تنظیم منحنی گرمایش دیگ Okofen
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 15/10/15, 19:26
Mic74 نوشت:
دمای برگشت کاملاً با دمای جریان اندازه گیری شده توسط کنترل از طرف دیگر مطابقت دارد.
من پیام شما را قالب بندی کردم (بنابراین تصویر بلافاصله نمایش داده می شود ، شما باید [img] را قبل از٪ 20le٪ 20 "code"٪ 20and [/ img] بعد قرار دهید).
من نمی فهمم منظور شما چیست.
پس بیایید تصویر شما را دوباره بگیریم:
- عزیمت و بازگشت به مدارها در سمت چپ است [خوب ، آن بالا است ، عکس شما "دروغ است"] ، من فکر می کنم ...
- اگر درست بخوانم زمان شروع نزدیک به 55 است (؟؟؟)
- بازگشت حدود 45 درجه است ، بسیار سردتر است ... منطق ... کالری ها خانه را گرم کرده اند.
با پا در 45 ، با افزودن "ba" (شیب * اختلاف دما) ، خروجی محاسبه شده (دستورالعمل عزیمت) باید در حدود 60/65 درجه باشد ... بنابراین با یک تفاوت کوچک ، V3V به نظر می رسد ، و در مسیر درست عمل کنید ...
به نظر می رسد کاوشگر خروج در زیر عایق ، جایی که کابل کوچک سیاه به آن وارد می شود ، پنهان شده است. به خوبی قرار داده شده است ...
اگر آن را ترک کنید ، بیش از حد داغ خواهید شد!
این برعکس است که با شما اشتباه است! [من باید روشن بمانم!]
بنابراین تا جای ممکن پا را بگذارید ، صبر کنید تا دما به ثبات برسد و دوباره عکس بگیرید ...
Mic74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 21
سنگ نوشته : 04/10/15, 10:22
تعادل Mic74 » 15/10/15, 19:53
این واقعاً همین است. با عرض پوزش برای عکس لایه ، باید از تلفن من باشد. با این حال ، به نظر می رسد مستقیم در پایه است. موارد بعدی را برعکس می گرفتم.
من دیروز عکسی از v3v را کاملاً به صورت دستی قرار داده ام ، مثالی که دمای بازگشت من نسبت به ابتدا بالاتر است.
تصویر
در همین حین ، پایم را به 20 برگرداندم تا دوباره عکس بگیرم.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 15/10/15, 21:50
Mic74 نوشت:
این یکی من رو فریب میده !!!
"از نظر ریاضی" غیرممکن است ...
هنوز باقی مانده است:
الف) اینرسی: آبی که هنوز گرمتر است و برمی گردد ، در حالی که در انتهای دیگر ، دما کاهش یافته است (دمای دیگ بخار پایین تر است زیرا ذخیره ذخیره می شود؟)
ب) دماسنج سوزنی که بعضی اوقات نمی تواند بلافاصله پاسخ دهد؟
patrice42440
من درک می کنم econologic
پست ها: 62
سنگ نوشته : 24/09/14, 16:27
تعادل patrice42440 » 16/10/15, 07:00
سلام آیا
به من بگویید ، آیا در پارامترهای خانه نمی توان یک schmilblick را مشاهده کرد ، که باعث می شود به محض این که دیگ بخار دیگر احتراق نکند (یا به درجه حرارت نرسد) ، V3V ها بسته شوند؟
patrice42440
پست ها: 62
تعادل patrice42440 » 16/10/15, 07:11
روی دیگری خواندم forum (توسط شما نیز!) که لازم بود درجه حرارت شروع دیگ بخار مودبانه بالاتر از دمای شروع پمپ تنظیم شود. در خانه ، 2 پارامتر در دمای 60 درجه هستند. آیا این می تواند بر خاموش شدن V3V تأثیر بگذارد؟
patrice42440
پست ها: 62
تعادل patrice42440 » 16/10/15, 07:59
این یک نمودار است که با داده های دیروز تهیه شده است.
به راحتی می توانیم ببینیم که دمای محیط ثبت شده همیشه پایین تر از دمای درخواستی است (در T Amb1 تمرکز کنید زیرا من سنسور داخلی برای T Amb2 ندارم)
همچنین می توانیم ببینیم که شروع t اندازه گیری شده بسیار زیاد نوسان می کند و به طور سیستماتیک (هنگامی که دیگ بخار دیگر در حالت احتراق نیست) کاملاً در زیر نقاط تنظیم شده قرار دارند.
تصویر
Mic74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 21
تعادل Mic74 » 16/10/15, 10:11
بیچاره did67 ، شما خیلی خواهانش هستید!
تصویر
در اینجا عکس امروز صبح (سمت راست به سمت بالا!) است ، دمای تنظیم شده جریان 26 بود و دما با تنظیم 46 اندازه گیری شد.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 16/10/15, 10:44
patrice42440 نوشت:سلام آیا
مطمئناً یک schmilblic وجود دارد!
در تنظیمات؟ نمی دانم.
به طور معمول ، تنظیم نباید گرمایش را قطع کند حتی اگر دیگ بخار متوقف شود زیرا به حداکثر رسیده است. در هر صورت ، من "اقدام" از این نوع را نمی دانم (اما من همه چیز را نمی دانم ؛ و نسل های جدید تنظیم ، تاچ ، برای من ناشناخته اند ...)
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 16/10/15, 10:46
patrice42440 نوشت:همچنین می توانیم ببینیم که شروع t اندازه گیری شده بسیار زیاد نوسان می کند و به طور سیستماتیک (هنگامی که دیگ بخار دیگر در حالت احتراق نیست) کاملاً در زیر نقاط تنظیم شده قرار دارند.
تصویر
خواندن مشکل است ، رنگ ها به اندازه کافی واضح نیستند ...
آیا شما مهارت کافی در کامپیوتر دارید که این داده ها را به یک جدول اکسل صادر کنید و سپس فقط داده های مورد علاقه ما را ترک کنید؟
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 16/10/15, 10:52
Mic74 نوشت:در اینجا عکس امروز صبح (سمت راست به سمت بالا!) است ، دمای تنظیم شده جریان 26 بود و دما با تنظیم 46 اندازه گیری شد.
این عکس جذاب است و ممکن است نشان دهد که V3V شما وارونه است (از جمله یقه رنگی):
- ما در رنگ آبی یا یک V3V تقریباً بسته هستیم: بنابراین از نظر تئوری ، ما عمدتا آب برگشتی می فرستیم ، تقریباً از آب دیگ آب گرم نمی آید ...
- اما جریان نزدیک به 60 است ، یعنی چند درجه زیر دمای دیگ بخار (بین 65 و 75)
- بازگشت بسیار کمتر از عزیمت است. در جهت درست "چرخش" می کند ...
- با یک نقطه تنظیم شده در 26 ، در زندگی خود هرگز نباید مدار با این دما داشته باشید
اولین کاری که می توانم انجام دهم این است که موتور را بردارم و V3V را با دست رانندگی کنم ، تا ببینم همه کار می کند یا نه: بلوک را برداشته و V3V خود را در موقعیت "متوسط" قرار می دهی [با آن گرم می کنی رادیاتور؟]
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 408
