سلام دادا!
من در کبک هستم و مشکلی با گرمای بیش از حد استخر ندارم!
رادیاتور کافی است ، تهویه بسیار ضعیف است اما سیستم برای استفاده من از تابستان 2011 بسیار متعادل است.
بدون گرم کردن زمین نمی توانستید کاری کنید!
N / A!
امسال استخر را که از زمین جدا می شود و در محیطی که از چوب ساخته خواهد شد ، جایگزین می کنم ، بنابراین می توانم در صورت لزوم گرما را به 2 مخزن بزرگ پلاستیکی 1000 لیتری که در محل کار بازیابی کردم ، هدایت کنم.
تولید باغبانی تونل گلخانه ای
من در مورد استخر شنا صحبت نمی کردم ، اما گلخانه ، به اندازه کافی خنک نمی شود ، اگر نمی خواهیم با یک تهویه قوی ، آب آبیاری را با تبخیر از دست بدهیم.
در منطقه مدیترانه ، در تابستان دریا و استخرها نیازی به گرم شدن ندارند ، هوا و خورشید کافی است ، گاهی اوقات 25 تا 26 درجه سانتیگراد ، برای دریا !!!
در سال 83 ، من در تابستان به آب گرم احتیاج ندارم ، بیش از 20 ماه 3 درجه سانتیگراد و بیشتر برای من کافی است !!!
گلخانه 60m2 ، در نیمه شب 20 تا 30 کیلووات خورشیدی دریافت می کند تا تخلیه شود تا از گرمای بیش از 60 درجه سانتیگراد و بیشتر جلوگیری شود.
همچنین ، یک رادیاتور منفرد از 1 تا 2 کیلو وات برای تجدید گلخانه ، بسته و بسته شده کافی نیست.
10 گل بیشتر در گلخانه حتی 20 برابر طول می کشد با توجه به اینکه اختلاف T در مقایسه با رادیاتورها در زمستان 50 تا 60 درجه سانتیگراد در آن قابل اطمینان تر است.
بافر 1 تا 2 m3 همچنین در روزهای گرم متوالی کافی نیست.
در کبک ، تفاوت من با Nîmes یا مدیترانه ، احتمالاً قاره ای تر ، با شبهای خنک تر و تضاد روز به روز قوی تر را نمی دانم ؟؟؟؟
استخر شنا به طور متوسط روز و شب است و بنابراین گرم نمی شود ، اما در مدیترانه ، آب در آفتاب تا 25 تا 30 درجه سانتیگراد در هر موج گرما گرم می شود.
با وجود میسترال تبخیر باد خشک میسترال و تأثیر وزش باد در اعماق آب ، می تواند دریا را در اواسط ماه جولای تا 16 درجه سانتیگراد خنک کند!
زمین آزاد است و گرما یا سرما را در مقادیر زیادی بدون مشکل ذخیره می کند !!!!
- bleusideral
- خوب Éconologue!
- پست ها: 299
- سنگ نوشته : 14/02/09, 15:35
- محل سکونت: Nîmes از
- X 4
بنجور!
بحث کوچک خود را هیجان انگیز! خوب در تئوری چیزهای جالبی برای انجام وجود دارد ، اما ببخشید که من از نظر عملی کمی گم شده ام ...
آیا می توانید به من پیشنهاد دهید که من چه چیزی را باید قرار دهم ، با یک نمودار pti ، برای مثال ، از همه مهمتر ، گلخانه ها را در تابستان با نشانه هایی که دادم ، تازه کنم؟ چون روز شنبه سنگر هر چه سریعتر ساخته شده و پر می شود ، واقعاً اشتباه نمی کنم. متأسفانه نمی توانم عمیق تر شوم ، زیرا خاک بسیار رس زیر گیاه (اضافه شده) با سنگریزه و سنگهای زیادی ...
دیروز یک روز عالی ، صبح رطوبت اشباع شده در گلخانه ، غرق در عینک! بعد از ظهر ، مطمئناً بیش از 40-45 درجه غیرقابل تحمل! معدود گیاهان توت فرنگی از سال گذشته هنوز در محل های حیرت زده بودند!
یک ژست econological بیشتر econological یک ژست و آن این سیاره که بیشتر رنج می برند است!
برای چاه کانادا ، بوم شناسی تمام وسایل محاسبه را می دهد.
فیزیک پیچیده ای که سعی می کنم به راحتی از نظر اندازه ، حتی به صورت ترسیم توضیح دهم.
به طور کلی چاه های کانادا کم نیستند !!!
در اینجا 60m2 گلخانه با حداقل 20 کیلو وات (60 تا 1 کیلو وات در مترمربع با تمایل خورشید به 2 کاهش می یابد ، تلفات یا ارزیابی می شود با بیان اینکه 20/1 سطح تمایل به خورشید این 3 کیلو وات در متر مربع را به طور کامل دریافت می کند). 1 صبح و 2 بعد از ظهر ، یعنی 10 ساعت آفتاب شدید که گرم می شود.
بنابراین تخلیه در حداکثر 8 کیلووات ساعت در متر مربع یا 2m60 2kWh در روز حداکثر با استفاده از موج گرما بسیار قوی است.
جداول دارای روزهای ابری به طور متوسط 4 تا 5 کیلو وات ساعت در متر مربع در منطقه مدیترانه در تابستان است.
بنابراین باید روزانه 300 تا 480 کیلووات ساعت ، از گلخانه تا چاه کانادا یا در لوله زیرزمینی تخلیه کنید.
با این حال ، این یک تبادل هوا در حال گردش از گلخانه به جامد ، پلاستیک و سپس زمین است.
آنچه در کوتاه مدت بیشترین حد را محدود می کند ، رسانایی کم هوا ، 0,026W در متر درج C سانتیگراد در مقایسه با جامد معمولی مانند رس 1W / m ° C است. که از 1,28 به 0,52 با هوموس می رود !!
نمایش جدول کاملاً رسانایی ، گرما و پخش خاص در:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
(اسب سرگرمی من ، بسیار مفید)
بنابراین هوا حدود 30 برابر رسانا کمتر از متداول ترین مواد غیر فلزی است.
خوشبختانه هوای در گردش ، توسط همرفت یا گردش هوا جریان آشفته ای دارد و همه چیز را مخلوط می کند ، به طوری که گرما به سرعت در سرعت این هوا ضرب می شود که با ظرفیت حرارتی آن ضرب می شود.
اما در برابر هر سطحی می ماند یک لایه مرزی چسبناک ، به طور معمول هیچ تلاطم در حدود سانتی متر از 0,1 تا 1cm وجود ندارد بسته به تلاطم و سرعت هوا. ضخامت با سرعت تلاطم به آرامی کاهش می یابد. همچنین گرفتن حدود 0,3 سانتی متر یک انتخاب ساده برای یافتن و محاسبه سفارشات بزرگی و جلوگیری از عوامل 10 خطا در غیر این صورت !!!.
این 0,3cm هوای عایق بر روی مبدل ، رادیاتور ، لوله چاه کانادایی ، گرما را با جریان 0,026W در متر مربع برای 2 متر ضخامت هوا انجام می دهد و بنابراین برای 1cm 0,3 / 1 = 0,03 برابر بیشتر یا 333 / 0,026 = 0,003W / m8,66 درجه سانتیگراد ، از نظر قابل اعتماد در سرعت هوا کم و در سرعت بالا بالاتر است ، همانند بطن مرکزی.
اما این رفع می شود ترتیب واقعی مقدار تقریباً 10W / m2 ° C حفظ شود
بنابراین اگر می خواهیم گرما را با اختلاف 10 درجه سانتیگراد از بین ببریم ، شار در حدود 100W / m2 = 0,1KW / m2 داریم ، 10 برابر کمتر از توان تأمین شده توسط خورشید برای همان سطح، (مورد چاه کانادا با هوا در دمای 30 درجه سانتیگراد تا 20 درجه سانتیگراد) و اگر در زمستان رادیاتور داشته باشیم داخل 70 درجه سانتیگراد در حدود 20 درجه سانتیگراد (حداکثر) یا 50 درجه سانتیگراد آب است. بنابراین 5 برابر اختلاف ، یا 500W / M2.
رادیاتورهای تجاری چندین لایه هوا را برای انتقال بیشتر از طریق همرفت در گردش می کنند و خودروهای بسیار کارآمد ، ضرب سطح بسیار کاملاً تقسیم شده و سرعت زیاد هوا در بین دیوارهای بسیار نزدیک دارند (mm) ضخامت عایق هوا را به کمتر از میلی متر کاهش می دهد ، بنابراین با یک جریان 10 برابر بیشتر).
برای تخلیه 20 کیلو وات به یک زمین خنک با 0,1 کیلو وات در متر مربع به سطح لوله در چاه کانادا نیاز به 2/20 = 0,1 مترمکعب است.
بنابراین بزرگترین و طولانی ترین لوله ممکن.
این توضیح می دهد که چرا بیشتر چاههای کانادا کم حجم هستند.
گردش آب کارآمدتر است اما معجزه آسا نیست.
بنابراین مینی مینی به سطح لوله حداقل برابر با گلخانه و در حالت ایده آل 5 تا 10 برابر بیشتر نیاز دارد.
یک لوله 100 میلی متری معمولی دارای طول 0,1xpixL = 0,314m2 / m به طول و بنابراین 1m2 در 3,18m لوله است که نشان می دهد مینی مینی برای سطح گلخانه 60m2 تقریبا 191m لوله است. و 3 برابر بیشتر برای 200 متر مربع مبدل.
بسیار زیاد است و لازم است اگر لوله ها را به یکدیگر نزدیک کنیم ، آنها بیش از طول انتشار گرما در طول مدت موج گرما قرار گرفته اند ، برای خاک رس ، حدود 1 میلی متر برای 1 ثانیه ، 100 میلی متر برای 10000 = 100x100 = 2,7h و 1m پس از 1000x1000s = 1 میلیون ثانیه یا 11 روز ، 57 که به نظر من جز در سال 2003 می تواند به عنوان طول موج گرما در Nîmes باشد.
بنابراین شما با توجه به قیمت و حداکثر طول ممکن به لوله هایی با بیشترین قطر ممکن احتیاج دارید و اگر خاک دارای مقدار زیادی هوموس باشد به فاصله 1 متر یا حتی 0,5 متر فاصله بگیرید (شیار افزایش سطح را افزایش می دهد اما مشکل زهکشی دارد از تراکم ، گاو بزرگ و واقعی برای تخلیه، (در غیر این صورت پوسیدگی وحشتناک) ، با شیب چند درصد به جمع کننده های مناسب تخلیه می شود که اغلب تمیز می شوند.
تمام آبهای تبخیر شده در گلخانه در لوله ها ختم می شوند ، بنابراین در دمای 40 درجه سانتیگراد ، عظیم ، M3 آب ، برای قرار دادن مجدد در گلخانه !!!
نکته ضروری که باید با احتیاط زیاد رعایت شود ، یک جریان با ثقل اساسی است!
در صورت کمبود ، گلخانه کمی خنک می شود اما به اندازه دلخواه کافی نیست !!!!
رادیاتور اتومبیل می تواند با گرم کردن آب تا حداکثر (80 درجه سانتیگراد ، حتی 100 درجه سانتیگراد ، 6 تا 8 برابر بیشتر شار ، در جهت مخالف با موتور) ده ها کیلووات تخلیه کند ، اما گرما باید تخلیه شود. به سمت زمین که بسیار کمتر انجام می شود ، اما 40 برابر هوا بیشتر است.
سرانجام ، مرحله دوم ارزیابی رفتار زمینی که به این وسیله گرم می شود ، با این هوا در لوله ، که بخشی از انتشار حرارتی در زمین است ، ارزیابی می شود تا با گذشت زمان ، این گرما بیشتر و به آرامی پخش شود:
و به ویژه:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
در هنگام خواندن از ضروریات اما بالاتر و بالاتر برخوردار است.
بنابراین من مقداری می دهم ایده هدایتگر مهم:
1) گرما به آرامی نفوذ می کند ریشه مربع زمان:
D = حدود 1 mm2 / s تا یک عدد 10
یا 1 میلی متر در 1S 100 میلی متر در 100x100 = 10000s = 2,7h و 1m در 1000x1000 = 1 میلیون ثانیه یا 11 روز ، 7
این به یک عامل ریشه مربعی 10 برابر با 3 نزدیک !!! بسته به مواد به جز فلزات.
شکل نشان می دهد این کندی در ریشه زمان نفوذ و همچنین جریان گرما ، در آغاز قوی و که کند می شود ، که می تواند تصور کند که در مدت زمان طولانی کار نمی کند !!
بنابراین حجم گرم شده مانند حجم زمین بیش از این طول انتشار حرارتی است.
اما همچنین جریان گرما که در آن جریان حرارتی تخلیه شده مانند ریشه مربع زمان کاهش می یابد !!!
و بنابراین کارآیی چاههای کانادایی به طور مشابه کاهش می یابد ، در ابتدا بسیار قوی است اما 11 روز بعد بسیار کمتر خوب می شود ، چاه بسیار داغ می شود.
این اجتناب ناپذیر است. اگر زمین خیلی عمیق نباشد شب هنگام خنک می شود تا بین روز و شب به طور متوسط طول بکشد.
یک دوره روز به عنوان نوسانات بین روز و شب ، زمانی را به 24x3600 = 86400s می دهد که فاصله اش
با پالس امگا = 2xPixT و T دوره در اینجا برابر با 1 روز = 86400s
و انتشار D = 1mm2 / s = 10 ^ -6.m2 / s
دلتا = نژاد (2D / امگا) = نژاد (DxT / pi) = 0,166m پخش شده در حدود 8h.
بنابراین ، ما درجه حرارت بین روز و شب را به عمق حدود یک تا دو برابر این عمق ، حدود 20 تا 30 سانتی متر می رسانیم (کمتر اگر هوموس با چمن ضخیم روی آن باشد ، عایق قابل توجهی بیشتر است)
خوب است که بگذارید حدود نیمی از لوله های کم عمق در 20 تا 30 سانتی متر برای استفاده از سرما در شب که زمین را به طور متوسط در روز خنک می کند (30 درجه سانتیگراد در هر موج گرما) و از گرمای بیش از حد خاک جلوگیری می شود ، هرگز به سرعت در کمتر از 1 روز به عمق بیشتر 11 متر خنک نشوید.
با توجه به طول پخش کوتاهتر از روز به شب ، می توانیم آنها را قرار دهیم ، این لوله ها به هم نزدیکترند ، حدود 30 تا 40 سانتی متر، تا زمانی که می خواهیم روز را با سرمای شب خنک کنیم.
زمان خنک کننده نزدیک به زمان صرف شده برای گرمایش ، در انتشار است.
بنابراین لوله های طولانی باید بین کم عمق و عمیق جدا شوند تا در صورت لزوم از آنها استفاده کنند شیب یکنواخت جریان تراکم موثر در عروق بزرگ، (در مورد باران و حتی پمپ بازیابی برای آبیاری)
درباره اکونولوژی چیزهای بیشتری وجود دارد ، به ویژه یک پایان نامه ضخیم بسیار دقیق و اساسی سوئیس.
اما این اساسی است که فکر کنیم اغلب تخلیه چاهها غالباً کم اندازه و تراکم است.
و به ویژه:
- bleusideral
- خوب Éconologue!
- پست ها: 299
- X 4
با تشکر از Dedeleco برای این بحث درخشان و مفصل !! نفس گیر
مانند کاری که تصور می شود در ابتدا آسان باشد ، با این وجود سردرد است ...
از طرف من ، واقعاً مجبور شده ام با وسایل در دسترس و سریع ، ساده ترین کارها را انجام دهم.
بنابراین من فقط به این فکر می کنم که تخلیه آب خود را "دو برابر" کنم و از آن برای خنک سازی گلخانه خود به جلو و عقب استفاده کنم.
بدون اینکه فراموش کنم من دو دهانه دارم که بعد از آن اتومبیل خواهند بود ، باز شدن تقریباً 1 متر مربع ، دیگری (درب) 1.8 متر مربع طبق محاسبات من ، که تابش تابش خورشید را در تابستان با سبک حجاب محو می کنم. زمستان حجاب ، معلق از سقف و کشویی توسط دو سیم کشیده شده در طول.
برخی از آنها هستند که تارپ را آهک نمی زنند ، من نمی توانم ، من در یک زیرمجموعه قرار دارم ، البته با توطئه های بزرگ ، اما هنوز هم طبق قوانین تصویری ، مشکل و محدودیت زیادی برای من وجود دارد. پروژه من را به خدمات شهری ارائه دهم. این درختان دارایی بودند اما قرار گرفتن در معرض جنوب با داشتن یک خورشید در زینت خود در تابستان کاملاً مشخص است.
من پایان نامه دقیق و مفصلی را در مورد اکونولوژی یافتم که همه چیز را در مورد کانادا می توان خواند:
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... front.html
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... _body.html
https://www.econologie.com/forums/post206157.html#206157
و خلاصه ای که همه مشکلات را در نظر نمی گیرد ، به خصوص برای گلخانه:
https://www.econologie.com/le-puits-cana ... -1827.html
در غیر این صورت فراموش کردم که در مورد جریان هوا مورد نیاز صحبت کنم ، برای تخلیه 20 کیلووات و با ظرفیت هوای معین در:
شما باید:
1,3x1 = 1,3KJoule / m3 و 10 ° C گرمایش هوا
برای تخلیه 10KW = 20KJ / s طول می کشد 20 / (1,3x10) = 1,54m3 / s جریان !!!!
یا 5538m3 در ساعت ارزش بسیار بالایی دارد !!!
اگر 5 برابر بیشتر گرم کنید ، با گلخانه کوره در 70 درجه سانتیگراد ، 5 برابر کمتری نیاز دارید.
که فقط با گرداننده ها روی لوله ها به صورت موازی برای کاهش تلفات فشار امکان پذیر است.
همچنین برای تأمین انرژی این گردانندهها با یک یا چند صفحه فوتوولتائیک ، صدها وات ، انرژی زیادی لازم است.
همچنین این مورد نیز کمرنگ خواهد شد ، و گلخانه گرمای بیش از حد گرم خواهد شد ، اما کمتر اما هنوز کافی است.
در غیر این صورت طول لوله خیلی کوچک است و به همین دلیل در نتیجه ناکافی است.
سعی کنید حداکثر لوله هایی در حدود 20 تا 30 سانتی متر از زمین در داخل سنگر را در زمین گلی کنید ، حداکثر سطح تبادل داشته باشید و از شب های سرد (شب فاز تغییر مکان) استفاده کنید.
به عنوان مثال 4 ، 6 یا حتی 8 بار 48m !!
هر یک از لوله ها به خوبی شیب ، و نه صاف ، اگر به دلیل تمیز نبودن اغلب تمیز می شوند !!!!
در غیر این صورت ، هوادهی مقدار زیادی آب آبیاری را از دست می دهد ، اما تبخیر به طور مؤثر خنک می شود.
راه حلی برای گرمای بیش از حد نیست برگه یکسان(که در نمایشگر تصویری به جز تابستان بدون باد چیزی تغییر نمی دهد) خصوصاً به سمت جنوب ، با گردش هوای قوی بین دو پلاستیک (همرفت ، به علاوه فن) تا از T هوای محیط زیر تجاوز نکند.
شما باید:
پاسخ: تولید گلخانه تونل گلخانه ای
سلام،
در این دوره پاییز ، من نیز گلخانه تونل خود را تنظیم می کنم. با سطح پایین تری نسبت به سطح شما ، سعی می کنم آن را ساده و کارآمد نگه دارم. اما خواندن شما برای من بسیار جالب است و چیزهای زیادی یاد گرفتم ، از همه شما متشکرم!
در حالی که از فروشگاه هایی که می توانم مواد لازم را خریداری کنم پرس و جو کردم ، به سرعت با این سایت مواجه شدم: هرزنامه. این یک تجارت کوچک است اما محصولات (از جمله برزنت های محافظ و برزنت های گلخانه ای) را با ارزش بسیار خوب به فروش می رساند. آیا کسی از آن شنیده؟
همگی روز خوبی داشته باشید،
پرین
پرین
سلام،
در این دوره پاییز ، من نیز گلخانه تونل خود را تنظیم می کنم (اینجا پیدا می شود: https://www.shopix.fr/477-serre-de-jardin) با سطح پایین تری نسبت به سطح شما ، سعی می کنم آن را ساده و کارآمد نگه دارم. اما خواندن شما برای من بسیار جالب است و چیزهای زیادی یاد گرفتم ، از همه شما متشکرم!
پرین
پرین
- 0 پاسخ ها
- 3745 نمایش ها
آخرین پست تعادل Jardinierbricoleur
07/09/17, 20:11یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
- 29 پاسخ ها
- 39329 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
29/05/10, 11:32یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
- 521 پاسخ ها
- 466482 نمایش ها
06/06/17, 21:39یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
برگشت به بخش "باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 172
