Bonjour در à توس
من تازه محفظه فیلتر هوا را تمام کردم. در اینجا یک عکس زیر است.
من یک فیلتر خوب F9 در آنجا قرار دادم تا جلوی دود دودکش های همسایه هایم را بگیرم. (گویی خطوط 2 در 2 درب همسایه کافی نیست!)
دود دودکش حتی بیشتر از گرده ها روی من تأثیر گذاشت ، یک وحشت! مجبور شدم CMV را برش بزنم
سیستم سوار شده
من تمام جزئیات را در وبلاگم قرار داده ام http://stopauxparticules.fr/
آیا کسی تأمین کننده ای را می شناسد که فیلترهای برش خورده با مینی F9 را بفروشد؟
زیرا ، با خرید فیلترهای نصب شده ، گران تمام می شود ...
فیلتر گرده ، تخفیف اکونولوژیکی برای VMC DF
من همچنین چندین سال به دنبال آن بوده ام و حتی از شرکت lebonfiltre.fr در این زمینه سوال کردم ...
آنها واکنش مهمی نشان ندادند و فقط فیلترهای برش خورده در مراحل 48 میلی متر را ارائه دادند ...
من این هفته دوباره از آنها پرسیدم ، بدون پاسخ تا کنون ...
با گسترش جستجوی من دیدم که آلمان ها اکنون فیلترهای سازگار با تخفیف را برای VMC من ارائه می دهند ، ارزان تر از طرح های "برش در اندازه" من و بهتر از فیلتر اصلی هستند ...
یک جای تجاری وجود دارد اما به نظر می رسد هیچ کس مصمم نیست که به طور جدی روی آن سرمایه گذاری کند ...
Citro
من از ابتدا با envirofluides.com کار کردم
آنها چند ماهی است که در F9 فیلترهای کوچک چین دار می سازند
ضخامت نیز 48 میلی متر است.
من یک فیلتر F9 61x61cm خریداری کردم که جدا کردم
http://www.envirofluides.com/contents/f ... is_04.html
الان 9 تا 12 ماه دارم.
آنها اخیراً در حال ساخت فیلترهای F7 نیز هستند
http://www.envirofluides.com/contents/f ... au_f7.html
من مستقیماً با آنها تماس نگرفتم تا فیلتر مینی پلیسه لخت و بدون قاب را مستقیماً از آنها بخرم.
شما باید برای VMC خود تلاش کنید.
برای دانستن جزئیات نحوه کار فیلترها و همچنین مشکلات و شگفتی های داشتن هوای داخلی تمیز و یک کار عمیق برای خواندن:
http://publications.lib.chalmers.se/rec ... 165538.pdf
نسخه خلاصه شده:
http://www.energy-management.se/attachm ... ticles.pdf
واضح است که ما باید از حداقل جریان هوا قابل قبول برای فیلتر کردن حداکثر استفاده کنیم حتی اگر جریان اصلی توصیه شده بیشتر باشد.
همچنین اگر فیلتر و همچنین پارچه را بدون آسیب رساندن به الیاف یا چسباندن آنها بشوییم و اگر سریع آن را با هوای گرم خشک کنیم ، برای جلوگیری از کپک زدن ، تقریباً به همان خوبی فیلتر می شود ، که صرفه جویی خوبی در پول ، زیرا مکانیسم فیلتر عمدتا به هندسه الیاف موجود در فیلتر و سرعت هوا مربوط می شود.
نسخه خلاصه شده:
تأمین کننده فیلترهای خوب
با تشکر از پیوند ، ضخامت من بیش از حد به نظر می رسد ، اما فکر می کنم به هر حال تلاش خواهم کرد.
سرانجام من تهیه کننده فیلترهای خوب و بسیار خوب را پیدا کردم ...
وجود دارد فیلتر F7 ضخامت 8 میلی متر
همچنین یک فیلتر F9 ضخامت 8 میلی متر
حتی وجود دارد فیلتر F5 ضخامت 1 میلی متر!!
این یکی ، ما باید بتوانیم آن را در همه جا اسلاید کنیم!
من تعجب می کنم که طول عمر این فیلترهای برش خورده در مقایسه با فیلترهای مینی چین چیست؟
- من کشف econologic
- پست ها: 7
- سنگ نوشته : 25/03/18, 17:15
پاسخ: فیلتر در گرده ، تخفیف اقتصادی برای VMC DF
Bonjour در à توس،
من این پست را کشف کردم و با علاقه خواندم که در حال حفاری هستم.
خانه من مجهز به یک VMC DF با ورودی هوای بیرون است که به یک چاه کانادایی متصل است.
اکنون دودکش چاه کانادایی من در باغ درست زیر درخت هلو که در حال حاضر شکوفا است باز می شود.
و بحث کشیدن این درخت هلو که در فصل با هلوهایش مرا معالجه می کند جای بحث ندارد!
من در این فصل ، و به خصوص در شب ، گرفتگی بینی دارم.
فکر می کنم بخاطر گرده گل باشد.
من یک میکرون (یا 5 میکرون) پارچه فیلتر در اختیار دارم.
من می خواهم بدانم که آیا این صافی فیلتراسیون می تواند گرده را فیلتر کند.
من تمام این پست را گذراندم و هیچ کس در مورد صافی فیلتراسیون صحبت نمی کند: چرا؟ با این حال ، به نظر من این یک معیار مهم است ...
PS: دودکش چاه کانادایی من یک دودکش خانگی واقعی است و بنابراین می توانم بدون نیاز به نصب پوشش ، سطح فیلتراسیون زیادی داشته باشم!
- فایل پیوست
- 026105C6-CA6A-460A-A2AC-5E64D39E023C.jpeg (191.49 Kio) Consulté 5038 fois
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 74
