باتری ها گران هستند
با مثال 1700 یورو برای 24V x 400Ah = 9600 Wh
این 177 یورو / کیلووات ساعت است
اگر ما موفق به انجام 1000 چرخه قبل از تعویض باتری شویم ، 0,17 یورو / کیلووات ساعت به قیمت برق اضافه می کند! گران تر از برق از edf
این همان چیزی است که باعث می شود بگوید در صورت دسترسی به شبکه ، ذخیره باتری سرب-اسید هرگز سودآور نیست
برای انجام کار بهتر ، امکان بازیافت سرب یا حتی قرار دادن صفحات جدید در باتری آن با استفاده از ابدی همان سرب ضروری است.
پروژه برق ترکیبی در جنگل (با پیش)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
این یک محاسبه تا حدودی ساده است زیرا این بدان معناست که 100٪ انرژی مصرفی از طریق باتری ها صرف می شود ، با این تفاوت که این امر معمولاً دور از واقعیت است زیرا یک قطعه برای کل مصرف مستقیماً از صفحه به سمت مصرف کننده می رود. روز
با این حال از نظر روح کاملاً درست است!
برق خورشیدی با ذخیره سازی هنوز در مقایسه با شبکه EDF بسیار گران است. کسانی که به فکر صرفه جویی در هزینه با استقلال هستند ، اشتباه جدی می کنند.
اکنون با افزایش هزینه برق که به ما قول داده شده است. گفته نمی شود که نصب این نوع در طی چند سال واقعاً سودآور خواهد بود.
اما اگر یک محاسبه را به یاد داشته باشم که روی محاسبه دیگری انجام داده ام forum در مورد یخچال هنوز هم نیاز به یک افزایش بزرگ است ...
- پست ها: 6960
- X 264
محاسبه من البته ساده گرایانه است ، اما با مشخص کردن یکی دیگر از ضررهای دیگر ، به عنوان مثال بهره وری از نوع 80 a برای یک باتری جدید ، و که به شدت با توجه به مدیریت باتری متغیر است
بدتر ، برای یک عملکرد خوب ، مهم نیست که باتری را بیش از حد شارژ کنید ، زیرا پایان شارژ عملکرد ضعیفی دارد ... اما با این وجود برای شارژ کامل برای یک عمر خوب ضروری است ... به دنبال بهترین باشید عملکرد در کاهش عمر باتری ضعیف است
همچنین به این معنی است که وقتی شبکه ندارید باید همه کارها را انجام دهید تا وقتی منبع برق اجازه می دهد مستقیماً مصرف کنید
برای فریزر یا یخچال و فریزر ، هنگامی که برق بدون عبور از جعبه باتری وجود دارد ، به یک عملیات ممتاز ترموستات هوشمند نیاز دارید!
همچنین به ماشین لباسشویی هوشمندی نیاز دارد که بسته به توان موجود با سرعت کمتری کار کندتر کند
برای یک فریزر ، شما می توانید با اجرای هرچه بیشتر آن در طول روز که آفتاب است ، و به طور کامل در شب استفاده نکنید ، سازش پیدا کنید. یک فریزر مدرن به طور معمول آنقدر ایزوله است که 12 ساعت بدون برق می ماند (مخصوصاً اگر درست قبل از آن در حالت "فوق العاده" بود)
برای دستگاه های دیگر کمی ظریف تر است.
اما درست است که این مزیت سایتهای جداگانه است ، به شما می آموزد که در صرفه جویی اقتصادی باشید و در بهترین حالت از انرژی استفاده کنید.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 77
- سنگ نوشته : 25/01/09, 00:11
پروژه نصب ترکیبی در جنگل
Bonjour در à توس،
در واقع همانطور که گفته شد محاسبه Chatelot 16 کمی سریع است .....
1000 چرخه ؟؟؟؟؟ یا به سختی 3 سال زندگی برای پارک باتری ، واقعاً خوب نیست ، این کاری است که "خیلی بد" ها با بسته های ژل یا ژل خود از سر لذت می برند ...
با کمی پیگیری در مورد opzs (حداکثر 50٪ تخلیه ، regulT درجه ، MPPT 4 مرحله ، کم استفاده T ، مانیتور batt ....) ما به طور معمول به 2500 می رسیم که 4000 دوره یا 7 تا 12 سال را مشاهده می کنید
این وضعیت را تغییر می دهد .... 0,17 € / 3 = 0,06 € کیلووات ساعت
علاوه بر EDF ، اضافه کردن نیز ضروری است قیمت اشتراک به هزینه مصرف ، و قیمت خط LV در دامنه خصوصی (سخت برای سایتهای "جدا") و از اتصال ......
شروع به بوش شدن می کند !!!
سال گذشته یا من به EDF (2008) متصل شدم ، هزینه اشتراک را بیش از مصرف پرداخت کردم !!!!!!
البته ، در سمت خودمختاری ، قیمت نصب (PV ، مبدل ، تنظیم کننده ، نظارت ، مانیتور) باید در نظر گرفته شود تا بیش از 20/30 سال استهلاک شود ...
اما در مورد من 6000 € / 30 سال = 200 € / سال ......... این همه دیده شده است!
چه زمانی به افزایش قیمت برق از شبکه EDF؟ ، نگران نباشید ، آنها از آن مراقبت خواهند کرد:
+ 5٪ در شروع سال تحصیلی و ناخوشایند انتظار می رود طی 40 سال آینده 60 تا 6 درصد افزایش یابد ... dixit EDF با وجود 3,3 میلیارد سود در سال 2012 !!!!
یافتن خطا
"اما درست است که این یک مزیت سایتهای جداگانه است ، به شما می آموزد که صرفه اقتصادی داشته باشید و در صورت وجود از انرژی به بهترین شکل ممکن استفاده کنید".
با اسب موافقم:
ذخیره سازی باتری برقی گران است ، اما در یک سایت جداگانه ضروری است و تا به امروز با مدیریت خوب ، و مطمئناً با توجه به تحول قیمت انرژی ، بیشتر و بیشتر سودآور است.
یافتن خطا
با اسب موافقم:
- پست ها: 6960
- X 264
بله محاسبه من ساده است
قیمت انرژی فقط می تواند بالا برود
قیمت باتری قیمت فعلی باتری غیر قابل جابجایی و غیر قابل تعمیر است
مزیت باتری های اسید سرب این است که آنها فقط یک فلز دارند ... بنابراین سرب می تواند برای همیشه در همان باتری استفاده شود
با باتری قابل جابجایی 1000 یا 4000 چرخه انجام نمی شود بلکه خیلی بیشتر انجام می شود
بازگشت به نوع باتری کاشته شده با آموزش برق!
صفحات ساده سربی خالص باتری جدیدی را تولید می کنند که ظرفیت کمتری دارد ، سپس با هر بار شارژ ظرفیت کمی افزایش می یابد ، تا زمانی که به یک باتری خوب تبدیل شود ،
آموزش الکترولیتی گران در نظر گرفته شد که در کارخانه با اتلاف انرژی خالص انجام شود
من به لطف یک کنترل کننده الکترونیکی کابل برای کار پارک باتری با ظرفیت های مختلف ، سیستمی را آماده می کنم که در آن آموزش باتری در ذخیره انرژی شرکت می کند.
این سیستم قیمت باتری را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد
سیستم مدیریت باید باتری های جدید را برای تشکیل آنها به عنوان یک اولویت شارژ و تخلیه کند و برای آنها تعداد چرخه مفید است ، حتی در ابتدای کار شارژ کردن آنها گاهی وارونه و گاهی وارونه مفید است.
در طول این آموزش ظرفیت باتری کم است اما عملکرد به خوبی یک باتری معمولی است ... بنابراین هم KWH به صورت مفید ذخیره می شود و هم یک کار تولید باتری
امیدوارم روزی این سیستم را داشته باشیم که باتری ها در ایستگاه ثابت خیلی جوان باشند ، باتری ها با ظرفیت کامل در یک ماشین الکتریکی و باتری ها در پایان عمر خود به ایستگاه ثابت برگردند تا قبل از بازیافت هرچه بیشتر استفاده شوند
- پست ها: 77
- پست ها: 6960
- X 264
سرب خالص ، بهترین کارایی برای باتری است ، افسوس که از نظر مکانیکی آنقدر قوی نیست که بتواند باتری های مدرن را از ارتعاشات موجود در وسایل نقلیه پشتیبانی کند.
بنابراین ما ترجیح دادیم آلیاژی با کمی آنتیموان داشته باشیم که سرب را بسیار قویتر و قالب گیری آن ساده تر شود ، تا شبکه ها با خمیر سرب تصفیه شده شیمیایی پر شود تا باتری ها از ابتدا بدون آموزش خوب شوند
افسوس که آنتیموان شبکه منجر به آلودگی سرب فعال شده و کارایی باتری را کاهش می دهد: این باعث می شود که آب بیش از حد الکترولیز شود ، بنابراین اغلب لازم است آب اضافه شود: این باتری کلاسیک قبل از آن بود تعمیر و نگهداری رایگان
آلیاژ دارای آنتیموان برای ساختن نوع سرب به خوبی شناخته شده بود
مدتی است که آلیاژ دیگری برای سخت شدن سرب بدون ضرر آنتیموان پیدا کرده ایم: کلسیم: از آنجا که باتری ها آب بیشتری مصرف نمی کنند مگر اینکه واقعاً بیش از حد زیاد شوند ... و حتی همه باتری ها کمترین محدوده که ما در کیفیت پیشرفت خوبی داشته ایم
یک نقص باقی مانده است: خمیر سربی که شبکه ها را پر می کند قطعاً به خوبی به شبکه ها متصل نیست: وقتی باتری را خیلی سخت کار می کنید ، خراب می شود و ظرفیت ظاهری کاهش می یابد
با باتری کاشته شده ، سطح صفحات است که کار می کند: بنابراین وزن و نسبت ظرفیت باتری بسیار کمتر از یک باتری مدرن است ، اما طول عمر فوق العاده است: بنابراین یک راه حل خوب برای نصب ثابت یا وزن و حجم خیلی مهم نیست
همانطور که چرخه های شارژ باعث ضخامت لایه قاچاق شیمیایی می شود و ظرفیت باتری افزایش می یابد
قبلاً در کتابهای قدیمی آن زمان خوانده ام که باتری کاشته شده بزرگترین ظرفیت را قبل از مرگ داشت ، زیرا متأسفانه وقتی لایه فعال تمام ضخامت ورق سرب را خورد ، از بین می رود
من فقط چند آزمایش با ورق سرب برای پوشش انجام دادم: کار می کند اما خیلی گران است! فقط قیمت این سرب گرانتر از قیمت هر کیلوگرم باتری جدید است
حداقل باید سرب را به صورت عمده خریداری کنید تا بهترین قیمت را داشته باشید
حتی بهتر است یک روش تمیز برای بازیابی باتری قدیمی تهیه کنید
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- سنگ نوشته : 11/08/13, 13:23
- محل سکونت: سیاه پریگورد
سلام و تشکر از شما برای همه این اطلاعات!
من ایده اصلی خود را برای نصب در اینجا ارائه می دهم:
6 پانل مونو 190 وات
تنظیم کننده MPPT
4 باتری سرب باز 6V 400Ah
مبدل 2000W
برای یادآوری ، نیازها 1200Wh / d ، روی زمین ، بدون سایه است ... (بدون ردیاب)
آیا می توانید تأیید کنید که راه حل از یک طرف خوب است و از طرف دیگر در صورت لزوم به من یک توصیه اضافی بدهید (تنظیم کننده / نصب صفحه / و غیره ...)؟
با تشکر از شما به شما!
6 پانل مونو 190 وات
تنظیم کننده MPPT
مبدل 2000W
- 231 پاسخ ها
- 17446 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
26/10/22, 11:41یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 11 پاسخ ها
- 14666 نمایش ها
آخرین پست تعادل ENERC
10/12/18, 17:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 7 پاسخ ها
- 34080 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
08/01/16, 07:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 4518 نمایش ها
آخرین پست تعادل HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:04یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 4209 نمایش ها
آخرین پست تعادل Bushka
17/01/10, 15:27یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 177
