استرلینگ ژنراتور + + اجاق موشک
پاسخ: استرلینگ + اجاق گاز موشک + ژنراتور
من نمی دانم استدلال مرتبط است یا خیر ، اما اگر این دستگاه از طریق علاقه به تلفن های همراه می تواند توزیع اجاق های بهبود یافته را افزایش دهد ، این بسیار قابل توجه است.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
chatelot16 نوشت:ماژول پلتیر برای تولید برق در آفریقا ؟؟؟ دیوانه است ... برای ساختن تابلوهای برق برقی آتش بسوزان! من این نوع ماژول peletier را فقط برای تهیه ابزارهای الکترونیکی دیگ بخار چوب می دانم: عملکرد اصلی این است که بخواهیم برق را فشار دهیم تا پمپ ها و فن ها کار کنند ... در صورت قطع برق ، ماژول پلتیر می تواند پمپ و فن را با قدرت کمتری کار کند تا حداقل سرویس بهتر از خرابی کامل باشد
برای آفریقا هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که بهترین پنل های فتوولتائیک است ... فروش گرمایش با تولید همزمان در آفریقا ، از فروش یخچال به اسکیموها بدتر است زیرا با گرمایش آنها به آن نیاز خواهند داشت !
بدیهی است که این PV خورشیدی است که در آفریقا مناسب است.
مثلا:
خورشیدی یک فرصت بزرگ برای مشاغل آفریقایی است
آژانس اکوفین 12 مه 2015
بخش انرژی خورشیدی فرصت های زیادی را برای شرکت های نوپای آفریقایی فراهم می کند. این نظر را بسیاری از افراد درگیر در بخش از جمله Uvie Ugono ، مدیر عامل شرکت Solynta Energy ، یک شرکت متخصص در تاسیسات خورشیدی و Sachi DeCou ، بنیانگذار Juabar ، یک شرکت طراحی و ساخت کیوسک ، به اشتراک می گذارند. شارژرهای خورشیدی
آفریقا ، که حدود 49 درصد از تابش خورشید جهانی را دریافت می کند ، همچنین کم برق ترین قاره است. حدود 585 میلیون نفر در جنوب صحرای آفریقا به برق دسترسی ندارند و فقط 20٪ از جمعیت به شبکه های برق متصل هستند. "کمبود دسترسی عمومی به برق متداول ، خورشید را به یکی از راه حل های ارجح برای دسترسی به این جمعیت در برق تبدیل می کند." می گوید Uvie Ugono. علاوه بر این ، نوآوری های اخیر در باتری های ذخیره انرژی ، کاهش در هزینه های انرژی خورشیدی و پذیرش سیستم پرداخت پیش پرداخت ، قابلیت دسترسی این نوع انرژی را برای جمعیت های دورافتاده افزایش می دهد.
به گفته این دو بازیگر ، دولت های آفریقا برای تسریع روند برق رسانی باید سازوكارهایی را برای ارتقا sector توسعه این بخش ، به ویژه توسط شركت های كوچك و متوسط ، ایجاد كنند. "دولت ها هنوز به پتانسیل کامل این نوع برق پی نبرده اند. این نه تنها آنها را قادر می سازد تا از قطع برق مکرر عبور کنند ، بلکه باعث ایجاد یک بخش اقتصادی جدید با ایجاد هزاران شغل می شود. " آقای دکو می گوید.
http://www.agenceecofin.com/solaire/120 ... africaines
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 588
- سنگ نوشته : 15/09/05, 02:20
- X 312
موضوع کوچک برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحقق من با ماژول های Peletier:
300mW با دو عدد نورگیر اصلاح شده (فتیله بزرگتر).
یک دیگ بخار برای فروش وجود دارد ، با یک فوق العاده همزن
https://cogeneration.1fr1.net/t21p100-m ... culier#449
- پست ها: 13764
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1531
- تماس با ما:
با بازده <1٪ https://forums.futura-sciences.com/tech ... ougie.html، هم زدن بسیار بهتر استپتروس نوشت:موضوع کوچک برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحقق من با ماژول های Peletier: https: //youtu.be/zPR2wLot5VE
- پست ها: 588
- X 312
از لحاظ تئوریکی ، بله
اکنون می خواهم ببینم که یک استرلینگ با همان منبع حرارتی چه چیزی را می تواند تولید کند.
واقعاً ، تمام چیزی که من دیدم مشروبات الکلی کمی است که استریلینگ ها را گرم می کنند و یک LED 5 میلی متری کوچک (100 مگاوات ~) را تأمین می کنند.
بنابراین برای این برنامه به طور خاص ، بهتر است قطعات متحرک تولید کننده سر و صدا نباشد.
- پست ها: 13764
- X 1531
- تماس با ما:
peltier در حالت "seebeck" در بهترین حالت حدود 2٪ است https://www.coursehero.com/file/2826860 ... 008-32pdf/. علاوه بر این ، ماژول های با درجه حرارت بالا نباید داده شود؟ و صورت سرد باید خنک شود ، کم دلتا T.
به نظر می رسد همزنی تولید همزمان در دوره های گرمایش با بازیابی تلفات جالب باشد http://www.moteurstirling.com/applicati ... ration.php، اما با توجه به شرایط عملیاتی شدید ، عمر مفید باید نسبتاً محدود باشد؟
بعلاوه اگر نگهداری کنار گذاشته شود ؟؟
در Viessmann ، پیوند تولید همزن تولیدی از بین رفته است https://www.viessmann.fr/fr/chauffage-m ... ation.html
- پست ها: 588
- X 312
عالی این استرلینگ روی اجاق گاز!
این دقیقاً همان کاربردی است که من برای موتور استرلینگ در نظر گرفتم ، راهی برای تولید برق در زمستان که دیگر صفحات خورشیدی نمی توانند انرژی کافی تأمین کنند.
- پست ها: 13764
- X 1531
- تماس با ما:
بله 100 وات برق با 14 کیلووات گرمایی ، هنوز فولیکون نیست.پتروس نوشت:عالی این استرلینگ روی اجاق گاز!
- 0 پاسخ ها
- 5119 نمایش ها
آخرین پست تعادل آموزش
14/09/20, 13:19یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 4 پاسخ ها
- 7061 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
11/05/17, 00:00یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 1 پاسخ ها
- 7766 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pascaltech
03/08/16, 10:11یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 2 پاسخ ها
- 3637 نمایش ها
آخرین پست تعادل پلکان مارپیچ
15/07/08, 21:57یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 5 پاسخ ها
- 16663 نمایش ها
آخرین پست تعادل fredchav
19/11/07, 11:44یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 87
