ذخیره سازی گرانش
احتمالاً برای حداکثر قدرتizentrop نوشت:من نمی دانم چرا شاتل های 70 از آنجا که اتهامات از واگن برداشته می شود ، اما سلام این دو ایستگاه 65000 m² با شمارش فاصله بین شارژ است.
برای تولید توان 333 مگاوات ، یک توده مربوط به ذخیره سازی 2Mwh باید در عرض 21 ثانیه کاهش یابد ... یعنی سرعت 2057 کیلومتر در ساعت (یا 500 کیلومتر در ساعت (اگر فرض شاتل واگن های 4 باشد) کاهش می یابد).
با استفاده از واگن های همزمان 35 4 ، سرعت لازم 15 کیلومتر در ساعت است (سایر شاتل های 35 بارگیری یا بارگیری می شوند).
- Grelinette
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
درست است که این مفهوم جالب توجه است ، به خصوص که ذخیره سازی گرانش با آب به عنوان یکی از بهترین بازده ها ارائه می شود.
گفته می شود ، مقالات (مربوط) در مورد پروژه ARES از قبل چندین سال قدمت دارند اما به نظر نمی رسد که امروز عواقب مثبتی به دنبال داشته باشد ... (کمی شبیه به پروژه RAR-انرژی... به جز این که برای ARES هیچ راز وجود ندارد و بیشتر مسئله عملکرد است!)
با گفتن این ، من نمی فهمم که چرا در مورد شما صحبت می کنید "واگن هایی که خالی می شوند"در آخرین نظرات شما !!! اصل دقیقاً جمع آوری واگنهای کامل با انرژی بلااستفاده توربینهای بادی و سایر pv است ، تا در صورت لزوم با بازیابی انرژی پایین بیایند!
در جزوه مرتبط با izentrop، به وضوح می توان دریافت که "توده" های بیشتری نسبت به واگن ها ذخیره شده اند (در مثالی که توسط آرس آورده شد ، تقریباً 1400 جرم محاسبه شده است ، در حالی که فقط 280 واگن وجود دارد).Grelinette نوشت:با گفتن این ، من نمی فهمم که چرا در مورد شما صحبت می کنید "واگن هایی که خالی می شوند"در آخرین نظرات شما !!! اصل دقیقاً جمع آوری واگنهای کامل با انرژی بلااستفاده توربینهای بادی و سایر pv است ، تا در صورت لزوم با بازیابی انرژی پایین بیایند!
در حین استفاده طولانی مدت (در حین بارگیری یا تخلیه) ، بنابراین واگنهای خالی باید در جهت مخالف حرکت کنند تا بتوانند توده ها را از ایستگاه های ذخیره خارج کنند.
پاسخ: جاذبه های ذخیره سازی
برای انتخاب توربین در هیدرولیک میکرو یا پیکو اینجا موضوع دیگری است: انرژی های تجدید پذیر / انتخاب یک میکرو توربین های هیدرولیک-پلتن و یا یک مارپیچ-t14812.html
من فکر می کنم ذخیره نیروی جاذبه برای سطح قدرت که ما به دنبال آن هستیم امکان پذیر نیست. پیچیدگی بیش از حد ، غول پیکر بودن سیستم ، پیچیدگی مکانیکی جریان واگن ها و غیره و غیره. از داشتن یک سیستم به اندازه ذخیره هیدرولیک بسیار دور است. بله برای اجرای یک ساعت ... نه برای ذخیره مازاد RE. فرمول E = mgh را که سطح بسیار کمی از انرژی بالقوه ، حتی با توده های عظیم است ، می دهد.
من یک ذخیره پنوماتیک را ترجیح می دهم حتی اگر انرژی های درگیر هم کم باشند.
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
انرژی تجدید پذیر را با استفاده از بلوک های بتونی ساده ذخیره کنید
توماس نوشیدنی 5 ژانویه 2019 انرژی
علم پشتیبان فناوری انرژی انرژی خرک ساده است و از تبدیل انرژی جنبشی به انرژی بالقوه و برعکس استفاده می کند. از آنجا که بتن بسیار متراکم تر از آب است ، بلند کردن بلوک بتنی نیاز به انرژی بیشتری دارد (و می تواند ذخیره کند) از مخزن آب با اندازه برابر.
جرثقیل 120 شش مسلح در مرکز دستگاه ایستاده است. در حالت خنثی ، بلوک های بتونی با وزن 35 تن هر یک با دقت در اطراف جرثقیل جمع می شوند. در صورت وجود انرژی خورشیدی یا باد بیش از حد ، یک الگوریتم رایانه ای با استفاده از دوربینی متصل به بازوی جرثقیل ، به یک یا چند بازوی جرثقیل احتیاج دارد.
بلوک های بتنی برای ذخیره و بازیابی انرژی
هنگامی که بازوی جرثقیل بلوک بتونی را مستقر کرده و آویزان کرده است ، یک موتور شروع می شود ، با برق اضافی از شبکه ، برق می شود و بلوک را از زمین بلند می کند. کامیون جرثقیل به طور ویژه برای خنثی کردن حرکت نوسانات باد برنامه ریزی شده است. در نتیجه ، او می تواند بلوک را به آرامی بلند کند ، سپس آن را روی یک پشته بلوک دیگر ، بالاتر از سطح زمین قرار دهد.
این سیستم "کاملاً بارگذاری شده" است که جرثقیل برج حصارهای بتونی را در اطراف ستون مرکزی خود ایجاد کرده است. کل انرژی قابل ذخیره در برج ساعت 20 مگاوات ساعت (MWh) است ، به اندازه کافی برای تغذیه خانه های 2000 برای یک روز کامل.
به طور کامل و با یک ویدیو از ترکیب https://trustmyscience.com/stocker-ener ... ocs-beton/
- Grelinette
- پست ها: 2007
- X 272
moinsdewatt نوشت:انرژی تجدید پذیر را با استفاده از بلوک های بتونی ساده ذخیره کنید
این پروژه ها بسیار جالب است که ذخیره انرژی را توسط گرانش در نظر بگیریم.
این پروژه به پروژه ما می پیوندد ، که ما درباره محیط زیست صحبت کردیم ، با واگن هایی که از بلوک های بتونی پر شده اند و یک تپه بلند شده اند.
در این آخرین پروژه ، اصل انتخاب بلوک های بتونی روی زمین و انباشته شدن از آنها کاملاً تعجب آور است. تصور می کنم این روند برای بازیابی انرژی معکوس شده است.
این ویدئو واقعاً برای دیدن است:
گفته می شود ، با توجه به نیروهای اصطکاک درگیر و فرسودگی مکانیسم ها ، همانطور که گفته شد جای تعجب دارد که این سیستم از ذخیره نیروی جاذبه آب مؤثرتر است ... با این وجود مزیت آن را دارد بر خلاف یک سد هیدرولیک ، بدون ویران کردن یک منطقه بزرگ نصب شود.
اگر این سیستم در واقع نمایانگر راهی برای ذخیره انرژی است که تا حدودی جالب و سودآور است و اثبات شده است ، ممکن است مستقیماً به یک دکل آسیاب بادی مجهز شود: یک حلقه بتونی بزرگ که اطراف دکل دنده قرار دارد. توربین بادی بسته به نیاز ذخیره انرژی که تولید شده اما مصرف نشده است ، می توان آنرا بالا کشید ، سپس بازگردید ، یا حتی این اصل انباشت را مستقیماً در اطراف توربین بادی مرتبط کنید ...
علاوه بر این ، یک سؤال فنی کوچک در این زمینه وجود دارد: با بازی در سرعت عمل بالا بردن و پایین آمدن جرم ، چه چیزی می تواند در این اصل برای ذخیره انرژی جالب باشد؟
این انیمیشن تنها لحظه ای را نشان می دهد که در طی آن اختلاف اختلاف حداکثر باشد: فرد گمان می کند وقتی ارتفاعها تعادل می شوند ، انرژی صفر است (و حتی اگر شخص به حرکت به سمت بلوک های جانبی بر روی همان سطح!) و آن چیزی که در پایین قرار دارد فقط به عنوان پایه عمل می کند ... بنابراین با هیدرولیک گرانش قابل مقایسه نیست.
- 5 پاسخ ها
- 1005 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
17/11/23, 08:12یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 5506 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
13/02/21, 12:25یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 41 پاسخ ها
- 40111 نمایش ها
آخرین پست تعادل BaudouinLabrique
24/02/18, 14:27یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 65 پاسخ ها
- 42466 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیت خنجر زدن
20/06/17, 16:05یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 98 پاسخ ها
- 54237 نمایش ها
آخرین پست تعادل Exnihiloest
19/12/18, 18:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 178
