گام 1er به تجزیه و تحلیل ناشناخته، موتور الکتریکی دیفرانسیل
نوآوری ، ایده یا حق ثبت اختراع برای توسعه پایدار. کاهش در مصرف انرژی ، کاهش آلودگی ، بهبود عملکرد یا فرآیندها ... افسانه ها یا واقعیت در مورد اختراعات گذشته یا آینده: اختراعات تسلا ، نیومن ، پرندف ، گالی ، Bearden ، همجوشی سرما ...
moinsdewatt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5111
سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
محل سکونت: ایزر
X 554
پاسخ: مرحله اول به تجزیه و تحلیل افتراقی ، موتور الکتریکی ناشناخته
تعادل moinsdewatt » 21/02/16, 21:27
HIC نوشت:سلام به همه
یک موتور الکتریکی 1Kw مکانیکی 1Kw تولید می کند
از طریق کل قدرت مغناطیسی 1Kw ،
که اجازه بازخورد "مغناطیسی در برابر واکنش مغناطیسی" را نمی دهد ،
این تظاهرات نشان می دهد که صحت نظریه زمینه های متحد را بیشتر ببینید.
او دوباره ترول مغناطیسی خود را شروع می کند. : Mrgreen:
moinsdewatt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5111
محل سکونت: ایزر
X 554
تعادل moinsdewatt » 21/02/16, 21:29
HIC نوشت:اگر بازخورد دیگر در حوزه "مغناطیسی در برابر بازخورد مغناطیسی" نباشد ، زیرا یک موتور الکتریکی بدون یک بازخورد مانند یک بالا می چرخد
ما دامنه را تغییر می دهیم این است که ما نسبیت را وارد می کنیم یا بازخورد یک انتقال است
که نزدیک به تئوری زمینه های متحد است
گفتار بدون معنا
آواتار د l 'utilisateur
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
سنگ نوشته : 04/04/08, 19:50
X 5
تعادل HIC » 21/02/16, 22:21
کریستف نوشته است:من jdis: در استدلال او گیرایی وجود دارد! :D
شما مهندسی هستید که نمی داند چگونه تعادل انرژی ایجاد کند؟ خیلی آسان!
اما او قرار بود در این گلی چه کاری انجام دهد؟ : Mrgreen:
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79444
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11093
تعادل کریستف » 22/02/16, 10:17
من ترجیح می دهم به این حمله شخصی پاسخ ندهم ... خوانندگان نظر خود را با خواندن استدلال و معدن شما بیان می کنند ...
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
X 5
تعادل HIC » 22/02/16, 11:47
کریستف نوشته است:من ترجیح می دهم به این حمله شخصی پاسخ ندهم ... خوانندگان نظر خود را با خواندن استدلال و معدن شما بیان می کنند ...
حمله شخصی ؟؟؟ کجا میری ؟؟؟؟؟؟؟
شما حتی منکر خواندن من از جایی که یک شک بزرگ توجیه شده است ، نیست.
بنابراین من بسیار آرام و بی سر و صدا هستم ،
و از مهندس عزیز می خواهم صراحتاً تعادل انرژی را در مورد موتور الکتریکی استاندارد به من بدهید.
محصول برقی 1 کیلووات
1KW مغناطیسی که موتور را به سمت جلو سوق می دهد
مکانیکی 1Kw
امتناع شما قابل توجه خواهد بود !!! برخلاف آنچه فکر می کنید
و با این حال ، من اختراع نمی کنم. . . هیچ چیز!
شکنجه برای Dummies
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79444
X 11093
تعادل کریستف » 22/02/16, 11:49
شما بازده ها را فراموش می کنید اما اشکالی ندارد ... (بله ، اما خوب ... خوب برای شما چون به نظر می رسد واقعیت را می دانید)
چرا فکر می کنید در موتورهای الکتریکی باله های خنک کننده وجود دارد؟
ریمون
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 901
سنگ نوشته : 03/12/07, 19:21
محل سکونت: ووکلوز
X 9
تعادل ریمون » 22/02/16, 12:47
من در الکترومغناطیس فوق العاده تبحر ندارم و چیزی هست که من آن را خوب نمی فهمم. پیوند همه اینها با جریان واکنشی به عنوان مثال در این ویدیو ، ما این دو موتور پیچیده شده در کاندوم را می بینیم.
https://www.youtube.com/watch?v=yf47V1SKiXE
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13743
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1529
تماس با ما:
تعادل izentrop » 22/02/16, 13:27
ظاهراً ما با یک بریکلو سرو کار داریم که دارای موتورهای سه فاز است که آن را به صورت تک فاز تأمین می کند. کاندول 50 میکرفار ، با جابجایی مقدار کمی جریان در مرحله سوم ، امکان شروع (در صورت کمربندی خیلی محکم) را نمی دهد ، اما از آنجا که از 2 پا استفاده می شود ، هیچ قدرتی ندارد.
مدیر
مدیر
پست ها: 16244
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5278
تعادل Remundo » 22/02/16, 13:56
هیچ ، واژگان شما غیرقابل توصیف است و مفاهیم علمی که شما از آن استفاده می کنید بی اساس است. ما نیازی به نسبیت یا نظریه میدان کوانتومی برای توصیف درست عملکرد یک موتور الکتریکی روزمره نداریم.
یک موتور الکتریکی به صورت مکانیکی مالش می یابد و هنگامی که الکترون ها زنده می شوند ، خواه به دلایل مغناطیسی (القایی) یا برقی (زمینه های الکتروموتور) ، آنها نیز در سطح میکروسکوپی (اثر ژول) مالیده می شوند.
به هر حال یک عنصر جواب: هیچ الکتریکی 1kW ، مکانیکی 1 کیلو وات و مغناطیسی 1 کیلو وات وجود ندارد که اضافه می کند! kW برقی بین میدان های مغناطیسی و جریان / ولتاژ دستگاه همراه است. kW مکانیکی نیز مستقیماً از طریق نیروهای لاپلاس و قطعات متحرک به این kW الکترومغناطیسی وصل می شود.
و بازی 100٪ کارآمد نیست ، اما کمتر (بین 90 تا 95٪) برای موتورهای برقی / ژنراتور خوب است.
تصویر
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79444
X 11093
تعادل کریستف » 22/02/16, 14:58
izentrop نوشت:ظاهراً ما با یک بریکلو سرو کار داریم که دارای موتورهای سه فاز است که آن را به صورت تک فاز تأمین می کند. کاندول 50 میکرفار ، با جابجایی مقدار کمی جریان در مرحله سوم ، امکان شروع (در صورت کمربندی خیلی محکم) را نمی دهد ، اما از آنجا که از 2 پا استفاده می شود ، هیچ قدرتی ندارد.
اوه آنقدر هم سرگرم کننده نیست: این مورد 99٪ موتورهای کوچک ناهمزمان است که در حال حاضر به فروش می رسند که به صورت تک فاز با یک فاز منتقل شده در مونو تغذیه می شوند (بنابراین موتور دو فاز در حقیقت است؟)
اکثر افراد ، از جمله خودم تا مدت کوتاهی ، خازن راه اندازی (که در موتورهای کوچک بسیار نادر شده است) و یک خازن عملیاتی که امکان شبیه سازی مرحله دوم خارج از فاز را دارد ، اشتباه می گیرند.
در اینجا یک موضوع اخیر است که در مورد آن صحبت می کند: آب پمپاژ فیلتراسیون / محاسبه خازن عمل-موتور پمپ-guinard-پایه ه-t14125.html
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 65
