در لوله های چرخه تبخیر / تراکم یک مایع مخصوص برای بازگرداندن کالری به داخل لامپ ، هیچ مهر و موم وجود ندارد. آب وارد لوله ها نمی شود. در 160 درجه سانتیگراد تمام مایعات تبخیر می شوند و گردش آن تقریبا متوقف می شود. این پانل ها قابل تخلیه هستند.
در تابلوهایی که آب در لوله ها عبور می کند لزوماً حداقل یک مفصل یا یک مخروط مخروطی وجود دارد ، لازم است به جهت گیری توجه شود تا آنها خالی شوند ، اما من غیرممکن نیستم.
از طرف دیگر ، مسئله حذف برف نامحلول به نظر می رسد ...
(بزرگ) پروژه های حرارتی خورشیدی من
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
Rebonjour،
این انتخاب سنسورها باعث می شود که سر من بچرخد ...
برف برای چند روز بسیار نادر است.
سوال بیش از حد گرم شدن تابلوهای خالی باعث ناراحتی من می شود ، در برخی از تاسیسات خود تخلیه رادیاتور تخلیه برای گرم شدن بیش از حد وجود دارد و خود تخلیه در برابر سرمازدگی است.
در سایر تاسیسات ، خود تخلیه به عنوان بهترین محافظت در برابر گرمای بیش از حد توصیف می شود.
پسر دیگری forum دارای یک قطعه بسیار نزدیک به مین است که چند سال است با یک نمودار تعاملی در زمان واقعی کار می کند.
فوق العاده است ، به لینک زیر مراجعه کنید.
http://solaire.open-dream.org/
من شبیه سازی های خود را با سنسورهای مختلف ادامه خواهم داد ، این نرم افزار Simsol هیجان انگیز است!
آیا می توان معادل یکپارچه سازی گرمایش کمکی را داشت؟
در اینجا یک جدول برای مقایسه موقعیتهای مختلف زاویه ای ارائه شده است.
خط 0 درجه نتیجه محاسبه ورق من است و مربوط به مقادیر شبیه سازی "پانل" در 0 درجه با حاشیه خطای 2 در هزار است.
موقعیت 90 درجه با پانل های جلویی مطابقت دارد ، با توجه به جهت گیری S-SE که آنها بعد از ظهر هیچ چیزی نخواهند داشت.
Salut
اگر گرم شدن بیش از حد مدارهای آب با خود تخلیه بدون خطر برای سنسورها قابل پیشگیری باشد ، هیچگونه تردیدی وجود ندارد. برای برف روی سقف من در 45 درجه ، در پایین سنسورها جا دارد اما وقتی خورشید بیرون می آید ، به خوبی ذوب می شود. هیچ چیز با میزان بارش برف در منطقه شما مقایسه نمی کند.
با توجه به نظارت خورشیدی open.dream بسیار زیباست. به دلیل کمبود وسیله ، من یک دوربین IP کوچک را به تنظیم کننده خورشیدی خود هدایت کردم تا هر از گاهی نظارت کند. این عملی است اما کمتر سیلی می زند.
علاوه بر این ، من فکر می کنم که می تواند دستورالعمل های تنظیم کننده را از راه دور تغییر دهد ، این بالاترین است ، دارای منحنی است. یک GTC واقعی.
PITMIX نوشت:برای جلوگیری از برف ، راه حل کرکره های برقی را می بینم. سیم های گرمایش برای تهیه آن بسیار گران و حریص هستند. سپس شما باید با سیستمهایی مانند برف پاک کن کج شوید ، اما می تواند پیچیده و شکننده باشد.
پرده های برقی ایده خوبی برای مدیریت گرمای بیش از حد هستند.
برای برف بی فایده است ، و گیر می افتد.
جمع کننده های لوله شیشه ای مسطح ندارند ، برف در لوله ها گیر می کند.
اما در اینجا به ندرت بارش برف وجود ندارد ، من به دنبال آمار خواهم گشت اما از تجربه نادر است که چند روز طول می کشد.
و هنگامی که چنین است ، تولید خورشیدی به طور کلی کم است.
سلام از آنچه که من در Apper سیستم شما با خود تخلیه خوانده ام ، یک راه حل بسیار مناسب برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد است ، سنسورهای مسطح از نظر کارایی بیشتری دارند و از آنجا که برف یک مشکل واقعی نیست ، همچنان در اقدام کن اگر امکان سرمایه گذاری در GTC را برای پروژه ای مانند خود داشته باشید ، زیبایی آن فقط زیبایی نیست.
همانطور که دیگری می گوید "من می خرم!"
و موفق باشید برای کار
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
GTC برای مدیریت فنی متمرکز به عبارت دیگر نرم افزاری برای نظارت بر زمان واقعی که شما به ما ارائه داده اید. من با این نوع مواد کار می کنم ، بسیار عالی است زیرا امکان تجزیه و تحلیل در زمان واقعی اما همچنین اصلاح تاریخی ، آماری ، اصلاح از راه دور پارامترها از طریق اینترنت و غیره را فراهم می کند.
این امر در مورد تأسیسات فنی سنگین تقریباً ضروری است زیرا از مداخلات بدنی در ماشین ها جلوگیری می کند و ساده می شود.
آه بله که به من علاقه دارد! من باید یاد بگیرم ...
من مقررات مختلفی خواهم داشت ، یکی در دیگ بخار بنزینی که DHW و قسمت گرمایش آن را کنترل می کند ، یکی در دیگ های پلت که بافر ، گرمایش و DHW را کنترل می کند.
بدیهی است که یا یک یا دیگری خواهد بود که از شطرنج مراقبت می کند ، نه هر دو در یک زمان.
و یکی برای خورشیدی ، مگر اینکه دیگ بخار پلت (هنوز خریداری نشده باشد بنابراین انتخاب) قادر به انجام آن باشد.
خوب است زیرا می تواند از بارگیری تامپون هنگام آفتابی جلوگیری کند.
من قصد دارم یک داشبورد را در اتاق نشیمن خود نصب کنم تا دما را کنترل کنم ، شروع کنم ...
در ضمن من بازدید می کنم forum برای خواندن یک لحظه وجود دارد
- 24 پاسخ ها
- 3096 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
30/08/23, 22:48یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 30 پاسخ ها
- 19058 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
27/05/20, 16:42یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 1 پاسخ ها
- 5821 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
15/06/17, 21:49یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 1 پاسخ ها
- 8959 نمایش ها
19/01/14, 19:48یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 11 پاسخ ها
- 18929 نمایش ها
آخرین پست تعادل دم چلچلهای
24/11/13, 21:41یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 59
