com/vente-mater ... gneaux-59/
http://www.ducatillon.com/produit_tetin ... -5453.html
این نوک سینه ها با اتصال به قطرات بزرگ قطر دارند ، بنابراین هیچ کلاه پیچ کمی شبیه اینجا نیست
http://www.breedershop.com/lait-materni ... etine.html
در اینجا خیلی کوچک است اما فقط نشان می دهد که نوک پستان در گردن بطری لانه شده است
بعد از اینکه به شما اجازه می دهم چگونه می توانید شلنگ باغ را روی نوک سینه تعمیر کنید ، می توانید نوک سینه های دیگر را برای گردن های بزرگ استفاده کنید.
اما سلام ، من شک دارم اگر کسی به این toipc واکنش نشان دهد ، یا ما در آن هستیم forum سن سوم است forum من درک کرده ام که چگونه کار می کند ، تحریک-واکنش است
آواتار د l 'utilisateur
Grelinette
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2007
سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
محل سکونت: پروونس Provence
X 272
تعادل Grelinette » 29/08/12, 14:28
سلام oli 80 ،
من به سرعت نظرات خود را در مورد این موضوع می خوانم اما کاملاً نمی فهمم انتظار شما چیست! : شوک:
در واقع ، اگر من به درستی فهمیدم ، این موضوع مربوط به اتصالات ممکن در ورودی آب آتیپیک است ...
از نظر اتصال آب ، در حال حاضر جای تعجب زیاد نیست زیرا از یک طرف تقریباً هر آنچه وجود دارد استاندارد است و از طرف دیگر اتصالات و کاهنده هایی نیز وجود دارد که می تواند از آن عبور کند یک استاندارد به دیگری.
به عنوان مثال ، برای آبیاری اتصالات با نخ های پیچ دار بیان شده در اینچ (1/4 اینچ ، 1/2 اینچ ، و غیره) یا اتصالات قدیمی (که برخی آنها را "سر گربه" می نامند) وجود دارد ، "آتش نشان" ، "اکسپرس" و غیره) اما اتصال یکی به دیگری مشکلی ندارد.
مطمئناً ، همه ما برای اتصال شلنگ کلاسیک به ورودی "عجیب" (مانند چشمه خیابان) چند بار نیاز داشته ایم و در اینجا نیز انواع آستین های لاستیکی از هر شکل و اندازه وجود دارد که به راحتی سازگار می شوند:
تصویر
شما همچنین می توانید از نبوغ برای گرم کردن یک قطعه از لوله نزدیکترین اندازه plymouth به فندک استفاده کنید ، یا از قطعه ای از ماشین ، دوچرخه یا موتور سیکلت برای ساخت آستین اتصال استفاده کنید.
در اینجا ، امیدوارم که اظهارات من به شما کمک کرده باشد. : قشنگ:
پروژه اسب کشیده هیبریدی - econology پروژه
"جستجوی پیشرفت عشق به سنت را حذف نمی کند"
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 29/08/12, 19:00
عصر بخیر ، در واقع من این موضوع را برای ارائه پیشنهاد اتصال شلنگ باغ در یک چشمه عمومی مانند این موضوع باز کرده بودم. http://amontcev.free.fr/borne%20fontaine_.htm
یا آنچه قدیمی تر به نظر می رسد http://fr.sujet-topos.com/borne-fontaine-montmagny درست است که نکاتی را که اینجا می گویید شوخی می کنید
به طور خلاصه ، من فقط می خواستم نکاتی را در این مورد به اشتراک بگذارم ، برای به اشتراک گذاشتن ایده ها ، درست است که من تشخیص می دهم که موضوع بسیار جادوگر است
من اغلب از خودم سؤالاتی می کنم که هیچ کس نمی پرسد
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 29/08/12, 20:00
Grelinette نوشت:سلام oli 80 ،
تصویر
یک روز ، من موفق شدم با آن اتصالی برای شیلنگ باغ درست کنم http://www.apiman.fr/product.php?id_product=2593
این شی مدت طولانی وجود داشته است ، همه به یاد دارند که مادربزرگ این نوک را روی شیر آب آشپزخانه ، حافظه ، حافظه خود داشت
در مورد http://www.zimagez.com/zimage/p1260674.php
تصویر مال من نیست آن را در شبکه پیدا کردم
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6531
سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
X 1647
تعادل درشت دستور » 30/08/12, 08:35
من یکی از نوک های مادر بزرگ را برای ماشین کمپینگ والدینم تهیه کردم. من به سادگی برگشتم به سطل های قراضه من قطعه ای از مس 10 / 12 با انتهای نخ نر 15 / 21 که تا انتهای لحیم شده است. من شیلنگ را از مادربزرگ گرفتم و لوله مسی را در آویزهای لاستیکی ، یک کولون در اطراف آن و تو را توخالی کردم ...
من این پست را ندیده بودم ... اما مادرم روزهای خود را در این روز می گذراند forum اطلاعات ماشین کمپینگ بسیار عجیب است که عکس در آنجا نیست ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 99
