سلام،
ممکن است کمی خلق و خوی بد باشد ، که مخصوصاً برای شما در نظر گرفته نشده است ، اما با خواندن انواع پیشنهادهایی که به درک کمک نمی کنند (نظر شخصی) ، در واقع کمی من را آزار می دهد .. .. کمی ، اما تمام شد ...
بازگرداندن یک دیوار سنگی رودخانه
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
bidouille23 نوشت:مورد دسترسی یکی دیگر از مشکلات است ، اما به نظر نمی رسد که در مورد عکس ها چنین باشد ، اما من واقعاً می توانم اشتباه کنم. سب به تنهایی می تواند این را بگوید .... یا برای آن عکس بگیرد وضعیت را نشان دهید ...
خوب عکس ها ، من می خواهم برخی را دوباره انجام دهم ، اما این چیزهای بیشتری نمی دهد
این واقعاً رودخانه ای است ، طبیعی تر ، که از قلب روستا بین خانه ها (و محوطه ها) عبور می کند.
من همچنین تمام پیوندهای شما را بسیار آموزنده مرور کردم.
اما برخی از آنها دارای یک کاربرد فکری هستند ، اما در مورد من عملی نیست زیرا اندازه گیری پارامترهای خاصی از وزن دیوار ، ضرایب کشویی دشوار است ...
و من روی کتاب آهک سرمایه گذاری کردم.
حفاری من به تأخیر افتاد ، به کمرم آسیب رساندم ... هنگام باز کردن کرکره ها ...
امروز بهتر است ، من شروع به حفاری می کنم.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
روستای پرانزاک در نزدیکی خانه من رودخانه کوچکی از راه باند عبور می کند که کسانی که آسیاب را نمی دانند طبیعی باور دارند ... اما نه این رودخانه کوچک حاشیه دیوارهایی که به نظر می رسد عکس شما یک مسیر مصنوعی است که از از یک آسیاب به آسیاب دیگر که سطح آن کم و بیش ثابت است
رودخانه طبیعی ، باند قدیمی به پایین واقعی دره می رود ، و سطح آن بسیار متغیر است: هیچ دیوار یا ساختاری در لبه وجود ندارد
بسیاری از رودخانه های کوچک از آسیاب به آسیاب می پرند ... حتی وقتی آسیاب ها ناپدید شوند ، سدها هنوز وجود دارند و در انتهای رودخانه با دیواره ای مرز می شوند ، زیرا سد سطح را افزایش داده است
خوب من لحظه ای (سمت تراس) را به طول کل 50 سانتی متر عرض بین 50 تا 80 سانتی متر تخصیص داده ام: این کار خیلی خوب انجام شده است ، طول 1 متر حدود 30 ساعت 4 طول کشید.
سپس: چه چیزی را مشاهده کردم؟
سمت خانه: درست روی عکس گرفته شده از آن تراس.
بعد از 10/20 سانتی متر زمین ، سنگریزه های زیادی از 2 سانتی متر تا 10 سانتی متر وجود داشت ، سپس یک لایه سنگ از 15 سانتی متر تا 40 سانتی متر (5 تا 20 کیلوگرم) ، و سپس دوباره تعداد زیادی سنگریزه ، با زمین: 90٪ سنگریزه و 10٪ زمین.
این یک زهکشی را به من یادآوری می کند که با گذشت زمان توسط زمین مورد حمله قرار می گرفت.
به نظر می رسد لایه سنگ از رودخانه امتداد داشته باشد و شاید عجیب به نظر برسد ، اما به نظر می رسد زمین بسیار کمی در بین این سنگ ها قرار گرفته است و به نظر می رسد در بعضی نقاط هوا وجود دارد: سوراخهایی به بزرگی انگشت ، در مکانها حداکثر مچ دست. -> گرویر را کمی دوست دارید ، و این زیر 30 تا 40 سانتی متر است.
من تمایل دارم نتیجه بگیرم که زهکشی اطراف خانه از کیفیت خوبی برخوردار است.
من در نزدیکی خانه در عمق حدود 60 سانتی متری متوقف شدم زیرا به سنگ بزرگی برخوردم که از دیوار 1,50 متر بیرون زده است: احتمالاً پایه خانه است. بنابراین من خیلی سعی نمی کنم که دور این سنگ عظیم خراشیده شوم.
هرچه از خانه دورتر باشید (بنابراین در عکس به سمت چپ بروید) ، تعداد سنگ های کوچک کمتر و زمین بیشتر می شود. تنها نکته مشترک لایه سنگهای بزرگ است.
بصری تر:
قسمت غرق شده دیوار به نظر می رسد که به سمت رودخانه در وسط دیوار برآمده است: که مربوط به تغییر شکل در سمت رودخانه است.
بصری تر:
- Obamot
- پست ها: 28753
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5553
خوب ، با تشکر از اطلاعات ، بنابراین بیایید دوباره شروع کنیم!
Salut،
من معمولاً نظر فنی نمی دهم ، اما در اینجا مجبور هستم ، بدون اینکه این مسئولیت را در قبال محاسبه ساختاری متعهد کنم ، زیرا در آنجا ، با شروع ایده هایی که دیگران ذکر کرده اند ، مطمئن تعمیر به روش زیر خوب انجام شده است:
1) این یک دیوار قدیمی است ، گسترده و از قبل به خوبی در سایت لنگر انداخته است.
2) برخی می گویند می توان آن را با آهک یا چه چیزی نصب کرد ، این نکته در واقع باید در محل با کسی که وظیفه آن است مشخص شود. اما من شک دارم این اتفاق بیفتد ، زیرا من نمی دانم که چنین کاری در آب امکان پذیر بود ، به دلیل اصل مویرگی (آهک دوست دارد از ناوگان بنوشد ، نه ... بنابراین با گذشت زمان ... خیلی بد است)!
3) علاوه بر این ، از عکس ها به نظر می رسد که ما باقی مانده سیمان از یک تعمیر قبلی را مشاهده می کنیم.
3) تا آنجا که به پایه و اساس مربوط می شود ، با توجه به لانه گزینی در این مورد بحثی وجود ندارد.
4) برای دانستن شیب دیوار ، ساده است ، شما به یک لوله کشی احتیاج دارید (که با قرار دادن جرم کافی در انتهای سیم با هر چیز می توان ساخته شد ...!)
خوب ، از آنجا شروع می کنم و با توجه به عکس ها ، می گویم که بهتر است به چیزی عمیق دست نزنید! اما این دیوار باید در بخشهای پی در پی و مداوم ترمیم شود ، از پایه ، بسیار ظریف و در محدودترین مناطق ممکن (در بخشهایی به ارتفاع 50 سانتی متر). بنابراین هر مرحله می تواند بر اساس تقلب قبلی (و غیره) باشد. و این بدیهی است که باید با سیمان هیدرولیک درجه یک انجام شود. بدیهی است که من به لطف یک مش فلزی ریخته شده در سیمان ، این تعمیر را خواهم داشت ، به طوری که هر دو الف) به عنوان تقویت کننده عمل می کنند ، ب) به طور کامل در تمام دیواره حاوی ج) بهتر) در برابر فرسایش یا حتی جاری شدن سیل که می تواند پایه دیوار را بشوید ، مقاومت کنید!
و این همان جایی است که خبر خوب است: به نظر می رسد شکننده ترین نقطه ، که در سطح جریان است ، حاصل نشده است! خوشبختانه ، پایگاه هنوز سالم است! البته ، اگر همسایه ای وجود داشته باشد که انتهای آن دیوار باشد ، بهتر است کار با تصمیم و یک تعمیر کلی هماهنگ شود (محکم تر ، توزیع بهتری خواهد بود و بنابراین بخشی از هزینه ها قابل تقسیم است) بین چندین ، که به شدت سهم فردی را کاهش می دهد => ما می آوریم که وقتی تجهیزات در سایت باشد ، فقط یک سایت است ، و غیره و غیره ...)
در یک مکان ، نوعی لنگر را می بینیم که میله ای آهنی بیرون زده است. بنابراین سعی می کنم میله ها را به صورت زاویه دار در دیوار قرار دهم ، آنها را به صورت عرضی (به صورت افقی) به داخل زمین برسانم ، تا بتواند ترمیم را مهار کند. آنها آنچه را که می خواهند خواهند رفت ، زیرا در پشت آن سنگ ریزه وجود دارد ، اما همیشه از آن استفاده می شود!
اگر نمی خواهیم شخصیت زیبایی دیوار را حفظ کنیم ، حتی می توان یک قالب را تصور کرد که با پیشرفت ترمیم ، از پایین به بالا نشان داده شده است. توجه ، این جدی است ، انجام DIY نکنید.
دلیل این راه حل
- یک خانه کوچک وجود دارد ، و نباید دید که در حال خالی شدن است!
- پایه های فعلی ، من آنها را ترک می کنم و آنها را لمس نمی کنم!
- اگر لازم بود به جای آن یک دیوار بتونی به شکل خوب و مناسب ساخته شود ، مطابق با استانداردهای فعلی ، توجه به آن در غیر این صورت به سوالات بیمه مسئولیت ضروری است.
- بدیهی است که پرسیدن س questionsالات قانون شهرداری (چه کسی دیوار را در اختیار دارد؟ آیا مالکان مسئول نگهداری آن هستند یا شهرداری به دلیل مشارکت در کار لازم است) لازم است. مسیر آبی که به جامعه تعلق دارد؟ دستورالعمل های محلی در مورد مسائل مربوط به ترمیم چنین دیواری در این پیکربندی چیست؟> من در آنجا س inquال می کنم ، اما تا آنجا که ممکن است محتاطانه باشد.)
- به طور خلاصه ، من حداقل کار را برای جلوگیری از دردسر انجام می دهم ، و حداکثر برای چسباندن آن.
- اگر مجبور بودیم تصور کنیم ، برای قرار دادن یک دیوار بتونی ، یک کار بزرگ است ، لازم است که حفاری انجام شود ، یا یک ورق ورق وفادار (یا هر چیز دیگری) قرار داده شود تا حاوی دیوار و رانش سوراخ باشد زمین در حین کار ، و دستیابی به آن بسیار گران است!
- بنابراین تا زمانی که دیوار می تواند به عنوان قالب در سمت خاک خاک عمل کند ، شما همچنین می توانید از آن استفاده کنید تا مانند بالا عمل کنید.
و البته با ba ba ، برای از بین بردن همه چیزهایی که از هم پاشیده می شوند (خیلی تدریجی و خیلی محلی برای اینکه دیوار یا تکه های دیوار ریخته نشود ، و همه چیز را با سیمان هیدرولیک سنگی جایگزین کنید => به منظور همه چیز را تثبیت کنید: بنابراین شما باید منطقه ای را که در آن کار می کنید تمیز کنید ، جوهر کشی و البته تا حد ممکن تمیز انجام دهید! و اگر خطر سقوط جزئی - که باید با دقت ارزیابی شود - روشن تر شود ، ما می توانیم تصور کنیم که تعمیرات موقت اجازه می دهد برای تحکیم محلی با پیشرفت ، قطعاتی که اجرا می شوند - با شبکه در حالت آماده به کار - یا به طور کامل با بازیابی تعمیر و قالب جایگزین می شوند)
همانطور که ایستاده است ، هیچ چیز چشمگیر نیست ، زیرا دیوار به لطف وزن خود بالا می رود - شما همچنین می توانید از جاذبه زمین برای تبدیل شدن آن به یک متحد استفاده کنید - بنابراین شروع از پایین ضریب ایمنی بیشتری نسبت به بالا می دهد ، که تمایل به ایجاد وزن اضافی نامطلوب دارد و ممکن است به سمت مخالف اثر مورد نظر برسد (که در زیر بودن پایداری کمتری دارد ، حتی اگر می توانیم ببینیم که پایین دیواره مشکلی ایجاد نمی کند) عمده).
در غیر اینصورت ، من شک دارم - با وجود یک دیوار جدید (لزوماً بتن مسلح با توجه به پیکربندی محل) بر روی یک پد پی موقت - آیا می توان خانه را نگه داشت. اینجا.
seb1000 نوشت:با عکسهایم برمی گردم!
بنابراین ، من در بیان خود مشکل دارم ، بنابراین کمی اصلاح:
احتمالاً قرنهاست که این دیوار در آب بوده است ، بنابراین تمایل دارم که به گذشتگان اعتماد داشته باشم و وقتی با دقت به پای دیواره سمت رودخانه نگاه می کنم (بنابراین پای من در آب است) ، به نظر می رسد که بالای ردیف سنگی از یک دم دستی نسبتاً بزرگ
و دقت:
دیوار خمیده است (از بالا مشاهده می شود) برای دنبال کردن رودخانه ، بنابراین آنچه می تواند باور کند که mu به طرز فجیعی در همه جا گنبدی شده است ، فقط یک تصور به دلیل این انحنای اصلی است (حداقل امیدوارم چنین باشد)
عکس ها:
سمت رودخانه ، نمای جلوی خانه همسایه ، که از آن شکاف عمیق 14 سانتی متر به سختی می توان تشخیص داد.
نمای جانبی از تراس من ، کمی تکیه داده شده روی آب
نمایش مشخصات پا در آب
نمایی از ترک با دست من به عنوان "مقیاس" برای نمایش ابعاد شما
منظره از تراس من ، آن طرف دیوار
Salut،
دلیل این راه حل
برخی از اظهارات سریع به دنبال پست شما:
- متأسفانه ، دیوار مناسب من است و همچنین حفظ می شود.
- درست دیدید ، دیوار با سیمان وصله شده است که از بقیه دیوار می آید
- دیوار یا با آهک یا زمین نصب شده است. من به سرعت ملات بر پایه آهک را انتخاب کردم زیرا خانه اینگونه است. من یک آزمایش اسید کلریدریک انجام می دهم.
- ایده گل مروارید ، من به آن فکر نکرده ام ، شاید در کنار رودخانه انتخاب خوبی باشد.
- جنبه دیوار در کنار رودخانه برای من مهم نیست. بدیهی است که به احترام همسایگان زشت نخواهم شد. در سمت تراس ، کف سنگی در معرض قلب من است.
اظهارات کمی طولانی تر:
راه حل عینی: این می تواند راه حلی باشد که من بدون س askingالهای زیاد از خودم می پذیرم si دیوار دور از خانه بود.
آنجا در نزدیکی خانه است و همه چیز احتمالاً در همان زمان ساخته شده است.
خانه درست روی آب ، و حداقل 2 قرن آنجا بوده است ، بنابراین من باید از خودم سال کنم.
من هیچ آموزش عملی در تجارت ساختمان ندارم ، که این یک اشکال است زیرا من چیزی جز یک مزیت بزرگ نمی دانم زیرا همه چیز برای یادگیری دارم ، بدون تعصب و هیچ چیز را مستثنی نمی کنم: بنابراین من در درگیری های معمول بتن را می مکد // آهک منسوخ شده است.
آنچه من خواندم و به نظر من کاملا منطقی است به دلایل خاصیت ارتجاعی ، نفوذ پذیری و غیره ... این است که آهک و سیمان خیلی بد مخلوط می شوند.
و این در بسیاری از دیوارها یا خانه های پوشش داده شده یا ترمیم شده با سیمان ترک خورده یا جایی که شاهد ترشح رطوبت و گاهی اوقات ریزش دیوار هستیم ، صادق است.
به دیوار من برگرد طول آن 25 متر است اگر قطعه ای که باید تعمیر شود 20 متر از خانه فاصله داشت ، من خیلی از خودم سوال نمی پرسم: سیمان یا بتن یا هر دو + تقویت کننده و غیره ...
در آنجا دیوار به خانه نزدیک است و همه چیز مطمئناً به صورت منسجم ساخته شده است (از آنجا که هیچ اثری از نمکدان ، هیچ ترک ، هیچ ترمیم قابل مشاهده ای در طرف جایی که پای خانه در آب است وجود دارد بخشی در کنار رودخانه گرم نمی شود ، یک اصطبل قدیمی است ...).
بنابراین من بسیار هوشیار هستم که در استفاده از مواد نزدیک خانه ثابت باشم: مخصوصاً در این مکان (روبروی دیوار مورد نظر) جایی که شیب تمام آب باران و ذوب برف را به ارمغان می آورد: 2m50 در 3 جمع شده است هفته ها ، به همان اندازه ذوب شدن
بنابراین باید مراقب رفتار مواد استفاده شده در مورد آب باشم.
بنابراین من بیشتر به دنبال یک ملات بر پایه آهک هستم که به من اطمینان می دهد در مورد هرگونه مشکل رطوبت که می تواند بر خانه اطراف تأثیر بگذارد. [/ u]
با توجه به عکس ها وسوسه می شوم بگویم که ما مجبور به کار هستیم
با آهک هیدرولیکی این آهک از مزیت بودن برخوردار است
نرم تر از سیمان اما کمتر از آهک هوایی است.
ضد آب نیست ، که اجازه می دهد مهاجرت از
نمکها علاوه بر این ، سخت می شود و رقیق نمی شود (در مقیاس زمانی ما)
در آب.
اما لازم است که ببینید با چه نوع خمپاره ای دیوار نصب شده است.
سیمان از مطالعه خارج شده است زیرا این ساختمان دارای 2 اره است. بزرگان
تکنیک هایی داشت (گرد و غبار ، شمع آجر و غیره)
ملات آهک آنها خواص مورد نظر را دارد. یک راه خوب
برای مطالعه این مطالعه از نزدیک نمونه یک ملات است.
در آب.
- پست ها: 6960
- X 264
آهک و سیمان خانه بدی هستند؟ برعکس ، برای ایجاد خواص متوسط بسیار خوب مخلوط می شود
آهک خالص یا آهک چرب یا آهک هوا فقط در صورت خشک شدن سفت می شود
آهک هیدرولیک ، حتی مرطوب سخت شده و سپس در برابر آب بهتر مقاومت می کند ... آهک هیدرولیک مخلوطی از سیمان و آهک خالص است که در یک پخت منفرد به دست می آید ، با سنگ آهک حاوی خاک رس ، اما کافی نیست سیمان واقعی درست کنید ... ما می توانیم با مخلوط آهک خالص و کمی سیمان معادل آهک هیدرولیکی بسازیم
شما همچنین می توانید با مخلوط آهک خالص با آجر یا پوزولان خرد شده ، آهک هیدرولیکی درست کنید: این دستور رومی ها بود! بنابراین خواه خشت در سنگ آهک باشد تا آهک هیدرولیکی درست کند یا جداگانه در آجر پخته شود ، سپس با آهک مخلوط شود ، همان اثر را دارد
من قبلا سنگ تراشی را با آهک خالص انجام داده ام ، سخت شدن آن برای همیشه لازم است: این یک مزیت است زیرا اجازه می دهد بدون هیچ گونه ترک خوب حل شود ... اما کاملاً لازم است که دیوار سخت شود
با 20٪ سیمان در آهک خالص ، به آهک هیدرولیکی تبدیل می شود ، کندتر از سیمان به سختی سفت می شود ، اما هنوز حتی در آب یا حتی در زمین های مرطوب کاملاً سخت می شود
ماسونی که در خانه من کار می کرد از آنچه که آنها ملات حرامزاده می نامیدند استفاده کرد: مخلوطی از نصف سیمان نیمه آهک هیدرولیک ... در آن زمان من چیزی در مورد آن نمی دانستم ... اکنون می فهمم که اگر قرار است مخلوط شود سیمان ، مصرف آهک هیدولیک بی فایده است: با آهک هوایی همانطور است
با استفاده از سیمان سفید ، مخلوط با آهک ، از رنگ خاکستری که بعضی ها دوست ندارند جلوگیری می کنیم: مانند ملاط قدیمی ، رنگ شن و ماسه دارد ... اما سیمان سریعتر سفت می شود و امکان ایجاد اتصالات ضخیم را فراهم می کند بین سنگهای نامناسب
با آهک خیلی آهسته ، اگر سنگها بد تنظیم شوند ، خیلی زیاد ته می گیرد و دیوار قبل از اتمام خم می شود
chatelot16 نوشت: آهک هیدرولیکی مخلوطی از سیمان و آهک خالص است که در یک پخت منفرد حاصل می شود
من قبل از تحویل کتاب "تکنیک و تمرین آهک" و پست شما به من می گفتم که با خودتان در تضاد هستید ، این موضوع را هرگز متوجه نشدم.
این کتاب در مورد سیلیکات ها ، آلومینات ها و فرو آلومینات کلسیم صحبت می کند بدون اینکه مشخص کند این نیز فرمول سیمان است ... حیف از این عدم دقت کم در کتاب که باعث تقسیم طرفداران آهک و سیمان می شود.
من تصوری از درصد سیمان ندارم ، اما فکر می کنم این مقدار خیلی کم باشد در غیر این صورت قابلیت پیش پذیری آنچنان خوب نخواهد بود.
من در واقع قصد داشتم از آهک NHL برای این دیوار استفاده کنم از ترس مشکلات رطوبت که ممکن است "ناشی از استفاده از سیمان باشد".
- 11 پاسخ ها
- 25732 نمایش ها
آخرین پست تعادل گاز هلیوم
27/06/10, 10:56یک موضوع ارسال شده در forum : نوسازی، ساخت و ساز و املاک و مستغلات کار: کمک، مشاوره و روش ...
برگشت به بخش "نوسازی، ساخت و ساز و کار املاک و مستغلات: کمک، مشاوره و روش ..."
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 23
