Surunity وجود دارد ...
و خوب ، "بیش از این وجود دارد"؛ شما جایزه نوبل خواهید داشت ، از نظر مالی ارزشش را دارد! ، برای پاسخ ، سوال را بخوانید ، زیرا من ارتباطی با موتور مغناطیسی و بخاری معروف آب یک شرکت آلمانی نمی بینم ... یا ما در یک سیاره نیستیم
پاسخ: Surunity وجود دارد ...
دنیس نوشت: برای پاسخ ، سوال را بخوانید ، زیرا من ارتباطی با موتور مغناطیسی و آبگرمکن معروف یک شرکت آلمانی نمی بینم ... یا ما در یک سیاره نیستیم
این موضوع است "Surunity وجود دارد ... "، یا نه؟؟
SM
SMOT یک دستگاه ساده و کوچک است که می تواند به این سوال پاسخ دهد.
من شخصاً آن را امتحان کردم.
آن خیلی خوب کار می کند.
http://jlnlabs.imars.com/atelab/index.htm
زیر است: ایالات متحده زرادخانه هسته ای خود را بازسازی خواهد کرد ...
http://www.jp-petit.com/science/Z-machi ... _armements
(اورانیوم می تواند در پوسته های پیکان بازیافت شود ... )
آیا من نمی دانستم که شما پسر عموی خود ، جوزف مارتز ، مدیر بخش طراحی سلاح های هسته ای در لوس آلاموس دارید؟
به نظر من خبر دیگری در مورد حالت طنزآمیز است: JPP ضعیف ، در طی یک عملیات اخیر ، یک ترانسپوندر را زیر زخم ، که به ابتکار آمیت ها بود ، به سرقت برد! دیگر الهام نمی گیرید؟
http://www.jp-petit.com/OVNIS/piece_anatomique.htm
میخائیل نوشت:PS Forum آلمانی (به فرانسه): http://www.physikerboard.de/psujet,35582.html#35582
آیا شما هرگز از Mikkhail / Michel دست بر نمی دارید؟
مواقعی وجود دارد که منطقی تر شما می دانید ...
محاسبه کنید که چه مدت زمانی را که قبلاً هدر داده اید ، تلف کرده اید forums و ساعات پرداخت شده را به حداقل دستمزد تبدیل کرد ... شرط می بندم شما قبلاً 1/2 نمونه اولیه خود را پرداخت کرده باشید ... اما شاید ساخت نمونه اولیه شما را بترساند؟
gegyx نوشت:--
خوب ، من را نگه ندارید ... من به او می گویم که ممکن است سرنخی برای توضیح پانتون داشته باشد
gegyx نوشت:به نظر من خبر دیگری در مورد حالت طنزآمیز است: JPP ضعیف ، در طی یک عملیات اخیر ، یک ترانسپوندر را زیر زخم ، که به ابتکار آمیت ها بود ، به سرقت برد! دیگر الهام نمی گیرید؟
متاسفم اما وقتی این را خواندم (فکر نمی کنم 1/04 باشد؟) ... یا JPP دیوانه است یا او مگالو است ( بخشی از من ، بدون شک از اهمیت جزئی ، برای پیاده روی بیرون است و من راهی ندارم که بدانم کجاست یا چه اتفاقی برای این قطعه آناتومیک می افتد که کاش می توانستم آن را یخ زده نگه دارم. ، با توجه به تجزیه و تحلیل های احتمالی بعدی <- در مورد میلیون ها نفر در هر سال ...) یا هر دو یا او مجبور است که شروع به اثبات این گفته ها کند ... غیر از کربرها ....
پس از آن چیزی وجود دارد که من اساساً در داستان او آن را انتخاب نمی کنم ... اگر او با امیت ها صحبت کند و آنها به او پیوند بزنند: چگونه تجزیه و تحلیل های "زمینی بنابراین انسانی" می توانند چیزی را ثابت کنند؟ برعکس ، باید او را به شهرت برساند ... این چیزی نیست که او به دنبال آن است؟
JPP این را به خوبی می داند و او به راحتی این صفحات را می نویسد تا خودش را (کمی بیشتر؟) فوم ... چیزی که من را نگران می کند تعداد مشاوره ها است ... JPP باید تأثیر بگذارد (خوب یا بد از مهم ...) در مورد تعداد زیادی از خوانندگان فرانسوی زبان ...
- Willaupuis
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 83
- سنگ نوشته : 02/08/05, 22:03
- محل سکونت: منطقه تورنه
chemb نوشت:SMOT یک دستگاه ساده و کوچک است که می تواند به این سوال پاسخ دهد.
من شخصاً با آهنرباهای نئودیمیم امتحان کردم و علاوه بر این ، به راحتی کار می کند ، فقط اگر چندین رمپ smot را درک کنیم که یکی را پشت سر دیگری قرار می دهیم ، مثلاً هشت عنصر ، و به آنها شکل می دهیم از نظر تئوری "یک هشت ضلعی" چون من آهنربای کافی برای امتحان کردن توپ ندارم باید بدون هیچ گونه توقف اما بدون دادن انرژی بیشتر از حد لازم برای ادامه چرخه خود در حرکت باشد
اگر همه موافق است که مردم فکر
وقت من مهم نباشدEconology نوشت: آیا شما هرگز از Mikkhail / Michel دست بر نمی دارید؟
چرا باید هزینه اولیه را پرداخت کنم؟ شاید به این دلیل که نمی توانید نحوه کار آن را بفهمید؟ مشکل من این نیست
SM
- 11 پاسخ ها
- 12128 نمایش ها
آخرین پست تعادل شکارچی شارلاتان
04/04/06, 17:16یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 1 پاسخ ها
- 3775 نمایش ها
آخرین پست تعادل snono
20/12/04, 12:23یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 77
