آندره چرا عکسهای خود را روی صفحه نمی گذاری forum ?
می دانم که خیلی کاربردی نیست.
در هر صورت ، دوست دارم آنها را ببینم ...
نظر شما در مورد بخاری های اینرسی چیست؟ :
http://www.lamaisonenpaille.com/po%EAles/poele-accueil.htm
http://www.tigchelkachels.com/
شومینه بسته و انفجار: توجه
- Misterloxo
- خوب Éconologue!
- پست ها: 480
- سنگ نوشته : 10/02/03, 15:28
- X 1
سلام،
خیلی ساده است که چندین بار امتحان کردم اما جواب نمی دهد ، من را وسوسه نمی کند که تغییرات را وارد کنم تا در صفحه وارد شود forum، من دو رایانه دارم و شبکه دیگر کار نمی کند ، اسکنر و دیگری ، و هر بار که مجبور به انتقال تصاویر هستم ... خیلی طولانی است
کسانی که نامه الکترونیکی خود را به من می دهند ، من برای آنها فرستادم ، خرگوش ، شوت ،
در قدیم forum همه این عکسها در یک پست بود
طرح و توضیحات را ذخیره کنید ، اما همه آن ها با دست نوشته شده اند ، باید به زبان فرانسه (از فرانسه) رونویسی شود و در صورت امکان بدون اشتباه! نحوه بیان خودم و همچنین اشتباهاتی که باعث می شود کمی پخش کنم ، به من فرصت بیشتری می دهد تا آزمایش کنم ، هر یک نقش خود را ، ارتباطات وجود دارد ، و صاحبان دست و به ندرت هر دو با هم ...
از نظر ساخت یک اجاق گاز مشابه با این اندازه
این یک مرد مصمم و با استفاده از برخی ابزارهای آهن سازی را می گیرد
جوش بزرگ ، بسیار سنگین است ، از در استاندارد عبور نمی کند ، من مونتاژ آن را در خانه تمام کردم بنابراین بخشی از خانه است.
آندره
آندره
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
حق تصرف مال یا ملکی تا هنگامیکه بدهی وابسته به ان داده شود
فهمیدم که یاهو کیفیت تصاویر را به حدی کاهش داده است که متن های آندره دیگر قابل خواندن نیستند.
بنابراین آنها را به مدیر آلبوم بهتری منتقل کردم:
http://my.opera.com/cphischu/albums/show.dml?id=25222
و این بار بررسی کردم که وضوح تصویر حفظ شده است!
با عرض پوزش برای شکست
- Misterloxo
- خوب Éconologue!
- پست ها: 480
- X 1
@ آندره
OK
این اجاق گاز ، من فکر کردم این "مشعل روغن" شما است.
و روی یکی قدیمی forum، فکر می کنم این من بودم که عکس هایی را که از طریق ایمیل برای من فرستادی ارسال کردم
OK
نافرمانی یادگیری یک فرایند طولانی است. طول می کشد تا یک عمر برای رسیدن به کمال. "موریس Rajsfus
فکر می کنم برای گفتن ندارد. "آلن، فیلسوف
- من یاد econologic
- پست ها: 16
- سنگ نوشته : 19/12/05, 15:46
- محل سکونت: کوکی (گران)
خشک کردن چوب و نکات
Bonjour در.
من خودم را با یک دیگ بخار مخلوط چوب / مازوت گرم می کنم (مازوت هنوز 15 سال است که کار نمی کند !!!) طرف چوب دارای احتراق معکوس است.
برای چوب ، من عمدتا از سر بلوط استفاده می کنم.
من همیشه آن را در بیرون ذخیره می کنم ، بدون اینکه روی آن را بپوشانم ، این به چوب اجازه می دهد تا مقداری از تانن (منبع بیستر و دوده) را تحت تأثیر "شستشو" باران از بین ببرد. من سعی می کنم حدود 3 سال قبل داشته باشم ، آن را در تابستان 50 ، در زمانی که باران نمی بارد ، قطع می کنم تا از خارج خشک شود.
علاوه بر این ، (من آن را از اتصالات دودکش می گیرم) پوست سیب زمینی را که خشک می کنم روی دیگ بخار خود نگه می دارم و هر از چندی تعداد انگشت شماری از آنها را می گذارم. این اثر باعث تجزیه دوده می شود ، که وقتی دیگ بخار خود را تمیز می کنم در گرد و غبار فرو می ریزد (اگر آن را نگذارم زودتر به آدامس می رود.)
من یک درج برای فصول مختلف دارم ، و برای تمیز کردن پنجره ، از روزنامه ای استفاده می کنم که در یک توپ قرار می دهم ، آن را در آب خیس می کنم (فقط زمان کافی برای مرطوب کردن آن) ، سپس من به خاکستر بروید ، و من با آن مالش می دهم. بسیار کارآمد است ، شیشه را مسخره نمی کند و برای قاب مانند محصولات تهاجمی نیست ، علاوه بر این زیست محیطی است.
ps: برای گرم کردن 210 متر مربع به علاوه زیرزمین (گرم نمی شود ، اما دیگ بخار (عایق بندی شده) وجود دارد و لوله های گرمایش عایق نیستند) ، من سالانه به 25 بشکه چوب نیاز دارم (همچنین تولید می کند آب گرم در حالی که گرمایش کار می کند ، در طول تابستان ، من یک جمع دارم ، من همچنین یک قرارداد EDF "EJP" دارم)
نظر شما در مورد این مصرف چیست؟
آیا کسی دیگهای بخار احتراق معکوس را می شناسد که در آن می توانید از 1 میلی متر سیاهه عبور کنید؟
از Merci
از Merci
- X 17
پاسخ: خشک کردن چوب و نکات
charendome نوشت: [...]
من بسته به قدرت زمستان ها بین 10 تا 12 متر مکعب چوب در سال مصرف می کنم (من فقط چوب را گرم می کنم ، خانه ای با اندازه کلاسیک).
ایده من ایجاد این سیستم بود ، اما وقت و امکانات کافی ندارم. و از آنجا که سیستم تهویه هوای اجباری را در جای خود قرار داده ام (نگاه کنید به https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t1270.html ) ، نیاز به گرمایش به شدت کاهش یافته است و امسال حتی در زمستان سرد باید کمتر از 12 متر مکعب مصرف کنم
سلام چلندوم!
ضربه پوست بد نیست ، آن را به یاد داشته باشید!
برای من زیباترین مجاری که قبل از زمستان فقط به یک ضربه خارپشت خارپشت نیاز دارد ، مواردی است که در لوله های فولاد ضد زنگ 304 داخل دودکش بوش قرار دارد.
با ما ، مشکل از باد جنوبی است که گاهی اوقات و به ویژه در ماه آوریل می وزد. سپس دود دوباره به داخل دودکش کشیده می شود ، بدترین کسانی که اجاق گاز دارند: شما باید خانه را تخلیه کنید!
بنابراین بعضی ها H را بالای شومینه قرار می دهند ، من یک اسپیروماتیک قرار می دهم و کانال را بالا می برم (30 سانتی متر بالاتر از اتاق) و مانند یک انفجار کار می کند. پیش نویس حتی بسیار مهم است ، از این رو علاقه به داشتن یک اجاق گاز مهر و موم شده برای کنترل شعله.
دیگ بخار مخلوط شما این مزیت را دارد که اگر یک روز کامل یا حتی چند روز دور باشید و به خانه ای که شبیه "مکعب یخ" است وارد نشوید ، می تواند سوخت سوزانده تا کمی گرم شود. حالا حتی می توانیم چند ساعت قبل از رسیدن دیگ بخار را فقط از طریق تلفن سفارش دهیم!
برای بلوط شما ، برخلاف شاه بلوط ، از تجربه می دانم که بعد از بریدن باید مدتی آن را زیر باران بگذارید. این "پاک کردن" برای این نوع بنزین ضروری است.
هنگامی که من خرد کردن چوب خود را در پایان زمستان تمام کردم ، تمام باران های بهاری را دریافت می کند و در تمام دوره تابستان با درجه حرارت گرم در خانه خشک می شود.
در پاییز ، قبل از باران 15 اکتبر ، آن را شکافتم و آن را داخل آن قرار دادم یا اگر فضای خالی نداشته باشم برزنت می گذارم و 1 سال بعد آن را می سوزانم (بنابراین 2 سالهای خشکی)
من فکر می کنم مهم است که قبل از سوزاندن چوب خود را بپوشانید ، همه کسانی که می شناسم این کار را می کنند.
برای بین فصل ، من اجاق گاز را ترجیح می دهم که از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه باشد امروزه فناوری در این زمینه بسیار پیشرفت کرده است و برای چشم انداز آتش حتی "اجاق گازها-دودکش ها" را می یابیم تا از چشم انداز آتش بهره مند شوند. از نظر انرژی و مصرف ، اجاق گاز برای گرم کردن چوب بهترین است.
شما در مورد 25 استرس در سال صحبت می کنید که حدود 12 تن را نشان می دهد. برای دیگ بخار و 210 مترمربع فضای زندگی علاوه بر آب گرم تولید شده در طول سال ؛ به نظر من کاملا منطقی است. در کوههای کم ، من افرادی را می شناسم که 2 تا 20 تن چوب در زمستان خرج می کردند! ... یعنی 25 تا 40 ستار.
اگر وقت دارید در زمستان چوب خود را درست کنید و مخصوصاً اگر درختان جالبی دارید که باید آنها را ببرید. خیلی بهتر!
با ما ، بارها و بارها با چنین برش هایی "ناصاف" یا بلوط هلمی روبرو شده ایم که در شیب های تند نان به سبک باگت در یک توف (رشد مجدد) رشد کرده است ، جایی که باید چوب ها را 100 متر به سمت تراکتور و بیشتر بکشید دور از خانه ... ولش کن!
با توسعه حرارت دهی با چوب ، برش بیشتر از همه برای شکنجه به ضرر جنگل ها افزایش یافته است.
چوب اگر اینگونه ادامه پیدا کند کمیاب خواهد بود
تعداد مولکول ها در یک قطره آب به تعداد قطره که شامل دریای سیاه برابر است!
- 9 پاسخ ها
- 17520 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
07/04/09, 13:36یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 125
