Grelinette، من در مورد کمبود پیش نویس صحبت نمی کنم ، اما عبور خیلی کوتاه گازها در منطقه ای است که می تواند در آن احتراق رخ دهد. وقتی گازها در مجرای اگزوز قرار گرفتند ، خیلی دیر است و هیچ دلیلی وجود ندارد که مواد نسوزده به جای متراکم شدن ، بسوزند ...
(PS: من در حال حاضر کارهای زیادی در دست انجام دارم که به پایان می رسانم و این ابزار در میان بسیاری دیگر فقط یک پروژه است ؛ انتخاب ها با توجه به فرصت های پیش آمده انجام می شوند ... من همیشه به یک طرح علاقه مندم ( یا عکس طرح) از دستگاه شما و این می تواند مقیاس ها را از بین ببرد زیرا من برای کارهای بعدی کمتر از لذت اجرای ترفندی که مورد علاقه من است ساختم ...)
تابه از هر نوع شمع کت مناسب استفاده کنید
در بالا ، ما در مورد کمبود اجاق های تجاری طراحی شده برای تبادل کالری مناسب صحبت کردیم و به احتمال / نیاز به ساختن آن نتیجه گرفتیم.
با این وجود ، یک گزینه ساده تر وجود دارد که شامل استفاده از اجاق گاز برای اطمینان از احتراق خوب و ساخت مبدل است که در کنار آن قرار می گیرد: در هنگام راه اندازی ، گازها مستقیماً به داخل مجرا می روند ، و سپس به عملکرد عادی می رسند. ، گازها به مبدل هدایت می شوند ، از مدار خود پیچ و خم می کنند و در نهایت ، به پایین دست تخلیه می پیوندند. یک ذخیره چوب می تواند در قسمت پایین ، در قسمت استفاده نشده ساخته شود (اما همچنین می تواند بخشی از مدار گاز را دریافت کند ؛ یک بخاری صفحه ای می تواند در وسط مبدل یکپارچه شود ...
تنها عیب ، اما غلبه بر آن دشوار به نظر می رسد ، فله اضافی است که همان قیمتی است که باید برای کاهش شدید مصرف مصرف شود.
شما چی فکر میکنید، Chatelot*?
* و دیگران احتمالاً!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
این دقیقاً همان چیزی است که من می سازم!
یک اجاق گاز خوب باید دارای یک کوره گرم بسیار گرم باشد ، حتی با یک آتش سوزی کوچک ... بنابراین یک دیوار آجری داخلی ... بنابراین این اجاق نیست که اتاق را گرم کند ، دود آن بسیار گرم می شود و تمام گرما را از دست می دهد
کنار یک مبدل حرارتی برای توزیع گرما در اتاق ... این مبدل ضعیف خطر گرم شدن بیش از حد را دارد؟ این کار باید در فولاد نسوز انجام شود ، نه به لطف مدار دود هوشمند
بدون فن برقی دود خارج شده از اجاق گاز مستقیماً به شومینه می رود: ایمنی اطمینان دارد
یک فن از طریق مبدل میزان دبی بیشتر از جریان دود از اجاق گاز را عبور می دهد ، بنابراین با مخلوط کردن دود بیش از حد گرم با دمایی که قبلاً چند چرخش مدار ایجاد کرده است ، دما را محدود می کند
، از دمای بیش از حد بالا جلوگیری می کند: اجازه می دهد مبدل را در ورق فلز گالوانیزه معمولی بدون خطر گرم شدن بیش از حد ایجاد کنید
همانطور که این مبدل دود را به دمای اتاق خنک می کند ، ارسال آن از طریق دودکش دیگر خوب نیست: خروجی از طریق یک لوله در یک دیوار در نما است ... دودکش کلاسیک فقط در صورت خرابی استفاده می شود
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
من کاملا مطمئنم که درج فوق العاده بود. این درزها به گونه ای طراحی شده اند که مقدار زیادی هوای ثانویه همیشه از طریق شومینه و مجرا عبور می کند که این امر خطر میعان را بسیار کاهش می دهد و به ضرر کارایی است.
بازدهی که با این وجود چندان بد نبود ...
اجاق گاز جدید شما از جایی که بخارها به آرامی تخلیه می شوند ، کاملاً مهر و موم شده است ، نسوزانده شده و بخار آب زمان زیادی برای خنک شدن و غلیظ شدن دارد. می توانید لوله های خود را برگردانید و درست بالای اجاق گاز یک "اتصال ضد میعانات" زن-زن قرار دهید: http://www.tuyaudepoele.com/img_article ... 216724.png
سلام بچه ها آنچه شما توصیف می کنید سیستم LEDA اجاق های کاشی مصنوعی است. اینجا را ببین: http://www.leda.de/ledacmsde.nsf/public ... oefen.html
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
Grelinette نوشت:سلام و تشکر از توضیحات شما
بدیهی است ، همانطور که توضیح می دهید ، افزایش عملکرد این امر اجاق گاز جدید این مشکل تراکم و خستگی قابل توجه از چسبندگی چسبناک را ایجاد کرده اند ... زیرا چه چیزی ، عملکرد بهتر (با لوله هایی که به صورت وارونه قرار گرفته اند) نیز می تواند باعث ناراحتی شود!
آیا واقعاً سود دارید؟ زیرا بیستر از نسوخته می آید که در جهت اجرا نمی رود!
Grelinette نوشت:علاوه بر این ، این بیست مایع ، از نظر منطقی ، به داخل اجاق گاز فرو می رود و باید تا حدی مشتعل شود و بنابراین به تدریج کاهش می یابد؟ ...
بله ، آنچه به اجاق برمی گردد دوباره سوزانده می شود. در واقع کاملاً آلاینده است. من فکر می کنم شما بیش از حد آتش خود را خفه می کنید ، شومینه نمی تواند از دمای چگالش بیشتر شود. فراموش نکنید که شما باید شومینه را نیز گرم کنید!
راه حل خوب برای مدیریت جلوگیری از پدیده باقی مانده است. در غیر این صورت ، واژگونی لوله ها روش معمول است.Grelinette نوشت:در صورتی که فکر می کنید ارزشش را دارد ، کاری را انجام می دهم:
در پایه اتصال Y که برای جلوگیری از آسیب رساندن به پیش نویس ، توسط یک پلاگین بسته می شود ، ظرفی را قرار می دهم که مایع روان کننده جریان را جمع می کند.
ساده به نظر می رسد ، اما آیا واقعاً مفید است؟ ...
- 26 پاسخ ها
- 13302 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
21/04/16, 17:39یک موضوع ارسال شده در forum : اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیات بوم شناسی
برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 49
